Postitus Postitas kiilas »
yeekim kirjutas: 29 Juun 2023, 14:32
Kas 5,5mm mitte voolikuklambri pingutuspoldi mõõt pole....
Paljudel ikka 7 või 8mm
Tänanud: 699 korda
Tänatud: 458 korda
Postitus Postitas yeekim »
EDIT: 6 ja 7 mm on, vähemalt nendel painduvatel, mida oman...
Mell93
Postitus Postitas Mell93 »
Tere
Kust leida sellist summuti klambrit?
trihei
Postitus Postitas trihei »
Mell93 kirjutas: 05 Juul 2023, 12:57
Tere
Hydroscandist võiks leida
Tere
Hästi varustatud autopoest ja juba mainitud Hydroscand, Viljandis ei tea, aga Männikul Valdeku 120 on 99% olemas, neid on nii tsingitud kui ka roostevabasid, võimalusel võta roostevaba. Würthis on tsingitud.
Mell93
Sellepärast küsingi et tundub et viljandi poed pole ükski hästi varustatud :D
Tänanud: 181 korda
Tänatud: 102 korda
Postitus Postitas 701 »
Mina eile märkasin Habersti K-rautas neid klambreid päris laias mõõtevahemikus ja üllatavalt suures valikus.
Mell93 kirjutas: 05 Juul 2023, 13:31
Fiksusest telli, silma järgi :wack: on 51-55mm ja roostevaba klambri tellimiskood on 066-GBS53/20
Holms
Tsikkel: VN 1500 MS
Postitus Postitas Holms »
Viljandis, kui autojupi poest alustada, siis Abovo (Kolmeksi taga), või otsida lihtsalt sellist kõvemat voolikuklambrit, siis seal samas lähedal Sanok, ehk ka Lehola ja Paistu (3a) tänaval miski tarvikute pood, mis ka hüdrovoolikuid teeb, Hydroscand Riia mnt ääres Männimäel (pole küll ammu käinud aga vist ikka töötab).
Loom kõnnib, mees sõidab
IZ->...->VX 800..->VN 1500 MS
Mell93
Proovin homme hydroscandi, või siis tellima k-rautast.
Abovo, auto-moto ja carstop ei olnud seda.
MustVälk
Tänanud: 602 korda
Tänatud: 38 korda
Postitus Postitas MustVälk »
Kas ja kus võiks olla kohapeal olemas Kappa kohvri plaadile kummist punne 176-Z126?
Või kas on kellelgi riiulis ootamas varudena? :)
Kiiret ei ole ja võin ka tellida. Lihtsalt järsku keegi teab paremini.
Ja mul vaid üks vaja. Ma ei tea kuidas ja kuhu sai ära kukkuda. Garaazist või aiast pole leinud seda. :D
Tänanud: 1097 korda
Postitus Postitas Macintosh »
Depoos on varasemalt olnud.
Tänanud: 126 korda
Postitus Postitas Tuuletallaja »
MustVälk kirjutas: 05 Juul 2023, 23:38
Mul sama lugu Givi-ga, üks punn lännu aga veel see kohvriklobin ei häiri.
Mõtlesin, et kui hakkab närvidele, lõikan mingist massiivkummist või valan silikoonist midagi asemele aga kui otsustad mingi hetk poodi minna ning alla selle min.koguse ei anta, siis võin jagada kulu ja muret ;) .
AnTyx
Tänatud: 60 korda
Postitus Postitas AnTyx »
Bikepoint on Kappa ametlik maaletooja, täitsa võimalik et neil on paigaldamisest üle jäänud jupide ämber vms.
Postitus Postitas ranel »
Mul peaks mõni üle olema. Kahjuks pidin tookord depoost terve remondikomplekti ostma ja ühekaupa osta ei saanud.
Tänanud: 2006 korda
Postitus Postitas urmas66 »
Kappa ja Givi on samad. Need ei maksa suurt midagi ja Depoos olid mu meelest kõik kohapeal olemas kui eelmine aasta sealt endale ostsin. Ehk seda vaeva,et neid ise tegema hakta, küll pole vast vaja.
Siin erinevad valikud nii taga kui küljekohvri raamile.
https://www.louis.eu/en/givi-rubber-buf ... r=10070304
https://www.louis.eu/en/givi-rubber-buf ... r=10049978
https://www.louis.eu/en/givi-rubber-buf ... r=10049980
https://www.louis.eu/en/givi-rubber-buf ... r=10049979
MustVälk
Tänanud: 602 korda
Tänatud: 38 korda
Tänud kõikidele vastajatele. Bikepoint jõudsin 5min liiga hilja. Nägin kuidas kontrolliti, et uks lukus. :D
Noo ok elan motodepoole väga ligidal. :) Ehk siis Kappa ja Givi need punnid on samad.
Saab neid täitsa 4 kaupa osta komplektina. :)
Kui nüüd keegi tahab ühte kahte või kolme, siis võite kirjutada. :)
Postitus Postitas Ronk »
MustVälk kirjutas: 06 Juul 2023, 20:41
Oli sama mure, et kadus üks punn ära. Ostsin ka mitu tükki varuks, kuid kuidagi said nad kõik kaduma ikka ja jälle. Minu jaoks lahenes see sellega, et ostsin hydroscandist m6 keermega kummipuksid, lõikasin need mõõtu ja mutriga kinni.
MustVälk
Tänanud: 602 korda
Tänatud: 38 korda
Ronk kirjutas: 06 Juul 2023, 22:41
Sisekeermega puks oleks parem.
MustVälk kirjutas: 06 Juul 2023, 23:17
sisekeermega ei saa neid nii madalaks lõigata kui vaja. Keermeosa jääb ette.
MustVälk
Tänanud: 602 korda
Tänatud: 38 korda
Aaaa sa mõtled niipidi lõigata. :D
MustVälk kirjutas: 07 Juul 2023, 12:18
Igaks juhuks täpsustan. Et räägime ikka nendest puksidest?
Kui jah, siis see väliskeermega töötas ideaalselt seal aukudes.
MustVälk
Tänanud: 602 korda
Tänatud: 38 korda
Need jah. :)
Maniakkk
Tsikkel: Gasgas 300ec 2t
Postitus Postitas Maniakkk »
Tere. Kas kuskil võib olemas olla suzuki gs500 saalesid 2002a.? Tänud
Vapsik
Tänatud: 19 korda
Postitus Postitas Vapsik »
Otsin 12mm alumiiniumi. 2tk, min 7x22cm.
Tänatud: 122 korda
Postitus Postitas hmm »
Sai vanale sõidukile H4->R2 LED pirn pandud (peamiselt elektri kokkuhoiu mõttes + valgustuses järgiandmata). Ned LEDid on 6000K valgusega ja natuke liiga eredad. Valgusvihk täitsa OK....
Kas kuskil siinmail on olemas selliseid soojust taluvat kollakat kilet, et LEDidele peale panna, et nõks kollakamaks see valgus läheks (halogeeniga saaks õige valguse, kuid eesmärk jääb täitmata)
Midagi sarnast:
hmm kirjutas: 26 Dets 2023, 11:45
Midagi sarnast:
Lihtsam äkki mingi 2400-3000K Ledid uued vaadata, postitusest muidugi natuke arusaamatu kas H4 või R2, R2-te natuke sitem leida, aga H4-ga ei tohiks probleeme olla. Nende torukestega tekib ilmselt paigaldusprobleem kuna kuidas neid kinnitada kui ta just täpselt peale ei istu.
Siin nt. R2 kirjade järgi kollane 2700K https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 2442641%21
Tänatud: 122 korda
kiilas kirjutas: 27 Dets 2023, 13:51
Kasutan H4 versiooni, millest tegin R2 soklile vastava ülemineku...
Selle toru kinnitamine on kõge lihtsam tegevus - väike klamber peale ja asi vask. Probleemiks võib osutuda pigem materjali mittesobimine ning valguse vale murdumine ja veel suurem hajumine valgusvihus...
Aliexpressi kaubaga pole midagi teha - need ei näita midagi, ainult üks suur valge latakas.
Ega ka sellel pole teab mis ideaalne valgusvihk - natuke on halot seal, kus teda vaja poleks.
Eks kõige lihtsam on taluda seda erksat valgust ja ehk ikkagi korralike asju osta: https://www.classiccarleds.co.uk/collec ... -led-bulbs
Tänanud: 294 korda
Postitus Postitas morse »
@hmm
Kui tõesti tahad kiledega mässata, siis Raua tn 1 Sound and Light poes peaks letis olemas olema.
Lee kataloogis 441 kile peaks su LEDi halogenile sarnaseks muutma (6500K - 3200K)
442 kile on poole heledam (6500K - 4300K)
https://leefilters.com/colour/441-full-c-t-straw/
Tänatud: 439 korda
Postitus Postitas mx77 »
Midagi sarnast:
Kui legaalne kogu see lugu on?
