Postitus Postitas Madlobster »
Dets arve olete juba kätte saanud? :shock:
Enne avamist võiks igaks petteks istet võtta.
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 221 korda
Postitus Postitas Turist »
Mul elektriküttega (+kamin elutoas) 4-toaline korter. Arvet veel pole saanud, aga kuna õigel ajal fikseeritud hinnaga pakett, siis ilmselt võin arvet ka püsti seistes vaadata. :D
Postitus Postitas urmas66 »
Madlobster kirjutas: 05 Jaan 2022, 16:48
Sain eile õhtul, õnneks olin juba voodis lamavas asendis kui vaatasin.
2315 kwh ja 672,29€ valitsus toetas sellest arvest 32,18€. Rsk kus ikka on suur toetus. Ma ise arvasin,et sinna 500+tuleb,aga see oli ka minu arvamusest tublilt üle.
Võrdluseks
2020 detesember oli 2404kwh ja 255€
Vaatasin seda toetuse kalkulaatorit ka,aga ei kvalifitseeru sinna alla, muidu riik toetaks 315€-ga. Samas toetatakse neid kellel korteris on arve 20€ pealt 40€ peale tõusnud ja tehakse hull teavitus,et kuidas riik ikka toetab ja hoolib kodanikust.
Tänatud: 356 korda
Postitus Postitas M.T. »
Suhkruvesi ka ligi võtta?
tuman
Tsikkel: Punane KTM
Tänanud: 52 korda
Postitus Postitas tuman »
urmas66 kirjutas: 05 Jaan 2022, 17:36
Siin on ka asi selles, et tegelane kelle "tavaline" kuutarbimine on 2400 kwh ja kelle "tavaline" arve juba 200-300€ on, suudab suure tõenäosusega selle arve ilma suuresti elukvaliteedis kaotamata ka siis maksta, kui see 2x suurem on. Üksikul pensionist elatuval mammil võib see meie jaoks tühine kaks kümpi ka hinge kinni tõmmata.
Pigem võiks rahul olla, et midagigi toetatakse mitte jälle tüüpilise eestlase kombel viriseda :)
tuman kirjutas: 05 Jaan 2022, 17:51
Siin on ka asi selles, et tegelane kelle "tavaline" kuutarbimine on 2400 kwh ja kelle "tavaline" arve juba 200-300€ on, suudab suure tõenäosusega selle arve ka siis maksta, kui see 2x suurem on. Üksikul pensionist elatuval mammil võib see meie jaoks tühine kaks kümpi ka hinge kinni tõmmata.
Ok,ma saan hetkel hakkama lapsed suured ja käime naisega tööl, aga on ka palju peresid, kel on soetatud kodu ja kelle arved ka sinna kanti küünivad, samas sissetulek on neil ka napilt rohkem. Ehk need on normaalsed oskustöölised kelle palgast võetakse kodukulude kallinemisega mingi 400-500€ ära. Seega nad on süüdi,et on head spetsialistid ja on omale ja oma lastele lastele kodu soetanud. Mul ema on pensionär,tal oli tõus 12€ verus eelmine kuu. Sooja eest saavad pesnionärisd niikui nii juba enne seda toetust ehk minu meelest on siin löögi alla pandud ikka edukad noored inimesed, kes ei pruugi enam nende arvetega hakkama saada, sest saavad a´la 100€ rohkem kui võiksid saada
Teemaväline
Leibkond kvalifitseerub toetuse saajaks, kui netosissetulek jääb alla mediaantaseme piiri. Seda arvestatakse pere ühe inimese kohta 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3.
Kahe alla 14a lapsega pere, kus mõlemad vanemad saavad 1500 neto, ei kvalifitseeru sest saavad 73€ liiga palju palka.
Viimati muutis urmas66, 05 Jaan 2022, 18:04, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 221 korda
Ja kellel fikseeritud hinnaga pakett on, neid ei peaks 50% võrgutasuga toetama. Näiteks mul pole viimase 9 aasta jooksul (kaugemat aega ei tea) kwh hind veel kunagi nii odav tulnud kui viimastel kuudel. :wack:
oleneb millega kütad :)
Tänatud: 356 korda
Maaküte ehk siis osaliselt elektriga. Aga no vaatame palju viskab. Nov oli 130+, samas sõbral suht sama pinnaga oli juba ainult gaasiarve 180+, elekter veel lisaks siis.
and
Tsikkel: Warrior
Postitus Postitas and »
keegi kuskil kommentaariumis kirjutas, et kütab otseelektriga ja 230m2 maja ja 6000kwh ja arve oli 1600 euri.
