Arvuti/nutitelefoni abi vaja
bitter kirjutas: 23 Jaan 2023, 16:13
Olen kimbatuses Spotify konto salasõna vahetamisega. Seda peaks saama teha arvutiga, brauseris. Kohas, kus juhendi https://www.businessinsider.com/guides/ ... y-password järgi peaks olema "change password", on mul brauseris "set device password". Aga ma hetkel ei taha kaitsta seadmeid vaid KONTOT. Vajutades Set device passwrd avaneb selgitus: To use Spotify on your devices, you need to set a separate password and log in with the username provided. Ma olen kasutaja aastaid, hetkel tahaks konto salasõna ära vahetada. Kuidas?
Kui hakkad brauseris sisse logima on ka nupp, et oled salasõna unustanud. Sealt saad selle kindlasti ära teha.
lermo
Oleks soov ühele Galaxy tahvlile originaal- opsüsteem peale tagasi panna. Hetkel jookseb LineageOS-il, aga tehaseseadete taastamine ei toimi. Hea, kui keegi pädev saaks selle ära teha, ma hea meelega ise ei tahaks telliskivistumise riskiga kogemusi omandama hakata. Sobib ka puhas Lineage install.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 217 korda
Windows 7-le ei saa küll enam uuemaid DigiDoc versioone installeerida, aga mul on mingi vanem versioon, mis seni töötas. Kas on võimalik, et hiljuti on mingi selline muudatus tehtud, et enam ei saa ID-kaarti nö täisväärtuslikult kasutada? Arvutis faile saab allkirjastada, aga kuhugi sisse logimiseks enam kasutada ei peagi saama? Võibolla küll ei olegi seda mul reaalselt vaja kuna tundub, et Smart ID-ga saab igale poole. Olen selline dinosaurus, kes veel igapäevaselt Win 7 Pro-d kasutab, (süle)arvuti juba ka 8 aastat vana. Kõik selle 8 aastat arvuti on töös iga päev mitmeid tunde. Isegi aku on seni veel elus ja tundub, et päris heas seisus, kuigi pole ammu reaalselt katsetanud, sest 99,9% kasutusajast istub juhtme otsas.(w)
Tugi kadus juba mõni aeg tagasi ära. Aga küsimus- miks ei taha win 10 peale uuendada? Kui viisakas masin, ssd, i protsessoriga ja 8gb mäluga siis win 10 võiks seal kenasti toimetada.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 217 korda
Ain kirjutas: 02 Veebr 2023, 22:30
Justkui oli mingi programm, mida uuematega ei saanud kasutada, aga kuna hetkel ei suuda enam meenutadagi mis see oli, ju siis pole ka (enam) vaja kasutada ja võibolla tõesti peaks lõpuks uuema peale üle minema kui 10 kenasti jookseks. Mingil ajal lasin natuke kaasajastada mõningate komponentide vahetamisega, mälu juurde ja kiiremad kettad, rohkem ai anna midagi olulist teha. Ei tea kas 10 peale üleminek videote mängimisele kuidagi mõjub, ei tahaks et kehvemaks läheks. Hetkel proovisin, et 1920x1080 video jookseb kenasti küll, aga vahel on ka selle resolutsiooniga probleeme olnud, ilmselt oleneb kui palju programme hetkel avatud on jne. Mul on kombeks Firefoxis palju "tab-e" lahti jätta ja niimoodi päevi järjest, vahel nädal või kauemgi ja lõpuks on neid kümneid, see hakkab hirmsasti ressursse õgima. :D
Arvuti kõhus on sellised asjad:
Tänanud: 126 korda
See sama ID-porr hakkas mul tuttaval ka mõni aeg tagasi pihta. Ajutise lahendusena leidsin talle vanema versiooni (17.midagi) installika, päris 100% tööle ei hakanud aga kui kiire üle, lubas ka 10 peale ümber kolida.
Tänatud: 423 korda
Pole just eriti oluline küsimus, aga kas keegi oskab pakkuda miks ma https://terviserajad.ee/ lehel enam kaarte ei näe? (varasemalt on kaart näha olnud, riistvara justkui pole muudetud)
Selline pilt tuleb ette:
Kaardid genereeritakse OSM kaardist, OSM lehel näen kaarti :roll:
Windows 10 ja Edge (sama ka Win 11-ga tahvlis).
Tänanud: 1097 korda
Sa ei näe, sest kaarti serveeriv server ei edasta neid lehe omaniku serverisse. Vastuseks antakse sealt 403 (forbidden).
Maaks kirjutas: 16 Veebr 2023, 13:18
See nüüd korras!
Tänanud: 126 korda
Jälle üks ilmselt siia sobiv huvitav küsimus tarkadeklubile:
Meil kaubanduses liikuvad digitaalsed pildiraamid - kas mõni wifiga variant suudab võtta võrgust konkreetse URLi pealt näidatava jpg/png vms. pildi ja värskendada seda automaatselt või minutite jooksul, kui seda uuendatakse (URL ja failinimi jäävad samaks ning uuendamise sagedust mõõdame tundides).
Tänanud: 1097 korda
Spetsiifilised nõudmised, spetsiifilise probleemi lahendamiseks... vaevalt, et digipilditraamid selles küsimuses sind avitada suudavad.
Kui sul on vaja aeg-ajalt kusagilt kinda URL-i pealt pilti värskendada siis ilmelt on lihtsam hankida mõni vana tahvelarvuti, mis muuks enam piiratud jõudluse tõttu ei sobi ja seda kasutada.
Tulles just PI maailmast (pojal jookseb nüüd Minecraft server seal), siis Rasbperry PI ja mingi monitor koos seinakinnitusega tuleks kokku suurem, võimsam ja odavam kui misiganes pildiraam poes müügil on. Ning seadistada pilte kuvama saab täpselt nii nagu soov on.
Kuna neid PI-sid paistab, et pidevalt saada ei ole, siis mul oleks üks 4B (4GB) müügiks (koos 32GB mälukaardi, laadija ja korpusega) - 110€
Poes emaplaat praegu tellimisega 100-135€ (https://digipurk.ee/en/product/raspberry-pi-4-model-b/)
Tänanud: 126 korda
Ok, ma umbes seda arvasin ka, paar PI-d isegi on sahtlis.
sony xperia x F5121 ekraani digitaizer katki vaja seest pildid saada kätte
olen proovinud
1. usb kaabliga arvutisse (vajab ekraanilt ühte vajutust data transfer mode, mida teha ei saa)
2. OTG kaabliga hiirt külge panna (ei tule telost volti välja, mis hiire ellu ärataks, vägisi 5V peale panemine paneb telefoni laadima aga kursorit ei ilmu)
Miks OTG kaabliga hiir ei ärka ma ei saa aru, kõikidel teistel plutidel tuleb hiir külge selle kaabliga
Üks versioon on leida ekraan ja ajutiselt külge panna (kui kellelgi sahtlis paari õlle eest vedeleb võib märku anda) aga äkki on veel midagi, mida võiks proovida?
Tänanud: 702 korda
Tänatud: 462 korda
Kas arvuti ei paku, mida selle seadmega teha?
Kui hiir tööle ei hakka siis ilmselt miskit muud ka viga peale ekraani. Ehk siis ka arvutiga ligisaamine ei pruugi toimida.
arvutiga ühendades tuleb pilt et vaja vajutada file transfer mode aga seda teha ei saa
xperia comparsion proge ka tevitab et ole hea vajuta ekraanilt file transfer mode sisse
Telefoni mailirakenduses veateade "Logige uuesti sisse. Teie kontole sisselogimisel tekkis probleem. Sisestage parool uuesti..."
1,5 kuud tagasi lisasin 2FA, mida telo ei toeta. Tegin veebis "rakenduse salasõna" millega telo mailirakendus siiani zone-sse pääses. Enam ei pääse.
KORRAS!
Olin unustanud, et telos vaja pikka rakenduse salasõna ja panin lühikest peaparooli, mis töötab koos 2FA-ga. Proovisin ka pikka käsitsi, ju ma eksisin millegagi. Miks mu mailikonto äkitselt oma pika salasõna ära unustas / kontost välja logis ja uuesti sisselogimist küsis - ei tea. Kopisin pika rakenduse salasõna, korras.
Viimati muutis bitter, 07 Mär 2023, 17:02, muudetud 4 korda kokku.
Esmalt kontrolli siin üle, et kõik seaded ikka õiged oleksid. https://help.zone.eu/kb/e-posti-serverid/ Kui on õiged ja webmaili saad sisse logida selle parooliga siis kustuta telos see konto ära ja seadista uuesti.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 217 korda
Kui Win 7 (Pro) ei ole aktiveeritud, kas siis ei peagi saama Office 365 kasutada? Office kontoga on sisse logitud ja Office eest on makstud. Tundub, et on omavahel seotud, sest hiljuti hakkas Windowsi aktiveerimist nõudma ja ega ta eriti ei taha aktiveeruda enam. :evil:
Office 2.jpg (47.38 KiB) Vaadatud 7634 korda
Turist kirjutas: 06 Mär 2023, 22:52
Miks win7 pole aktiveeritud? Litsents on muidu ikka olemas?
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 217 korda
Mida litsentsiks nimetada üldse? Mul on tegelikult Win 8-ga arvuti, 8-l pidavat võti olema arvutisse (BIOS-i?) sisse kirjutatud, aga kohe ostes lasin arvutit müüvas firmas panna Win 7 Pro kuna lihtsalt ei tahtnud 8-t. Töötas aastaid kenasti, eelmisel aastal hakkas järsku aktiveerimist nõudma. Siis aktiveeriti uue võtmega, mõnda aega oli rahu, nüüd hakkas jälle tahtma.
Turist kirjutas: 06 Mär 2023, 23:11
Win võib hakata uuesti aktiveerimist nõudma kui riistvara näiteks muudetakse. Litsents oli mingi ajani kleebis korpusel koos wini versiooni ja võtmega. Uuematel arvutitel jah juba digit. see biosis. Siis on tavaliselt windowsi logoga kleeps kuskil korpusel.
Kui litsents on biosis siis näiteks win10 peaks selle sealt ise ära tundma ja kohe ka õige versiooni installima. Kasutades siis usb installerit.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 217 korda
MIllegipärast kohe ei saanud või ei osanud 10 peale minna, kõigepealt panin 8 ja siis peale seda 10 (Pro). Nüüd siis peale viimased 10+ aastat ainult Win7 Pro kasutamist läksin lõpuks üle uuemale. :lol: Õnnestus suhteliselt valutult, failid kõik alles ja enamkasutatavad samad programmid ka töötavad ilma uuesti installimata.
Windows 11 ei hakanud proovima, selle kohta ütleb nii:
win11 jah ametlik tugi on protsessori gen alates 8. Sinul 4gen.
peetersell
Sellest piirangust saab huvi korral väga lihtsa vaevaga mööda.
https://www.makeuseof.com/how-to-make-u ... ompatible/
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 217 korda
Ega Win 11-st otseselt ka puudust ei tunne. 10 tugi on veel 2,5 aastat, sellest ehk ka selle (süle)arvuti jaoks piisab, saab kuu aja pärast 8 aastat vanaks. :D
Tänanud: 1097 korda
Pole otseselt abi mida keegi oleks küsinud aga äkki läheb kelelgi tarvis.
Eesti keelsel sõnaraaamtul baseeruv parooligeneraator. Tehtud küll oma tarbeks aga ma ei näe põhjust miks teised ei võiks seda kasuatda või endale koopiat teha. Vabavara. Generaator saab olema üleval niikaua, kui biker.ee domeen käigus on. Ja sellel aegumistähtaeg puudub.
https://parool.biker.ee/
Kui keegi tahab proovida, et kui kindel on selline parool, siis siin saab järgi proovida
https://www.security.org/how-secure-is-my-password/
Macintosh kirjutas: 23 Mär 2023, 15:41
Oletame, et nt Baskakk-narrilt-kirves-55 tundub ikkagi keerulisevõitu. Siis saab ju sättida. Võibolla Bardakk-kurvalt-viltu-42 (või mingid tuttavad nr-d nagu tsikli/auto reg, pereliikme telefoni lõpp) jääb meelde. Mina tavaliselt teen ka "kõva koopia" pliiatsiga paberile (ei ladusta seda klaviatuuri all 8) ja ei kirjuta juurde, kuhu see sobib) ja on täitsa vaja läinud. Olulistes kohtades eelistan 2-astmelist autentimist.
Või siis pöörata mingi tuntud lause enda jaoks "pea peale". Aias-sadas-saia -> 6ues-5adas-leiba-55 (või sadas hoopis sep1kut/sepukut/pussnuge)
Küsimus ka:
Kui lihtne oleks ühendada M1/M2 Macbook Airi külge väline kuvar (displayport + hdmi)? Asuse kuvar olemas (2560x1440), kaalun läpaka ostu. Kas nt selline kaabel saab hakkama? https://www.amazon.com/Thunderbolt-Adap ... B0B3DB4ND7
Viimati muutis bitter, 23 Mär 2023, 16:16, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 1097 korda
bitter kirjutas: 23 Mär 2023, 16:07
Võibolla bardakk-totralt-viltu- pluss mingid natuke tuttavamad nr-d (tsikli/auto reg, pereliikme tel.nr jne) jääb hästi meelde.
Või siis pöörata mingi tuntud lause enda jaoks "pea peale". Aias-sadas-saia -> 6ues-5adas-leiba (või sadas hoopis sep1kut/sepukut/pussnuge)
Baskakk-narrilt-kirves-55 tunudb just selline parool, et ühe korra näed ja siis on raskusi selle unustamisega kui isegi tahaks :D
Reaalsus on see, et paroolide meeldjätmine on kaasjal suht lootusetu, mul on nimekirjas üle 1000 saidi, milles, mul kasutajakonto loodud. Paroole peavad täna meeles paroolihoidlad. Üleejäänud inimesed resettivad süstemaatilsielt neid või ketravad pideavlt oma nelja parooli, mis neil kõikjal kasutusel on. Ma kasutasin varasemalt ühe sellise hoidla parooligeneraatorit aga aeg-ajalt on vaja oma mõne vähetähtsa koha parool kellegi välja jagada ja see on peavalu ning rääkimata sellestk et kui pead ingliskeelse parooli käsitsi telefonis sisse tippima siis on vead lihtsad tulema.
Küsimus ka:
Kirjade järgi on see 4K@60Hz seeega peaks sobima kenasti.
