- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 229 korda
https://www.bauhof.ee/et/p/640747/liimh ... ml-varvitu
Või mõnd muud analoogi.
- Tänanud: 708 korda
- Tänatud: 466 korda
https://www.bauhof.ee/et/p/712685/isola ... atav-700ml
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 90 korda
https://www.chemix.ee/et/liistu-ja-xps- ... alge-310ml
https://www.decora.ee/5524-henkel-super ... r-pl50-k12
jne. jne.
Ei ole nii kallid, et proovida ei võiks ja miks peaks veebaasil liimiga midagi juhtuma, seda enam, et kuivamisaeg on suht lühike, selle ajaga ei teki mingit elu kuskile.
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 90 korda
Sellisel juhul telli juba mingid PUR-i vennad kohale.yeekim kirjutas: ↑06 Dets 2022, 19:22Huvitav, kas see jääb pidama, laseks terve lae üle...
Minul pole aega ega ka võimalusi seal niikaua passida....
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 90 korda
Tegelikult väga lihtne, võtad paraja pikkusega lati ja lauajupi 30-40cm pika ja paned T-tähe kujuliselt plaati toetama kuniks vaht kinni hoiab. Mul akende palede montaazikips samamoodi vahuga pandud.
- Tänanud: 190 korda
- Tänatud: 104 korda
Sulane on selle riista nimi!
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
Tundub ka vahulaadne toode, kas ilma toestuseta jääb kohe pidama?
wicked
- Tsikkel: Bastard
- Tänatud: 21 korda
kelluga tahad loopida liimi, siis mine osta mingi ämber akustikavilla liimi. Rockfon Glue, Connect Absorber Glue jne.
- Tänanud: 36 korda
- Tänanud: 1101 korda
- Tänatud: 1122 korda
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 90 korda
Kui mingit tummisemat kohta keskelt tõstmiseks ei ole, siis kasuta võimalikult suurt patja tõstukil. Osadel on orig. ~4-5cm ainult, sellega vist veidi riskantne, samas ilmselt oleks ka hea võimalikult karbivaltsi lähedalt tõsta.
Alex
- Tsikkel: Punane Roller
- Tänanud: 20 korda
Vanal hrv-l panin kesktunneli ligidal olevale tugevdusvaltsile 70cm lauajupi piki valtsi ja tõstsin selle kõige odavama, 300 krooni maksnud ratastel tungrauga autokülje üles. Karbid koosnevad makroflexist, see teeb masina muidugi kergemaks
- Tänanud: 197 korda
- Tänatud: 427 korda
Mina sinu asemel prooviks esmalt tõsta esimese ratta tagant tungimise kohalt 1-e tungiga - enamusel autodest on tagumine pool nii kerge, et seda eraldi upitada ei ole vaja.
EDIT: Tõkiskingi ei tohi ära unustada!
- Tänatud: 122 korda
vanalendur
- Tsikkel: D Monster
- Tänanud: 78 korda
- Tänatud: 42 korda
Vana esimese põlvkonna A4 tõstsin lihtsalt esimesest tõstepunktist. Korduvalt ka originaal tungiga. Moodsale ja raskemale autole võibolla päris sedasi ei läheneks. Oh no, kõrval teema tungimehed ei saa nüüd öö otsa magada.
mina sinu asemel tõstaks turvalisuse mõttes ikkagi kahest kohast...ja selleks mõeldud kohtadest, eriti kui tegu on mingi uuema ja väärtust omava masinaga. aga no kui kahte tungi ei ole võtta siis kasuta siin eelnevalt antud nõuandeid ja proovi mitte kereplekke ära valtsida
Ma ei tea, mida sa seal täpselt teed aga kõlab nagu plaaniksid sa hoonet seestpoolt soojustada. Kui nii siis sa ehitad endale lihtsalt uue probleemi lakke. Silmapaistvalt halb mõte. Loomulikult teed sa omas kodus, mida iganes ise tahad, kasvõi soojustad seestpoolt. Mina tegin lihtsalt tähelepaneku.
kris.
- Tsikkel: FLTRXS
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 26 korda
terv
kris.
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 90 korda
Tehakse ikka, aga kas just sinu autole sobivat on iseasi. Lahed hästivarustatud autopoodi ja kinnituse järgi vaatad, kui ei ole 350mm raamita, siis äkki on 330mm ja saad vägagi eduliselt seda kasutada.
Macintosh kirjutas: ↑08 Dets 2022, 00:12► Näita Spoilerit
Üles' küll aga soojustatakse ikka külma poole..
Kas lagede soojustamine on siis ehitustehniliselt keelatud?
- Tsikkel: Honda VFR800, 2008
- Tänanud: 492 korda
- Tänatud: 600 korda
Konstruktsiooni teadmata ei saa suurt midagi öelda aga ma olen maciga väga nõus, et ilmselt sa saad seda tegevust mingis tulevikus kahetseda.
Ma ei saa kahjuks aru, mida selle välja ja poole väljendiga öelda tahad.
Kivi konstruktsioone soojustatakse enamasti väljastpoolt, palk seest.
Ehitusfüüsikat tundmata võib endale suure käki ehitada.
Mell93
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 7 korda
Oskab keegi soovitada millega radika ribide vahesid puhastada, umbes 1/4 radikast keskelt on täiesti umbes. Olen näinud pihustatavat vahtu mis ajab mustuse välja aga ei suuda kuskilt müügil seda leida.
