Ivoonu
- Tänanud: 109 korda
- Tänatud: 65 korda
See tuleb alkoholist, ära rohkem peale võtaHerald Higirull kirjutas: ↑19 Mär 2022, 20:44amul ons loll küsimus!! kõrvad on kinni ei kuule sittagi! matea mingi viirus on kripp võms. kõrvikud kinni paestant v? ms aigus se ons?
roadriders
- Tsikkel: Gold Wing 1500 SE
- Tänatud: 20 korda
Krahv Horror on nime vahetanud või on omale hingesugulase leidnud? Kellaajalised alkouimas postitused ja täielik kirjaoskamatus on hämmastavalt sarnased.Herald Higirull kirjutas: ↑19 Mär 2022, 20:44amul ons loll küsimus!! kõrvad on kinni ei kuule sittagi! matea mingi viirus on kripp võms. kõrvikud kinni paestant v? ms aigus se ons?
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
Kas sellised läbukontod ei võiks lihtsalt kohe laksust bännida?Herald Higirull kirjutas: ↑19 Mär 2022, 20:44amul ons loll küsimus!! kõrvad on kinni ei kuule sittagi! matea mingi viirus on kripp võms. kõrvikud kinni paestant v? ms aigus se ons?
- Tänanud: 708 korda
- Tänatud: 466 korda
See on vist Krahv Horror uues kuues....mx77 kirjutas: ↑20 Mär 2022, 09:21Kas sellised läbukontod ei võiks lihtsalt kohe laksust bännida?Herald Higirull kirjutas: ↑19 Mär 2022, 20:44amul ons loll küsimus!! kõrvad on kinni ei kuule sittagi! matea mingi viirus on kripp võms. kõrvikud kinni paestant v? ms aigus se ons?
- Tänanud: 1101 korda
- Tänatud: 1123 korda
Ikka laksust. Keegi modedest peab algatuseks seda märkama. Ma nüüd märkasin.mx77 kirjutas: ↑20 Mär 2022, 09:21Kas sellised läbukontod ei võiks lihtsalt kohe laksust bännida?Herald Higirull kirjutas: ↑19 Mär 2022, 20:44amul ons loll küsimus!! kõrvad on kinni ei kuule sittagi! matea mingi viirus on kripp võms. kõrvikud kinni paestant v? ms aigus se ons?
- Tänanud: 2014 korda
- Tänatud: 599 korda
Kas keegi teab kuidas saaks neid odomeetri rullide numbreid nö puhtamaks. Nad on kollakas-pruunikad ja seda tegelikult mitte tervenisti. Sihverplaadi ja kõik muu sain ise puhtaks, aga sellele ei hakka midagi peale. Plast on nagu pealt tumedamaks tõmmanud. Tegelikult ega ma väga ka mingit keemiat ei ole julgenud kasutada, sest pekki keerata ei vaja suurt oskust, kuid proovi see pärast endisekski saada. Äkki keegi teab kedagi, kes teeb sellist asja?
Mõned kuud tagasi müüdi täiesti uut sellist spidokat, aga kuna omal otseselt tungivat vajadust ei olnud, siis sinnapaika see minust jäi (ja ilmselt nüüd müüdud) kuna hind kiskus 50 eur kanti.
Arvan, et (päikese)valguse tõttu on plastik kollaseks tõmbunud ja seda enam valgeks tagasi ei saa. Ilmselt mõned numbrid on kauem valgust näha saanuda ja mõned vähem, sellest need erinevused.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 124 korda
Selle spidoka nr on alumiiniumrõngastel. Rõngale on peale kantud värv ja värvile siiditrükis numbrid.
Puhastamisel on üli suur oht numbrid ära pühkida ja lisaks koorub see värv alumiiniumrõngalt kergesti.
Alternatiiv on teha numbritega kleebis.
Teine võimalus on osta uus vene spidokas ja need kettad ringi tõsta.
Vahemärkusena veel see, et klaasivõru nagasid saad kinni ja lahti painutada 3...5 korda, see järel nad murduvad.
Kui leiad kauakestvama viisi anna teada... ehk kuumutamine aitaks aga ei tea kui palju.
Kunagi vaatasin mingit videot, neid hallist kollaseks läinud arvuteid renoveerivad päris edukalt vesinikperoksiidiga (??). Vt. seda videot, äkki tekib mõtteid. Kas sinna numbrite vahele julgeb keemiaga minna ja kas see seal ka töötab, ei oska öelda. Aga videos on tulemus päris hea.
rannamees
- Tsikkel: FZS 1000
- Tänanud: 414 korda
- Tänatud: 80 korda
Vesinikperoksiid teeb kõik valgeks.urmas66 kirjutas: ↑21 Mär 2022, 22:17Kas keegi teab kuidas saaks neid odomeetri rullide numbreid nö puhtamaks. Nad on kollakas-pruunikad ja seda tegelikult mitte tervenisti. Sihverplaadi ja kõik muu sain ise puhtaks, aga sellele ei hakka midagi peale. Plast on nagu pealt tumedamaks tõmmanud. Tegelikult ega ma väga ka mingit keemiat ei ole julgenud kasutada, sest pekki keerata ei vaja suurt oskust, kuid proovi see pärast endisekski saada. Äkki keegi teab kedagi, kes teeb sellist asja?
Suur tõenäosus, et valgeks lähevad ka mustad numbrid aga ettevaatlikult mingi vatipulgaga vast õnnestub.
Täiesti plast on need kettad jaa messingust on vaherõngad, kuid kõik see on lahti võetav päris lihtsalt.
Dusterx
- Tänanud: 50 korda
- Tänatud: 94 korda
Osad plastikud lähevad kuumutamisega õiget tooni tagasi, vanad halliks läinud peeglid ja pamprid näiteks saab fööniga "uuendada", risk on muidugi sinu oma.
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
Sirkel K pesuprogrammid: Super hooaja, Läikepesu, Standardpesu, Lihtne pesu.
Milline/millised neist on ILMA harjadeta?
Ainult Standardpesul on kirjas "Harja- või survepesu, teiselt "harjapesu". Ei tea kas siis saab valida kumba soovid, aga ainult survega (loomulikult eelnevalt leotus) päris puhtaks ei saa.
Ma pole nüüd tükk aega nendes CK jaamades käinud, aga need survepesud ei pese suurt midagi kui harjapesu juurde ei võta. Pigem on mõistlik võtta selline kus on surve ja harjapesu ehk enne harjasid tuleb survepesu,mis autolt liiva minema pühib ja siis harjad võtavad mustuse maha.
Mina kasutan Lasnamäel Peterburi tee Alexelas Poleerimispesu programmi ja sellega jääb auto päris hea. See on Jazz-i kasutuses nüüd, aga see on mu meelest linna parim automaatpesula.
- Tsikkel: Honda VFR800, 2008
- Tänanud: 492 korda
- Tänatud: 600 korda
Kõik teavad, et berlingo pesemiseks on kõige optimaalsem versioon on suvalise pumbajaama küljes olevate harjade vahelt kabanossi närides läbi sõitmine.
Küsimus on pigem selles, kas "autopede" (käib minu kohta ka
) soovib pesu ajal autos istudes vaadata kuidas harjad kere kallal rapivad ja mõelda kui palju eelmiste porikäkkide pesust liivaterakesi harja külge jäi, mida nüüd vastu läikivat sõpra pekstakse, vaadata, kuidas harjad antenni ja kapoti ornamenti närivad ning peale pesu seda viimast otseks keerama minna.
Seega on optionid survekas või käsipesu. Käsipesu on aga kallis ning tõelisel "autopedel" peale auto soetamist enam raha ei ole (kõik läks ostuks, remondiks ja kütuseks) seega tuleb leppida survekaga.
Mis on harjapesu hind? Ma leidsin Circle-K kodulehel 19,85eur. Amserv teeb käsipesu 27eur (Pärnus 20eur).Madlobster kirjutas: ↑24 Mär 2022, 19:02Kõik teavad, et berlingo pesemiseks on kõige optimaalsem versioon on suvalise pumbajaama küljes olevate harjade vahelt kabanossi närides läbi sõitmine.
Küsimus on pigem selles, kas "autopede" (käib minu kohta ka) soovib pesu ajal autos istudes vaadata kuidas harjad kere kallal rapivad ja mõelda kui palju eelmiste porikäkkide pesust liivaterakesi harja külge jäi, mida nüüd vastu läikivat sõpra pekstakse, vaadata, kuidas harjad antenni ja kapoti ornamenti närivad ning peale pesu seda viimast otseks keerama minna.
Teisipäeviti on Sõrkelis pesu hinnad -50%
- Tänanud: 197 korda
- Tänatud: 427 korda
AGA seda ostetud pesula kviitungit saad kasutad nädala lõpuni - ei pea seal teisipäevases järtsus tunde veetma
PS Enda liikureid olen 90% kordadest pesnud kõige odavama pesuprogrammiga ja ei ole nii, et värv on maha kraabitud ja/või kusagil sammal vohab - täiesti "piisav" pesu on. Mul muidugi see lugu, et naised meeldivad kordades rohkem kui autod ja tean, et läikiva autoga ei saa oluliselt kiiremini sõita, seega pisut pohhuist sel teemal
Assamait
- Tsikkel: Eff Zett Quus
- Tänanud: 180 korda
- Tänatud: 37 korda
Sammal vohab dislaluugi taga
- Tänanud: 190 korda
- Tänatud: 104 korda
Ma sel põhjusel kasutan neid isepesulaid. Kui järjekord tundub õige pikkusega saad auto ära kasida nagu parajasti meeldib.
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
Kui regulaarselt autot survekaga puhtaks lasta, siis peab harva käima päris pesulas.
Lõppkokkuvõttes odavam ja omal ka mugavam, kui auto porikäkk pole.
Eelmisel nädalal sai autoga automaatpesust läbi käidud, viimane pesemine toimus u. 5 kuud tagasi. Vahepeal vihm ka peseb.
Noup, tõelisel autopedel remondiks küll midagi üle ei jäänud. Hea kui mingiteks hooajale vastavatele rehvidele mõni kopikas jäi. Heal juhul kraabitakse kõige odavamate hiinakate raha kokku, kehvemal juhul jäävad äralõppend talvekad ka suveks alla. Aga see on pohh, esmaprioriteet on ikka premium sakslane koos suure velje ja mürtsuva bassiga. Mis siis, et kogu ülejäänud auto pläriseb veel kõvemini kui see bassitümm.Madlobster kirjutas: ↑24 Mär 2022, 19:02Seega on optionid survekas või käsipesu. Käsipesu on aga kallis ning tõelisel "autopedel" peale auto soetamist enam raha ei ole (kõik läks ostuks, remondiks ja kütuseks) seega tuleb leppida survekaga.
- Koristaja
- Tänanud: 150 korda
- Tänatud: 188 korda
Auto on muutunud samasuguseks tarbe eseks nagu mobla. Hakkab ajudele käima või on muud moodi s!tt siis vahetusse ja kogu lugu.
Isiklikult ei ole küll mingeid erilisi tundeid, põhiline et peaks vastu ja ei jäta teele.
Ants teab, et auto on staatuse monument. Mida uhkem ja kallim, seda parem. Ainult vaesed ja lollid kasutavad seda praktilistel eesmärkidel. Ära ole loll ja vaene, ole nagu Ants.
P.S. Kui sinu nimi on Ants, siis jutt käib ühest teisest Antsust. Tõenäoliselt.
Mina käin enda kontori kõrval käsipesus , sest ei viitsi ise seest koristada. Käin nii paari kuu takka,talvel tihedamalt suvel harvem ja suurem auto maksab letihinnas 43€-mulle on -15%
Sisaldab väljast pesu+pigipesu,salong,pagasnik ja aknad seest.Väga korralikult teevad. Kui aega sinna minna pole, siis käin üle tee Alexelas automaatpesus ja ise teen pärast lapiga ukse raamid ja lävepakud üle. Auto on tänaseks 235000km sõitnud ja pesula nüüd värvi küll ei ole kahjustanud. Samas stange,küljekarbid ja uksed altpoolt vist vaja varsti üle värvida, sest kivitäkkeid on ikka sitaks palju. Pesula on SRD ja keemiat teevad ka väga norm hinnaga ning väga hästi teevad. Tütre autot vahel lasen teha, sest see suudetakse nii ära trööbata, et muu ei aita.
Ise küll ei näe vajadust koos saatekuluga ~60 eur selle eest välja käia, aga kena mänguasi?
Raitsraisk
- Tsikkel: F650
Oli siin vahepeal juttu (liitium)akude ümbertöötlemisest. Leidsin sihukese asja:
https://9gag.com/gag/aVxKEgw
