Pealamp/taskulamp
Re: pealamp/taskulamp
Minu poolt ka kiidusõnad petzl pealampidele, endal küll pixa 2, kuid samuti ülirahul nii kasutusmugavuse kui patareide kestvusega.
kvaliteetse otsa hiina lampidest olen kasutanud Fenixit, kogemus TK15 lambiga, mis oli tollel ajal minu jaoks omas hinnaklassis parim leid.
Nende pealampe pole proovinud kuid taskulambid ei valmistanud pettumust, ka paljudele sõprdele kinkinud neid.
http://taskulamp.ee/?page_id=29
http://www.agraarkeskus.ee
- Tänatud: 9 korda
Ma ka proovisin korra "zoomiga" pealambiga pimedas sõita, lambil üks Cree XML-T6 element ning 3x AAA patarei. Väljas oli 5 kraadi ning pool tundi sai enamvähem töristada küll, siis oli patarei tühi. Valgus oli kas heledalt ja väike laik, või piisava suurusega laik aga liiga tume.
Siis tellisime kambaga hiinast mingid LED lambid. Mina võtsin 5 ja 8 Cree XML-T6 elemendiga (http://www.aliexpress.com/item/Security ... 34956.html) ning need juba näitavad vägagi hästi, kui üks kaugemale ja teine ligemale näitama seadistada. Kaasatulnud hiina aku peab max 1,5-2h aga eks alati saab korraliku paki teha. Need on ka kiivri küljes natuke liiga suured ja noka külge kinnitades liiga rasked, oksad murravad kinnitusi pidevalt katki. Nüüd sai tellitud uus sats 2 ja 3 elemendiga väiksemaid jalgratta tulesid, mille saaks noka alla kinnitada, et kuskile taha kinni ei jääks. Pole veel saabunud ja ei oska neid kommenteerida, kuid mõlemale poole noka alla kahene ja üles keskele kolmene lamp peaks andma kokku enamvähem sama valguse, mis kaks suurt lampi. Suured rändavad sel juhul tsikli lenksule.
Villem aka Villu aka Madis
Kasutavad ilmselt 2000mAh 18650 akusid.
Arvestades, et üks element on ca 45g, on akupaku kaal kusagil 400g juures.
3600mAh akudega saaks 1,5x pikema tugiaja. Ja kallima hinna
2500mAh element on Eestis alla 10EUR, 3600mAh element 2x kallim.
Villem kirjutas:Mina võtsin 5 ja 8 Cree XML-T6 elemendiga (http://www.aliexpress.com/item/Security ... 34956.html) ning need juba näitavad vägagi hästi, kui üks kaugemale ja teine ligemale näitama seadistada. Kaasatulnud hiina aku peab max 1,5-2h aga eks alati saab korraliku paki teha.
- Tänatud: 9 korda
mella kirjutas:Kasutavad ilmselt 2000mAh 18650 akusid.
Arvestades, et üks element on ca 45g, on akupaku kaal kusagil 400g juures.3600mAh akudega saaks 1,5x pikema tugiaja. Ja kallima hinna
2500mAh element on Eestis alla 10EUR, 3600mAh element 2x kallim.Villem kirjutas:Mina võtsin 5 ja 8 Cree XML-T6 elemendiga (http://www.aliexpress.com/item/Security ... 34956.html) ning need juba näitavad vägagi hästi, kui üks kaugemale ja teine ligemale näitama seadistada. Kaasatulnud hiina aku peab max 1,5-2h aga eks alati saab korraliku paki teha.
Ma arvan, et reaalselt võib nende kaasa tulnud hiina pulkade mahutavus olla palju väiksem, kui 2000mAh. Peaks ära testima.
- Tsikkel: FLTRXS
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 25 korda
Mõõtsin taatlemata luxmeetriga oma taskulambi valgustugevust 3m kauguselt , seega lux-de väärtused on lihtsalt näitamaks, kui palju võib akude energiasisaldus erineda.
Akude kaalust rääkides siis minu katses olnud 18650 saastaakud kaaluvad u 27g ja Panasonicu elementidega aku 47g.
terv
Kris.
mella kirjutas:Kuidas Sa neid luxe võrdlesid? Mingi LED lambiga? Millise tootja milline LED selliseid Luxe välja andis?
