Arvuti/nutitelefoni abi vaja
- Tänatud: 122 korda
See seadistus käib vastuvõetavate kõnede info kohta. Helistajal vist polegi võimalik seda ära blokeerida, kui numbri seos ettevõttega on avalikest allikatest leitav. Piltlikult öeldes teeb vastuvõttev telefon tundmatule numbrile kiire google otsingu.
Need: https://assets.sennheiser.com/global-do ... N_0919.pdf
Ei ole põhjust rahul mitte olla.
Kristjan...
- Tsikkel: Aprilia Tuareg 660
- Tänanud: 119 korda
- Tänatud: 3 korda
Mul kodus Philipsi telekaga on küll nii, et hakates filmi vaatama on heli paigas, poole peale jõudes on juba märgatav viivitus sees ning filmi lõpuks juba ca 2 sek nihkes. Telekal on heliviivituse sättimise võimalus ka olemas, aga see ei aita midagi. Läbi bluetoothi siis ikka kasutanud ja mingite tavaliste ca 70euriste JBL klappidega.Macintosh kirjutas: ↑06 Nov 2024, 15:01Sa ei pane seda heliviivitust tähelegi. BT 4.0 latsentsus on ca 100-200 ms ja BT 5.0 korral 20 ms kanti. Kui, siis esimesed 10 minutit saad midagi aru ja sedagi vaid esimesel korral ning BT 4.0 seadmega. Viivitus on nii väike, et saad sellest aru vaid siis kui suures plaanis nägu näidatakse ja huuled liiguvad ning sa sellesse süvened, et äkki on seal mingi nihe. Su aju korrigeerib niikunii selle viivituse ära juba lühida vaatamise järel.Turist kirjutas: ↑31 Okt 2024, 23:08Ise küsin, ise vastan. Leidsin mingit infot. Jäi mulje, et bluetoothiga ei oleks hea kuna võib märgata heli edastamises viivitust. Mu telekal ka bluetoothi pole ja ei tea kas mingi vidina abil saakski selle tekitada, aga tundub et mõtet pole selles suunas mässata. Õiged asjad siiski vajavad elektripistikust toidet ja edastavad heli raadiosagedusega (näiteks 2,4 GHz).
Mul on viimased 10 aastat teleka taga BT klapid olnud. Telekas on silmapistavlt loll Philips, ilma ühegi nutika lisata või võrguüheduseta (kahjuks selliseid eriti enam ei müüda). Sinna läks 3.5mm helipistikusse hiinlaste käest soetatud BT saatja ja toite sain ka teleka enda USB pistikust (sinu telekal on see ka olemas). Seadmel peaks ka aku olema aga ma pole sellesse kunagi liigselt süvenenenud. See junn teeb kõik vajaliku. Kui tahad kaevan selle üles ja loovutan sulle, mul teda enam vaja pole sest mul on teleka taga erladi seade ja seal on oma BT olemas.
https://vi.aliexpress.com/item/1005007716994647.html
Proovisin kahte lauaarvutit ühendada TV külge kuna monitori ei olnud. Teleri külge läks HDMi, arvutite külge proovisin nii HDMI-ga kui DVI-ga kuna mõlemad kaablid olid olemas, aga kummagi variandiga ei saanud kummastki arvutist pilti kätte. Samas kui laptopi HDMI-ga ühendasin, tuli TV-le kohe pilt ette. Huvitav, kas lauaarvutitel peaks siis enne külge ühendamist midagi (monitori kasutades) seadistama, et TV kaudu saaks vaadata?
Tekkis juba kahtlus, et äkki kumbki lauaarvuti ei töötagi enam ja hiljem sain ühe vana monitoriga proovida, millel on vaid VGA pistik. 1 lauaarvuti töötab ja näitas kenasti pilti, teist ei saanud proovida kuna sel pole VGA-d, aga tõenäoliselt peaks arvuti ise ikka korras olema.
Lauakal ei peaks üldjuhul midagi spetsiaalselt seadistama. Kui lauakal videokaardi draiver installitud (device manager>display adapters - kaardi mudel kirjas ilma kollaste märkideta) , siis sarnaselt sülearvuti näitele peaks HDMI ühendamisel pildi ette saama. Kui mitte, siis proovi lühemat HDMI kaablit. Või olemasoleva kaabli puhul muuda monitori esitussagedust. https://hexus.net/media/uploaded/2020/1 ... 11b6f0.jpgTurist kirjutas: ↑24 Dets 2025, 20:05Proovisin kahte lauaarvutit ühendada TV külge kuna monitori ei olnud. Teleri külge läks HDMi, arvutite külge proovisin nii HDMI-ga kui DVI-ga kuna mõlemad kaablid olid olemas, aga kummagi variandiga ei saanud kummastki arvutist pilti kätte. Samas kui laptopi HDMI-ga ühendasin, tuli TV-le kohe pilt ette. Huvitav, kas lauaarvutitel peaks siis enne külge ühendamist midagi (monitori kasutades) seadistama, et TV kaudu saaks vaadata?
Võibolla oleks siis töötanud kui oleks Windowsi sisse logituna TV-ga ühendanud, aga kuna mingit pilti ette ei tulnud, ei saanud ka logida. Sülearvuti aga ühendasin töötava Windowsiga. TV-ga ühendamine oli "teemaks" seetõttu, et tahtsin vanu lauaarvuteid veidi uurida ja katsetada, aga polnud monitori. Kuna hiljem sain ühe VGA-ühendusega monitori, siis sellega saab nüüd asjad tehtud- ühel arvutil on VGA olemas, teise sain ühendada HDMI-VGA üleminekuga.
- Tänanud: 1101 korda
- Tänatud: 1123 korda
lihtsad.paroolid
Macintosh kirjutas: ↑23 Mär 2023, 15:41Pole otseselt abi mida keegi oleks küsinud aga äkki läheb kelelgi tarvis.
Eesti keelsel sõnaraaamtul baseeruv parooligeneraator. Tehtud küll oma tarbeks aga ma ei näe põhjust miks teised ei võiks seda kasuatda või endale koopiat teha. Vabavara. Generaator saab olema üleval niikaua, kui biker.ee domeen käigus on. Ja sellel aegumistähtaeg puudub.
https://parool.biker.ee/
Kui keegi tahab proovida, et kui kindel on selline parool, siis siin saab järgi proovida
https://www.security.org/how-secure-is-my-password/
Uuendasin lahendust, mille järgi keegi pole vajadust tundnud ja keegi pole küsinud. Loodan, et on abiks kõigile kes ei küsinud ega tundud vajadust. Või siis teistele. Nii või teisiti, uus ja parem versioon on siin.
