Kiiruskaamerast trahv Lätist - paber koos trahviinfoga kadunud
Teema algataja - Postitusi: 48
- Tsikkel: Ducati Desert X
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 3 korda
Selline teema, et kunagi aastaid tagasi (ilmselt 2018) sain trahvi Läti kiiruskaamerast, ning tuli see mulle ka koju, kuid tol hetkel jäi maksmata (tagantjärele tarkus muidugi ütleb, et oleks pidanud kohe ära maksma), ning nüüd on plaan varsti uuesti läbi Läti sõita - kas keegi oskab öelda, kas Läti puhul on ka mingisugune veebileht, kust saaks oma kehtivaid trahve või midagi taolist näha, see paberileht on mul paraku ära kadunud.
Plaanin ka Läti politseiga ühendust võtta, kuid mõtlesin, et ehk on keegi teine sellises olukorras ka olnud. Niipalju kui ma otsinud olen, siis tundub, et sellised trahvid ilmselt ei aegu ka?
Foorumi otsingumootorit kasutades ma seda infot nagu ei leidnud, et kust mujalt veel leiaks sedasorti infot - Läti kodanik pole, seega nende riigi e-teenuseid tundub, et ma kasutada ei saa kontrollimaks (või kui eksin, siis parandage mind).
Re: Kiiruskaamerast trahv Lätist - paber koos trahviinfoga kadunud
Kas Lätis kaamerad teevad tsikli taga olevast numbrimärgist ka pilti?
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 3 korda
Nad teevad eest ja tagant, tavaliselt on seal kaks kaamerat (vaatavad mõlemas suunas) - enamasti on neid ette näha, aga see kus ma peale jäin, ilmselt jäi nähtamatuks.
Pildil oli motika numbrimärki täitsa näha.
- Tsikkel: D Monster
- Tänanud: 78 korda
- Tänatud: 42 korda
Ise pole saand aga nii nad räägivad.
- Tsikkel: FZS 1000
- Tänanud: 414 korda
- Tänatud: 80 korda
Kiire sul selle teemaga on? Mul päris mitu 6-varbalist sõpra/tuttavat, võin neilt uurida.
- Tänanud: 1097 korda
- Tänatud: 1117 korda
@Kuningas Pingviin, neid andmeid pole võimalik ühelgi muul viisil saada, kui neile kirja saates. GDPR ei võimalda. Saadad kirja oma murega pasts@vp.gov.lv (Läti politsei) ja saad sealt mingi vastuse ning toimid siis juba edasi.
Kui targaks saad siis räägi meile ka, et kus ja mida.
Ääremärkuseks.
Tehniliselt võttes trahv aegub, kui seda pole mingi aja jooksul sisse nõutud. Aga politseil on õigus seda sisse nõuda niikaua, kui kohus pole seda tühistanud. Ja kohus tühistab selle vaid kodaniku avalduse alusel.
Ääremärkuseks.
- Tsikkel: Honda CB500XA
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 23 korda
Kas see leht võiks aidata?
https://e.csdd.lv/speedcam?lng=en
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 3 korda
Tripp on juuni lõpus, siis vaja Lätist läbi sõita (tõenäoliselt 1 päeva jooksul). Täna käisingi seda vana trahvilehte otsimas, ning avastasin, et seda polnud seal, kuhu arvasin, et olin selle pannud.
Seal on mingit otsusenumbrit vaja ka, mis eeldatavasti on selle kadumaläinud paberi peal.
Aga eks siis kirjutan neile, tänud kõigile info eest, eks annan siis teada, kui midagi teada saan.
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 3 korda
Läti politseiga meilitsi suhtlemine mingit kasulikku vastust ei andnud, sain ainult mingisugused stampvastused, kus edasine tegevus oli üsna ebaselge - tõenäoliselt tahtsid nad, et ma digiallkirjaga kirja saadaks taotlusena, kuid selle järelduse tegemiseks pidin ma mõningaid mõttelisi hüppeid tegema - kuid arvatavasti midagi sellist on vaja siis teha.
Aga minu poolt jääb tegelikult see teema sinnapaika, kuna hämmastaval kombel suutsin vana trahvilehe isegi üles leida, ning maksin ära, eks siis Lätist läbi sõites saab teada siis, kas 4 aastat hiljem ära maksmine on nende jaoks aktsepteeritav, või mitte.
Nende Läti trahvide kohta olen (vist siit või mõnest teisest foorumist) lugenud, et kui vahele jääd, siis rangelt nõutakse koha peal trahvi ära maksmist või muidu... (ei mäleta, mis juhtub). Seega n.ö midagi kaotada pole, kui sull taskus reisile lähed?
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 23 korda
Oma töös puutusin kokku kuhja maksmata Läti trahvidega, püsivad 10 aastat ja hiljem tasumine oli okKuningas Pingviin kirjutas: ↑11 Mai 2022, 18:01...kas 4 aastat hiljem ära maksmine on nende jaoks aktsepteeritav, või mitte...
- Tsikkel: GSX-S 1000
- Tänatud: 26 korda
Kehtivad ikka aastaid vist jah. Korra sain kiiruse eest trahvi,jäi maksmata. 3-4 aastat hiljem jäin uuesti kiirusega vahele, võeti load ära kohapeal,siiamaani kuskil riia jaoskonnas. Augustis tulin,siis ka rahulikult 50€ sulas antud ja sooviti head teed, öeldi isegi,kus ees pool veel kolleege on.
- Tänatud: 22 korda
Suht hull värk kui Lätis sedasi sularaha vastu võetakse. Arvasin, et need ajad on möödas.
- Tänanud: 182 korda
- Tänatud: 102 korda
Lätis on sularaha abiks. Autokaameraid ja tänava turvakaameraid kardavad. Aga sulli armastavad. Käib võitlus hirmu ja armu vahel.
"3-4 aastat hiljem jäin uuesti kiirusega vahele, võeti load ära kohapeal,siiamaani kuskil riia jaoskonnas"
mis mõttega nad üleüldse neid lubasid ära (ehk nö. hoiule) võtavad?
eeldatavasti sa siis läksid ja tegid omale eestis uue plastiku ja asi ants? ma saaks aru, et seal on mingi muu ultimaatum veel, mis on siis lubade ära võtmisega seotud ehk et umbes sa ei tohi sealt kohast edasi sõita vms...aga paistab, et tohtisid ja lätlased lihtsalt said ühe plastikuriba võrra rikkamaks
- Tänanud: 341 korda
- Tänatud: 439 korda
Niisama lihtne see kahjuks ei ole. Tuleb kirjutada kas usutav seletuskiri või esitada politsei õiend, et juhiluba on varastatud või hävinud. Ma ei kujuta ette, kui põhjalikult seda seletuskirja kontrollitakse.will111 kirjutas: ↑12 Mai 2022, 16:05"3-4 aastat hiljem jäin uuesti kiirusega vahele, võeti load ära kohapeal,siiamaani kuskil riia jaoskonnas"
mis mõttega nad üleüldse neid lubasid ära (ehk nö. hoiule) võtavad?eeldatavasti sa siis läksid ja tegid omale eestis uue plastiku ja asi ants? ma saaks aru, et seal on mingi muu ultimaatum veel, mis on siis lubade ära võtmisega seotud ehk et umbes sa ei tohi sealt kohast edasi sõita vms...aga paistab, et tohtisid ja lätlased lihtsalt said ühe plastikuriba võrra rikkamaks
Ei usu jah, et see nüüd liiga lihtne peaks olema...aga no teisest küljest - luba (plastik) on lõpuks siiski lihtslat üks asi/ese. Iga asi võib ju lihtsalt ära kaduda. Rahakott võib ära kaduda (koos kõigi seal vahel olnud kaartide ja plastidega) või saada varastatud jne jne. Ei saa ju ka nii olla, et inimene peab mingeid ületamatuid loope nüüd sellepärast läbima hakkama, et kadunud/hävinud või varastatud plastikutükki asendada.
Minumeelest võtmeküsimus on vaid üks, kas läti politsei (või mis iganes ametkond seal nende asjadega tegeleb) teavitab sellest plastiku hoiule võtmisest eestis vastavaid ametkondi? Kui ei teavita siis minumeelest on see neil suhteliselt pointless taktika j praktika.
Ja teine võtmeküsimus, kas neil üleüldse on juriidiliselt õigust teise riigi kodaniku esemeid, eriti veel dokumente niimoodi lihtsalt omistada? See tundub vähemalt minule küll väga kahtlane. Õigusteadlane samas ei ole, nii et lõplikult ei oska seda kommenteerida
Kui su seletus on kahtlane, siis teed uuesti eksami.
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 3 korda
Selle lehega sain kinnituse ka, et trahv oli aktiivne, ning et nüüdseks on nende süsteemi järgi ka makstud, aga tüütu jah, et ilma leheta sisuliselt pole kuigi kerge seda infot saada uuesti.
Aga igatahes, tänud kõigile igasugu info eest.
- Tänatud: 26 korda
Sõber oli kõrval pandi,tema läks rooli.
Paar aastat vist olin üldse ilma,siis läksin küsisin arkist uue lihtsalt,ütlesin,et kadunud,pole mingit seletust vaja
mhmh, umbestäpselt nii siis nagu arvasingi, et selle asjaga läks
mul endal on kusjuures olemas 2 plastikut, kui nüüd mõtlema hakata. kunagi tegin esmalt B-kati, võtsin plastiku ka välja. siis natuke hiljem tegin lisaks ka A-kat ja sain (võtsin) uue plastiku...ma küll ei teagi miks täpsemalt ma selle uue plastiku üldse välja ostsin - ju siis äkki oli suur plaan hakata välisriikides motomatkamas käima. igatahes, peaks äkki selle vana "B-only" plastiku igaks juhuks autosse viskama läti politsei jaoks, hea neile ära anda kui peaks selline olukord tekkima, las hoiavad siis
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 245 korda
Eks välismaal on ainus tõend Sinu juhtimisõiguse kohta seesama plastik. Üks võtab ära ja 100 meetri pärast teine peatab kinni- lube pole siis hakkavad asjad juhtuma ilmselt.. Sama on ju passi vms dokumendi kaotamisega välisriigis- jama kui palju..will111 kirjutas: ↑12 Mai 2022, 17:13Ei usu jah, et see nüüd liiga lihtne peaks olema...aga no teisest küljest - luba (plastik) on lõpuks siiski lihtslat üks asi/ese. Iga asi võib ju lihtsalt ära kaduda. Rahakott võib ära kaduda (koos kõigi seal vahel olnud kaartide ja plastidega) või saada varastatud jne jne. Ei saa ju ka nii olla, et inimene peab mingeid ületamatuid loope nüüd sellepärast läbima hakkama, et kadunud/hävinud või varastatud plastikutükki asendada.
Ei olnud see läti trahvi taastamine teab mis keeruline ühti.
Saatsin e-kirja, kus näitasin ära, mis oli sõiduki number ja kuhu aadressile kiri saadeti ning paar tundi hiljem oli trahviteate koopia mul e-postis.
Aadress kuhu pöödrusin on: pasts@vp.gov.lv
Huvitav, milline on lubade äravõtmise õiguslik alus? Eesti meil ei võeta ju füüsiliselt lube ära, kui trahv tasumata. Selle vastu antakse Lätis ju ometi mingi paber ka või ...
- Tänanud: 92 korda
Seda alust jah ei tea.. aga selge on, et kui on järjekindlad vennad siis on keeruline ka nendega jaurama hakata.. Aga tean inimest kes kunagi reisides põhimõtteliselt meelehead ei andnud ja istus enesekindlalt seni kuni niisama minema lasti.. ja nii mitmeid kordi. Aga selleks peab aega olema.
Viini 1968 aasta teeliikluse konventsioon lubab konventsiooniga ühinenud riigil võtta ära juhiluba tema teeliikluses osaleva mistahes juhi juhitunnistuse. Seda siis karistusena rikkumise eest, mille eest selline sanktsioon ette nähtud. Eesti ei korja välisriigi juhtidelt lube aga need kes tahavad korjavad
Kunagi ca 2000 võeti jopes sõitmisest load hoiule ja anti vastu paber millega võis siis sõta kuni karistuse määramiseni, hakkasime õhtupoole kainenema ja sõber küsis mis miilitsa paber siin armtuuipeal vedeleb tema nimeline. Kui mälukillud kokku koguti selgus et sai öösel baaris käidud
Ise küsin ise vastan .
Seaduslik alus täitsa olemas.
Tõlge küll pisut kohmakas aga piisavalt arusaadav.
If the fine has not been paid in a year following the day when decision to apply this fine entered into force, prohibition to use driving licence enters into force for the offender, and this person is no more allowed to drive a vehicle until the fine is paid. In such a case a decision to apply administrative fine is transferred to a bailiff for forced execution.
hmm, tõlge on tõesti pehmelt öeldes...mitte liiga hästi mõistetav
aga noh, niipalju kui mina seda mõista suudan siis jutt käib tegelikult justkui keelu rakendumisest sõidukit juhtida - mitte siiski otseselt millegi ära võtmisest. keeld sõidukit juhtida omakorda peaks jällegi olema võrdne ja võrreldav lihtsalt nö. lubadeta sõiduga, ükskõik siis kas ühes, teises või kolmandas riigis (antud juhul trahvi välja kirjutanud riigis). ja nagu ma sellest tõlkest aru saan siis selle puhul tehakse nüüd justkui uus/järgmine trahv. mida hakkab mingitmoodi sisse nõudma kohtutäitur.
aga kuskohast ehk mis allikast see tõlge üldse pärineb?
minumeelest kogu see viini teema käib ikkagi ju rikkumiste kohta, mis on päriselt ka nö. lubade ära võtmise väärilised. mingisugune 13 üle kuskil lätis ja selle eest saadud kaameratrahv kunagi 3a tagasi seda ju ei ole ja ta ei saa selleks kuidagi muutuda ka 3a hiljem. trahvi tasumise nõudmine "vahele jäämisel" on justkui ikka omaette ja eraldi asi
- Tsikkel: Honda VFR800, 2008
- Tänanud: 492 korda
- Tänatud: 600 korda
Eestis trahvi maksmata jätmise eest ei võeta, aga kui on juhtimisõigus peatatud, siis pead ise oma plastiku hoiule viima. Ja mitte viimine on karistatav. Sellega vist tahavad ära hoida, et sa üle piiri olles edasi ei sõidaks. Muud asjaliku põhjendust ma ei oska pakkuda, miks nad seda plasti omale riiulisse tahavad.