Arvesta, et enamus kontrolliga akusid annavad 1..2A välja korraga ja üle selle läheb kaitse peale.
Ma saan testida kas pulki eraldi või paralleelis pulki korraga. Ehk siis kuni 5V elemente. Ei viitsi seadet suuremaks ehitada.
Villem kirjutas:Ma arvan, et reaalselt võib nende kaasa tulnud hiina pulkade mahutavus olla palju väiksem, kui 2000mAh. Peaks ära testima.
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
kris. kirjutas:Akude kaalust rääkides siis minu katses olnud 18650 saastaakud kaaluvad u 27g ja Panasonicu elementidega aku 47g.
Mõni aasta tagasi dx-st tellitud Trustfire sinised julgad on vähemalt kaalu poolest tegijad, 46-47g.
Taskulambid ei sobi oma valgusvihu kuju poolest. Minu arust luup ja zoom ka eriti ei aita. Klaas peaks hajutiga olema. Hajutiga klaase saab eraldi ka osta. Mul on selline, valgusvihk on täitsa ühtlane. Väike ja kerge, korralikult tehtud. 1800 hiina luumenit, subjektiivselt valgust piisab. Motokiivri külge pole veel sättinud, veloga jõudsin metsas proovida enne lund. Neljast režiimist kaht võimsamat vaja ei läinud. Selle põhjal arvan, et vähemalt tehnilisemad, 2-3 käigu rajad saab sõidetud. Keegi teeb sellele gopro adaptereid ka.
Villem kas saaks pilte, kirjeldust lambi noka alla kinnitamise lahendusest? Ma panin esialgu noka peale, suht kohe õnnestus "peaga läbi puuvõra" test ka teha . Lambiga ei juhtunud midagi aga kaabli tõmbas kiivri tagant pistikust lahti. Tahes-tahtmata keerad pea veidi ära, et silmnägu kaitsta.
Tark ei torma!!!
Ma sügavalt kahtlen selles. 6000mAh võib neil 2 peale kokku tulla ja seda ka hea õnne korral. Pakun, et reaalselt 1000..2000mAh per element. Juba see on kahtlane, et pakendil kiri "High rate dischanrge".
http://cache.osta.ee/iv2/auctions/1_9_30774419.jpg
Astu mu juurest Tallinnas ühe täis laetud akuga läbi ja ma hiljemalt 2h pärast ütlen Sulle, palju sel tegelikult jaksu oli.
Ma ühe Osta.ee müüjaga kemplesin. Temal väidetavalt 6000 ja 8000mAh akud müügis. Küsisin, et kui on üle 10% vähem mahutavust kui lubatud, kas ostab tagasi?
Saatis mu põhimõtteliselt p****. Teda ei huvita, oma asi, kui ostad.
Ja mingi tibla blokkis mu üldse ära, et ma infosse kirjutada ei saaks.
Seega - kui tagastusgarantiid pole, ei julgeks ma Osta.ee-st ega ebay-st ega aliexpressist ühtki akut osta.
pärnakas kirjutas:
Tule läbi laetud akuga, ma mõõdan üle Need võivad isegi reaalsed olla, 2500mAh kõlab loogiliselt. See aga ei tähenda, et kui keegi teine samasuguse teisel müüjalt ostab, on garanteeritult õige asi.
Mul on 2 rohelist 8800mAh UltraFiret, mille reaalne mahtuvus 1000mAh. Juba see on ohu märk, et pakendil kirjaviga "High rate dischanrge".
bitter kirjutas:Mõni aasta tagasi dx-st tellitud Trustfire sinised julgad on vähemalt kaalu poolest tegijad, 46-47g.
- Tsikkel: honda putukas :P
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 15 korda
mella kirjutas:Tule läbi laetud akuga, ma mõõdan üle
Mis neist ultrafireitest ikka mõõta.
http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... %20UK.html
- Tänanud: 140 korda
- Tänatud: 378 korda
Selline tore lamp jäi silma: https://www.clearwaterlights.com/infopg ... Light.html
Kahju, et näppida ei saa.
Tsiklituled on neil vaat et ühed võimsaimatest, usun, et seegi väga kehv pole.
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 15 korda
Piipz kirjutas:Selline tore lamp jäi silma: https://www.clearwaterlights.com/infopg ... Light.html
50 juurde ja saab väga hea lambi. http://www.valostore.fi/tuote/otsalampp ... _air_1500/
Olen ise seda näppind uurind ja valgustuse poole pealt meil tööjuures 6 pealambist parim.
- Tänanud: 340 korda
- Tänatud: 435 korda
kaimex kirjutas:Piipz kirjutas:Selline tore lamp jäi silma: https://www.clearwaterlights.com/infopg ... Light.html
Tsiklituled on neil vaat et ühed võimsaimatest, usun, et seegi väga kehv pole.50 juurde ja saab väga hea lambi. http://www.valostore.fi/tuote/otsalampp ... _air_1500/
pigem võtaks siis juba ainult lambiosa ja Gopro kokkusobiva kinnituse. Näiteks BX2500+kinnitus, tuleks sama hind kokku parema lambi eest
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 15 korda
mx77 kirjutas:pigem võtaks siis juba ainult lambiosa ja Gopro kokkusobiva kinnituse. Näiteks BX2500+kinnitus, tuleks sama hind kokku parema lambi eest
Kusjuures jah. Ja seal kaks varjanti. Üks akuga ja teine sobib enduurodele ja mootorsaanidele jne.
Mis laadijaid te kasutate 18650 laadimiseks?
Mul on Oomipoest mingi karp, mis lubab 600mA laadimist, aga tegelikkuses 200mA.
No maksis ka mingi 10EUR.
- Tsikkel: FLTRXS
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 25 korda
Mina kasutan sellist laadijat:
http://charger.nitecore.com/product/digicharger-d2
Laeb 500mA-ga mõlemas pesas korraga.
Maksis ca 15.- USD koos transpordiga.
terv
Kris.
Oled reaalset laadimist ka mõõtnud?
Kust selle hinnaga ostsid?
kris. kirjutas:Laeb 500mA-ga mõlemas pesas korraga.
- Tsikkel: FLTRXS
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 25 korda
Konkreetne eBay müüja on praeguseks oma tegevuse lõpetanud aga USD13.99-ga pakkujaid tundub teisigi olema.
Laadimisvoolu otseselt mõõtnud ei ole aga arvestades kui kiiresti 18650 täis laeb siis pakuks, et pigem laeb veidi suurema kui et väiksema vooluga. Hetke laadimisvoolu näitab ka ekraanilt.
Laadijaga oli kaasas mingi kaart, kust kraapisid koodi välja ja Nitecore lehelt said kontrollida, kas on originaal. Kas see nüüd tegelikult ka midagi näitab või mitte aga vähemalt tekitab mõnusa enesetunde
terv
Kris.
Kood pole näitaja. Kui hiina vuflitootja ostab 1 originaal nitecore , saab sealt koodi ja paneb kõigile oma toodetele sama koodi kaasa, näitab ju kõigile, et on originaal.
kris. kirjutas:Laadijaga oli kaasas mingi kaart, kust kraapisid koodi välja ja Nitecore lehelt said kontrollida, kas on originaal. Kas see nüüd tegelikult ka midagi näitab või mitte aga vähemalt tekitab mõnusa enesetunde
- Tsikkel: FLTRXS
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 25 korda
Seda minagi. Ainult et kas sellise hinnaklassi toodete koopiatel tasub koodidega jamada ...
terv
Kris.
Mul on see:
http://patareid.ee/est/nitecore-i2-laadija.html
Hind Eestis on selline, et ei viitsi ebayde ja aliexpressidega jebida ja minuarust teeb oma töö ära küll.
- Tsikkel: Tracer 7GT
Kasutan ka Nitecore i4 ja d4 laadijaid. Julgen soovitada. Laevad enamusi koduses majapidamises leiduvaid akusid. Alates 1,2v AAA-st kuni 3,7v 26650 -ni.
PealambiksNitecore HC50. Igapäevaseks kasutuseks ja metsas olles kasutan ainult poolt võimsust, rohkemaks pole vajadust. Kiire sõidu jaoks on vast rohkem valgust tarvis.
