Bensurandid
Tänanud: 181 korda
Tänatud: 102 korda
Bensurandid
Avastasin üks päev peale tsikli pesu, et paagist üle voolanud bensiin on jätnud valgele paagile kollased randid. Just nagu kuseplekid. Mingi puhastuslapiga ja bensiiniga maha ei tulnud. On keegi veel sellist asja märganud? Kas on midagi millega paagi puhtaks saaks? Mitte et see ostseselt sõitmist segaks aga natuke kentsakas tundub, et bensiin rikub bensiinipaagi.
Tänatud: 225 korda
Re: Bensurandid
701 kirjutas: 16 Sept 2022, 09:53
Lakk poorne ,mismuud.
Re: Bensurandid
Eks võid proovida natuke kangemate asjadega ka (a'la nitrolahusti, atsetoon) aga nendega tuleb olla üsna ettevaatlik ja kiire. Tugevaid kemikaale suures koguses ja pikalt sinna peale jätta pole kindlasti soodne :D Väga tugevalt nühkida nendega ka kindlasti ei soovitaks.
Ilmselt on olemas kuskil poes ka mingisugune "spets" vahend, mis sisult on tõenäoliselt ikkagi miski sarnane tugevam kemikaal. Isiklikult ei ole küll kunagi otsinud ega kasutanud selliseid...aga no tänapäeval on ju vahend kõige jaoks! Kuskilt a'la fixusest nähtavasti ikka saab
ahtos
Tsikkel: K750 K650
Re: Bensurandid
Lugemata postitus Postitas ahtos »
Vanasti oli kõige parem plekieemaldi või,aga kust seda päris võid tänapäev saada?
Tänanud: 126 korda
Re: Bensurandid
ahtos kirjutas: 16 Sept 2022, 15:52
[ :-||| ] Nagu laulus "Meil laulud aitavad elada, võita!" aga ilma viimase komata [/ :-||| ]
Antt1
Tänatud: 29 korda
Re: Bensurandid
Kollane ollus on tõenäoliselt vaik. See ongi üks bensiini osa.
Vaiku lahustab tärpentiin. Võib ka äädikalahusega proovida: ma olen sellega nii kroomi, klaasi kui värvi puhtaks saanud ja maksab umbes sama palju kui vesi.
Spetsiaalset vaigueemaldajat on ka , kasutatakse puidutööstuses koos hoiatusega et võib kahjustada värvkatet jas vähemalt Stokkeris olen läinud.
Kui bensiin on kohalike alkeemikute kokku segatud ja kollane sade ei ole vaik vaid mingi aktsiisivaba lisand siis kogu jutt ei kehti.
Re: Bensurandid
Piimarasva sisaldus 99,9%
https://www.rimi.ee/epood/ee/tooted/pii ... g/p/920131
Tänanud: 2006 korda
Re: Bensurandid
Brake claener või mingi pigipesu aine ?
indumen
Tsikkel: Yamaha MT-10, 2017
Tänatud: 46 korda
Re: Bensurandid
Mul sarnane mure veidi teine aine küll, kuidas matti tooni sumpsi kassikusest puhtaks saab.
Nagu ikka avastad liiga hilja siis kui juba sõidust kuuma saanud ka. Olemasolevad ained väga ei hakanud peale sinna.
kontakt nr. +372 52 58 244
Re: Bensurandid
indumen kirjutas: 19 Sept 2022, 13:05
Kunagi kui poodi pidasin, siis oli samuti mattmust uks ja üks kassiraisk käis aegajalt märgistamas, mul aitas "brake cleaner"
Tänanud: 699 korda
Tänatud: 458 korda
Re: Bensurandid
Kassiga hõõrudes tuleb ilusti maha!
AndiKa
Tsikkel: Scout, ST1100
Re: Bensurandid
See teguviis kusjuures väldib ka uute teket.
Raitsraisk
Tsikkel: F650
Re: Bensurandid
yeekim kirjutas: 19 Sept 2022, 14:00
Unustasid mainida, et torud peavad veel soojad olema.
Tänanud: 181 korda
Tänatud: 102 korda
Re: Bensurandid
Ma nii fakti konstateerimise mõttes informeerin, et bensuplekkide eemaldamisel ei ole abi brake cleanerist, atsetoonist, wite spirdist, tärpentiinist. Tundub, et Cif t võtab nagu natuke heledamaks, kuna on abrasiivne. Ilmselt järgmise sammuna proovin mingit karvasemat küürimispastat. Tundub, et randid on mingi tüüpiline probleem, feiskari üks välismaa mees kurdab sama muret.
Re: Bensurandid
Võta mingit poleerimispastat/(autopoodides ka kriimueemaldaja nime all) ja tee sellega, toimib üllatavalt hästi isegi roosteste plekkidega.
Re: Bensurandid
701, ma ei saaks päris nii öelda, et tüüpiline probleem. arvatavasti see sõltub ikkagi kas värvist/lakist (tüübist) või värvitoonist, või mõlemast. endal pole näiteks kunagi sellist probleemi olnud ega pole pidanud eemaldamisega tegelema :D erinevaid rattaid ja paake päris palju olnud ja näinud ning bensiini on sinna peale ikka valgunud.
aga cif on tõesti natuke abrasiivne, samas selle absasiivitsemisega sa juba töötled mehaaniliselt pinda. tasuks olla kindel enne, et sellega mingit karuteenet ei tee omale.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 217 korda
Re: Bensurandid
Naljaga pooleks: bensiin on mõeldud paagi sisse panemiseks, mitte paagi peale. :mrgreen:
Ei oska bensiini kohta öelda, aga mõningad asjad tõesti jätavad värvile/seda katvale lakile sellised jäljed, mille tekkimist nagu ei oskaks oodata ja ei tule lihtsalt puhastamisega maha, vaid ongi vaja pinnakihi mehaanilist töötlemist (nagu eelpool juba mainitud poleerimispasta). Kui sellega liiga hoogu minna, siis on vaja uuesti lakkida: https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/?id=618860
