Huumorit
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 221 korda
Re: Huumorit
Meenub ka lapse-east väikeses maakohas elamise ajast vaatepilt, et isal mingi Gaz vahepeal seisis väljas pukkide peal, mootor töötas, käik oli sees... :D
Ise käisin 1-2. klassis (vanem ei saanud olla, sest 2. klassi lõpus läksime juba teise kohta elama), vahel sai salaja auto käima pandud ja natuke sõidetud ka. Ei tea kas praegu kusagil ka keegi 1-2 klassi poiss (manuaalkastiga) veoautoga sõidab. Ausalt öeldes tõsiselt loodan, et mitte. (w) :lol:
Re: Huumorit
imevennad (w) :lol:
Täna on hea päev esimese klassi juntsut vaadata ja teda GAZ´i roolis ette kujutada
Ma pigem arvan, et need jutud on "küll mina alles olin kõva mees" (mis aja jooksul ka iseenda ajus tõeks muutunud), mitte tegelik reaalsus.
Võta täna esimesest klassist junts ja tõsta ta GAZ´i rooli. Ei ulata ta pedaalideni ega aknast välja vaatama. Rääkimata rammust, mis vaja võimuta rooli keeramiseks, vahegaasiga käiguvahetusest jms venekäraka ime juhtimisvõtetest, mida tihti ka täiskasvanud inimesed ei suutnud omandada. Juba kehakaalu siduri alla vajutamiseks pole 7 aastasel piisavalt, rääkimata kõigest muust.
Tänanud: 190 korda
Tänatud: 104 korda
Re: Huumorit
Sai sõita küll. Ma ei mäleta 7 või midagi muud aga siduriga opereerimiseks pidi istmelt maha ronima ja kogu jõust pedaali pressima. Mitmendal katsel sai minema ikka ilma välja suremata ja siis istmele tagasi. 1 käigust oli juba piisavalt põnevust.
Re: Huumorit
701 kirjutas: 01 Sept 2023, 14:54
Jah see on midagi muud. :D
Selleks, et midagi kogu jõust alla suruda tuleb ülevalt poolt tuge otsida (muul juhul on see võrdne trepil kõndimisega), selleks ainuke võimalus on rool.
Nüüd roolist hoides ja samal ajal kogu jõust kahe jalaga see pedaal põrandasse saadud, tuleb ikka veel samal ajal roolist kinni hoides käik raginal sisse (ei see ei ole mersu tüüpi roolil olev väike kangike, millelt näpu otsaga sõidu suunda saab otsustada) suruda ja päris ohtra gaasitamisega see va sidur tunnetuslikult üles lasta ning ilma võimuta barankat kruttima hakata.
Eks need mälupildid on segunenud isa süles kaasa roolimise, kohapeal pedaalide tallamise ja mingis muus vanuses üksi sõitmisega. Kokku tulebki kalamehe faktoriga läbi korrutatud lugu "nagu sündisin nii kohe kõndisin ja isa pintsak oli paras"
Enamasti on see sõitmise mälupilt koos sünnipäevatordil oleva küünalde arvuga soovunelma tõttu üsna tugevalt kinnistunud. See ei kipu muutuma isegi siis kui tänapäevane samade geenidega 7 aastane järelkasv hoovis oleva Sorento istmele tõsta ja proovida selgeks teha, et näe pea ei ole veel jalgadest piisavalt kaugel, et isegi sellega sõita, rääkimata kaalu ja jõu ning vene käraka imelistest nippidest, mida sõitmiseks vaja oli. Aga see kõik rikub ilus mälestuse ning lõpeb looga, et tänapäevased ei saagi millegi peale tiktoki hakkama (oma tõde on kahjuks siingi)
Viimati muutis Madlobster, 01 Sept 2023, 16:08, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 221 korda
Re: Huumorit
Ma enda kohta ei liialdanud ja kindlasti toimus sõitmine ka üksi. Ega see ei olnud nii, et kõik käigud esimesest viimaseni sai ära kasutatud ja küla peal mingi kilomeetrine tiir tehtud. :lol: Maanteel kindlasti ei sõitnud, ka mitte kuusateel, vaid kodu juures sissesõiduteel (kruusakattega maantee ja maja vahel), mis oli sisuliselt lihtsalt pinnasele sisse sõidetud rada. Sõit võis olla suurusjärgus paarkümmend meetrit edasi ja samasse kohta tagurpidi tagasi (või vastupidi, oleneb kumba pidi auto enne sinna pargitud oli), ei meenu et nii kõva roolikeeraja oleks olnud, et oleks kusagil ringi keerata saanud. :D Isa süles sai ikka ka mujal sõita, mitte ainult maja lähedal pinnasel.
Seda muidugi detailselt ei mäleta kui palju aknast välja nägin ja kuidas täpselt sidurit lahti lasta sain, aga vist kuidagi püsti seistes, tagumik/alaselg vastu istme alumist äärt ja roolist kinni hoides sai hakkama. Pikkust oli, koolis oma klassis üks pikemaid (pikkuselt teine). Sujuvast siduri lahti laskmisest ei saa rääkida, mälupildis on et ikka suhteliselt järsku tuli lahti nii et rattad mudas kaapisid ja nagu oleks isegi vähemalt korra ka mudasse kinni jäänud. Ei meenu, et oleks rohkem käike kasutanud kui edasi liikumiseks ühte (loodetavasti esimest, aga kindlasti võis vahel ka segi minna, mootori välja suretamisi meenub) ja ka tagurpidikäiku. Ei mäleta isegi millised Gaz-d täpselt olid (ei ole ka nende mudelitega isegi praegusel hetkel väga hästi kursis) või võis mõni neist olla ka Zil (130?), isa sõitis erinevate autodega, meenuvad piimaauto, prügiauto ja mingi kastiga (kallutav), vist oli leivaauto ka mingil hetkel, aga sellega sõitmist ei meenu (võimalik, et olin siis veelgi noorem). Toimuda sai see 1986-1987, võibolla keegi teab millised mudelid sel ajal harilikult piimaautod ja prügiautod olid?
Tänanud: 190 korda
Tänatud: 104 korda
Re: Huumorit
Madlobster kirjutas: 01 Sept 2023, 15:32
Minu poeg rallis 8 aastaselt Mazda kastikaga täiesti iseseisvalt maal ümber maja ja heinamaal ringi. Kasutas rohkem kui esimest ja tagumist käiku. Tavaline manuaalkäikudega kastikaloks. Kuna ta sellega päris esimest korda sõitis, ei tule meelde. Et mina siin küll midagi imetlemisväärset ei näe.
Re: Huumorit
Mazda ja GAZ on õige pisut erinevad kulgurid.
Tänanud: 190 korda
Tänatud: 104 korda
Re: Huumorit
Madlobster kirjutas: 02 Sept 2023, 12:50
Ei ole see GAZ kah mingi imeloom, kui see on su elu osa olnud sellest ajast, kui jalad kandma hakkasid.
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 221 korda
Re: Huumorit
Tänanud: 223 korda
Re: Huumorit
Esimesed sõidud isa Žiguliga tegin kas 10 või 11 aastaselt. Kuna ma kasvasin aeglaselt, siis mõni 8-9 aastane oli sama pikk, kui mina paar aastat vanemana. Pedaalideni ikka ulatusin, kui pink oli lõpuni ette tõmmatud, aga teed vaatasin nina püsti läbi rooliratta. Tädipoeg tegi traktoriga esimesed sõidud 4-aastaselt. Ta isal oli sovhoosi DT-20, sellel oli käsisidur, siis polnud pedaale vajagi. Gaasi sai ka käega anda. 6-7-aastaselt oli ta juba "vana kala". Ma olen temast 4 aastat vanem, mäletan, kuidas mängisime tema juures liivahunnikus mängutraktoritega, kui samal ajal tal vanemad vedasid heina. Aegajalt oli traktorirooli abimeest vaja, siis ema või isa hõikas poisi liivahunnikust päris traktori rooli. Käis tegi töö ära ja tuli mängis mängutraktoriga edasi.
Tänanud: 128 korda
Re: Huumorit
No ja siis me ei söö sokolaadi mille on lapstööjõud korjanud…. :mrgreen:
Tänatud: 122 korda
Re: Huumorit
Tänanud: 190 korda
Tänatud: 104 korda
Re: Huumorit
A umbes nii see käiski. Meil oli kolhoosi kuivati ja veski külas. See töötas koristusperioodil ööpäevaringselt. Seal oli kunnkopaga 52 mis tiksus samuti 24/7 kuna oli käivitusmootoriga. Kuivati koosnes kahest osast saht- ja trummelkuivati. Veokad vedasid vilja kuivatisse ja kallasid ladustusplatsile. Sealt oli see vaja kuivati kolusse kopaga lükata. Lükkamist ei pidanud tegema vahet pidamata, vaid mingi tunnikese vahega. Sel traktoril ei olnud kindlat juhti peal, kel vaja see lükkas. Ja vot see lükkamine oli jälle koht, kus poisikesed said asjalikud olla ja traktoriga sõita. Lükkamise vahel võis muidugi poolsalaja nii sama kah ümber kuivati rallida. Seda just õhtuti. Käivitusmootor oli omaette häda ja viletsus kah. Nimelt kui juhtus traktor välja surema, siis nööriga seda iseseisvalt käima tõmmata ei suutnud ja siis sai meeste käest jälle peapesu, et kuramuse nagamannid, jälle traktori välja suretanud.
