Tsikkel ei tööta õigesti
PEIKER18
Tere kõik austatud baikerlased!
Mure minul siis selline et ´BMW F650 enduurokas ei tööta korralikult. Ühesõnaga, kui ma tõõle ta panen siis kipub üsna kohe välja surema. Podiseb ja lõdiseb nii mis hirmus. Gaasi andmise peale reageerib pigem põõrete langemisega ja teinekord ka väljasuremisega. Ratas ei liigu ka sõidu pel üldse edasi. Selline mulje jääb nagu ei saaks üldse kätte või on karpa umbes. Karpad ma olen ühe korra ka maha kratsinud ning puhtaks puhunud kompressoriga. Oskate äkki aidata milles võiks probleem olla.
Ivoonu
- Tänanud: 109 korda
- Tänatud: 65 korda
Re: Tsikkel ei tööta õieti!!!!!!!!!:)
Võta karpa pulkadeks laiali, õhuga ei pruugi kõike sodi kätte saada.
PEIKER18
Tänud selle soovituse eest!!!!!!!
Hakkasin mõtlema veel seda, et kas see ei mõjuta midagi et sport väljalase all on. Kas see tahab äkki mingit teistsugust segu veel saada?
PEIKER18
See võib ka olla võimalik et küte on vana. Sest see millega täna sõita proovisin oli küll jah sügisest saati. Valasin küll uut natuke peale aga ega see vist midagi ei muuda küll.
PEIKER18
Kas seetõttu võib ka aparaat kehvemini tõõtada kui klapid on regullimata?
PEIKER18
FirePlay
- Tsikkel: Jah
Kasuta nuppu "Muuda" mitte ära tee 10 postitust järjest. Mugavam lugeda.
PEIKER18
koi
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 62 korda
- Tänatud: 37 korda
Ma päris pikalt elanud juba, aga pole veel mitte kordagi olnud probleeme bensuga, mis talvläbi paagis olnud!!
See bensu jutt on pehmeltöeldes BS!
Kui pakud siin juba välja, et oled sumpsid vahetanud, siis on ehk veel mingeid muudatusi tehtud? Miks küsid klappide kohta? Kas mootor on lahti käinud? Kas sügisel enne seisma jätmist töötas korralikult?
Kas õhufilter on küljes?.....
margus014
- Tsikkel: Suzu DR-Z400
koi kirjutas:Ma päris pikalt elanud juba, aga pole veel mitte kordagi olnud probleeme bensuga, mis talvläbi paagis olnud!!
Kui paak on olnud kogu talve silmini täis on bensiin ka kevadel täiesti OK. Kui aga paak kolmveerand vöi vähem täis, on kevadeks (metallpaagi puhul) veetilgad paagipöhjas ja lisaks sellele on bensiin ära lahtunud.
ei tea pole küll probleeme olnud
margus014 kirjutas:koi kirjutas:Ma päris pikalt elanud juba, aga pole veel mitte kordagi olnud probleeme bensuga, mis talvläbi paagis olnud!!
See bensu jutt on pehmeltöeldes BS!Kui paak on olnud kogu talve silmini täis on bensiin ka kevadel täiesti OK. Kui aga paak kolmveerand vöi vähem täis, on kevadeks (metallpaagi puhul) veetilgad paagipöhjas ja lisaks sellele on bensiin ära lahtunud.
zx12r
PEIKER18 kirjutas:No näed mõni hitti spetsialist ka meil siin välja ilmunud
Inimene, kes kirjutab oma kasutajanime suurtähtedega PEIKER18 kommenteerib teist kasutajat kui "hitti spetsialist"...
Issanda loomaaed on suur.
Ma ise ei uskunud ka seda juttu, kuni nädal tagasi ise samasuguse asjaga vaeva nägin.
Talv läbi (novembri algusest) oli ratas seisnud, paagis 10 liitri jagu 98-t. Nüüd käivitama hakates ei kõssugi. Vahetasin kütuse ära ja paugupill jälle.
Ei oleks ise ka uskunud, aga nii see on. Targemad väidavad, et 98 pidada seisimise suhtes üpris tundlik olema.
Ratas 98.a. pritsungiga, ju need siis tundlikumad on, karpamootor läheb igast asendist iga kütusega käima.
Re: Tsikkel ei tööta õieti.
2T 250ccm 2006 aasta masin talv läbi seisnud 98-ga käima ei lähe. Törts topkat ja masin käib poolest pöördest, kuid sureb kohe. Ja nii mitu korda.
