Muu varustus motomatkale
biker.bot
Kuna tundub, et meil sellist teemat, mis räägiks kõigest kamast, mis reisimehed kohvrisse pakivad pole siis teeme nüüd.
Eraldi teemad on olemas küll telkide, priimuste ja madratsite kohta aga muu, mittemotovarustus ei näi olulist kajastamist olevat leidnud. Näiteks magamiskotid, toidunõud, tarbid, laadijad, toolid, lukud jms.
Tänanud: 1097 korda
Re: Muu varustus motomatkale
Oma reisidel olen ma pidevalt mõlnud, et tahaks head kohvi aga seni olen pidanud piirduma 2in1 ja 3in1 kohvidega. Ikka parem kui mittemidagi. Tassis on pätikohvi ka tehtud aga see pole see. Korra tassisin AeroPressi kaasa aga tundus tiba suur ja ruumi raiskav. Lisaks pidin kaasa võtma ka plekist kruusi sest pehme kummikruusi peal ei pressi midagi.
Tundub, et nüüd on motomatkajatele sobiv press olemas: AEROPRESS GO
https://aeropress.com/products/aeropres ... ffee-press
Tänatud: 612 korda
Mulle meeldib filterkohv ja varustuses on see: https://www.amazon.com/Kuissential-SlickDrip-Collapsible-Silicone-Dripper/dp/B0051HEFAS/
Ausalt öeldes muidugi reaalselt ei viitsi iga päev seda kohvivarustust küürida ja seega enamus tuleb ikka papptopsiga tanklatest, aga raskel hetkel kuskil Issanda poolt ära unustatud pasaaugu serval vihmavarjus lõdisedes päästab päeva iga kord :)
Viimati muutis Jesper, 15 Aug 2023, 18:36, muudetud 1 kord kokku.
Leivo
Meie varustus abikaasaga üleöö sõitudel:
1. Leatherman surge mutitool( ilma selleta ei lähe kuhugi)
2. Kahekohaline soe magamiskott ( kuni -16.)
3. Matka malmpann
4. Kaks võrkkiike
5. Emailkruska ja priimus
6. Käsi kettaaag
7. Isetäituv kahekohaline madrats
8. Akupangad
9. Kobuk Valley 3 pluss telk
10. Söögiriistad, kohvi ….
Kola mahub tsilki peale ja kohvritesse nii, et topcase jääb söögi ja õlle jaoks varuks.
Tänatud: 124 korda
Macintosh kirjutas: 15 Aug 2023, 14:54
Ma olen midagi sarnast kiiganud.
https://www.amazon.nl/-/en/Portable-esp ... B08Q2YZDPZ
Termose suurune ja kruus ka olemas aga pole siiani tugevat vajadust sarnast vidinat veel soetada.
Tanklaid on piisavalt olnud... ja maailmanurgas varjus pole veel nii kaua pidanud passima
Vean alati kõike kaasas, kuid tegelikult saaks suurema osa sellest koju jätta ja ennast sama hästi tunda.
Pole lihtsalt tükk aega nii pikalt sõitnud, et seda päris motomatkaks saaks nimetada. Pigem siin eestisisene RMK teema.
Lisaks on probleem ka selles, et minimalistlik varustus maksab TUNDUVALT rohkem.
Kui praegu läheks pikemale reisile, siis ilmselt tahaks:
Võimalikult väike all-season üheinimese telk. (1500€)
Võimalikult kerge magamiskott. (450€)
Täispuhutav (mitte isetäituv) lebomatt (võtab ruumi sama palju, kui pooleliitrine coca pudel). (450€)
Matkarätik. (25€)
Väike priimus väikese topsiga. (125€)
Väike pealamp. (100€)
Nuga, kahvel ja lusikas. (titaanium spork pole üldse paha, 25€)
Nipukad.
Basic tööriistad (ja rehviheeblid).
Hambahari, seep, hambapasta.
12v usb laadija (eeldusel, et motikal on 12v pistik).
Ning siis loomulikult riided, kiirsöök (nuudlid, turistikas, 3-in-1), nendegagi ei peaks üle pingutama.
Sõiduvarustus võiks ka nii hea olla, et ei peaks vihmakondoomi eraldi kaasas vedama, jälle palju €€€ aga on seda väärt.
Kõik see peaks mahtuma ainult kahte küljekohvrisse, topcase peaks veel enamvähem tühjaks jääma, et kui kodus korralikult pakkides sellega hakkama saab, siis tee peal ei peaks nii hoolikalt pakkima(mida kaugemal oled, seda vähem viitsid sellega tegeleda).
Pole vaja igasuguseid gaasilampe, toole, matkalaudasid, kääre, praepanne, üleliigset elektroonikat jne. Teeb ainult motika raskeks ja pikendab pakkimise aega.
Tänanud: 1097 korda
hmm kirjutas: 16 Aug 2023, 09:03
Ma tahan hommikul telgi ees istudes kohvi juua, enne, kui tele lähen. Mägedes pole kunagi teada, millal leiad sellise koha, kus kohvi saad. Seni olen leppinud igasugu 2in1/3in1 lahendustega aga tänavaasta ei suunud neidki Prnatsusmaal-Itaalais-Šveistis poest avasatada. Ainult mingi ilge pulbricapputshino oli saadaval.
Macintosh kirjutas: 16 Aug 2023, 10:01
Sul on seda vaja: https://www.kafo.ee/toode/aeropress/
AnTyx
Tänatud: 60 korda
Mul on Primus Litech Trek Kettle, millele on olemas ka french-press kaas. Saab pressikohvi teha, arvestatavates kogustes. Ka üks hea variant minu arust.
Muide see Litech Kettle on suurepärane asi. Sisse mahub täpselt üks 530g gaasikanister, hiinakast pisipõleti, tikutops, ja mõned pakid kohvi/teed/kakaot. Potis/kruusis endas saab keeta piisavalt vett, et jätkuks nii tee kui nuudlipaki jaoks, ja kaas on täitsa kasutatav väikese praepannina. Kogu värk käib võrkkotti, kuhu mahub selle kõrvale veel mingi nodi ala söögiriistad või tulemasin.
Teised asjad mis kaasas:
* Wildo sööginõukomplekt - eriti hea on see kolme osaga tops, millega on alati kaasas sool, pipar, ja mingi muu maitsesegu (mulle meeldib mango-karri pulber). Alguses oli üheinimesekomplet, aga kuna väikest kruusi ja kahvlit saab osta juurde, siis nüüd on kahe inimese peale.
* Pealamp. USBiga laetav, päris võimas.
* Hea täispuhutav thermaresti magamismatt. Sai kunagi investeeritud, maksab rohkem kui magamiskott ja telk koos, aga on seda väärt.
* Leatherman
* Telk on Coleman Darwin 2, magamiskott on Coleman Biker (meh, see surukott tal ei tööta hästi, nüüd elab niisama thermaresti kandekotis)
* Suvaline Sportsdirecti matkarätik ja suvaline Decathloni täispuhutav matkapadi - suurem padi on ilmselt järgmine ost.
* Langevarjumaterjalist võrkkiik - ausalt öeldes ei ole veel kasutust leidnud...
* Näpusaag - üllatavalt kasulik pisike vidin. Ettevaatust kandekotiga!
* Xiaomi kompressor akuga (+rehviparanduskomplekt)
* Metalliparandus epo-plastilin.
* Akupank ja juhtmed, muidugi.
see Wildo on jah hea asi, saab muuseas Prismast
Fox
Tsikkel: Airhead
Tänatud: 34 korda
Leivo kirjutas: 15 Aug 2023, 16:57
Seljakotimatkale on mingi selline multitool ok, aga pikemale reisile (Eestist väljapoole) mootorrattaga soovitaks mina PÄRIS tööriistad kaasa vedada. Kasutusmugavus on võrreldamatult parem ja ruumi ei võta päris riistakomplekt ka kuigi palju.
Fox
Tsikkel: Airhead
Tänatud: 34 korda
Piipz kirjutas: 16 Aug 2023, 09:23
Oled sa võrrelnud ka, kui palju siis kaalu selle lightweight setupiga kokku hoiad kui võrrelda mingi odavama otsa varustusega?
Need välja toodud hinnad mootorrattaga reisimiseks on ikka üle mõistuse arvestades, et mootorrattaga reisitakse soojal ajal.
Endal näitel hinnad.
Telk 3 inimese oma 270 EUR. Tatra 3. Oma kogemuse põhjal 100+ ööd antud telgis ja telk ikka nagu uus.
Sünteetikaga suvine magamiskott 30 eur (kindlasti kompressioonikotiga)
Täispuhutav lebomatt 75 EUR Kylmit. Võtab ruumi nagu 1l piimapakk.
Matkakäterätt 30 eur
Gaasipõleti voolikuga Ebayst koos süütajaga. 15 eur
Pealamp 20 eur
Nuga, kahvel, lusikas realiseerimiskeskusest taskunoa formaadis 3 eur.
Nende ülaltoodud asjadega julgeks kenasti pikemale reisile ka minna ja päris pikalt neid ka kasutanud päris motomatkamiseks, mitte hotellist hotelli stiilis.
Tegelikult saab kolm esimest rida ka hulga soodsamalt. Kenasti vihma pidava telgi saab 50 euriga, lihtsalt üles panek võtab hulga rohkem aega. Magamisvarustuse osas võtavad asjad rohkem ruumi. Lebomatt on 12 eur vahtplastist ja magamiskott suvel võib täiesti suvaline olla.
Palju sõltub ka sellest, kus reisida. Kui mööda asfalti, siis vihmakindel kaitsevarustus igati teemas. Kui aga mööda kruusa jms teid lasta, siis vihmaga on etem vihmakas peale tõmmata ja hoiab ära, et sõiduvarustus poriseks saaks. Hiljem, kui kuiv on, siis vihmakatelt pühib pori maha ja muud varustus on kenasti puhas.
Viimati muutis ranel, 16 Aug 2023, 13:43, muudetud 1 kord kokku.
Matkavarustust võiks osta sellise sihiga, et seda oleks võimalik kasutada ka niisama seljakotiga matkates, muidu peab kaks korda ostma
ranel kirjutas: 16 Aug 2023, 13:37
Muidugi on üle mõistuse. Kuid kui see raha on, siis seda ruumi ja kaalu väärt :)
Fox
Tsikkel: Airhead
Tänatud: 34 korda
mx77 kirjutas: 16 Aug 2023, 13:42
Kehtib siis kui raha ei ole probleemiks ja kui sa päriselt tead, mis varustust sul täpselt vaja on.
Kui ma 10 a tagasi Eesti piiridest väljaspool motomatkamisega tegelema hakkasin, ostsin enamus asju "kõige odavamad" või siis ka näiteks ebayst pruugitud kraami. Väga rahul, et nii alustasin, sedasi sain hindamatu kogemuse ja mitmed asjad esialgsest setupist on siiani kasutusel.
Tsikli puhul ma sellest lightweight varustuse kontseptsioonist ka päris hästi aru ei saa. Mõni mees veab suurt puulõhkumiskirvest pagasis kaasas ja tont teab mida veel aga suudab ikka muljetavaldavad reisikilomeetrid maha sõita :bsmile:
No lihtsalt lightweight varustust kasutades mahub seda kraami rohkem kaasa. Küljekastide maht on siiski piiratud.
AnTyx
Tänatud: 60 korda
mx77 kirjutas: 16 Aug 2023, 13:56
Kusjuures seda oli huvitav vaadata Matkaspordis vms: üks asi on maht, teine asi on kaal. Näiteks ülikerge kahe inimese telk ei võta märgatavalt vähem ruumi kokkupakituna kui "raske" kahe inimese telk. Seljakotimatkajal on tavaliselt mingi 60-80liitrine seljakott, mis on täitsa võrreldav küljekohvride paariga. Ma pigem säästaksin PALJU raha ja lisaksin natuke kaalus, eriti kuna vajadusel saan panna asju ka paagikotti vms.
MannyEric
Tsikkel: Gemelo de África
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 29 korda
Kaitseväe/Kaitseliidu suurõppused Kevadtorm, Siil jms annavad hindamatu kogemuse, mida sul TEGELIKULT vaja läheb ja kuidas võimalikult kergekaaluliselt läbi ajada :)
Leivo
Fox kirjutas: 16 Aug 2023, 13:31
Tööriistu eraldi kaasa ei paki. Need sõidavad niikuinii kaasas kogu aeg 😁. Kuluvad ka tööle ja koju pendeldades ära. Täna hommikul näiteks sai abikaasa kruvi rehvi. Ei olnudki vaja üle Eesti piiri sõita. Piisas 10 kilomeetrist.
rannamees
Tsikkel: FZS 1000
Tänanud: 414 korda
Mul on juba aastaid paagikotis, nöörijupi otsas selline trapi rv ketas.
Pehmel pinnasel viskan küljejala alla ja puudub oht siklil pikali käia.
Laisa inimesena sikutan sõitma hakates nööri, löön ketta piki põlve puhtaks ja tuld.
Tänanud: 184 korda
Tänatud: 102 korda
Sellele probleemile on jube lihtne lahendus- tuleb kohvi joomine maha jätta! :D
Tänanud: 126 korda
...ning istumise, poolt, mitte vastu, aitavad kõvad kohvrid. :bsmile:
AnTyx
Tänatud: 60 korda
Lisan veel sellist asja nagu esmaabikomplekt. Põhjaks sobib minu arust väga hästi see: https://www.decathlon.lv/en/first-aid/3 ... piece.html ja seal on veel ruumi et täiendada oma valuvaigistitega jne. Ainus miinus on et see kott ei ole vettpidav - läks kohvris hallitama, järgmise panen väikese drybagi sisse.
Veel üks asi: mittemoto jalatsid. Plätud on klassika, aga mul on näiteks ka ühed H&Mi tekstiiljalatsid, mis voldivad täiesti lamedaks, ja samas on suhteliselt viisakad, saab ka linnas ringi kõndida.
Fox kirjutas: 16 Aug 2023, 13:54
Ma olen mootorsaagi ka kaasas vedanud :P Ja sõitnud nagu kaamel terve Euroopa läbi. St ma võib-olla tegin vea, et oma postituses panin üles ka mingite asjade hinnad, mis ehk üle mõistuse tunduvad, kuid aastatega olen aru saanud, milliseid asju ma tegelikult osta tahaks, kui mul rahast kahju ei oleks. Aga on siiani kahju olnud ja ikka on mul koguaeg liialt mõttetut kola kaasas.
Fox
Tsikkel: Airhead
Tänatud: 34 korda
Piipz kirjutas: 17 Aug 2023, 08:00
Ei, ega see on ju igati OK ja iga mehe oma valik kui kalleid või kvaliteetseid asju keegi ostab ja tarvitab. Mul endal on näiteks suht kallis suletäitega lightweight magamsikott, pakib suht väikseks kokku ja on soe. Hinnalt mitu korda kallim kui samade parameetritega sünteetilise täidisega kott aga kuskilt otsast ei julge öelda et ta mitu korda parem ka oleks motomatkamisel, kui kaal välja arvata siis on pigem puuduseid isegi rohkem.
Tänanud: 126 korda
Siit jääb üldiselt silma, et suurem osa seltskonnas ülistab võimalusel kerget kaalu aga IMHO on ruumala ikkagi üle kaalu!
Nõus, et raskete asjade puhul tuleb rattast ja varustusest sõltuvalt ühel hetkel hakata juhitavuse huvides mängima, kuhu kohvrisse-kotti midagi pista, et ikka teel püsiks, kuid ma pole varustuse kaasaveol suurem asi ida-aasia fän - pigem olgu kõik kompaktne ja ligi.
Tuuletallaja kirjutas: 17 Aug 2023, 11:01
Üldiselt on kerged asjad ka väiksema pakndimõõduga.
Allpool pildil kaks kahekohalist telki: suurem 3,6 kg väiksem 1,2 kg
rundll
Tsikkel: Tenere 700 22'
Tundub Sea To Summit koopia. Sea To summit versioon eesti kaubanduses olemas. Plekkruusist olen loobunud. Alguses läheb maru kuumaks, kui kohvi sisse valada. Jahtub kiirest, lõpp on juba külma kohvi lurpimine. Oleneb joomis kiirusest, plekkkruusis hea temp joomiseks on lühikest aega. Tarin kaasas tavalist termotopsi. Suure hädaga võtan tanklast ja pakin kotti, saab hiljem ka manustada.
Tänatud: 612 korda
Mitte, et see väga oluline oleks, aga ajaloolise tõe huvides - ei ole kindlalt koopia, umbes 8a tagasi kui ma selle ostsin, oli Kuissential just selle välja nuputanud ja analoogid puudusid.