Aspelund
Re: Huumorit
50ndate kolhoosirõõmud.
Meierei enda katlamaja läks remonti, siis toodi auruga varustamiseks kohale aurujõul liikuv iseliikuja. Kui katlamaja jälle korras oli, siis jäi masin meierei kõrvale seisma. Kõvemad nagamannid ajasid iseliikujale tule alla ja sõitsid sellega ümber meierei...
Kolhoosi DT-14 oli linnas MTJ-s remondis. Vaja maale tagasi saada (ca 15 kilomeetrit). Võeti nagamann (12-13 vana) linna kaasa, pandi remonditöökoja hoovis rooli ja suunati kolhoosi poole teele. Sõitis läbi linna ühele kohalikule peamaanteele ja sealt traktoriga koju... Kedagi ei huvitanud, mida see poisike seal traktori seljas teeb.
Kartulivõtt oli vaja teha. Võeti nagamann (toona ca 10), pandi traktorile sanga, käik sisse ja teise põllu otsa teele. Seal ootas mees, kes õigel hetkel sidurit vajutas, sest poiss seda ei jõudnud. Pöörati traktor ümber, näidati poisikesele suund kätte ja uuele tiirule. Nii päev läbi.
Tänatud: 464 korda
Re: Huumorit
Kolhoos, poisikesed, 1 või 2 klass.
Silotegu, siloauk ja Joss.
Mehed panid augu kõrval tina, näitasid tattidele, kuda Joss töötab: sidur, edasi/tagasi, roomikupidurid jmt.
Loeti sõnad peale, et ärge kallutavatele autodele otsa sõitku ja pidu võis alata :D
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 221 korda
Re: Huumorit
https://www.osta.ee/mega-acelectronic-t ... 70993.html
Pealkiri: Teljepagasi puistur
Kirjeldus: "...see suruõhktelje saapapuistur võimaldab varrukate vaevata kinnitada...
...Selle tööriistaga ei pea saapade vahetamiseks CV-liideseid lahti võtma...
...tööriist sobib CV ja kummist lenksa saabastele - ei sobi plastikust (PVC) saabastele"
(lol)
Leivo
Re: Huumorit
Nali naljaks aga tänu google translate kuulutustele on nii mõnigi kord hea hinnaga nänni saanud. Alates tätoveerimise kolast kuni 46 kilose sangpommini :D
KXBTVL
Tänatud: 18 korda
Re: Huumorit
yeekim kirjutas: 04 Sept 2023, 15:30
Jossi sidur oli üks pikk püstine kang ja väga kergel ei käinud.Poisikesel andis ikka nügida.Reevers kärtsus ka korralikult.Aga jah,huvitav ning põnev oli kõik...
Tänatud: 464 korda
Re: Huumorit
KXBTVL kirjutas: 19 Sept 2023, 08:57
Nojah, hiljem tore meenutada...
Samas, hea et midagi hullu ei juhtunud, SEST...
Mingil aja möödudes muutus lihtsalt sõitmine igavaks, siis sai trikitama hakatud, nagu roomikut mööda üles sõitmine/astumine jmt- pealmist kaitset siloaugu masinal ei olnud.
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 221 korda
Re: Huumorit
Riigiametitel on nii palju raha üle jäänud, et mõni saab ka näiteks meeskonnatundesse panustamise eest preemiat maksta. :bsmile: https://www.delfi.ee/artikkel/120257496 ... -euro-eest Kui see summa töötajate arvuga jagada, siis tuleb keskmiselt ~1800 eur/töötaja.
Nii see raha läheb- ühe ameti kaudu 0,6 milli, mõne teise kaudu paar... vahel mõnel ametil läheb kogemata külmlao põrandaküte sisse ning tekitab mõne miljoni eest kahju ja keegi nagu ei vastutagi, siis tellitakse hiigelkogus Covid-vaktsiine (teades, et sisuliselt pooled inimesed neid ei soovi isegi pooleldi sundides) ja pärast hävitatakse paarikümne miljoni eest neid ära kuna polnud vaja nii palju... Päris kulukat huumorit tehakse. :ner:
