Yamu R1 ei käivitu!
Re: Yamu R1 ei käivitu!
Ei hakanud uut teemat tegema aga jama on sarnane..
Masinaks 2001a R6
Keeran süüte sisse, relee klöpsub aga pumbast mingit häält ei tule.. bensutuli korraks pöleb ja siis kustub..
Bens on sees, aku veab starterit ringi suht vihaselt.. mootorist tuleb selline tühi hääl, nagu bensu poleks ![]()
See relee teeb klöpsu kui süüte keeran, tootekoodiga 5EB-81950-20
Kas siklitel mingit avariilülitit pole mis pumba välja lülitaks ? (tean et osadel autodel on, kui avarii juhtunud..)
Pistikute kohtade vahetust pole veel proovinud..
Pakkuge ideid, ei viitsiks iga uitmötte pärast u 50km maha söita, et proovida..
Koguks palju ideid ja prooviks köiki järjest homme.. ![]()
Innar
zx12r
Ega sa hiljuti süütevõtit pole vahetanud? Kui immoga võtme asemel tavaline, siis ei lähe tööle.
Bensupumba küljest äkki juhtmed lahti?
Kas lasid viimati paagi peaaegu täiesti tühjaks sõites? Siis võis paagi alaossa olla kogunenud mingi mustus, mis nüüd midagi kuskil ummistas.
Stopp-lüliti ikka õiges asendis?
Kütusekraan (kui see eksisteerib) lahti-kinni?
Kaitsmed? Kuid need vist peaks terved olema, kui relee töötab.
Süütevötit vahetatud pole..
Pumba küljest juhtmed lahti/vahetuses - pean proovima..
Kui paagis mustus vöiu umbes siis bensupump peaks ikka lööma ju, kasvöi tühja..
Stopp lüliti vales asendis ei lase starterile voolu peale üldse..
Kütusekraani kohta uurin homme..
Silma järgi kaitsmed terved, homme proovin lambiga kindluse möttes üle..
Veel-veel ideid ![]()
oled ehk hiljuti paagi maha võtnud?
paagi all on kaks ühesugust pistikut ja kui need ära vahetada siis käitubki nii!
Seda proovin täna ja annan teada kas toimis.
Aga tahaks veel mötteid mida proovida, kui pistikute vahetus ei aita..
Ei tea keegi, kas R6-l vöib olla bensupumbal avariilüliti ?
Ning kus on veel kaitsmeid ?(üks box on aku juures, ja arvaks et üks esitulede taga, polstrite all, ei saand eile vaadata kuna polnud vajalikke vötmeid)
