Alati leidub neid, kellel pole probleeme olnud ja samuti neid, kellel on olnud. Ma olen neid õhutajaid päris palju välja vahetama pidanud. Neid eelnevalt mainitud suuri veel mitte, aga samas neid ka näeb harvemini.
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
Kui automaatõhutit mitte paigaldada säästumeetodil, siis mugavus kaalub igati võimaliku eluea probleemid üle. Kindlasti kraan ette panna, et kui vahetada vaja, saad lihtsalt küljest keerata ja uue asemele panna. See sellepärast ka hea, et kui süsteem lekkima hakkab, siis saad kraani kinni hoida ja ei lase õhku peale kakkuda.
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
Saun, leil, kerise suurus on väga subjektiivsed asjad. 100 kg on sinu jaoks overkill, mu äiapapa juures oleks see rahuldav, mu oma kodus - liiga vähe. Laupäeva õhtud ei ole raisata
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 381 korda
Ei saa aru sellest suurest kivide kogusest. Või noh, saan aru küll, kuid minuarust pole neid liiga palju vaja. Mul läheb kaks kasti (noh need kastid mis ehituspoest ostad) kerisesse ja best saun ever, ei jää teistele alla, võib öelda, et isegi on parem. 30-45 min ja saun on täitsa valmis, kannatab pikalt leili visata jne.
- Tänatud: 178 korda
Eks kuskilt ilmuvad alati välja need kaliibrimehed iga asja puhul, sauna osas näiteks mõni alla vene sauna ei käigi, mida 2 päeva köetakse. Sul Piipz läheb 2 karpi, aga karp on 20 kg tavaliselt, seega sul 40 kg ilmselt? Ma kartsingi seda veidi, et kui pisikeses saunas on 20kg kividega keris omal kogemusel väga hea, siis 20kg ja 9kw suuremas saunas ehk kokku mingi 13-14 m3 kui klaasseinu ka arvestada, ei pruugi nii hea olla, isegi kui õhu liikumine on õigesti tehtud.
Ma ikkagi võtan selle ristiretke ette, et vaevun ka paratamatu puldi panema, et saaks selle 60kg kerise. Igaks juhuks, hinnavahe küll ainult või lausa 500-600 eur, aga pärast ei kahetse vähemalt.
- Tsikkel: EXC400
- Tänatud: 97 korda
Ma ju räägin, et subjektiivne. Mõnele sobib 1 kast, mõnele 2 jne. Maitseasi. Inimeste ettekujutused maailma parimast saunast on erinevad. Vabandan, kui kellegi ego riivasin. Ma kogemata
Minu küsimus teemasse - soovitage VEELEKKE ANDURIT, mis saadab sms-i/e-maili/teavituse äpi kaudu vms. Wifi on, muid nutikodu vidinaid ei plaani. Elanik on eakas, arvutit ei kasuta, anduri helisignaali ei kuuleks. Ma telliks teavitused endale ja vajadusel lähen kohale.
Assamait
- Tsikkel: Eff Zett Quus
- Tänanud: 178 korda
- Tänatud: 36 korda
Shelly Flood. Pane tegema, mida tahad. Kui progreja oled, siis täienda asja kõige madalamal tasemel - firmware on opensource. https://www.shelly.cloud/products/shell ... on-sensor/bitter kirjutas: ↑29 Nov 2022, 10:38Minu küsimus teemasse - soovitage VEELEKKE ANDURIT, mis saadab sms-i/e-maili/teavituse äpi kaudu vms. Wifi on, muid nutikodu vidinaid ei plaani. Elanik on eakas, arvutit ei kasuta, anduri helisignaali ei kuuleks. Ma telliks teavitused endale ja vajadusel lähen kohale.
- Tänanud: 1100 korda
- Tänatud: 1119 korda
Esimene asi on, et ainult WiFi peal töötavad seadmed tahavad rohkem energiat saada, elik, sa pead tihti patareisid vahetama (juhendid küll lubavad 18 kuud aga minu jaoks tundub see wifi seadme puhul kahtlane). Alternatiiv on ZigBee andur aga see tahab lisaks saada veel täiendavat Zigbee ruuterit (~25-50€). Teiseks, pead arvestama, et need veelekke andurid eeldavad ikka, et loik on maas ja andur loigus, muidu nad ei toimi.bitter kirjutas: ↑29 Nov 2022, 10:38Minu küsimus teemasse - soovitage VEELEKKE ANDURIT, mis saadab sms-i/e-maili/teavituse äpi kaudu vms. Wifi on, muid nutikodu vidinaid ei plaani. Elanik on eakas, arvutit ei kasuta, anduri helisignaali ei kuuleks. Ma telliks teavitused endale ja vajadusel lähen kohale.
Hiina tootjatest soovitan Tuya või Sonoffi asju vaadata, kui Euroopast otsid siis Shelly. Tuya vajab tööks SmartLife äppi, Sonoff eWlink-i ja viimane Shelly Cloud-iga. Kui tahd, et see äpp kisaks sulle, et "häda majas!" siis pead ilmselt veel täiendavat automatiseerimist tegema, näiteks läbi IFTTT, sest kõik need äpid on (minu kogemuse alusel) suhteliselt nirud tegema midagi muud, kui manama Androdii ekraanile teavitust.
Shelly: https://www.amazon.de/-/en/Shelly-Flood ... B07XX9LWKW
Tuya https://www.aliexpress.com/item/1005002889533009.htm
Tuya https://www.amazon.de/-/en/LogiLink-SH0 ... 0BG7PHQXN/
Tuya https://www.aliexpress.com/item/10000397789069.html (sellele on juurde ka zibee ruuter vajalik, näiteks see https://www.aliexpress.com/item/1005004552420272.html)
- Tsikkel: Honda VFR800, 2008
- Tänanud: 492 korda
- Tänatud: 600 korda
Wifi andur ei istu koguaeg wifis, vaid saadab kas toimumis põhiselt data paketi või intervalliga hetke oleku.
Jah ta küll kontrollib mingisuguste aegade tagant ka wifi olemasolu ja ühenduse olemasolu 18 kuud ei ole eriline probleem. Ja kui on 12 kuud on see minuarust ka väga hea.
- Tsikkel: EXC400
- Tänatud: 97 korda
Tänan. Saan aru, et zigbee anduri patareivahetamise välp on pikem? Kuipalju pikem väga jämedalt?
Kuni 2x. Osalesin eile IoT teemalisel seminaril ja seal sela tõusis üle ka teema patareidel töötavate WiFi seadmete kohta. Nagu @Madlobster ütles, wifi seade on 99% ajast magavas olekus, kontrollib vaid aeg-ajalt ühenduse olemaolu. Seega, väheaktiivsete seademte puhul pole olulist vahet kas wifi või zigbee. Zigbeel on üldjuhul väiksema mahutavusega patareid, tavaliselt RC2032, wifi seadmetel samal ajal tüüpiliselt 2-4 AA või AAA. Siiski leidub ka zigbee puhul andureid, mis kasutavad AA või AAA patareisid. Väiksema patareiga zigbee vs wifi saad ilmselt sama tulemuse. Arvestades, et wifi seadmed on üldjuhul soodsamad siis ma läheks antud juhul wifi teed.
Keegi metsaraie tegija ka siin ja oskab öelda suurusjärgus hinda (kui sellest infost piisab) sellise lageraie jaoks raieõiguse korral?
rannamees
- Tsikkel: FZS 1000
- Tänanud: 414 korda
- Tänatud: 80 korda
Esimesed ostupakkumised tehakse reeglina alla 50% tegelikust hinnast.
Sealt võidki umbes arvutama hakata.
Mina alustaks siit:
https://timber.ee/
Oksjonit just korraldama ei plaani hakata praegu. Sarnase koguse (tm) puhul paistavad alginnad olema 20 000-25 000 eur, reaalsete müügihindade selgumiseks peab neid oksjoneid siis jälgima. Ütleme nii, et 20 000-25 000 eur eest veel ei tahaks sellest metsast lagedat ala teha. Hinna puhul kindlasti palju sõltub ka puuliikidest ja kui palju millist tüüpi puitu saab (jämepalk, peenpalk, parberipuu, küttepuu), seda ei oska ise arvesse võtta.
rannamees
- Tsikkel: FZS 1000
- Tänatud: 80 korda
Hind oleneb ka väljaveo tingimustest. Kui kaugelt, kuhu, soine? Kuidas rekka ligi pääseb?Turist kirjutas: ↑03 Dets 2022, 16:10Oksjonit just korraldama ei plaani hakata praegu. Sarnase koguse (tm) puhul paistavad alginnad olema 20 000-25 000 eur, reaalsete müügihindade selgumiseks peab neid oksjoneid siis jälgima. Ütleme nii, et 20 000-25 000 eur eest veel ei tahaks sellest metsast lagedat ala teha. Hinna puhul kindlasti palju sõltub ka puuliikidest ja kui palju millist tüüpi puitu saab (jämepalk, peenpalk, parberipuu, küttepuu), seda ei oska ise arvesse võtta.
