Pealamp/taskulamp
korke
Teema algataja - s1000rr Guru
- Tsikkel: roller
- Tänatud: 14 korda
Pealamp/taskulamp
tahaks leida võimast korraliku pealampi.
Kus neid saab ?
Hetkel jäi silma need kaks :
http://www.taskulambid.eu/wizard-pro-u2.html
http://www.taskulambid.eu/partner-c2.html
Mis on alternatiivid ? Kus saaks odavama või sama raha eest parema ?
Idee on kinnitada kiivri külge ja Enduro peale . Enduro peale ehk võib vaadata mõnda alternatiivi ja võtta toide üldse tsikli pealt ?
kaimex
- Tsikkel: honda putukas :P
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 15 korda
Re: pealamp/taskulamp
Milleks reaalselt vaja on ja kui kauaks? Ise olen aliexpressist tellind.Pealamp kindlasti luubiga. Ilma mõttetu osta. Taskulampe on mul ilma ja tõesti head majas kasutamiseks. Oleneb kasutamisest aga võin lingid saata. ![]()
korke
- Tsikkel: roller
- Tänatud: 14 korda
3h aga võiks kesta 4h. Kui vaja võin tagavara akud tasku visata.
isakene
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 45 korda
Taskulambid.eu ajab pläma. Cree XM-L2 U2 ei anna kusagilt otsast 1050 lm välja, datasheeti järgi maksimumrežiimis 728 lm, reaalis ilmselt vähem. Ning kasutada saad selles režiimis tund aega, siis on aku otsas.
Ise ostsin lambi Hiinast (vist dx.com), 5W cree otsmikulamp 4x AA akudele (maksimumrežiimis ca 3-4 h tööd) maksis €15 koos saatmisega, ainult kaua tuli oodata. Siiani on kestnud üle 2 aasta päris karmi kasutust. Valgust annab andmete järgi kusagil 500 lm alla ja see number tundub reaalne olema. Vahet ju pole, kuskohas lambi korpus tehtud on, cree jääb ikka creeks.
Aga tsiklile pane tavaline LED latern külge, neid liigub igasuguse kuju, võimsuse ja valgusvihuga. 4x4 foorumis näiteks pakuvad mitu tegelast vägagi norm hinnaga.
56 486769 isakene@gmail.com-
- Tänanud: 2014 korda
- Tänatud: 599 korda
Mul väimees ostis sellise teisel lingil oleva lambiga identse,lausa 2 ostis,aga ei olnud kõige paremad asjad.Pani ta need lapsevankrile,et saaks pimedal tänaval ohtult liikuda ,kui vaja.Aga ühel lagunes lüliti suht kohe ära ja ega nad suuremat sorti valgust ka ei andnud.Suvaline ehituspoes müüdav otsmikulamp andis samapalju või enamgi valgust.
kaimex
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 15 korda
Viskan siis enda omast ka lingi. http://www.aliexpress.com/item/37-LED-F ... 01676.html Majapidamises kasutan siis seda. Üle aasta juba ja toimib ilusti.
Teine on mul selline. http://www.aliexpress.com/item/Promotio ... 18400_6151
Ja seda julgen tõesti soovitada. Ilusti luubiga, et näitab ühtlaselt valgust. Mitte keskel ühte täppi ja ümbert häguselt nagu ilma luubita. Samas on zuum olemas, et saab muuta ja korralikult metallist tehtud. Endal aasta olnud ja minu jaoks ideaalne. Samas ka väga odav. Sees kasutan AAAx3 akusid.
Tsiklile aga võiks tõesti suvalise esilaterna panna ja saaks ilmselt parema valguse, kui väikse lambiga. ![]()
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 382 korda
Selle luubi koha pealt on sul õigus. Ostsin ilma luubita ja sain võimsa spotlighti, mis on küll äge, kuid suht kasutu.
Jumbu
- Tsikkel: Gas Gas, HD rott
kaimex kirjutas:Tsiklile aga võiks tõesti suvalise esilaterna panna ja saaks ilmselt parema valguse, kui väikse lambiga.
Pimedas enduurotades on vaja sinna valgust, kuhu vaatad. Ise kasutan pealampi kiivri noka all ja üle kahe tunni ei enduurota ![]()
kaimex
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 15 korda
Sul võib õigus olla. Kuna ise ei enduurota, siis sellest eriti midagi ei tea. Pealampidest siis. Lumonite on minu jaoks nr 1 tootja. Inimestele, kel rahast kahju ei hakka, soovitan. Ise hommikuti kasutame erinevaid pealampe tööl. Kell 6 siis kui korralikult pime ja lumonite tõesti hämmastab.
Väike video ka. https://www.youtube.com/watch?v=cOKKeL9AXyY
PS: Lumonitel olemas ka kiivrikinnitused jne.
Odavamatest siis näiteks meeldib minule kõige rohkem selline.
http://www.aliexpress.com/item/1600lm-W ... 18400_6151
Annab ka ilusti valguse ühtlaselt laiali. Soomes neid müügis Halpa-Hallis. Olemas kaks versiooni. Üks on akuga ja teisel käivad patareid. Ise valiks akuga, et saab juhtme seina visata ja valmis. Enamasti kaasas ka auto laadija.
Igast sellised lambid unustage ära nagu viimasel lingil toon välja. Jah on tore, lausa kolm lampi jne. Näitab ainult ühte täppi ja ümbert ei näe väga midagi.
Kannatab ka jalgrattale mõeldud tulesid vaadata.Mul on Balti Autoosadest ostetud USB laetav jalgratta lamp(lenksukinnitusega,aga seda saab ka mujale panna),mis töötab reaalslet 3-4 tundi kindlalt.Ma pole küll veel tühjaks saanud kordagi.Ostsin nö hulgi kliendina otse laost,aga Fixusus müüb neid ja seal veel hunnikus igasugu Led tulesid jaemüügis.
http://fixus24.ee/?st=5;info=jalgrattad ... erled.html
Tulel on kolm funktsiooni kaug,lähi ja vilkuv.Kaalub jube vähe,kasutan ka sama lampi autos nö taskulambina ja isegi talvel külmaga ei saa aku seistes tühjaks.Näitab ikka paarkümmend meetrit ja mitte väga kitsast täppi,aga veidi laiemalt.Seal muidugi ka võimsamaid ja kallimaid müügis.
Enduurotamiseks osta kaks tükki(et saaks vahetada) ja saad terve õhtu sõita.See võtab taskus vähem ruumi,kui suitsupakk.
isakene
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 45 korda
kaimex kirjutas:Odavamatest siis näiteks meeldib minule kõige rohkem selline.
Mul oli ka kunagi sarnane. Enduurotamiseks valgust vähevõitu ja 3xAAA peab liig vähe vastu.
Praegu mul selline: http://www.dx.com/p/singfire-sf-535-cre ... pItJfmLSt8
Kuna AA akusid tarvitan ka mujal ja need niikuinii olemas, siis sai ekstra 4xAA akukomplektiga asja otsitud. Täisvõimsusel ca 3tundi eneloop XXX- dega, 1/2 režiimis 6-7 tundi. Lubatav 910 lm on muidugi jura, cree datasheet annab olenevalt toitest kuni 700. Tsiklisõiduks valgust parajalt, alati võib muidugi rohkem olla, aga kardan et võimsamad asjad lähevad koos akudega kiivri küljes liig raskeks.
Kui lampi otsid, jälgi alati reaalset valgusvõimsust ja akukomplekti suurust. AA akude puhul ei ole saadaolevatest eneloop'ile vastast ning LED elemendi reaalse valgusjõu leiad tootja datasheetist. See mis lambimüüja kirja paneb, on enamasti suur umbluu.
EDIT: sirvisin natuke saadaolevat, ning avastasin, et mõistlikumad müüjad on hakanud eraldi välja tooma "theoretical lumens" ja "actual lumens" mõistet, viimane siis see, mille asi reaalselt välja annab. Suurusjärguliselt moodustab siis reaalne umbes 3/5 teoreetilisest valgusjõust, millise enamik müüjaid külma kõhuga oma toote andmelehele märgib. Ning reaalne suurus, mille tsiklisõidu lamp võiks välja anda võiks alata kusagilt 500 lm juurest, alla selle jääb väheks.
kaimex
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 15 korda
Äkki paned lingi ka nendest ime akudest siis, mis on maailma parimad?
Lumonite akud siis:
Äkki teete enne omavahel selgeks, et räägite täiesti erinevatest asjadest?
Isake räägib Sanyo Eneloopidest, mis on AA või AAA mõõdus 1,2V pingega aku. Ja EI OLE Li-Ion. Aga need ei ole ka PARIMAD 1,2V akud, sest mida parimaks lugeda? Eneloopil on juba endal 2 erinevat mudelit, üks suurema mahutavusega, kuid 2x väiksema laadimiste arvuga. Vist oli musta värvi seeria.
Valge on odavam ja tavalisem, vähem mahtu, rohkem laadimisi. Kui õigesti mäletan, siis alla 2000mAh.
Eneloopide ainus suur eelis on väga väike isetühjenemine võrreldes teiste sarnase keemiaga akudega.
Sina räägid 3,7V LiIon akust, mis on hoopis teine toode ja süsteem. Ja sellise hinnaga ma ei ostaks iialgi 3600mAh akut.
Pigem võtaks http://www.taskulambid.eu/pcb-18650-3600-panasonic.html
Veidi Li-ion akudest ka. kirjutan elementide 18650 näitel.
- LiIon akusid oskavad teha 3 tootjat - Samsung, LG ja Panasonic. Kõik teised on kräpp.
- Kõik, kes kubavad üle 3600mAh akut 18650 kestas, potentsiaalselt valetavad, sest parimad tootjad lihtsalt ei tee suuremaid. Vahet pole, mida hiinlane piraataku kestale kirjutab.
- Kõik pole kuld, mis hiilgab. Hiinast prooviks tellitud 18650 UltraFire 8800mAh andis mõõtmisel 1000mAh. Ülal oleval lingil Panasonicu 3600mAh aga 3580mAh.
Ekstreemsematel juhtudel pistavad virkad kollased käed 18650 kesta sisse tihti hunniku kipsi/jahu ja pisikese 80mAh aku. Peale kirjutatud - 6000mAh.
Mul on olemas seade aku mahtuvuse mõõtmiseks, võin teenust ka teha. Aega võtab olenevalt mahutavusest kuni 2h.
kaimex kirjutas:Äkki paned lingi ka nendest ime akudest siis, mis on maailma parimad?
Lumonite akud siis:
Neid odavaid pea/taskulampe ei tasu üldse vaadata enduurotamiseks. Lihtsalt ei anna valgust kiiremaks sõiduks.
Jalgsi käimiseks on piisav.
Enduurolistis käis kunagi läbi ka enamvähem talutava valgusega LEDi teema, kus hinnad algasid 40-st Eurost ja sinna lisandus akupakk.
Aga kirjutan pealambi kogemusest.
Ma olen viimase aastaga tellinud Hiinast 4 erinevat pealampi. 2 puhul olen saanud petta, kuna Cree T6 asemel müüdi Q5. Rahalisi kahjusid õnneks polnud.
Korralikul pealambil on vähemalt Cree T6. Praegu on juba paremaid Cree LED-e olemas, mida hiinakad odavatesse lampidesse ei pane. Näiteks Cree XP-L U2..U6, V2..V6.
Lisaks suur luup ja reflektor. Ja korralik lamp käib Li-Ion akuga. Osad on 1x 18650, teistel 2x sama aku paralleelis.
Lampi ei saa välimuse järgi osta. 2 väliselt sarnast hiinakat võivad omada erinevat LED elementi.
Mina olen siiani parima hinna-kvaliteedi suhtena leidnud T6 elemendiga sellise:
http://www.aliexpress.com/item/Big-Prom ... 22363.html
Laadija on muidugi kräpp, kasutan välist laadijat.
Pidanud garaazis vastu siiani 1 aasta. 8h töötamist peab vastu 1500mAh akuga.
3600mAh elemendiga sai 2,5 tööpäeva hakkama.
Lambil on zoom, peegeldav reflektor.
1 väiksema luubiga ja ilma reflektorita T6 on ka, aga see teeb ikka oluliselt kehvemat valgust.
Patareidega lambid pidevaks kasutamiseks ei kõlba - neid ei jaksa osta nii palju, kui lamp ära sööb. Ja mida võimsam lamp, seda rohkem läheb patareisid.
Patareid kõlbavad nõrgale lambile või inimesele, kes harva kasutab. Sel juhul on aku halb valik, kuna isetühjenemise tõttu pole lambis enamasti siis särtsu, kui vaja oleks.
korke kirjutas:tahaks leida võimast korraliku pealampi.
Kus neid saab ?
http://www.taskulambid.eu/partner-c2.htmlMis on alternatiivid ? Kus saaks odavama või sama raha eest parema ?
kaimex
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 15 korda
Hiinlaste kohapealt on sul õigus. See mis nad kirjutavad enamasti tõele ei vasta. Ise olen kunagi ühte mõõtnud ja oli ka ca 2/3 vähem lubatust. Samal ajal originaal oli lubatust veidi rohkem. ![]()
Patareisi pole pealambil üldse mõtet kasutada, nad lihtsalt ei kesta. Teine tööpäev juba valgus hoopis teine. Kindlasti mängib hinna osas rolli ka riik. Eestis kõik asjad odavamad, sest maksud väiksemad. Huvitav, et ei suutnud ainult Lumonite-t eestist leida. Googledasin küll veidi, aga tulutult.
Mella kas sa oled muidu mõõtnud ka duracelli ja energizer akusid? Nii puhtast huvist, et kas on mõtet osta. Nagu aru saan, kasutad sa ise Panasonicu akusid?
Milline on parim pealamp, sinu arvates? Ma hetkel kaalun tõsiselt Lumonite ostmist ja siis võiks huvi pärast mõõta seda akut. ![]()
http://www.valostore.fi/tuote/lumonite_ ... laisinpaa/ Hind on küll kallis, aga merel olles vaja korraliku, kuna sellest võib ka ellujäämine sõltuda. ![]()
Meeldis see video ka sealt. Panen veel eraldi lingi.
https://www.youtube.com/watch?v=9omcllu6a-4
Mul pole olnud Duracelli ja Energizeri akusid uuena käes, seetõttu pole ka mõõtnud. Põhimõtteliselt saaks tavalise patarei mahtuvust ka mõõta, aga pole vajadust olnud.
Lumolite tõenäoliselt rebändib LG, Samsa või Pana akusid. Nagu ka Nitecore.
Ise kasutan nii Samsat kui Panasonicut. Hetkel küll alles testidena.
Lampide osas pole ma üht hea vagusega ja odavat veel leidnud. Otsingud käivad.
kaimex kirjutas:Huvitav, et ei suutnud ainult Lumonite-t eestist leida. Googledasin küll veidi, aga tulutult.
Milline on parim pealamp, sinu arvates? Ma hetkel kaalun tõsiselt Lumonite ostmist ja siis võiks huvi pärast mõõta seda akut.http://www.valostore.fi/tuote/lumonite_ ... laisinpaa/ Hind on küll kallis, aga merel olles vaja korraliku, kuna sellest võib ka ellujäämine sõltuda.
Mina võtaks 2 tk neid lenksu külge. Reaalne valgus kuskil 700 lm, täisvõimsusel kestab üks ca 2h ja aku vahetamine sekundite küsimus.
http://www.aliexpress.com/item/Sale-200 ... 89808.html
Akud sellised, reaalselt 2600 mah mahutavus.
http://www.aliexpress.com/item/Original ... 18400_6150
Parim hinna/kvaliteedi ja valguse suhe.
kris.
- Tsikkel: FLTRXS
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 26 korda
Võrdlesin just hiljuti kahte erinevat 18650 akut.
1) Panasonic-u sisu, ilma brandita, mahtuvus etiketil 3400mAh. Hind ca USD10.-. Graafikul - NCR
2) xxxxFire brand, mahtuvus etiketil 4500mAh. Hind ca USD2.50. Graafikul 1-4
Tulemused olid sellised:
Kui upload.ee link ära sureb siis hiljem saab vaadata siit: https://goo.gl/xWsKjz
Ostsin kunagi xxxFire omasid lisaks, et äkki sattus halb eksemplar ... nope, nad kõik on sellised! Mingis väiksema voolutarbega seadmes võivad päris pikalt töödata kuid ma kaldun arvama et põhikasutus on neil siiski võimsates taskulampides.
Elik ütlus: "Saad seda mille eest maksad" kehtib ikka veel
Kui keegi viitsib mingit muud 18650 mulle katsetada anda siis lisaksin heameelega võrdlusse
terv
Kris.
Võin Sulle katsetamiseks laenata uued Pana 3600, Pana 3100 ja Samsung 2600.
Mina testisin ainult nende mahutavust vahemikus 4,2..2,5V
Kuidas Sa neid luxe võrdlesid? Mingi LED lambiga? Millise tootja milline LED selliseid Luxe välja andis?
Arvesta, et enamus kontrolliga akusid annavad 1..2A välja korraga ja üle selle läheb kaitse peale.
kris. kirjutas:Kui keegi viitsib mingit muud 18650 mulle katsetada anda siis lisaksin heameelega võrdlusse
isakene
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 45 korda
Mella, kuidas Li-ion praegust ilma kannatab? Minu andmete järgi pidid külmaõrnad olema?
isakene
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 45 korda
mella kirjutas:Isake räägib Sanyo Eneloopidest, mis on AA või AAA mõõdus 1,2V pingega aku. Ja EI OLE Li-Ion. Aga need ei ole ka PARIMAD 1,2V akud, sest mida parimaks lugeda? Eneloopil on juba endal 2 erinevat mudelit, üks suurema mahutavusega, kuid 2x väiksema laadimiste arvuga. Vist oli musta värvi seeria.
Valge on odavam ja tavalisem, vähem mahtu, rohkem laadimisi. Kui õigesti mäletan, siis alla 1000mAh.
Muideks, nüüd juba Panasonic eneloop. AA suuruses saadaval tavaline 1900 mAh ja Pro, endine XX, 2550mAh
Lihtsalt infoks - oma kogemusest, võrdluseks eneloopiga, AA akudest olen kasutanud GP, Duracell, Sony, Camomile ja hulga noname akusid. Etaloniks on võimekus töötada Garmin Oregoniga täisheledusel ekraaniga. Laadimistsükkel akudel keskmiselt 2-3 korda nädalas.
Noname akud 3-4 tundi, eluaeg ca aasta.
GP, Panasonic, Duracell, Camomile 2300-2500 mAh, kõik kusagil 7-9 tundi, eluaeg ca 2 aastat.
tava eneloop, hoolimata väiksemast mahtuvusest 9-10 tundi, viies aasta jookseb, mahtuvus tunde järgi 20% vähenenud.
eneloop XX 11-12 tundi, üle 2 aasta käinud, juba ilmnevad ebaühtlane tühjenemine ja pingekõikumised, veel siiski kasutatavad.
Kui Sa Mella paremaid kui eneloop tead, kuulan huviga, mul vaja paar komplekti lähiajal hankida.
Kõige aktiivsemad 18650 akude kasutajad e. e-sigareti mehed kiidavad Sony 18650 akusid.
Ma ei oska öelda, kas Sony ise akud toodab või rebrändib. Pole ühtki kätte sattunud, et neid lähemalt uurida. Aga tasub uurida, sest Sonyl on oma keemiatööstus täiestui olemas, seega võib toota.
Piipz kirjutas:Kõige aktiivsemad 18650 akude kasutajad e. e-sigareti mehed kiidavad Sony 18650 akusid.
- Tsikkel: VN 750 custom
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 81 korda
Näh, mälu pettis. Osaliselt.
Jah, uus Eneloop on 1900mAh. Uuena kasutamata pool aastat seinud ja täis laetud eneloop andis 1800mAh.
Mul oli meeles paar aastat aktiivselt kasutatud eneloopi mõõtetulemus. Fotograaf kasutas neid igapäevaselt välgu sees. 4 akut andsid tulemiks 800..1400mAh.
isakene kirjutas:Muideks, nüüd juba Panasonic eneloop. AA suuruses saadaval tavaline 1900 mAh ja Pro, endine XX, 2550mAh
- Tänatud: 122 korda
mella kirjutas:Laadija on muidugi kräpp, kasutan välist laadijat.
Pealampidega kaasa tulevate Li-Ion laadijate kõige suuremaks puuduseks loeks mina selle, et kõik (vähemalt need neli, mis mul on kätte sattunud) laevad aku üle 4.2V, kui külge unustad. Ja kuna laadimisaeg on pikk, siis on lihtne külge unustada. Aktiivsemad kasutajad ilmselt loevad puuduseks just pika laadimisaja.
Mis puudutab hiinlaste poolt väidetud lampide valgusvoogu, siis neid ei maksa üldse uskuda. Olen ise ostnud e-bayst hulga tavalisi E27 led lampe ja nendest on heal juhul 20% kirjeldusele vastanud. Tavaline on 1.5-2x nõrgem, kõige hullemad on olnud 1000 lm asemel 300 lm ja 1500 lm asemel 500 lm. Eks müüjad ilmselt selle peale välja lähevad, et enamikul pole võimalusi nende numbrite kontrollimiseks, seega võib julgelt reaalse numbri suuremaks valetada.
Täpselt nii ongi. Korra laadisin ja ei kontrollinud pinget. Aku oli nii tuline, et vaevu sai kätte võtta peale 12h laadimist.
joel kirjutas:Pealampidega kaasa tulevate Li-Ion laadijate kõige suuremaks puuduseks loeks mina selle, et kõik (vähemalt need neli, mis mul on kätte sattunud) laevad aku üle 4.2V, kui külge unustad. Ja kuna laadimisaeg on pikk, siis on lihtne külge unustada. Aktiivsemad kasutajad ilmselt loevad puuduseks just pika laadimisaja.
boob
- Tänatud: 5 korda
Ma olen aastaid kasutanud igasugu pealampe. Erinevad tingimused, külm, vesi, muda jne. Odavamad on sellised viieeurised, kallimad paar-kolmkümmend. Odavad enamasti lagunevad jube kiirelt, küll sisselülitusnupud, lambi enda kinnitused, korra ka patareipesa klemm. Valgustugevusest pole eriti midagi rääkida, enamasti enda ninaesine on valge ![]()
Kevadel ostsin http://www.petzl.com/en/Sport/PERFORMAN ... pNvQFIyL9I
Täna võiks öelda, et paremat enam ei oska tahta. Aku kestab hästi, lamp ise timmib ettantud parameetrite järgi valgustugevust, kuna on kahe ledina (üks laia ja teine kitsa valgusvihuga), siis seal, kuhu vaatan, on alati valge. Olen ATV'ga sõites vahel kasutanud öösel ja ATV ninas olev 70w led annab samapalju valgust, aga ainult oma ninaette. Osta oli küll kallis, aga võrreldes nende odavate junnidega, on rahulolu palju rohkem.
Kasutad patareisid või akusid? Palju täisvõimsusel vastu peab?
Ma vaatasin specce ja ei saa aru, mis akut sellel kasutatakse. Li-ion aku ja 2xAAA patarei on võimalik, aga need annavad ju täiesti erinevad pinged kokku. üks annab 3,6V (2,5..4,2V) ja teise pakk 3V kokku.
boob kirjutas:Kevadel ostsin http://www.petzl.com/en/Sport/PERFORMAN ... pNvQFIyL9I
boob
- Tänatud: 5 korda
Originaalaku on sees. Tõenäoliselt patareidega ei saa maksimumvalgustugevust. Kuna lamp on mul seadistatud dünaamilise valguse peale, siis maksimumi lükkab ta käima siis, kui vaatan pimedas kaugusesse. Seega täisvõimusel vastupidavus on eeldatavasti see, mis paberites kirjas. Umbes 40h ühe akutäiega on maksimumaeg, mis olen kasutanud, siis hakkas vilgutama tühja akut.