võtsin eile fikseeritud pakettidele pakkumisi, kõige soodsam pakkumise keskmine hind oli 18 senti ja kõige kallim 24 senti.
eks sellised hinnad panevad ikka veel mõtlema, et äkki panustaks veel korra börsile :D aga ei julge enam proovida. ilmselt kevade poole jälle.
vahetasin praeguseks fix paketi vastu praeguse elektrimüüja juures ja sai paketi kohe 1 jaanuari seisuga ümber muuta.
teiste juures oleks pidanud kuu aega veel börsil mängima.
mul õhk õhk ja nov arve oli alla kolmesaja
dets arve pea seitsesada (talv alles hakkas :D)
Jääb vaid olla õnnelik, et pühadeaegu palju laristada ei lastud ja, et ei saa leiba peremehelt, kes pujäänikud ametist priiks teeb.
Aga on kindlasti hulgaliselt perekondi, kellel praegune "huvitav" periood põlved ikka korralikult auklikuks laseb.
Tänatud: 1123 korda
Postitus Postitas Macintosh »
Kui suurt hulka ruutmeetreid kütad?
sada vbl nata peale
and kirjutas: 05 Jaan 2022, 19:01
Kas leping on tähtajaline? Ma vaatasin just täna ja Elektrumis pakkus fix hinnaga tähtajalist lepingut min 6kuud ja EE sama. Hind oli Elektrumis 18/13 ja EE 19/15 ehk kui pragu vahetada,siis sisuliselt sama hind mis hetkel börsipaketiga.
Maaküttega tarbid öist elektrit rohkem ja see hind suts madalam ehk tunnipõhisega on mikroskoopiline kokkuhid üldisest keskmisest ka võimalik.
Postitus Postitas Raki »
Jagatud mure on pool mure - mai kuus lõpetasin enda fix paketi, mida olin aastaid hoidnud ära, kuna tundus, et 7 senti per kw on ikka ilge röövimine, kui börsi keskmine hind on aastaid 4 senti olnud.
Mosko Moto kotid läksid nüüd Eesti Energiale.
Ivoonu
Postitus Postitas Ivoonu »
Minu selle aasta elektriarve on kokku 49€. Ostnud olen 313€ (1661 kWh) eest ja müünud 264€ (3486 kWh) eest. Umbkaudu 500 kWh olen oma elektrit ise ära tarbinud. Boonuseks on veel taastuvenergia tasu 167€ ehk siis aasta lõikes olen plussis. Tundub, et eelmise sügise investeering oli mõistlik otsus.
bnd
Tsikkel: Hetkel Polaris RMK PRO
Postitus Postitas bnd »
Ega päris normaalne dets arve pole jahh.
Mul tuli arve 602 eur. (maja)
Õnneks (ptüi-ptüi-ptüi) on siiani leping ajast, kui see nn avatud turg tuli ja toonna sõlmisin börsilepingu miski väikemüüjaga, kus oli ka fiksitud maks kw hind. Keegi ei uskunud ju tol ajal neid 1000eur kw hindu.
Paar aastat tagasi osteti see müüja ühe Eesti suure poolt ära ja paar kuud tagasi hakkas äkki hull press peale, et äkki tahad ikka lepingut muuta, maksad ju täna lausa 2,60 lepinguhaldustasu ja 0,xxxx senti kw pealt vahendustasu, me teeme aga sulle pakkumise ilma vahendustasuta ja ja haldustasu langeb ka 1,60 peale. Ee, miks ma pean võtma bõrsihinna, kus piiriks aind taevas, et võita 1 eur haldustasust?
Ehk siis pikk jutt-s**t jutt, reaalsuses tänu sellele ürgsele lepingule maksan 602eurosest arvest aind 170eur. Selliste hindade jätkudes aga mõtlen, et küll müüja juristid leiavad varsti võimaluse mu lepingut jõuga muuta. Ei saa ju olla, et ostja "võidab" vahest.
IronButt 1000 R1
IronButt 2000 CBR1100XX
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 221 korda
Ivoonu kirjutas: 05 Jaan 2022, 21:08
Ma nimetaksin seda mõistlikuks otsuseks alles sel hetkel kui oled sisse pandud raha tagasi teeninud ja see aeg on vähem kui 10 aastat (võibolla ma päris 10 peaksin paljuks, 7-8 oleks hea... eeldusel et süsteem töötab vähemalt 20 aastat). :roll:
Postitus Postitas will111 »
Mingi otsus (tänase seisuga) võib tunduda mõistlik ka ilma, et oleksid selle otsuse ehk investeeringu juba praegu 100% tagasi teeninud. Võibolla tõesti,et sama otsus ei tundu misiganes põhjusel enam mõistlik 3a pärast aga hetkel pole samas ka ühtegi põhjust seda arvata.
