Rumalad küsimused
Sadness
Tsikkel: Mutt
Re: Rumalad küsimused
vilosius kirjutas:
Kuidas Tarzanil habet polnud? :roll:
Tartsan avastas oma isa majast (isa kontide kõrvalt) suure noa ja õppis seda vastu kive teritama, et habet ajada. Kui algul ta häbenes, et pole ilusasti karvane nagu vennad ahvid, siis hiljem hakkas häbenema, et nägu pole sile nagu inimestel. Umbes selline mälestus on tatina loetud Tartsani avaraamatust (kokku oli seiklusi vist paarikümne raamatu jagu).
Miks üritab 28-aastane ja 4 tsiklit pidanud mees ratta õlipunni päripäeva lahti keerata ja rikub vindi? :(
(teistele kobakäppadele teadmiseks: ajutine abinõu on keermeliim)
vilosius
Tsikkel: R1200C
Lugemata postitus Postitas vilosius »
Ma teadsin, et Tarzan oli lastekodust..
"Suicide Hotline...please hold."
+358458693818
kana
Keski teab, mis nõuded on külka korvis vedamisele? Kas ka alla 12-aastaseid vedada ei tohi?
Aga kas suurt koera tohiks? :D Stiilne oleks ühe peal Eesti saartest suvel külkaga ringi sõita... :bsmile:
Õnnekas
Tsikkel: Suzuki DL650 V Strom
Lugemata postitus Postitas Õnnekas »
yanksel kirjutas:
Kuna LE-s on öeldud, et mootorratta tagaistmel ei tohi alla 12 aastaseid vedada(§ 63.), siis külkas justkui tohiks. Lähtudes printsiibist, et mis ei ole keelatud, on lubatud:)
kana
Nojah, seda minagi. Samas mõtled, et turvavööd selles ju ei ole, imikut või lapseistet sinna ka ei pane. Ja ikka mõtled, et kui keskit juba kaasreisijaks võtad, vastutad tema turvalisuse eest ka ja pead arvestama, et ta sõidu ajal normaalselt käituda oskaks.
Praktilist seost tegelikkusega küsimusel pole, kuna mul pole üldse veel tsiklit, ei külkaga ega ilma, koera hetkel kah mitte, aga mõelda ikka võib. Näiteks, mis siis juhtub, kui paned oma suure koera külkasse istuma mingi 20 km-se otsa sõitmiseks, aga ta näeb sõidu pealt teist elukat ja kargab välja! :D Autoakna kaudu on koer välja hüppama kippunud.
Kajar
Tsikkel: DNEPR MT-9(külghaagisega)72a.
Lugemata postitus Postitas Kajar »
Eelmise aasta sügisel sõidutasin külkas oma lapsi(2) ja sõitsin teeääres seisvast patrullist mööda,aga politsei ei teinud teist nägugi.
Vedas vist.
Varadero XL 1000
henri115
Lugemata postitus Postitas henri115 »
Kui palju maksab eesti rahas see asi? Price: £27.00 (Including: VAT at 15%)
Tarts
Sadness kirjutas:
Äkki selle pärast, et vint on puu otsas. Keere vast jäi terveks? (eks olnud seegi rumal küsimus... :) )
bigdog
Tsikkel: HD
henri115 kirjutas:
27x17,1862=464,02
Tarts
yanksel kirjutas:
Loomadele kohaldatakse asjade suhtes kehtivaid sätteid, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Liiklusseadus ja liikluseeskiri ei räägi sõnagi mootorratta külgkorvis asjade veo piirangust koera suuruse mõistes, ehk siis kuskilt ei ole võimalik välja lugeda, et külgkorvis ei tohi koera sõidutada kui ta on suurem kui ...
Olen ise oma koeraga kaks aastat külgkorviga rattaga koos sõitnud ja probleeme ei ole olnud. Koer peab vaid sõna kuulama ja kui ta on saanud korralduse istuda (korvis), siis ta istub seal niikaua kuni ta saab vabastava korralduse. Lihtne tegelikult :)
henri115
bigdog kirjutas:
henri115 kirjutas:
27x17,1862=464,02
Maksma läheks 464,02eek? Mis see 1862 seal ees tähendab? :wack:
margus014
Tsikkel: Suzu DR-Z400
henri115 kirjutas:
bigdog kirjutas:
henri115 kirjutas:
27x17,1862=464,02
see 1862 on seitsmeteistkümne komakoht ehk 17,1862
intz
Tsikkel: V POWAA
Lugemata postitus Postitas intz »
Miks käik sees ja sidur lahutatult on mingi veeretakistus, kui mootor seisab (umbes nagu käik oleks sees, pisut nõrgem ainult)? Aga kui mootor käima panna, siis on ok, ei vea üldse kaasa, veeretakistust ka pole. Sidur peaks olema ilusti lahutatud, kena varuga.
