Yamu R1 ei käivitu!
Yamu R1 ei käivitu!
Yamu R1 ei käivitu! Oli paak vaja korra maha võtta nii, et voolikud sai lahti ühendatud! Tagasi asetades ja ühendades enam ei käivitu! Süüte sisse lülitades, mõne sekundi pärast, teeb mingi relee sadula all klõpsaka ja näidikute blokis hakkab vilkuma kütuse tuli! Tsikkel ikka ei käivitu!
Re: Yamu R1 ei käivitu!
Psaiko kirjutas:Yamu R1 ei käivitu! Oli paak vaja korra maha võtta nii, et voolikud sai lahti ühendatud! Tagasi asetades ja ühendades enam ei käivitu! Süüte sisse lülitades, mõne sekundi pärast, teeb mingi relee sadula all klõpsaka ja näidikute blokis hakkab vilkuma kütuse tuli! Tsikkel ikka ei käivitu!
Pump teeb häält, kui süüte sisse paned?
pacaan
 - Tsikkel: ZX12R turbo
aga starterit ikka veab? mis aasta r1 on üldse millest jutt - karpadega või pritsung?
EDIT: kui starter mootorit ikka keerutab siis tuleks kontrollida kas pump lööb, kui paak pikalt maas siis ka torustik, pump jne kütusest tühi ja võib vaja pikemalt starterit kuniks kütus tagasi süsteemis.
9,8x @ 1/4 - Kawasaki ZX6R
Tegemist on 2002 aasta tsikliga! Süüte sisse keerates, teeb ta kõik hääled ja asjad ära! Starter veab ja puha!
Kõik sai ikka kindlasti külge pandud nii nagu oli enne? Vaata voolikud üle.
Ilmselt peab tõesti üle kontrollima ning pikemalt käivitama!
Selgituseks! Ühendatavaid voolikuid on 4! 2 sellist peenikest tavalise kiirklamberkinnitusega, 1 jämedam kiirklamberkinnitusega ja 1 jämedam pistikkinnitusega!
pacaan
Psaiko kirjutas:Ilmselt peab tõesti üle kontrollima ning pikemalt käivitama!
NELI kütusevoolikut pritsungiga pillil?
  veel üks põhjus mitte yamahat osta...
EDIT: kas need peenemad mitte tuulutusvoolikud pole. kuigi miks neid 2 peab olema...
Üks peen on tuulutus ja teine on ülevoolu oma.
pacaan
-PitBull- kirjutas:Üks peen on tuulutus ja teine on ülevoolu oma.
aga pihustitesse väljavool on 2 voolikuga või? miks? mingi reservi asi seal või? akki siis selles viga hoopis (nö kraanis)?
pacaan kirjutas:-PitBull- kirjutas:Üks peen on tuulutus ja teine on ülevoolu oma.
See kahe vooliku värk on seal midagi sellist vist, et kui see voolik, kust bensiin peale voolab läheb näiteks umbe ja pumba löödav rõhk tõuse üle mingi teatud piiri, siis avaneb klapp, mis laseb bensiin teise vooliku kaudu paaki tagasi.
Laisaar
äkki oli paak kaua aega maas, nii ei aku jõudis tühjaks minna. Sysi R6 tegi omalajal täpselt samagusut pulli. Aru ei saanud mis viga oli. Laadisime aku punni täis ja ratas käivitus kohe.
Lihtsalt üks varjantidest.
motokas
Villis.ee
Wroomer.ee
laisaar.com
Kui nüüd üdini aus olla, siis ma ei tea antud masinast üldse midagi! Alles käesoleva aasta veebruaris omandasin!
Kas ilma pikalt käivitamiseta, kütus ise pumbani ei valgu, kuidagi? Kusjuures, kütuse koguse näitu tõesti paagi järgi näidata ei saa, kuna ühtegi elektrooniliselt ühendatavad pistikut paagi külge ei lähe!
Millal viimati enne paagi maha võtmist töötas? Lae aku täis ja anna tuld ![]()
Suurimad tänud kõikidele kaasamõtlejatele! Proovin, kõik pakutud variandid läbi, kui ei toimi küsi uuesti!
Tuleks ainult kevad kiiremini!
pacaan
Psaiko kirjutas:Kui nüüd üdini aus olla, siis ma ei tea antud masinast üldse midagi! Alles käesoleva aasta veebruaris omandasin!
ma kah R1-st suurt emmigi ei tea kui aus olla
 see akujutt võib olla samuti täitsa reaalne - kuigi, kui probleemivabalt (st kiiresti) starterit ringi ajab siis ei tohiks nagu akus siiski asi olla. KUI sa seda ratast töötamas kuulnud/näinud eelnevalt oled siis vast peaks ikkagi esimese asjana vaatama kas pihustitesse kütus jõuab. KUI sa seda ratast töötamas pole kuulnud / paak oli juba müügihetkel maas jne - siis võib olla ka ju mustmiljon muud põhjust miks ei käivitu (süütega, mingi signa-immo äkki peal sellel jne) mis ei puuduta absoluutselt selle paagi paigaldust...
aga äkki ikka jäi mingi juhe ühendamata ja nüüd "aju" blokeerib käivitust (süüdet ntx) kuna näiteks "näeb", et kütust / kütuserõhku pole vms...
Krt, kahjuks pole R1 manuaali kah käepärast hetkel...
pacaan kirjutas:Psaiko kirjutas:Kui nüüd üdini aus olla, siis ma ei tea antud masinast üldse midagi! Alles käesoleva aasta veebruaris omandasin!
Kas ilma pikalt käivitamiseta, kütus ise pumbani ei valgu, kuidagi? Kusjuures, kütuse koguse näitu tõesti paagi järgi näidata ei saa, kuna ühtegi elektrooniliselt ühendatavad pistikut paagi külge ei lähe!aga äkki ikka jäi mingi juhe ühendamata ja nüüd "aju" blokeerib käivitust (süüdet ntx) kuna näiteks "näeb", et kütust / kütuserõhku pole vms...
Aga me ei tea, kas starter veab ikka korralikult ringi
 Seal peaks olema ainult kaks juhet, mida ühendada pumba külge. Aga no kes teab, äkki pole korralikult küljes või jäi ühendamata. Manuaal on mul olemas siin
-PitBull- kirjutas:pacaan kirjutas:Psaiko kirjutas:Kui nüüd üdini aus olla, siis ma ei tea antud masinast üldse midagi! Alles käesoleva aasta veebruaris omandasin!
Kindlasti said voolikud kõik ühendatud ja üpris veendunud, et korralikult! Kuid väike kontroll ei tee kunagi paha! Aku probleemi kah nagu pole, aga sisse ju ei näe, seega sean sammud motodepoosse laadijat ostma!
Laisaar
vedaski ringi ja nobedalt ka, aga ta tahab käima minemiseks teravat särtsu saada. Peale aku laadimist käivitus kohe.
motokas
Villis.ee
Wroomer.ee
laisaar.com
Motopaks kirjutas:Aga me ei tea, kas starter veab ikka korralikult ringi
motokas
Nii see on jah. Psaiko, millal pill viimati töötas? Või ostsidki sellisena?
-PitBull- kirjutas:Motopaks kirjutas:Aga me ei tea, kas starter veab ikka korralikult ringi
motokas
Noh, tundub, et mind peetakse ikka täitsa juhtmeks! Ma võin loll olla aga siiski mitte nii! Töötas enne paagi mahavõtmist!
See aku variant ja et süsteem on kütusest tühi jutt tundub tõenäolisim, et proovin need asjad ära!
speedvana
 - Tsikkel: FZR
pump lõõb, starter veab, äkki pigistasid paagi tagasipanekul vooliku kuhugi vahele kinni või lonti
ega seal suurt laiutamisruumi ei ole ![]()
speedvana kirjutas:pump lõõb, starter veab, äkki pigistasid paagi tagasipanekul vooliku kuhugi vahele kinni või lonti
Tänud, kas see on väga reaalne võimalus!
poetan tagasihoidlikult, et kas suretusnupp ega küljejalg pole off asendis!?
ats97 kirjutas:poetan tagasihoidlikult, et kas suretusnupp ega küljejalg pole off asendis!?
IRWE!
korke
 - s1000rr Guru
 - Tsikkel: roller
 - Tänatud: 14 korda
taoline viga oli mul ka r6'ga. Viga peitus läbi põlenud kaitsmes. Kontrolli igaksjuhuks kaitsmed.
Kvaliteetne mootorratta töökoda Tallinnas  http://www.mrttech.ee.
E-pood http://www.mrttech.ee  Facebook - MRT Tech
hellcruiser
Oled täiesti kindel, et panid voolikud õigesti tagasi? Ja kontrolli ka, et mingit saasta kuhugi vahele ei läinud selle maha ja pealekiskumisega.
Vaata ka, et küljejalg maas ei oleks. ![]()
I dont crash, I stop with style.
4 strokes are like seeds....every fruit has them.
417
hellcruiser kirjutas:Oled täiesti kindel, et panid voolikud õigesti tagasi? Ja kontrolli ka, et mingit saasta kuhugi vahele ei läinud selle maha ja pealekiskumisega.
küljejala puhul starter ei vea
aga ma yzf600R il unustasin kraani kinni
ja ka maadlesin niiet vähe pole
aga vaata manuaalist kas mingit veakoodi ei anna
se vist oli tahhi seieri tõmblemise järgi ja vilkuv benatuli viitab pritsungi probleemile
Laisaar
Psaiko kuule, mulle just helistati Yamu keskusest ja paluti edasi öeda, et sa need 2 pistikut paagi all ümber tõstaks. Need on ühesugused ja sul läksid arvatavasti vale ots valega kokku.
motokas
Villis.ee
Wroomer.ee
laisaar.com
Motopaks kirjutas:Psaiko kuule, mulle just helistati Yamu keskusest ja paluti edasi öeda, et sa need 2 pistikut paagi all ümber tõstaks. Need on ühesugused ja sul läksid arvatavasti vale ots valega kokku.
motokas
Jõudsin seda ise juba enne katsetada ja sain tööle! Järgmine kord helistan otse Kukele:D
Kõikidele suurimad tänud. On hea tõdeda, et on olemas koht, kust saab abi ja inimesed, kes on valmis aitama ning teevad seda hingega!
No järgmine kord oled targem, kindlasti ka teised, kes võtavad edaspidi paagi maha ja samuti masinat tööle ei saa, leiavad vähemalt siit nüüd abi.
