Aku laadimine
Aivar9
Tsikkel: Kawasaki Z650
Tänanud: 9 korda
Aku laadimine
Lugemata postitus Postitas Aivar9 »
Kas võib akut laadida klemme akult lahti ühendamata? Kas see võib kuidagi ohustada tsikli elektrisüsteemi? Panen ka pildid laadijatest.
Re: Aku laadimine
Aivar9 kirjutas: 26 Okt 2023, 11:32
jah. ei
Aivar9
Tänanud: 9 korda
Re: Aku laadimine
Kas võiksid täpsustada ja põhjendada miks "jah" ja miks "ei"?
Re: Aku laadimine
Aivar9 kirjutas: 26 Okt 2023, 11:38
milleks? hakka veel siin seletama, miks hingama peab, äkki mõni ei tea.
Aivar9
Tänanud: 9 korda
Re: Aku laadimine
Siis ära niisama siin targuta
Re: Aku laadimine
Aivar9 kirjutas: 26 Okt 2023, 11:49
sa küsisid, ma vastasin, milles probleem?
või soovisid sa elektrofüüsika kursust? sorry, ei pannud tähele. siia ka sellised tekkinud kes küsivad kui palju on 2+2 ja kui vastad et 4, siis soovivad põhjendust, et miks mitte 5.
Re: Aku laadimine
Ma ei oska ka paremini vastata, kui mx77 aga ma vähemalt proovin - ei juhtu midagi su aku ega ka motikaga, kui sa selle akut laed olenemata sellest, kas on sul klemmid küljes, või mitte. Ma pole kunagi lahti võtnud ei autol ega ka tsiklil, ei näe siin probleemi.
Tänanud: 703 korda
Tänatud: 462 korda
Re: Aku laadimine
Tsikel enda süsteemi ja aku pinget kannatab ja siis äkki laadija oma ei :roll:
Tänatud: 426 korda
Re: Aku laadimine
Aga proovime siis teistpidi: EI või laadida klemme lahti ühendamata (sest see oleks liiga lihtne), JAH võib kahjustada (siia ei oska päris õiget põhjendust tuua, aga kindlasti läheb midagi kusagil pekki aku ja laadija pingete "liitumise" tulemusel) :mrgreen:
Piipz kirjutas: 26 Okt 2023, 12:57
Sul on teist värvi laadija @Piipz :D
Assamait
Tsikkel: Eff Zett Quus
Tänanud: 178 korda
Re: Aku laadimine
Pakuks, et sama lugu, mis autodega: enamike jaoks kehtib see, mis juba kirjas. AGA - pakun, et uutel ratastel sama häda, mis uutel autodel - ilgelt elektroonikat täis topitud tehnika ei kannata laadimist, täkutamist ega sõitja poolset staatilist elektrit :lol:
Tänanud: 2011 korda
Tänatud: 598 korda
Re: Aku laadimine
Selle laadijaga laadimine on ohutu nii elektroonikale kui akule. Genekas laeb palju suurema vooluga ja kuidas see elektroonika siis sellele vastu peab?
Minul on mingi samalaadne nn tark laadija ühendatud läbi sigaretisüütaja pesa, mis on läbi kaitsme otse aku juhtmetega ühendatud starteri relee akupoolsest klemmist(loe otse akujuhtmete külge). Kuna minu ratta aku juurde ei pääse,akut eemaldamata, siis tegin sellise lahenduse. Laen seda akut juba aastaid nii ja kõik on ok.Samamoodi laen kodus murutraktorit klemme eemaldamata. Samamoodi laeme tööjuures juba aastaid ka eletroonikat pungil täis veoautosid ja pole ühtegi probleemi olnud.
StreetMoto
Tänatud: 205 korda
Re: Aku laadimine
Turvalisem on alati siiski vähemalt üks akuots lahti ühendada. Seda mitte elektrisüsteemi enda tervise huvides, vaid aku korrektse laadimise huvides. Põhjus peitub nn "nutikates" laadijates, mille nutikusest kasutajal täpne aimdus puudub, aga mis seisneb selles, et külge ühendades teeb automaatlaadija aku testi ja hakkab teatud parameetrite (akust läbi liikuv vool ja pinge väärtus) alusel akut laadima. Mingil hetkel otsustab ise laadimise lõpetada. Kui otsad on küljes, siis kaasaegse tsikli lisatarbijate tõttu (ECU, USB pesad, navi jpm) ei pruugi laadija akut õigesti laadida ja kevadel võib olla tulemuseks ühes või teises suunas (alalaetud/punni laetud) surnud aku.
PS! see kõik on VÕIB, aga ei PRUUGI juhtuda. Arvamuse ja arusaama on kujundanud 15 aastat motohotelli pidamise kogemust, kus igal talvel laeme 60-80 täiesti erineva tsikli akusid alustades 90-ndate alguse "nullvoolutarbega" tsiklitest lõpetades käesoleva aasta toodanguga, mis tarbivad tihti seistes isegi kuni 10mA konstantselt. Kel teadmised olemas, võib siit välja arvutada, mitme ööpäevaga näiteks 8,6Ah aku end utiiliks ammendab.
Aivar9
Tänanud: 9 korda
Re: Aku laadimine
Suur tänu kõigile, kes võtsid vaevaks minu küsimusele asjaliku vastuse anda. Kuna tsikkel on päris uus ja ei taha kohe midagi nässu keerata, siis otsustasingi targematelt nõu küsida. Klemm akult maha võtta ei ole mingi kunst, aga ei taha seda teha, sest siis on ka mälu tühi kohe.
kaimex
Tsikkel: honda putukas :P
Tänanud: 38 korda
Re: Aku laadimine
Streetmoto 35 päevaga. Arvestades et tegelikult kui jääks 10% sisse ka siis enam ei käivituks siis ütleks et päriselus seis kurvem kui paberil...
Tänanud: 2011 korda
Tänatud: 598 korda
Re: Aku laadimine
Aivar9 kirjutas: 27 Okt 2023, 15:31
Kuna sul ei ole motohotell, siis ühele rattale aegajalt pilk peale visata pole vast keeruline. Ehk saad selle talvega ka arusaama ja ülevaate selle konkreetse laadija töötamisest või mitte töötamisest. Minu ratas on tõesti see nn vana "nulltarbimisega" nagu Neeme ka mainis, aga samas akujuhtmele juurdepääs on keerulisem kui pimesoolele läbi pärasoole läheneda.
Tänatud: 228 korda
Re: Aku laadimine
Millest ta tühjaks läheb?Hodo jääb,trip vast ainult.Või on seal mingeid x seadistusi?
lauri.j??rgen
Re: Aku laadimine
franz125 kirjutas: 27 Okt 2023, 19:53
Roolinurk, elektriaknad, istmemälud, Vikerraadio sagedus, siduri sujuv hankimisepunkt :-|||
Aga et off topic ei oleks siis kontrolli multimeetiga et laadimisepinge liiga kõrge ei oleks (üle 14.2 ei tohi vist agm kunagi minna, vedela happega pliiakul oli absoluutne max 14,7 V, võib olla ei ole ta nii nutikas midagi) muidugi kui ta hoiab talv läbi nii kõrget pinget siis on suveks aku läbi keedetud) vahepeal peaks ta laskma akul laadimata istuda vahemikus 12,4…12,7 V. Akule oleks parim ta sügisel täis laadida, korra talvel laadida ja säilitatava teda vahemikus 10 … 20deg C. Mitte säilitada põrandaküttega põrandal. Siis ta teeb talve jooksul kaks tsüklit ja tühjeneb ise minimaalselt. Liitiumit säilitamiseks täiesti täis ei laeta, erinevaid soovitusi aga kusagil 50…80% SOC peaks olema mõistlik. Liitiumit ei tohi laadida külmas, külm on alla 10deg C üks kõik mida tootja lubab.
Re: Aku laadimine
mis siis alla 10c juhtub? liitiumelement soojeneb ise päris arvestataval määral kui seda laadida, ka vähem kui 1c charge rate puhul. seega ta ju tegelikult saavutab selle 10c temperatuuri (ja enamasti ka kõrgema) päris lõdvalt ja kiirelt kui laadima hakata nagunii.
vihaste miinustega muidugi päris mõistlik laadida ei ole tõesti, või siis tuleks aku natuke eelsoojendada vähemalt.
Tänatud: 228 korda
Re: Aku laadimine
Haahhaaa kui halenaljakas,ära päevatööd veel ära lõpeta.
Re: Aku laadimine
Minuarust on elementaarne tsikli puhul see, et talvehooajaks võtad aku maha ja viid tuppa sooja. Aegajalt paned laadija peale ja lased täis. Kuigi endal seisavad rattad soojas siis ikka olen akud maha võtnud.
lauri.j??rgen
Re: Aku laadimine
will111 kirjutas: 27 Okt 2023, 23:40
Ma pole keemik ja Google või chatgpt arvatavasti selgitab paremini aga ma olen aru saanud et umbes sama efekt mis siis kui laed aku liiga täis või liiga kõrge pingega - annoodi ja katoodi vaheline separaator saab haiget ja siis kaob mingi osa aku mahtuvusest. Akule oleks mugav teda alguses soojendada tühjemaks laadimisega ja siis võib hakata täis laadima. Ma ei tea miks aga tühjemaks laadimine külmas neid ei hävita aga täis laadimine hävitab. Li-ion tehnoloogias ei ole toimunud mingit märkimisväärset läbimurret selle ajaga kui need leiutati. Kvaliteet on ühtlasem, hind odavam - mingit läbimurret ei tule ka.
Re: Aku laadimine
jah, see on kõik tõsi siis kui üritad laadida juba seal 0 juures või lausa alla selle. ja kui laed üsna suure vooluga.
ma küsisin rohkem sellest nurgast, et mis siis juhtub kui +10 asemel võtad ja laed näiteks +5ga, ja seejuures mitte just niiväga suure vooluga. mulle teadaolevalt ei juhtu midagi, vähemalt pole oma akude puhul mingisugust kiirendatud mahtuvuse vähenemist senimaani täheldanud. akusid laen ruumis, kus suurem osa ajast ongi temperatuur kuskil seal +5 +10 vahel. ühesõnaga mina olen nii aru saanud, et külmas ei tohi hakata laadima suure vooluga - siis juhtub see mida kirjeldasid. külm = 0 või alla ja suur vool on näiteks 1c antud kontekstis, loomulikult ka veel suuremad voolud millega mõned laadijad laevad (näiteks tööriista akusid). küll aga ei juhtu mitte midagi kui laed näiteks 0.25c ja laadimist alustades on aku temp ütleme 5c. see tõuseb väga kiirelt nagunii paari kraadi võrra kõrgemale. aga eks mõne protsendi jagu väga pikas plaanis aku eluiga kannatab nagunii jah, kui sa ei lae/tühjenda seda just TÄPSELT ideaaltingimuste juures kogu eluea jooksul. see on aga nii ehk naa suht ebareaalne väljavaade 99% reaalse kasutusjuhu puhul.
ja on ikka toimunud arenguid, ma ei tea kas läbimurre või mitte aga lithium-titanate cell näiteks on ikka hoopis teine muusika võrreldes näiteks tavalise "vanakooli" lithium-ioniga. nii tühjaks kui ka täislaadimise usable temperature range on oluliselt laiem, lisaks paljudele teistele omadustele. kahjuks väga kallis on see keemia (endiselt), muidu oleks ammu juba enesele ühe korraliku paki ehitanud :) ootan läbimurret hindades :D
lauri.j??rgen
Re: Aku laadimine
Will111 selles mõttes on sul jälle õigus et enamus rakendustes saab aku lihtsalt vanaks enne kui tal tsüklid otsa saavad või et teda on kasutatud liiga karmilt, kui teda just enne ära ei rikuta sellega et ta täiesti tühjaks on lastud . Need erilised Li-iot keemiad millest kusagil ajakirjades räägitakse ei ole suurtes kogustes saadavad. Isegi kaitsetööstus ei kasuta neid. Viimastel aastatel on suurtes kogustes olnud probleeme saada üks kõik mis kvaliteetseid Li-ion celli. Üldiselt on tänapäeval kasutusel nelja erinevat laetavat akut lisaks pliile:
NiMH - odavad rakendused kus laadija kogu aeg järgi, näiteks elektrihambaari, mänguasjad, raadiosaatjad jne. Element ise pigem kallis, aga lihtne kasutada. Kõige vanem tehnoloogia nendest neljast.
LiPo - droonid ja muud rakendused kus vaja suurt erivõimsust, tegemist väga ebastabiilsete akudega, võivad süstida kui saavad viga, kui saavad liiga tühjaks, kui saavad liiga täis, kui on lihtsalt halvas tujus, Eestis vähemalt üks maja maha põlenud sellise akupakki pärast. Enda koju neid ei too ja laste puldiautodes kasutan NiMH.
LIFePO4 - suur erivoimsus, väike mahtuvus, võib laadida sarnaselt pliiakule, üpris turvaline. Kui nael sisse taguda käitub sarnaselt plii akule - tuld pritsib ja kuumaks läheb tänu lühisele, keemia ise ei sütti. Tsikli starterakud kasutavad seda tehnoloogiat. Külmas võimsust välja ei anna, tahab väiksema tarbijaga natuke soojendamist ja siis paneb mootori käima. Laadimise kohta
ma täpselt ei tea. Eluiga pigem lühike, vananeb ka siis kui ei kasuta. Element kallis. Vähemalt vaikses koguses lihtsalt saadav.
Li-Ion - kõige tavalisem keemia põhineb mingil liitiumi ühendil ja söel, kõik need liitium titaanid ja muud vähem tuntud keemiad kuuluvad siia alla aga ma pole kunagi nende eksootilisteks kokku puutunud. Kvaliteet sõltub sellest kui ühtlase kihi suudab tootja rullida, kui puhast materjali kasutab ja mida vähem niiskust sees seda parem. See on see aku mida leiab telefonist elektriautoni. Neid on laias laastus kolme sorti: suure mahtuvusega, suure võimsusega, vahepealsed. Erinevus sõltub kas kiht on pressitud õhemaks ja pindala on rohkem või kiht on paksem ja pindala vähem. Erinevaid pakendeid väga palju, nii pehmeid kandilisi kui kõvasid silindreid. Teatud temperatuuril süttib ja siis kustutada ei õnnestu, aga kui elekroonika korralik ja lühiseid ei ole siis pigem turvaline. NASA võttis sellised akud kasutusele 90ndatel ja kontrollitud tingimustes väga kvaliteetselt tehtud cellid pidid neil siiani olema 90ndate algusest saadik kosmoses kasutusel. Kommerts kasutuses loetakse celli elueaks tootmisest viis aastat ja pärast seda celli tootja ei vastuta mahtuvuse eest - arvatavasti lihtsalt isolaator vananeb ja korpusest tuleb niiskust sisse. Külmas laadimine tekitab nii mehaanilist kui keemilist stressi - kui vaadata Jaapani celli tootjate OMidele jagatavat infot siis alla 10 kraadi piiravad laadimisvoolu ja alates viiest kraadist keelavad laadimise. OMid nagu makita või teised sarnased võivad lubada pikemat eluiga, laadimist madalamal temepratuuril või mida iganes aga see on täpselt sama olukord nagu agrekaaditootjad ja autotootjad - ZF enda andmelehtedes nõuab kõigi käigukastid oli vahetamist ja autotootjad lubavad eluaegset õli. Telefoni ja arvuti akudel olen ise küll tunnetanud et juba ühe kordne külm või täiesti tühjaks saamine vähendab mahtuvust tuntavalt. Tööriistade pärast ei põe aga näiteks telefoni aku vahetamine on kallis lõbu.
Re: Aku laadimine
"siis alla 10 kraadi piiravad laadimisvoolu ja alates viiest kraadist keelavad laadimise" täpselt selleni ma jõuda tahtsingi :) ehk et laadida võib ikka, ka alla 10c temperatuuril, lihtsalt laadimistingimused natuke teised.
suurte koguste kohta ma ei oska tõesti kommenteerida. väikeses koguses aga olen isiklikult küll suhtkoht kõiksuguseid erinevaid keemiaid ostnud ilma igasuguse märkimisväärse tarneraskuseta, mõnel juhul reaalseks kasutuseks (näiteks just paar päeva tagasi sai päris mitu tööriistaakut "taastäidetud") ja mõnel juhul lihtsalt katsetamiseks ehk nö. huvi pärast.
lifepo4 eluiga pole päris kindlasti mitte lühike! seda kasutatakse minuteada pea kõigis akupankades, mis on tänapäeval näiteks eramajades energiasalvestuseks. kui teda "rahulikult" kasutada on eluiga väga pikk, 3000+ tsüklit vabalt. tänaseks tean ka isiklikult ühte sellist pakki, mis on need ~3000 tsüklit ära teinud ja toimib veel täiesti hästi ehk mahtuvus ei ole väga palju kukkunud. väidetavalt teevad ka 6000 aga noh, eks see on võibolla osaliselt illusioon umbes nagu mõne automudeli puhul kütusekulu 3.2l/100. aga lifepo4 element tänasel päeval pole ka enam üldse kallis, õigepoolest on ta pigem juba väga odav. paraku teda ei saaa väga kiiresti laadida ja ei saa kohe päris kindlasti mitte ka väga kiiresti tühjendada. lifepo4 elementidest tahtsin teha elektritsiklile akupaki näiteks...aga natuke rohkem süviti arvutades/arvestades selgub ikkagi, et see ei tule kuigi otstarbekas kahjuks. kaalub ta liiga palju oma energiatiheduse juures ning C rate on ka vilets. hinna poolest oleks muidu täna juba täiesti okei neid osta, alla 1000eur saab vabalt päris korraliku mahtuvusega paki ja hea lihtne on elemendid omavahel järjest kokku ühendada ka.
renx
Tsikkel: Ühe pütane porgand
Re: Aku laadimine
Üldse kui laadima hakkad vaata, et su nutikas laadija üldse toetab su akut! LIFePO4, Li-Ion akusid mina oma C-tek nutilaadijaga laadida ei tohi!
Pigem lased oma aku läbi siis, kui lükkad liiga võimsa ampriga laadija järgi(dumb auto laadija jms).
Erinevatel akutüüpidel on omad laadimise põhimõtted vastava laadijaga.
Ma olen suutnud hävitada 3 Exide akut ära(Kõige odavamad 15-25€). Kestavad 2 aastat üldiselt. Võtad sügisel aku maha. Viid tuppa. Laed täis. Temp ~15 kraadi juures hoiustamisel.
Kevadel aku surnud. Proovisin teinekord akut laadida paar korda talve jooksul. Kevadel jälle aku surnud... :D
Tänatud: 228 korda
Re: Aku laadimine
Ei juhtu selle LiFePo4 akuga ka tobulaadijaga laadides midagi.Mul neljandat hooaega Vtx-l peal ja toimib siiani ja pole see tsikkli laaddimissüsteem mingi nutikas.Äi pole ka 1,5c juures käivitamis raskusi olnud.Ka kuu ajase seismise peale pole laetus vähenenud.Eks näis,kaua kestab.
renx
Re: Aku laadimine
franz125 kirjutas: 29 Okt 2023, 09:19
Reaalsuses tuleks välja vahetada ka pingeregulaator, kui vahetada aku liitiumi vastu. Üldiselt on akudel oma control unit(BMS) sees mis tegeleb selle majandamisega laadimise ajal. Kui seda pole siis saab vabalt aku läbi lasta.
Liitium tahab 14+ volti saada. Tavaline aku ~13v.
Healthy motorcycle charging system p**s out about 14 volts at 2,000 rpm, and a lithium battery needs between 13 and 14 volts to charge. If your bike produces less than that because of a tired charging system, the lithium battery will not charge, and it will ultimately run out of juice, leaving you high and dry. (This charging system issue is a contributor to the myth about lithium batteries not lasting as long as lead-acid batteries.)
Since many battery chargers – including the smart ones – are designed for the 12.8-volt requirements of lead-acid batteries, they will not charge most lithium batteries.Additionally, smart chargers expect to be connected to six 2 volt cells, but lithium batteries typically have four 3.3 volt cells. So, they’re not really speaking the same electrical language. Batteries with special circuitry can work with this lower voltage. However, it won’t be an optimum set up. Consequently, it is a good idea to get a smart charger designed for lithium batteries.
A 12v lithium LiFePO4 battery fully charged to 100% will hold voltage around 13.3-13.4v. Its lead acid equivalent will be approximately 12.6-12.7v. A lithium battery at 20% capacity will hold voltage around 13V, its lead acid cousin will be approximately 11.8v at the same capacity. As you can see, there is very narrow window of voltage with lithium, less than 0.5V over 80% capacity.
Täpsem info liitiumi laadimis algoritmist leiab siit:
https://www.batteryworld.com.au/news/pr ... id-charger
Viimati muutis renx, 29 Okt 2023, 16:52, muudetud 1 kord kokku.
Re: Aku laadimine
kui spets liitiumaku laadijat ei ole, siis sobibki ainult tobulaadija. nutilaadija teeb liitiumakuga kähku üks-null.
Tänatud: 228 korda
Re: Aku laadimine
Täitsa olemas liitium aku laadimis võimalusega.
Tänanud: 2011 korda
Tänatud: 598 korda
Re: Aku laadimine
renx kirjutas: 29 Okt 2023, 16:50
....Reaalsuses tuleks välja vahetada ka pingeregulaator, kui vahetada aku liitiumi vastu. Üldiselt on akudel oma control unit(BMS) sees mis tegeleb selle majandamisega laadimise ajal. Kui seda pole siis saab vabalt aku läbi lasta.
Liitium tahab 14+ volti saada. Tavaline aku ~13v.....
Mul on originaal Yamaha pingekas ja see laeb stabiilselt a´14,1-14,2V juures. Mul on ise pandud voltmeeter ka peal. Eelmine Fullbat AGM ehk pliiaku kestis ligi 9a ja praegune on samalaadne Varta ning on ka vist juba 4-5 aasta kasutusel. Minu teada laevad pea kõik 12V süsteemiga autod-tsiklid a´14V juures.