Kes pealambile palju valgust tahab, sellel tasuks vaadata Nitecore hc30 poole. Väga hea lamp mõistliku hinnaga.
- Tänanud: 1096 korda
- Tänatud: 1117 korda
smtasku kirjutas:Kasutan ka Nitecore i4 ja d4 laadijaid. Julgen soovitada. Laevad enamusi koduses majapidamises leiduvaid akusid. Alates 1,2v AAA-st kuni 3,7v 26650 -ni.
Oskad sa öelfa, kui kaua see lamp sul tavalise patarei pealt järjest suudab valgust anda?
No toob siis keegi mõne üle 3600mAh ja odava 18650 aku ka testida?
Praegune praktika näitab, et hind vastab reaalsele mahtuvusele (mitte sellele, mis peale kirjutatud).
Ja üle 3550mAh reaalselt mahutavat akut pole ma katsunud.
Eestist ostetud:
Samsung 2600mAh andis 2550mAh 3,6EUR/1Ah
Panasonic 3600mAh andis 3540mAh 5,2EUR/1Ah
Panasonic 3100mAh andis 3050mAh 4,75EUR/1Ah
Tõenäoliselt hiinast pärit:
TrustFire1 (sinine) 2500mAh andis 1900mAh (täpne hind teadmata) 1,47EUR/1Ah (VÄGA HEA HIND)
Trustfire2 (sinine) 2500mAh andis 500mAh (täpne hind teadmata) 5,6EUR/1Ah
Ultrafire roheline 8800mAh andis 1000mAh 2,4EUR/1Ah
Ja kui saaks reaalselt Samsungi 2600 akud kätte hiinast, võiks nende hind tulla 1,3EUR/1Ah
pärnakas kirjutas:
Macintosh kirjutas:smtasku kirjutas:PealambiksNitecore HC50. Igapäevaseks kasutuseks ja metsas olles kasutan ainult poolt võimsust, rohkemaks pole vajadust. Kiire sõidu jaoks on vast rohkem valgust tarvis.
Oskad sa öelda, kui kaua see lamp sul tavalise patarei pealt järjest suudab valgust anda?
See lamp tavalisi patareisid kasuta. Ainult 18650 akud. Ma ei ole järjest kunagi lasknud täisvõimsusel põleda. Oletan, et max valgust annab Panasonic 3200 mAh akuga umbes tunni jagu. Seejärel lülitab ennast madalama režiimi peale. Ise laen akut umbes korra nädalas. Keskmine päeva kasutus 20-40 min keskmistel astmetel.
- Tänatud: 31 korda
Nii teema taas ülesse! Soovitage siis kogemuste põhjal näiteks Hiinast normaalset hinna / kvaliteedi suhtega pealampi. Tavaline kasutus (matkal laagris, kodused tööd pimedas jne).
Võiks olla 18650 akuga.
Samas soovitage ka akut ja laadijat.
Tänud.
Neid olen ma kokku kuskil 7 v 8tk tellinud:
https://www.aliexpress.com/item/usb-sen ... 0.0.riybjR
Ei soovita aliexpressist akusid ega laadijaid.
Vaata, et sa ülehomme tellid (11.11), kui tellimiseks läheb
Laadijad on mul sellised: http://patareid.ee/est/nitecore-i2-laadija
Ja akud on kas need: http://patareid.ee/est/samsung-sdi-inr1 ... ku-element
Või need: http://patareid.ee/est/nitecore-nl183-2 ... li-ion-aku
Mul on Nitecore HC30 kasutuses juba üle aasta. Maksis sinna 45-50 raha kanti. Hea kerge, lai valgusvihk (pole mingit zuumi vaja), laen mingite noname akudega kasutades ca kord kuus. Tundub, et lamp peab veel aastaid vastu ja pole vaja hulgi neid varuks kokku osta. Peapaela osas võiks veidi kurta, kuna selle pingutusklambrid ei püsi päris paigal ja peab aeg-ajalt juurde pingutama (loe: umbes nädalas korra). Samuti tahab saada nn kaitsega (protected) 18650 akusid, kuid osavate näppude ringis saab ka tavalised toimima, omal vastutusel muidugi.
