A2
Gnuub
A2
Lugemata postitus Postitas Gnuub »
Tervist!
Sooviks teada kas a2-ga peab olema täpselt (või alla selle) 0.2 massi ja kilovati suhe või nt võib olla ka 0.234? Kuigi just kui vaadata esimesi numbreid või ümardada on ta 0.2
Ette tänades
Ivoonu
Re: A2
0.234 on ju suurem kui 0.2, 0.199 on väiksem kui 0.2.
innu18
Tsikkel: CRF300Rally, 350EXCF
Re: A2
Lugemata postitus Postitas innu18 »
Erivõimsus võib olla ka 0.234 kw/kg kohta, kui kilowattide koguarv on max 35kw. Kui ostad näiteks Husqvarna 701, A2 35kw piirajaga, on sellel erivõimsus 0.22 kw/kg kohta.
Re: A2
See on Eesti transpordiameti ja seadusandluse viga. Euronõuetest tuleb max 35kw ja max 0,2kw/kg kohta. Seepärast ka mujal Euroopas A2-le piiratud 701 piiratakse 31kw peale, mitte 35kw peale. Sa isegi ei saa 35kw piirajat kuskilt sellele.
innu18
Re: A2
https://www.freetime.ee/shop/view/e5669 ... 5b72d021de
Freetime kodulehel 35kw A2 piiraja välja hõigatud. Juu siis ikka saab ka 35kw peale seda. Samas poleks seal mingit vahet, kas 31kw, 12kw või 35kw piirajad... Peale arvele saamist võetakse piirajad nagunii maha (crash)
Re: A2
Ma ei näe, kust sa Freetime kodukalt selle 35kw välja loed.
Eestis sa võid ka 35kw 701-ga A2 lubadega sõita, kuna meil on sõnastuses 35kw või 0,2kw/kg. Mujal Euroopas on seaduses meie "või" asemel "ja". Kui üle piiri lähed, võidakse lubadeta sõitmise eest vastavalt liistule võtta.
(3) Mootorsõidukite ja autorongide alamkategooriad on järgmised:
1) A1 – mootorratas, mille mootori töömaht ei ületa 125 kuupsentimeetrit ja võimsus ei ületa 11 kilovatti või mille võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,1 kilovatti kilogrammi kohta. A1-alamkategooria mootorsõiduk on ka sümmeetrilise rataste asetusega kolmerattaline sõiduk, mille mootori võimsus ei ületa 15 kilovatti;
2) A2 – mootorratas, mille mootori võimsus ei ületa 35 kilovatti või mille võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,2 kilovatti kilogrammi kohta ning mis ei ole ümber ehitatud sõidukist, mille võimsus on vähemalt kaks korda nii suur;
Tänatud: 195 korda
Re: A2
Prets kirjutas: 08 Apr 2024, 01:12
Ei võida, kaupade ja inimeste vaba liikumine EUs. Kui Eestis tohid selle komboga sõita, siis võid EU piires väljamaal ka käia. Iseasi küsimus on, kas tahad/viitsid maantee ääres poolakaga vaielda.
innu18
Re: A2
Tuleb tunnistada, et silmanägemine, lugemisoskus kui ka nuplialune on tõesti parajalt täbarasse olukorda mind jätnud ning hetkel loen isegi, et 32kw piirajat pakub freetime.ee lehel :oops: Eile oleksin võinud veel mürki võtta, et 35kw on kodulehel kirjas :wack:
