Rumalad küsimused
ylari
Tsikkel: vfr
Re: Rumalad küsimused
Lugemata postitus Postitas ylari »
pakkumine on hea kuid kõik märgid näitavad, et tegija asub tartus :( natuke kauge.
zr-7 99' > vfr800 99'
extremist
FAKKKK mida teha kui saab palju peale? :wack:
Tuono
Viimati muutis Tuono, 24 Mär 2012, 22:01, muudetud 1 kord kokku.
Raitsraisk
Tsikkel: F650
extremist kirjutas:
*Ära hakka nii vara peale võtma.
*Looda et homme on kergem.
*Karpa düüsid lahjemate vastu vahetada.
*Kütterõhk madalamaks.
*Algupärane õhufilter tagasi panna.
*Kontrolli kas säde üldse on.
Kipsi
Tsikkel: cbr600RR
Puule külmusid lõhed sisse, mõõdulint sisse pannes saab isegi 35 cm sügavust mõnest kohast. Kas peab puu maha võtma või on võimallik kuidagi päästa? Jube kahju oleks maha võtta, aga samas on ta hetkel ohuks kõigele muule.
Pildid:
PiltPiltPilt
PiltPiltPiltPiltPilt
Holms
Tsikkel: VN 1500 MS
Kipsi kirjutas:
Vana puuga ei ole enam midagi päästa. Saab küll vitsad peale panna nagu tünnile aga lõpuks on ikka valik, et kas langetad ise soovitud suunas, või ootad, kuni suurem tuul abiks tuleb. Tänavune talv vist soodustas selliste puude lõhkikülmumist. Tegime märtsi alul maal põlluservasid paarikümneaastastest pajudest ja leppadest puhtaks ning pea kõigil mitmeharulistel puudel olid lõhed kännuni.
Loom kõnnib, mees sõidab
IZ->...->VX 800..->VN 1500 MS
Merca
Tsikkel: KTM 50SX, KTM 65 sx
Lugemata postitus Postitas Merca »
Tõmba viisakas metallist vits ümber ja kestab "isalt-pojale". :)
Motobox RT
KTM 50sx otsib uut krossipoissi!
extremist
*Karpa düüsid lahjemate vastu vahetada. Düüsid on originaalid
*Kütterõhk madalamaks. ??
*Algupärane õhufilter tagasi panna. Filter originaal
*Kontrolli kas säde üldse on. Säde on, hele sinine aga tundub nõrk teine... arvatav põhjus
JuSS---
Tsikkel: kx250F
Lugemata postitus Postitas JuSS--- »
Raiki kirjutas:
Tööriistamarket?
midagi paremat pole tartus ? mingit poodi kus on korralikud traat keevitused müügil ?
Holms
Tsikkel: VN 1500 MS
JuSS--- kirjutas:
Raiki kirjutas:
Tööriistamarket?
Stokker http://www.stokker.ee/, Alas-Kuul http://www.alas-kuul.ee/, kindlasti veel midagi leiaks, kui otsida.
Säga
KEs mäletab veel neid va vilkuvaid tulukesi, mis moobiltelefoni külge käisid ja helistades värvimuusikat tegid ? Mis nende kaubanduslik nimetus võiks olla ?
SYLB
Tänatud: 371 korda
vilkuvad-tulukesed-mis-käivad-mobiiltelefoni-külge-ja-helistades-teevad-värvimuusikat
extremist
Mingi dirolaiser oli vist see, mille sai mõne paki Diroli ostmise eest.
Rotax
Lugemata postitus Postitas Rotax »
Seadusega lubatud? :wack:
Muidugi. Samahästi võid kipsikruviga oma N95 pea külge lasta, käed on ju vabad.
Holms kirjutas:
JuSS--- kirjutas:
Raiki kirjutas:
Tööriistamarket?
Üks tööriistamüüja oli veel aga ei mäleta firma nime. Asukoht on Ringtee 25 (dunord ja gobusiga ühes majas). Lähed peauksest sisse ja esimene uks vasakut kätt, Reno on müügimees, istub seal kontoris.