Võimalik, et karpas on tekkinud vaigustumise tõttu ummistus, võimalik, et bensiin on oma omadusi muutnud, võimalik, et ei hakka lihtsalt karpa korralikult tööle peale pikka seismist.
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 381 korda
Muuseas situatsioon "talv läbi paagis" võib olla erinevates kohtades erinevatel tingimustel erinev.
Päris keeruline lause tuli aga asi iseenesest lihtne:
kas ratas on soojas või külmas ja kas paak on tühi või täis, kas ruum on kuiv või niiske.
Kõik see mõjutab ikkagi kütuse säilivust ja korrasolekut.
Enda ratas läks peale poolt aastat seismist plaksti käima. Mul seisab küll külmas, kuid mitte niiskes ruumis ning ma tavaliselt peale viimast sõitu tangin paagi täis. Eelmise rattaga oli aga küll üks kevad jama, kus ei tahtnud käia hästi, vahetasin kütuse ja oli ok.
Kui keegi ütleb, et bensiini omaduste muutumine seistes on bull shit, siis on see pahatahlik vihje. Inimesed hakkavad ju väidetavat elukogemust uskudes karburaatoreid kruttima, selle asemel, et lihtsast asjast alustada. Enne bensiinivahetust käima ei läinud ja peale bensiinivahetust läheb järsku käima. Näiteid järjest toodud. Kas mootorratas mõtleb, et mingi lahe uut marki vedelik saabus ja käivitub? Eelmisest bensiinist oli talve jooksul tüdinenud või?
Mootorratas on ikka veel mingi materiali kogum, mitte mõtlev elusorganism. Seda pigi moodi löga karpades aitavad bensiinilisandid ära hoida. Kasutan suht suvalisi ja karburaator seest nagu äsja puhastatud.
pekileib
pakun kah et karpa mingit sodi täis aga enne kui ribadeks kakkuma hakkad uuri kas paagist peale voolab ![]()
võid küünlajuhtme kah ära proovida vahetada vb peksab sädet läbi kuskilt ja uputab ratta täis hoopis ![]()
vana bensiini jutt on kelbas kuubis.
paar nädalat tagasi sai käima pandud karbussiga auto, mis oli 5a seisnud, ja see bens oli seal paagis ka juba enne seda ammu, nii kui starterit sai, käis, ja väga ilusti.
TDM
Oli ühel samasugusel isendil jama käimisega ja selgus, et ujutas üle, kuna nõela pesa kummirõngad olid ära väsinud!
Sellel muidugi tekkis ka loik seistes alla kui kraan lahti oli!
Pane karpa tühjendus otsale läbipaistev voolik külge otsaga üles ja on kohe näha kas jookseb peale ja kas tase paigas!
PEIKER18
Suured tänud kõigile teile nõuannete ja kommentaaride eest! Proovin kõik läbi mida soovitatud on. Ja see bensiini jutt on tõesti bullshit. Sai sellest kõneldud inimesega kes jagab natuke asju ning elu näind. Ja plast paagiga ei saa seistes benaga suurt miskit juhtuda ka, saaks aru kui on paak metallist, et siis tekib mingit kondens vett ja muud sellist jura paaki. Igaljuhul tänan veelkord kõiki baikerlasi!!!!!!!!!
Targemaks sain küll ![]()
PEIKER18 kirjutas:Suured tänud kõigile teile nõuannete ja kommentaaride eest! Proovin kõik läbi mida soovitatud on. Ja see bensiini jutt on tõesti bullshit. Sai sellest kõneldud inimesega kes jagab natuke asju ning elu näind. Ja plast paagiga ei saa seistes benaga suurt miskit juhtuda ka, saaks aru kui on paak metallist, et siis tekib mingit kondens vett ja muud sellist jura paaki. Igaljuhul tänan veelkord kõiki baikerlasi!!!!!!!!!
Targemaks sain küll
kuna olen öppinud TTÜ-s ekspluatatsiooni materjalide kohta siis see jutt et bensiiniga midagi seistes ei juhtu ei vasta töele... mida suurem on öhuga kokkupuute pind seda rohkem bensiin kaotab oma häid pölemisomadusi.
loomulikult pannakse kütuste sisse stabilisaatoreid jms lisandeid aga need ei hoia ka seda igavesti värskena. öhukokkupuutepind on eriti tähtis seetöttu et kergemad fraktsioonid, mis aurustuvad kergemini lendavad minema ning alles jäävad raskemad fraktsioonid, mille pölemise alustamiseks on rohkem energiat vaja.
Tsikkelröövel
- Tänatud: 27 korda
Ma olen ka sama asja õppinud, küll teises koolis ja vene ajal. Ja väidan endiselt, et paagis ei juhtu poole aasta jooksul selle bensiiniga suurt midagi. Karburaatorites võib juhtuda, sest teda on seal vähe, see aurab, samas sodi ei aura ja selle kontsentratsioon kasvab ning see võib karpa kinni kittida küll. No aga laske siis talveks karpad tühjaks! Ehkki, jah, ma ei tee alati sedagi ja kevadel, nagu olen ennegi öelnud, läheb ta (kawakas) mul käima ikka 2 - 3 sekundiga. On alati läinud. Läheb ka edaspidi. Kui enam ei lähe, on lihtsalt mootor hõredaks muutunud.
Jawa aga on üldse külm elukas, see startis 4-aastase bensiiniga vändast, probleemideta. Karpa tegin loomulikult enne puhtaks, sealt tuli küll haput haisu. Samuti ka kütusekraanist, kus reservtoru oli umbes. Selge ka, sest seda 4 a vana bensiini seal paagis mingi tilk vaid oligi. Aga ise olin siis 16, ei mõelnud sellele.
Peale remonti aga käivitasin ta aastal 2010 jälle mitmeaastase bensiiniga - no ja läks käima. 28 aasta jooksul ei ole ühegi minu masina käivituse takistuseks olnud vana bensiin. Alati on rike mujal.
Sama asi on muide, ka selle küünalde vahetusega. Kui masin on korras, käivad ka küünlad aastaid. Praegune loom, mis küll 24 aastat vana, sõidab küünaldega, mis said peale 2006. aasta kevadel. Probleemideta. Kui masin vajab iga mõnetuhande km tagant uusi küünlaid, on jällegi viga mujal ja minu meelest uued küünlad vaid maskeerivad seda.
Kondensi osas, pole suurt vahet, plast või metallpaak. Metalli temperatuur muutub küll järsemini, aga välistemperatuur niikuinii eriti järsku ei muutu. Ning kondensiga on nii, et seal mängib pigem paagis olev niiskus, mitte paagi materjal. Ehkki, bensiini aururõhk peaks pm suurema osa õhust paagist üldse välja tõrjuma.... Miskipärast usun, et suurem osa veest on paaki sattunud kütusega.
Lõpetuseks: ma ei räägi võistlusspordist ja sellise otstarbega ratastest. Sest pole kokkupuudet. Seega ei hakka seal ka vaidlema.
Ja ei räägi kiitlemiseks vaid tähelepanu juhtimiseks: kosmeetikaga saab vigast nahka maskeerida, aga vinne see ei ravi.
See, et "värske bensiiniga" hiljem käima läheb, on tingitud pigem sellest, et "vana bensiiniga" üritades hakkas see pealejooksev bensiin karpades sodi lahustama ja paus, mis tekkis bensu vahetamise ajal oli piisav, et bensiin oma lahustustöö lõpetaks. Uus bensiin jookseb siis torudesse, mis juba vana bensiini poolt puhtaks tehtud. Ehk siis - vahet poleks olnudki, sama pika seismise järel käranuks ka vana bensiin sama hästi. See siis minu arvamus, minu järeldused minu kogemustest.
karpad talveks tühjaks lasta- ei ole hea, tihendid kuivavad ja mõranevad.
ma käisin talve läbi iga kuu korra käivitamas, tüütu oli seda akut ühendada pidevalt, aga rõõmu kui palju keset talve kallima hääli kuulda ![]()
Ehk on abi??? Rõngad soones kinni jäänud seistes või katki ...väga seda moodi? Vaja surveastet mõõta...keeruline see pole.Ei usu,et bensu viga.
Jälle on uus kevad ja jälle hakkavd mehed surveastet mõõtma. Mis te tast mõõdate, surveaste on arvutuslik suurus.
FirePlay
- Tsikkel: Jah
Sõbral ju oli bensiiniga jama ja teie ütlete, et see on BS
.. , prooviplatis pole tsikkel käima läinud
, aga kodus kui see kusi sealt seest välja vahetati ehtsa bensiini vastu läks paugust käima
... kas just paugust, aga käima ta ju läks ![]()
