Tsikkel ei tööta õigesti
rainer300
Re: Tsikkel ei tööta õieti.
FirePlay kirjutas:
Sõbral ju oli bensiiniga jama ja teie ütlete, et see on BS :(.. , prooviplatis pole tsikkel käima läinud :( , aga kodus kui see kusi sealt seest välja vahetati ehtsa bensiini vastu läks paugust käima :(... kas just paugust, aga käima ta ju läks :cry:
Ega kusega ei taha vist käima minna jah,bensiiniga ju läks!
FirePlay
Tsikkel: Jah
Lugemata postitus Postitas FirePlay »
true, true... aga vana bensiin oli igaljuhul neil jah ära lahtunud ja uuega läks ilusti käima. :)
Estelon&Technics
Raiki
Uskumatu on iga kevad lugeda, et viga bensiinis :)
On seisnud minu ratas nii külmas kui ka soojas talvekorteris üle talve ja mitte kunagi pole veel bensiinis viga olnud :) (loe: ratas on käivitunud)
Nii mõnigi kord on sügisel isegi küttekraan lahti ununenud.
Suzuki Boulevard 1800 M109R
FirePlay
Tsikkel: Jah
Raiki kirjutas:
So what? Enamasti on vaakumklapp vms mis sulgeb selle niivõinaa
Estelon&Technics
Raiki
FirePlay kirjutas:
Raiki kirjutas:
Ma arvan ka, et tegelikult on küttekraan lihtsalt iluasi seal ratta küljes...
Re: Tsikkel ei tööta õigesti
Hullud tarkurid ja BS-iks nimetajad siin järsku koos. Mul aga just selles nädalake tagasi viga oligi: kütuse vahetamine = paugust käima.
Nii lihtne see oligi. Eks ma siis olen erand, mis reeglit kinnitab või mis? :wack:
Tänanud: 702 korda
Tänatud: 462 korda
Eeh, hea on tõdeda, et kevad on TÕESTI käes :bsmile:
Mitte astronoomiline vaid baikeri kevad, mis väljendub teemades a'la: "Ei lähe käima, ei tööta õigesti, bensiin on vana" jne.
Koha südame alt võtab soojaks.....
Teemaalgatajat see muidugi ei aita :roll:
andrias
Tsikkel: Zx9r, kx250f, DS650X
Lugemata postitus Postitas andrias »
reimps kirjutas:
No hullumajand, sellest bensu teemast on iga kevad tõesti juttu. See erand võib olla samas juhuse kokkulangemine, nt. muutus kuu faas või tiigri aasta vahetus kärnkonna aasta vastu :wack: . Järgmisena teete keset suve teema et nüüd tühikäik kadunud v soojast peast ei läe käima. Tehke masinad korda+ korralik hooldus, mitte ärge lobistage kanistritega nagu nõuka GAZ53'e mehed. Kuskil peab ikka muting olema juures kui peale pikemat seismist käima ei lähe.
ants01 kirjutas:
Muidugi hea, et osa hooaja algusest kulub pideva putitamise peale. Tõsiselt arvan, et ei ole mõtet hooajaga liiga vara alustada. Lisaks on tee libe ja ohtlik. Pigem möödugu osa hooaja algusest garaages õlle kõrval kui tänavakivi kõrval, ninast moos väljas. Turvalist hooaja algust kõigile. :bsmile:
Teemaalgatajale: karpad lahti, puhtaks ja sünki, seda kõike manual näpus.
PS:+lisaks soovitan läbi lugeda kasutaja Tsikkelröövel postituse. Igati tõepõhi all
Annaks jumal häda- küll abi ikka saab!
Tsikkelröövel
".........Hullud tarkurid ja BS-iks nimetajad siin järsku koos......"
Veelkord: korras ratas läheb eelmise aasta bensiiniga alati käima. Minu oma teeb seda isegi juba 5 aastat sünkroniseerimata karpadega (sel aastal teen selle küll ära, tühikäik veidi ebaühtlaseks läinud külma mootoriga) Kui ei lähe, ei ole ratas korras. Ja kleepsude paigaldamine ning sumpade tõstmine-puurimine ei paranda ratta seisukorda. Kas karu kõht korras on, näeb seestpoolt.
rainer300
reimps kirjutas:
Tundub ,et olid bensiini asemel kogemata diislit tankinud ja nüüd vahetasid bensiini vastu välja ning masin käivitus :ner:
mella
Tsikkelröövel kirjutas:
Kas 2011. aasta rattast, mida on käivitatud tolle elueal 10 korda, võiks lugeda korras rattaks (masin on tehaseseades ja midagi krutitud pole).
Kui ratas on seisnud kuu-kaks, siis lihtsaim viis masinat käima saada on pritsida värsket bensiini õhufiltri vahelt sisse. Vastasel juhul jäädki taguma.
Kui ratas on seisnud nädala, läheb max 5. löögiga.
Sama probleem on täpselt sama ratta 2006 aasta mudelil (olulisi muutusi mootoris ja karpas pole nende aastate jooksul toimunud).
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Prooviks veel pisut mõelda!
Kuidas kütuse vahetamine käib? Paagist vana välja ja uus sisse? Aga ujuki kambrid, filter, voolikud? Kas need olete ka tühjendanud? Kui mitte, siis pole ju see uus bensiin, mis mootori paugust käima pani!
Teisalt jälle, kui käivitasite ja mootor ei teinud ühtegi pauku, järelikult see "mittepõlev" kütus ajas ka küünlad märjaks! Miks nüüd paagis olev bensiin koheselt mootori käivitab?
Samuti pole ju pritsungiga veskitel pihustid ju otse paagi küljes, et paugust käivituda saab! Seda vana kütust on ju veel süsteemis.
Tsikkelröövel pakkus ju välja, et teil lihtsalt bens pole jõudnud karpasi täita, või on kuskil õhku, või vaakumiga avanev kraan pole jõudnud vajalikku hulka veel läbi lasta jne....
Veel huvitaks mind, et kuhu selle vana bensu siis panete? Kallate põõsasse? Viite ohtlike jäätmete kogumispunkti? Miskipärast ei usu kumbagi. Kallate muruniitjasse? Annate sõbrale?
Tsikkel: BMW
Isa ostis aastaid tagasi ühe mehe käest Voshodi, mis oli 16 aastat kuuris seisnud. Igatahes käivitus veel sellesama 16 aastat paagis seisnud bensiiniga täiesti edukalt.
Eile panin siis enda rattale aku peale. Starterit ja käis koheselt. Sügisest saati seisnud ja bensiingi samast ajastust.
Viimati muutis Kirs, 25 Mär 2011, 11:42, muudetud 1 kord kokku.
SERTÃO
mella
koi kirjutas:
Jah ja ei.
Jama toimub tõenäoliselt karpas.
Samas ma lasin dreenist ujukiruumi tühjaks ja paagis bensiini ei vahetanud. Küll olin teinud enne dreenimist käivituskatseid, mis lõppesid märja küünlaga.
Masinat enne käima ei saanud, kui küünal kuivaks JA värske bensiin küünlaaugust sisse. Karpast tõmmates oskas masin ainult küünla uuesti märjaks peksta.
Võimalik, et 2T masinal on jäänud bensiini ka karterisse, mis seal põlevad omadused kaotanud ning nüüd küünalt märgama kipub.
Sama (vana) bensiin peale nädalast mittekäivitamist töötab. Seega otseselt paagis olevas kütuses viga pole, pigem karpas või karteris.
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Targad 2T gurud on rääkinud, et üle 30 päeva vana segu ei soovitata kasutada, kuna see õli tilgake on bensust välja settinud (paagi põhja). 2T mootorile oleks kindlasti soovitav lasta paaki uus segu (kui pole automaatset segamist).
Kanistrisse segatud segule on küll tekkinud kannu põhja mingi imelik löga...
Muruniitja on selle bensu jällegi lõbusalt ilma tõrgeteta ära söönud...
Vaiko21
Tsikkel: Harley-Davidson FLHTCUI Shrine
Lugemata postitus Postitas Vaiko21 »
holma kirjutas:
Kui ma õieti mäletan siis bensiin peaks oma omadused kaotama täielikult 24 kuuga.
Diiselkütus veelkiiremini.
Seega 16 aastat on üsna uskumatu aeg. Vanasti olid autod ja rattad rauast ja kütuski parem IRW.
Harley-Davidson FLHTCUI Shrine firefither special edition 2002
Ural IMZ 8.103-10 Originaal miilits 1990
Tsikkel: BMW
Vaiko21 kirjutas:
Mina ei tea, igatahes käima ta selle bensiiniga aeti. :roll:
SERTÃO
mella
10 aastat kuuri all seisnud sääreväristaja läks ka paagis olnud kütusega käima eelmise sajandi 80.-tel peale mõningast hoojooksu. Tollel küll kummidetaile karpas minu mäletamist mööda ei esinenud, ujukinõel-pesa olid metallist.
tnacc
Tsikkel: Can-am Outlander 800
Lugemata postitus Postitas tnacc »
eks see käivitumine oleneb ennekõike bensiini kvaliteedist, miski muu ju talve jooksul muutuda ei saa eriti.
oli sõbral halenaljakas juhus: kuur läks elektrilühisest põlema, katus ja osa seinasi hävinesid, mootorsaag ja muruniiduk samuti.
kuuri nurgas oli aga aastakese seisnud 5 liitrine bensiinikanister, pooltäis, see oli pealt katki sulanud kuid bens selle sees tulest puutumata :shock:
uskumatu aga tõsi, ilmselt oli seal nurgas tohutu hapnikupuudus põlengu ajal kuid siiski.....
Planeeta korvis sündinud
tnacc
Vaiko21 kirjutas:
holma kirjutas:
tee või tina aga diisel läheb seistes paremaks :bsmile:
isakene
Tänatud: 45 korda
Kodanikud, ärge unustage, mis riigis me elame. Võtavõijäta, aga see on bensiinisolkijate riik.
Õigetes säilitustingimustes korraliku bensiini puhul ei tohiks peale pooleaastast seismist käivitamisega probleemi olla. Seda siis korraliku bensiini puhul. Aga palju seda korralikku bensiini meil on? Kui praegu teha teema, kuipalju ja kust tanklast keegi solki on saanud, tuleb kindlasti paarkümmend lehekülge kirumist kokku, ärme seda siia praegu siiski tee. Tõenäosus, et tsikkel on solkbensiiniga seisma jäänud ja on niisiis piisavalt suur, et käivitusprobleemide ilmnemisel bensiin mõistlik oleks välja vahetada. Ei ole ju suur töö ja ei maksa miljonit
Ma olen ise ühe aasta otsa seisnud auto paagist lasknud välja tumekollast vedelikku, mis haises nagu tärpenini ja atsetooni segu ning ei läinud väikeste miinuskraadide juures tikuga süüdates ka põlema. Kusjuures, ise ma seda autot vahetult enne seismajäämist tankisin. Ei olnud väga ammu, paar aastat tagasi. On täiesti avalik saladus, et kütusefirmad madalamakvaliteedilise bensiini oktaaniarvu näiteks tolueeni lisamisega tõstavad. Tolueen aga on teatavasti kerglenduv kraam, mis on hiljemalt kolme kuu pärast paagist jäljetult kadunud. Allesjäänud kraami koostis sõltub täiesti kütusesegaja fantaasiast.
Ja ei maksa siia ka hakata teemat tegema, et võtke sealt tanklast ja sealt ärge võtke ja blaa. KÕIK kütusemüüjad segavad. Ma ise olen kõikide suuremate tanklakettide tanklatest vähemalt korra ebakvaliteetset kütust saanud.
Lõpetuseks teemasse tagasi - kui peale seismist tekivad segased käivitusprobleemid, on täiesti võimalik, et viga on bensiinis. Vahetage see ära ja ärge unustage karpat ka tühjaks lasta. Töö ei võta kaua (ma oleks selle kommi sisseklõbistamise ajaga kindlasti selle töö juba ära teinud :) ) ja kui selgub, et ei olnud bensu viga, saab väljalastud kraami ju uuesti sisse valada :wink:
andrias
Vaiko21 kirjutas:
Ei seda viimast uskuda või, kui siis esimest veel
Raiki
98 pidavat tanklas tunduvalt puhtam kraam olema kui 95.
Nimelt selle müük pidi nii palju pisike olema, et ei tasu ära see solkimine.
ma tegin käesoleva postituse selleks, et saaks viimase sõna :wack:
P.S. "tsikkel ei tööta õieti" oleks ka tegelikult õige olnud, täitsa oleneb, mis sõnal hääldades rõhk on :mrgreen:
edit: aga nagu näha, ei saanud, mella pidi ikka peale mind kirjutama :mrgreen:
mella
Kuna seda märksa vähem müüakse kui 95, on tõenäosus värsket bensiini saada väikem ;)
Raiki kirjutas:
Raiki
Pigem siiski värsket bensiinimoodi vedelikku :)
Loobusin üsna ammu juba 95 tankimisest ja 98 sõites käitub mootor ka inimlikumalt.
margus014
Tsikkel: Suzu DR-Z400
tnacc kirjutas:
Vaiko21 kirjutas:
holma kirjutas:
Mul söidab traktor diisliga mis on vene aja löpust vaadis seisnud :ner:
Tsikkelröövel
Muuseas, vene-aegsest bensiinist - nii palju, kui mina mäletan, läks värske bensiin riigi strateegilisse varusse, kuskil kolmveerand aastaks, kui õigesti mäletan, ja alles seejärel jõudis see tanklatesse, rotatsiooni korras. Seega oli see IGAL JUHUL vanem, kui pool aastat.
Mis puudutab praegust "vana" bensiini, siis ütlen ausalt, et Isakese nimetet kogemus mul puudub, no ei ole ma kordagi midagi märkimisväärselt ebasobivat leidnud ei paagi põhjast ega ka karpadest (ju siis õnne olnud). No tõsi on, et Jawa ujukikambri põhja tõmban siiski paberiga üle, sest seal kipub õli tõesti välja settima (bens aurab pealt ilmselt ära) ja tekib hapu hais. Paagis ei sega ma küll midagi. Vett olen tanklast küll mitu korda saanud. Seda siis sortsu (tehnilise) piiritusega ravinud.
Ainus tõsine põhjus, mida oskan arvata masinate jäärapäiselt kerge käivitumise soodustavaks teguriks, on muidugi see, et nad seisavad ühtlasel temperatuuril +10, talv läbi. St jäävad ära kondensiprobleemid jmt. Ka võib bensiini puhul, kui seda tõesti tembitakse tont teab millega, tekkida (puhas spekulatsioon) selline asi, et mingid osised miinuskraadidel muutuvad tahkeks (parafiini-laadseks) ja sadenevad välja. Ja pärast temperatuuri tõusu jäävad paagi põhja hõljumina, ega segune. Ehk siis midagi sellist - no lihtsalt ei suuda ühtegi muud bensiinist tulenevat põhjust välja mõelda. Mis puudutab tolueeni ja muu sita auramist, siis mida madalam temperatuur, seda vähem aurab. St nende osiste poolest peaks soojas seisev bensiin ju rutem sitaks minema?
Kawasaki paagi tegin sel aastal esimest korda üle 5 aasta kuivaks (bensiininäidiku remondi tõttu). No ei olnud seal sees mingit sodi, peale bensiininäidiku küljest varisenud rooste (see pärit ratta eelmisest elust, kus vesi kusagil Saksamaal eelmise paagi ja ka osa selle mehhanismi nahka oli pannud). Kusjuures selle rattaga olen sõitnud kõigil temperatuuridel ja see elab garaažis vaid, kui lumi naturaalselt maas, st siin ei saa rääkida ühtlasest temperatuurist (ehkki kindlasti ka mitte temperatuuridest alla -5 kraadi).
s**t bensiin peaks ju suhteliselt universaalne olema? Samas paljud käivitusprobleemi all ei kannata.
Rõhutan muidugi, et see, kui enamasti on normaalne bensiin, ei tähenda see siiski, et üksikjuhtumitel ei võiks tõesti kellelgi ollagi probleemiks s**t bensiin.
Mis puudutab mitu aastat vana bensiiniga käivitamist, siis mina olen seda mõlemal korral teinud konkreetselt mitu aastat seisnud SEGUGA, st tegu kahetaktilisega. No käivitub. Ei ole näinud vahet 2- ja 4-taktilisel. Muidugi, need vanaaegsed masinad ongi kõigesööjad, see Jawa tiksus ka lambipetrooleumiga (käivitada tuli küll bensiiniga). Probleemid tekkisid alles, kui mootor liiga hõredaks läks (tahtis saada 5 -6 laksu 1 - 2 asemel ja kevadel esimesel korral 10 meetrit tõukamist - see nüüd möödas, peale remonti).
ping
Ise olen ühe korra halba bentsu tankinud aga klientide masinatel olen seda korduvalt kohanud. Mõnikord ei peagi bents kaua seisma vaid 2-3 päeva pärast ei taha masin külmalt käivituda.
Kui mul on tekkinud bensiini põlemise suhtes kahtlusi siis teen tuleproovi.
Tuleb võtta pooleks lõigatud plekist õllepurk. Sinna valada 2-3 cm bensiini ja põlema süüdata. Soovitatav teha seda väljas tuulevaikses kohas, vajadusel tuulevarjuks plekitükk või paar tellist.
Kõigepealt süttivad keresti lenduvad ühendid, soojenevad purgi seinad ja põhjas olev bents hakkab keema. Vastavalt temperatuuri tõusule põleb "hea" bensiin lõpuni ära.
Kui aga pool (alates 20%) bensiinist keeldub põlemast siis see ei ole hea bents ja vahetan välja.
PEIKER18
Lugemata postitus Postitas PEIKER18 »
Tere jälle!
Mul pole vahepeal nüüd olnud aega üldse tegelda rattaga, aga nüüd on. Tahtsin küsida et kuidas see karpade sünkimine õieti käib?
Mida selleks tegema peab, või tuleb selleks viia ratas kuhugi teadjamate kätte. Mul on selline tunne, et tsikkel nagu ujutatakse kusgilt poolt üle. Muliseb kuidagi kahtlaselt ka aegajalt.