Muidugi naljakas on küll vaadata neid vahekordi, et kui müüd 3500 ühikut siis selle eest saad 260euri aga kui ise ostad üle poole vähem siis selle eest pead ära maksma 313 :D No teisest küljest muidugi, jääb arusaamatuks miks "taastusenergia tasu" sinna summade sisse ei arvesta - loogiline ju oleks seda teha? Sellisel juhul olekki kenasti plussis ja enam isegi ei tundu see ostu/müügi kurss ka päris nii absurdne.
Aga mis suurusjärgus investeering oli?
Postitus Postitas franz125 »
Selle maksumuse võib vist ka ju plussi juurde kirjutada.
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 221 korda
will111 kirjutas: 05 Jaan 2022, 21:41
Loodan, et palju ei eksi, öeldes u. 3000 eur. :roll:
Ivoonu
Turist kirjutas: 05 Jaan 2022, 21:52
Täpselt 3x panid mööda.
Njaa, tonniga ilmselt kätte ei saanud... :D
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 221 korda
Mõtlesin nii, et kui u. 4000 kWh toodangut oli, siis päikesepaneelide korral võis võimsus u. 4 kW olla ja kogukomplekti hind heal juhul seal 3000 eur kandis olla kui ise paigaldada. Samas ei ole veel infot, kas tegu on üldse päikesepaneelidega, äkki tuulegeneraator hoopis või midagi muud, mis selle toetusmeetme alla läheb? :D 4000 kWh toodangut aastas 9000 eur investeeringu juures ei tasuks kuidagi ära. :|
https://arileht.delfi.ee/artikkel/95568 ... nis-ei-kai
Nii selliste artiklite lugemine kui ka siinsamas foorumis teatud inimeste reaktsioonide ja eelnevate väljaütlemiste kõrvutamine (elektri tarbimise vs. elektri arvete teemal) ajab ausalt öeldes ikkagi rohkem kui kergelt muigama. Naljakas tegelane see keskmine eesti inimene, keskmiselt võttes.
"nüüd ei käi lapsed enam IGA PÄEV vannis sulistamas" - eksole, päris kole lugu ikka :D tahaks nagu lausa jääda selline mulje, et see on muidu täiesti mõistlik ja vajalik ja normaalne IGAPÄEVANE ettevõtmine :D samamoodi mõtlen ja naeran, et mis inimesed need küll on, kes ehitavad omale 300, 400 ruudused majad ning siis hakkavad ajalehes nutma mingi tühise 1k elektriarve üle. kui sa tahad endale ja kõigile teistele ümberringi näidata, et sa oled nii kunn siis selline elektriarve peaks olema lumme kusta. eestlane aga räägib lehes kuidas nüüd tuleb kohvi keetmiseks pereisa käest luba küsima minna :lol: et arve ei tuleks enam 1000 eurot, vaid 995? korralik huumorinurk, huvitav mida seal huumorinurgas suitsetatakse
selle asemel, et mõelda ENNE, paistab ikka, et mõtlema hakatakse pärast. isegi siis kui sa sõna otseses mõttes tead konkreetselt nüüd ja paregu ETTE (sest kuskil ju muust ei räägitudki), et hinnad on ulmelised ja kui oma 3 korda päevas vannis käimistega piiri ei pea siis ole valmis selle suure hüve eest tasuma vastavat hinda. ja kõige selle juures samas jätkub veel jultumust viriseda kuidas riik ikka ei kompenseerinud piisavalt või et miks kompenseeritakse vaesematele inimestele/peredele aga mitte mulle, kes ma kulutasin idiootse koguse elektrit, kuigi teadsin et see läheb kalliks maksma :wack:
aga mis teha, selliseid inimesi on palju ja jutt on neil kõigil alati väga kõva, alati kui keegi mainib midagi kokku hoidmisest või säästmisest...see kõik pidavat olema üks mõttetu lollus ja aja raiskamine. mumeelest oleks päris hea süsteem sisse viia "astmeline elektrihind" - seda enam, et see läheks ju praeguse rohe siin ja rohe seal temaatikaga kokku nagu rusikas auku! tarbid 100kw kuus, maksad kw eest 1 sendi, tarbid 1000kw kuus, maksab 10. aga tarbid 10000kw, maksad euri. küll see paneks ka "kunnid" mõtlema, kas ikka talvel on vaja välibasseini kütte, 3 korda päevas lapsi vannitada, 7 korda päevas pesu pesta ja kuivatada
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 92 korda
Postitus Postitas oil »
Inimesed on ehitanud oma elu üles lootes mingisugusele stabiilsusele elektri hinna osas. See, et nagu välk selgest taevast tuleb mitu korda kõrgem elektriarve, ei ole kuidagi seotud sellega, kui suur su elamine on. Kehvasti soojustatud elektriküttega korteris on arve suurem, kui hästi soojustatud maasoojuspumbaga majas.
Võiks ette kujutada situatsiooni, et rohepöörde tõttu on kütus homme 5 €/l, internet 20 €/GB ning vesi 30 €/kant. Me ei ütleks, et "inimesed, olete ostnud omale januse auto ja virisete kütusehinna üle? Pole kodus TV-antenni ning virisete internetiarve üle saadete vaatamise pärast? Käite vannis ja mitte 20 sekundit duši all?" Ei. Mingisugune mõistlikkus peaks siiski säilima hinnastamise osas.
Minugi arvates on rohepööre vajalik, kuid selle läbi viimine on rohmakas.
Eks ta nii palju ikka on seotud, et mida suurem on su elamine, seda suurem peaks justkui olema ka sinu sissetulek...ja noh, "ideaalses maailmas" tegelikult ka sinu reserv. kuidas iganes keegi seda siis nimetad ja mis iganes kujul see on, säästud, investeeringud, mingi hoitav ja väärtust koguv vara.
Kui inimesed elavad nii, et absoluutselt kõik asjad nende elus on võlgu võetud ja igapäevane elu käib sendist sendini...olgugi, et tegelikult sissetulekuid justkui on piisavalt, et see võiks vabalt ka mitte nii olla. Ega siis ei tasu ka üldse imestada, et igasugune "shokk" hinnatõus kuskil lööb kogu su maailma paugust sassi.
Ja siin tuleb ka eristada inimesi, kes elavad sendist sendini tõesti madala palga või sissetulekutega ja neid, kes elavad sendist sendigi lihtsalt ja puhtalt selle pärast, et KÕIK mis nad teenivad on tingimata tarvis ükskõik kuidas ja ükskõik kus, koheselt laiaks lüüa.
Muidugi suure maja ehitamine on vähemalt mõistlikum otsus kui lihtsalt baaris iga õhtu/öö oma palka maha juua või l*tsidele kingitusi osta. Aga kõiki asju saab siiski teha läbimõeldult ja mõistlikult, kui ka läbimõtlemata
aga seda muidugi, et mõistlikkus on hinnastamie puhul vajalik. ma ei arva sugugi, et need tekkinud hinnad oleks kuidagi normaalne, mõistlik või et siin poleks mingit põhjust viriseda. lihtsalt - kui teha selline hästi nurgeline ja natuke ehk liiga lihtne, samas hoomatav näide... siis ütleme nii, et juhul kui inimesed genereeriksid kamba peale vähem EBAmõistlikku elektritarbimist. poleks ehk need megawati hinnad ka päris nii lakke lennanud. lõppude lõpuks olid elektri hinnad ju öösel siin ikkagi kohati ligi 10x madalamad. ju sel mingi põhjus on
rannamees
Tsikkel: FZS 1000
Tänanud: 414 korda
Postitus Postitas rannamees »
Ära ütle, et 4000kWh aastas tekitava süsteemi eest maksid 9000eur? :shock:
Postitus Postitas 042083 »
Saa võid telgis elada, jääaugus pesemas käia, aga kuna elektri hind tõstab põhimõtteliselt kõikide toodete hinda, siis pihta saavad absoluutselt kõik. See Nord Pool tundub ju ikka üks täielik nurisünnitus, mis minu arusaamist mööda toidab mingeid kindlaid tootjaid, ise ekspert ei ole, aga selline börs soosib ju täiega kartelli kokkuleppeid. Olles ise tootmisettevõte omanik, siis arvan, et enam kunagi ei lase me hindasid sellele tasemele, mis nad olid enne elektri hinna tõusu isegi kui kw hind langeb.
Poliitikute töö on minu silmis ikkagi see, et tagada nii inimestele kui ettevõtetele stabiilne keskkond kus elada ja majandada. Mulle täna tundub küll, et nad päris hästi sellega hakkama ei saa. See inimestele el toetuse maksmine on ju täielik populism. See kübeke mis valitud vähem peavad maksma, maksavad samad inimesed teenuste ja kaupade eest mitmekordselt tagasi.