Veel oleneb, kuidas ja mida müüd. Eeldan, et eraisik? Siis materjalina müües tulumaks. Aga näiteks raieõigusena müües on maksuvaba esimene 5000.
Aastalõpp käes, ehk müüks osa dets, osa uue aasta alguses? Jne.
Nüansse on omajagu ja siia kirjutada pole hetkel kahjuks aega ega mõtet.
- Tänanud: 703 korda
- Tänatud: 462 korda
Kas eraisikuna müües mitte tulumaksu maksma ei pea, kui selle 2(?) aasta jooksul metsa tagasi investeerid?
rannamees
- Tsikkel: FZS 1000
- Tänatud: 80 korda
Eraisikut ei tea aga FIE-na metsas toimetades on küll maksuvaba.
Ehk siis tavaline majandamine, kulud-tulud, investeerimine, maksuvabastused, jne.
Hoopis 3 aastat oli selliselt:
"Näitena toome siinkohal välja, et kui olete 2020. aastal saanud tulu metsa raieõiguse või metsamaterjali müügist, siis maksustatakse see müügitulu hiljemalt 2023. aasta tuludeklaratsiooni alusel. See tähendab seda, et peale metsaraiet tehtud kulud metsa uuendamiseks (aluspinna ettevalmistus, istikute maksumus, istutamine ja hooldamine, tööjõukulu jne) saab kolme aasta jooksul müügitulust maha arvestada ning maksustatav summa kahaneb."
https://metsaost.eu/metsa-muuk/tulumaks-metsa-muugist
Vapsik
- Tsikkel: 50cc MILD SEVEN, K 650, XV920
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 20 korda
Teab keegi kus saaks soojas ruumis auto ukse lahti võtta? Kunagi oli mingi äriplaan kuskil aga ei leia küll enam.
- Tänanud: 197 korda
- Tänatud: 426 korda
Sellise leidsin, aga nad Tartus
https://www.facebook.com/IG-iseteenindu ... 971104280/
https://mzauto.ee/autoteenindus/
EDIT: Nemad on Tallinnas
https://www.pitstart.ee/et/
Viimsis
https://www.car-in.ee/iseteeninduslik-autoteenindus/
Nii ehitusgurud:
Millega kleepida EPS lakke?
Pinnas on krohvitud USSR tsementlaast plaat. Mingi tüübel ja kruvi seal ei pea!
EPS kinnitusvaht ei võta, vähemalt katkes minu kannatus teda laes hoides ennem, kui liimi oma
- Tänanud: 188 korda
- Tänatud: 103 korda
Mingi põrandakatte kontaktliim? Aga peab vaatama, et liim vahtu ära ei sulata. Tegelikult oleks targem teha sulane, mis plaati laes hoiab liimi kuivamiseni. Kuigi need liimivahud peaks kah olema, et paned paika, tõmbad lahti, ootad ja kui uuesti paned, siis jääb.
Montaaziliim teeb EPS'ile 1:0
(Aga neid on vist erinevaid)
- Tänanud: 71 korda
Ma lahendasin kunagi sellise olukorra tekitades seina peale kinnitused ja eps plaadid sai omale pm nagu kandurid, mis hiljem siis krohvi sisse jäid. Visuaalselt hiljem midagi aru ei saanud.
- Tsikkel: GSX1200, XT660R
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 79 korda
Aga proovi äkki naisel on pikem kannatus? Ja lapsed peavad lihtsalt sõna kuulama
Vaht võtab küll - seesama korraks lahti nõks aitab. Ja tasub paras lauajupp või 5x5 korraks toeks panna - saad kohe järgmisega tegelema hakata ilma et eelmine alla kukuks.
G
wicked
- Tsikkel: Bastard
- Tänatud: 21 korda
Sikaflex Construction+. Ei sulata polüuretaani. Plug & play
Mingit veepõhist liimi ei kannata igaks juhuks panna, sest kui sinna vahele peaks mingil põhjusel niiskus tekkima, kasvab korralik elu.
KHM-
"Kõvenemine > 1 mm / 24 tundi (+23 °C/ 50 % r.h.)"