Raiki
JuSS--- kirjutas:
Raiki kirjutas:
Tööriistamarket?
http://www.cedo.ee/
Suzuki Boulevard 1800 M109R
Raitsraisk
Tsikkel: F650
Hammerjack OÜ
Reno Jürimaa
reno@hammerjack.ee
Tel:+372 7 310 019
GSM:+ 372 50 84475
0tt
Lugemata postitus Postitas 0tt »
Ratas on zx10r Ja kui kuskilt järsemast või teravamast august läbi sõita kostub eest, (vist) raamikaela juures kerge kolks. Kas on laager läbi? Annab seda peale keerata või tuleb ära vahetada? Või lihtsalt aukudest rohkem mööda põigata?
cbr600--r6--zx10r
cr125-cr250-cr250f-kx250f..jne..cr450f 09`yz450f 11`
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
0tt kirjutas:
Kui juba kolksuma on hakanud, siis on arvatavasti laagri kuulid/rullid kandliseks taotud. Sellisel juhul aitab ainult uus laager. Võid proovida esialgu siiski laagrit peale keerata ja kui saad kolksust lahti ja liigub sujuvalt, pääsed ilma laagrit vahetamata seekord.
Raitsraisk kirjutas:
Hammerjack OÜ
Reno Jürimaa
reno@hammerjack.ee
Tel:+372 7 310 019
GSM:+ 372 50 84475
Just, haamri džäkk!
Magician
Tsikkel: Triumph Speed Triple 955i
Lugemata postitus Postitas Magician »
Tere! Küsimus järgmine: V2 mootoriga siklil on ühte sumpasse tulev toru mõlkis ja selletõttu selle diameeter väiksem, ühest summutist tuleb ka rohkem heitgaase välja. Kas see on kuidagimoodi kahjulik ka või ainult kosmeetiline viga? Tänud.
Delta-Kavrovets 175-Yamaha FZS600-Suzuki SV1000S-CBR1100XX-Triumph Speed Triple 955i
Raiki
Magician kirjutas:
Mõlgil ja mõlgil on ikka vahe ka.
Äkki täpsustad, et kui suur see mõlk on :wack:
Mis moodi tegid kindlaks, et ühest tuleb rohkem kui teisest?
Magician
Visuaalselt on näha et ühest tuleb rohkem, mõlgi suurust on nagu raske hinnata, toru on lihtsalt ühest kohast umbes 1/3 võrra kitsam.
Andrez
Tsikkel: KTM 990 Supermoto
Kas üks tossab rohkem. Kui nii, siis see ei ole mõlgist.
Magician
Jah, üks tossab rohkem :P
Andrez
Magician kirjutas:
Loodetavasti sa kontrollisid ikka täis töösooja mootoriga. Kui pill on karpadega, siis tasuks nende sünkroonsus ja muud setingud üle vaadata. Mõlk oleks muidugi ka mõistlik välja võtta.
AntsJ
Lugemata postitus Postitas AntsJ »
Kuna endal kogemus puududb, siis kui mõistlik oleks maja aknaid näiteks autole mõeldud peegel toon kilega katta? Et kui suur effekt on sellel öösel, kui toas tuled põlevad? Siis paistab ikka kõik läbi? Vaja üks maja akendest väljast poolt läbipaistmatuks teha, seda siis nii päeval kui öösel ja hetkel auto toon kile kõige odavam lahendus,vist.
Rein
Tsikkel: Valkyrie
Asukoht: LÕUNA- eesti/ neprrrr, Honda F6 Valkyrie, Yamaha XVS 125 DragStar, ex-yam fj1200
Lugemata postitus Postitas Rein »
Magician kirjutas:
Üks võib täis ka ju joosta, kui on karpaga, mul tossab mõlemast torust praegu.
Magician
Probleem lahendatud tänud.
Suletud