Holms
Tsikkel: VN 1500 MS
intz kirjutas:
Õli viskoossusest tulenev hõõrdetakistus siduriketaste vahel, pakun välja.
Loom kõnnib, mees sõidab
IZ->...->VX 800..->VN 1500 MS
Begemot
Tsikkel: suzuki Bandit
Lugemata postitus Postitas Begemot »
käikukasti hõõrde tegur
Martään
Lugemata postitus Postitas Martään »
intz kirjutas:
Miks käik sees ja sidur lahutatult on mingi veeretakistus, .... ? Aga kui mootor käima panna, siis on ok, ei vea üldse kaasa, veeretakistust ka pole. Sidur peaks olema ilusti lahutatud, kena varuga.
Tavaliselt on seisuhõõrdetegur suurem liugehõõrdetegur. Lisaks sõltub liugehõõrdetegur ka pindade suhtelisest kiirusest.
Tee eksperiment, pannes siledale kaldpinnale mingi ese. Kalle olgu algul selline, et ese püsib paigal. Seejärel suurenda kallet, kuni ese väikese tõuke abil kiirenevalt liikuma hakkab. Seisuhõõrdejõud oli piisav et paigal hoida. Liugehõõrdejõud ei ole piisav, et peatada ega isegi ühtlaselt liikuma sundida.
Eeldades et mootor töötab õigetpidi, saab veeretakistus töö ajal olla vaid, kui veeretada ratast tagurpidi.
Hotrod
Tsikkel: vs750 chopper
Lugemata postitus Postitas Hotrod »
AGA, miks mul tsiklil sidur sooja mootoriga kaasa veab? ning suuremal kiirusel nt 5 käiguga 120km/h tahab nigu libiseda :) ? Külmalt on kombes. Soojaga vahekettad kõverad või misasi seal nii teeb?
Kindlasti aitab kui osta uued kettad, vahekettad ning vedrud.
Real Hot Rods don't leak oil.
They mark their territory.
petz
Hotrod kirjutas:
kettad kõverad, libisemisel kettad kuumenevad, vedrud muutuvad pehmemaks, seda enam sidur libiseb, kettad kuumenevad ja kisuvad veel rohkem kõveraks, seda kehvemini lahutab ja veel rohkem hakkab libisema.......kuni enam üle esimese käigu ei vea.
õige-aegne ja korralik remont aitab alati.
loco
Lugemata postitus Postitas loco »
Kas Saab täis A kategooriat taodelda, kui mul pole enam vahtralehte ja A1 on olemas ja vanus on 20? Või on lihtsalt perse kukkunud need eeskirjad algusest peale :D :bsmile:
indumen
Tsikkel: Yamaha MT-10, 2017
Tänatud: 46 korda
loco kirjutas:
peab siiski ootama 21 eluaastat jah :x
kontakt nr. +372 52 58 244
pahadeplaneet
Tsikkel: t*** seda teab,aga liigub!
Lugemata postitus Postitas pahadeplaneet »
Tere Kas kellegil on selline kiiver http://www.automaailm.ee/index.php?lang ... ct_id=2917
Tahaks osta aga kuulaks mis omanikel öelda on.
1%bad ass REAL BIKER never dies!
www.facebook.com/realbikerid
miu
Tsikkel: Ducati
Lugemata postitus Postitas miu »
pahadeplaneet kirjutas:
See sama äkki? http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?f=1 ... 4&p=206450
Midnight bugs taste best.
Piimanina
Tsikkel: Ducatisti
Lugemata postitus Postitas Piimanina »
Kui inglise keelt oskad siis võiks siia pilgu peale visata. Väga asjalikud mehed ja asjalik jutt!
http://www.webbikeworld.com/r2/motorcyc ... airoh-tr1/
õemehe õemees
Tsikkel: Freewind
vilosius
Tsikkel: R1200C
Mis vahe on on ingliskeelsetel sõnadel "anything" ja "everything"?
vilosius@õppis.koolis.saksa.keelt
+358458693818
mattyas
Lugemata postitus Postitas mattyas »
vilosius kirjutas:
Anything - mis tahes, midagi
Everything - kõik
vilosius
Tsikkel: R1200C
Danke :bsmile:
+358458693818
Tänanud: 702 korda
Tänatud: 462 korda
vilosius kirjutas:
Danke :bsmile:
Ich war in der Schule kostenlos, Du aber umsonst! :D
edu :bsmile:
vilosius
Tsikkel: R1200C
Whatever :mrgreen:
+358458693818
Nigga
knock-knock, who's there...
Suletud
