Kleebiste eemaldamise kummiketas
Milline on hea kummiketas, millega kleebiseid eemaldada? Ja kust seda Eestist võiks saada?
StreetMoto
- Kaupmees
- Tänatud: 205 korda
Oleme aastate jooksul proovinud erinevaid teeninduses. Pinnale on jäänud üksainus, mis laitmatult toimib. Tootjat ei tea, aga saab seda MAFA-st: http://mafa.ee/ Kui sa pole Tallinna inimene ja soovid postiga saada, siis võid meilt ka küsida - saadame kord päevas kaupa laiali. Meil on neid alati teeninduses varuks 5-6tk.
StreetMoto
- Kaupmees
Ja omaltpoolt küsimus: kas on Tallinnas poodi, kus oleks kohapeal olemas eelpainutatud kummivoolikuid, millel otsad erinevates mõõtudes. Sobivad mistahes jahutus-, või karterituulutuse tüüpi voolikud, kuid mõõdud peavad klappima. Üks ots 30mm ja teine ots 18mm sisemõõduga. Pikkus umbes 100+200mm ja painutatud 90 kraadi alla umbkaudu. Peab kannatama õli ja karterigaase (läheb karterituulutuseks sõidukile). OEM osa enam ei toodeta, seega pean leidma sobiliku alternatiivi. Mingi autovoolikute megaladu? Midagi sellist otsin:
FITBDD
- Tsikkel: Triumph Daytona 955i
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 4 korda
Oleks vaja ujukikambri kaane tihendeid 4tk, ühte ujukinõela pronks pesa, nelja O rõngast nendele ning originaal peadüüse.
Rattaks Suzuki GSX-R 600 ( 2000a 78kw )
StreetMoto
- Kaupmees
StreetMotos kohapeal olemas nii ujukinõelapesad, nende tihendid kui põhjatihendid.
- Tänanud: 2011 korda
- Tänatud: 597 korda
StreetMoto kirjutas: ↑22 Veebr 2020, 13:56Ja omaltpoolt küsimus: kas on Tallinnas poodi, kus oleks kohapeal olemas eelpainutatud kummivoolikuid, millel otsad erinevates mõõtudes. Sobivad mistahes jahutus-, või karterituulutuse tüüpi voolikud, kuid mõõdud peavad klappima. Üks ots 30mm ja teine ots 18mm sisemõõduga. Pikkus umbes 100+200mm ja painutatud 90 kraadi alla umbkaudu. Peab kannatama õli ja karterigaase (läheb karterituulutuseks sõidukile). OEM osa enam ei toodeta, seega pean leidma sobiliku alternatiivi. Mingi autovoolikute megaladu? Midagi sellist otsin:
18mm voolik ja 30mm voolik emb kumb 90kraadise pöördega ja metallist üleminek 30-18,mille peab ilmselt ise tegema.
ummip
- Tsikkel: honda cbr900rr suzuki gsf600
- Tänatud: 4 korda
Kas audi volkari tuulutustes ei sobi midagi. Mingi valik
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... le-germany
StreetMoto
- Kaupmees
Tänud suured, peaaegu õige asi juba. Sobran seal edasi.
- Tänanud: 197 korda
- Tänatud: 425 korda
Oleks vaja väikest vedru, sisemine ava mõõt äkki umbes 3mm (pesupulga vedru on natuke liiga peenike). Pilt on natuke suurem kui tegelikkus.
On keegi kusagil näinud sarnast toodet, või kuhu suunduda otsima (lihtne otsing "vedru" annab liiga palju vasteid
See tegelane peaks reageerima nimele "torsioonvedru", kui see äkki aitab? Alas-kuul kindlasti pakub, lihtsalt pead kuskilt välja uurima ja selgeks tegema, et kuidas neid mõõdetakse.
Selle "torsioonvedru" raalisin eile ise kah välja.
Uurisin natuke hindasid kah eile: See plastist linkidega koost terves tükis (alus+ 2 linki + 2 vedu) maksab koos transpordiga Koreast <17€ - vist ei ole mõtet kusagilt vedru eraldi tellimisega asja liiga keeruliseks ajada ![]()
Kas kuskil võiks leiduda magnetpolti pidurikettale? Mingi pood, kes esindab neid Koso aftermarket spidosid näiteks? Vajalik mõõt on M6x1.0x19 , pikem võib ka olla. Näeb välja selline: https://www.amazon.com/Koso-Speed-Senso ... B002302L0C
Teiseks oleks vaja kaabli/vooliku kaitsespiraali ümber pidurivooliku. Hydroscandis ja teistes sarnastes on küll põhimõtteliselt õige asi olemas, aga tsikli kontekstis on see üsna hiiglasliku läbimõõduga.
Täiendus: ise küsin, ise vastan - kaitsespiraali müüb Oomipood ning spidomagneti osas leidsin lähemal uurimisel, et KTM-il on see juba küljes ![]()
kurisookaru
- Tsikkel: Yamaha Super Tenere/Tenere 700
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 73 korda
Koso nodi saab tellida Streetmoto`st, tarne 1-2 päeva.
Infoks teistele kellel ei ole magnetit ratta küljes ![]()
Konkreetne polt mõõdus M6 X 1.0 X 24MM, hinnaga 10,20
Karu
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 124 korda
ehk oskate suunata, et soetada hõbehalli värvi õhufiltrit (ei sobi metallvõrega ja otsalepkiga "koonusfiltrid", kuna filter läheb vanale vossile, siis on vaja, et filter ei ummistuks küttesegu karpast tagasi pritsimisel.... koonusfiltril on otsas plekk ja see surub õliseküttesegu külgedele ning filter ummistub. Svammfilter laseb suurema jama otse läbi ning filtri ülejäänud osa ikkagi töötab).
Hetkel on kasutusel hästi töötav svammfilter (karpa ühendus 40mm):
https://epood.motohobi.ee/toode/ohufilt ... -00130098/
Olen näinud veel punaseid ning mingi versioon on "valge/beez" https://epood.motohobi.ee/toode/ohufilt ... 55-158974/
Aga üldises olemuses vaja hõbehalli, no sobiks ka sarnase värviga väline svammkate
- Tänanud: 702 korda
- Tänatud: 462 korda
Tartus kuskilt LOTUS enMotion prof' ile rull-paberit ka saada on?
K. Bau. jne pole ![]()
- Tsikkel: Neegrikaksik
- Tänanud: 126 korda
- Tänatud: 79 korda
Need rabati ka ära v? ![]()
Ilmselt ostis loomaaed need kaelkirjakute jaoks ära aga mul garaages käte puhastamiseks ikka ei ole....
Tervitus! Oleks vaja Honda CB350 (1986.a) tagakiige jaoks nõellaagrit koodiga: 2230Z. Alas-kuul ja Honda motikate esindus juba andsid eitava vastuse.
Kus kohast leiab?
Tänud juba ette!
Sander
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 62 korda
Kavial ja Rollmer võid ka küsida. Rollmer hydroscandiga samas majas Peterburi teel.
stev666
- Tänatud: 25 korda
Kindlasti on teemaks olnud plastikute poldid. Kuskohast võiks leida, või siis teeks ise, seega pukse mõõdus 8x7x5 (pikkus, välismõõt, sisemõõt).
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
Neetmutrit tahad või?
stev666
- Tänatud: 25 korda
eetarga
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 94 korda
Kus kohast leiab?
Siin on väga palju asjad laos:
- Tänanud: 298 korda
- Tänatud: 234 korda
Võibolla Memi varustajas Tallinnas Mäepealsel: varustaja@memi.ee
margusser
- Tsikkel: gsx1400
Kust ma plastiklaasi saan millele väike raadius anda ja teda lõigata, 3-4mm paks.
läheb urali korviklaasiks.
gsx1400
fzr1000 genesis 87a
fzr1000 exup 90a
ural 650
iz jup3 350
tyyp
- Tsikkel: TDM900, 08
- Tänanud: 20 korda
Millisest poest võiks otsid uputatavad veekindlat on/off lülitit? Lenksu pealset ei taha.
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 36 korda
https://www.oomipood.ee/product/kn3b_20 ... on_6a_250v
Sinna saab vihmakindla kummilutu ka peale osta.
Snowhite
- Tsikkel: 1260MS-e, 500EXC
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 41 korda
Heihei.
Kas kellelgi võib olla garaazi või poodimanu jäänud vedelema sellist pistikut või sellise pistikuga surnud lambda andurit, millest oles nõus loobuma?
