Rumalad küsimused
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
Re: Rumalad küsimused
Äkki ussid?
Igatahes on sellistele küsimustele vastamiseks EPA-s tükk aega loomaarste koolitatud ja ma pean ütlema, et väga häid.
Sadness kirjutas:Mida teha toas lakkamatult peeretava koeraga?
Toit peaks justkui normaalne olema, ka diarröa tunnuseid (loe: vedelat paska) pole õues täheldanud. Kogu aeg ei saa looma õues ka hoida, et kle mine gaasita seal. Akent kah ei taha sellise külmaga lahti teha.
Kuna usse juba pakuti, siis teen ka oma pakkumised! Mul ka üks valdavalt toakoer ja eks ta haisuta ka aeg-ajalt ![]()
a) sööb pidevalt õues miskit roiskunud jama (surnud rott, kass jne)
b) koer ise külmetunud ja nüüd pussab
goal kirjutas:Sadness kirjutas:Mida teha toas lakkamatult peeretava koeraga?
kurrja ma is mõtlesin, et ma joon õlut liiga palju, aga nüüd vaadates asja uues valguses - ma olen külma saanud.
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 381 korda
magnus0c kirjutas:kurrja ma is mõtlesin, et ma joon õlut liiga palju, aga nüüd vaadates asja uues valguses - ma olen külma saanud.
No ja siis teed vahepeal auh ja lakud oma mune ka?
kana
õemehe õemees
- Tsikkel: Freewind
Nagu eelnevalt on välja selgitatud, peeretama paneb külm. Mitte õllejoomine.
Kajar
- Tsikkel: DNEPR MT-9(külghaagisega)72a.
- Tänatud: 5 korda
Kas keegi on saanud Poolas karistada naelrehvidega sõitmise eest ja kui suurt tähelepanu pööratakse üldse seal sellele teemale?
kõrtsmikumolu
- Tsikkel: HusaBerg
õemehe õemees kirjutas:Nagu eelnevalt on välja selgitatud, peeretama paneb külm. Mitte õllejoomine.
Et siis jaanipäeval võib koduõlut lahedalt sisse kallata, peab lihtsalt jälgima, et põõsavarju magama ei jääks?
Raiki
kõrtsmikumolu kirjutas:õemehe õemees kirjutas:Nagu eelnevalt on välja selgitatud, peeretama paneb külm. Mitte õllejoomine.
Oleneb temperatuurist ![]()
Kajar kirjutas:Kas keegi on saanud Poolas karistada naelrehvidega sõitmise eest ja kui suurt tähelepanu pööratakse üldse seal sellele teemale?
Ma ei tea, palju selle eest karistada saab poola seaduste järgi aga kui politseile vahele jääd annavad sulle kruvika pihku ja enne edasi ei sõida kui kõik neli rehvi naeltest lagedad on. Ja poola pollarid naudivad kõrval. Kogetud asi.
reimps kirjutas:mx77 kirjutas:Kajar kirjutas:Kogetud asi.
Tahad sa sellest rääkida?
Õnneks mitte endal, aga üks tuttav lootis, et saab Slovakkias suusatamas käidud.
Kõige hullem ongi vist see, et neil polegi sellle eest trahvi ette nähtud, aga kuna sellistega sõita ei tohi, siis palju variante vahelejäämise korral ei jää.
kana
mux2hot kirjutas:oldmoped kirjutas:Mis vahet, mis võimsusega sul olemasolevad katkised plaadid on - Igat asja ei pea restaureerima hakkama - uued plaadid paned pliidile sobiva mõõdu ja omale vajaliku võimus/kiirus kategoorias.
Kogu tehniline lahendus (kaitsmed, kaablite ristlõige, kontaktid, ... ) on arvestatud mingile teatavale tarbimisele ja seda tehase poolt ette nähtud piiri ei tohi uusi plaate valides ületada. Vastasel korral hakkavad paremal juhul kaitsmed välja lendama, halvemal juhul sulab midagi üles või läheb põlema.
Oldmoped, mind plaatide võimsus ei huvitanud. Ei restaureerigi seda vana pliiti, las töötab kuni praeahi funkab, seejärel läheb pensionile.
Kas vana el. või gaasipliiti võiks viia vanarauda või peaks minema kasutatud kodumasinana jäätmejaama?
Sadness, proovi oma koeral toitu vahetada, katseta, kas peeretamine võib olla toidust. Toidu vahetus peaks selline olema, et väldid mingi aja, reeglina mitu nädalat, täielikult seda toitu, mida ta praegu saab. Võib olla allergia (organismi talumatus mingi toidu koostisosa suhtes), võib-olla siiski see toit ei sobi talle. Või on ta saanud kuskilt rämpsu sisse vohmida, suurtele koertele vahel väga meeldib jäätmetes tuustida või mingit raibet mekkida. Siis peaks peeretamine lühema aja jooksul mööda minema. Tõhusam lahendus peeretamise lõpetamiseks on loomaarstiga otse, veebi vahenduseta suhelda, vajadusel koer sinna, välistada siseparasiidid ehk "kõhuussid" jne jne jne. Jõudu.
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 37 korda
Suur peer on pere rõõmuks, salasass teeb tigedaks!!! ![]()
Honda XR600R '92
kana
salasassi võib ka stirlitziks kutsuda, aga selleks peab ta väga vastik ja salalik olema.
Meil oli kunagi ka väike koeravanake, kes pani elutoa laua all vahel nii ilge peeru, et kõik jooksime laiali, rebisime lämbumise vältimiseks aknaid lahti ja kisasime, et hirmus ja vastik! Tal oli tegu pärakupauna probleemidega, hiljem sooltekasvaja. Peeru allikate mitmekesisus on fantastiline.
Kõva peer on pere naer, salasitt on needus ja vanne!
Loff kirjutas:Suur peer on pere rõõmuks, salasass teeb tigedaks!!!
rannamees
- Tsikkel: FZS 1000
- Tänanud: 414 korda
- Tänatud: 80 korda
No_name kirjutas:Kõva peer on pere naer, salasitt on needus ja vanne!
Täiendame siis veel ![]()
Paugupeer on pererõõmuks, salasitt teeb meele mõruks ![]()
Boobush
- Tsikkel: roller
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 27 korda
Miks salasitt haiseb hullemini? kui häälega lasta siis ei haise aga kui spiooni paned, siis on killer liikvel.
Ärge vastake, saame vast kunagi sellest peeruteemast üle kah.
Salasitt haiseb rohkem sellepärast,et ta on konstantne ja ei ole tükikesteks hakitud,nagu juhtub kärinaga lastes,mille puhul väikesed gaasiosakesed kiiremini ja valutumalt hajuvad ![]()
- Tsikkel: GSX1200, XT660R
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 79 korda
kana kirjutas:Kas vana el. või gaasipliiti võiks viia vanarauda või peaks minema kasutatud kodumasinana jäätmejaama
Kui ei sisalda ohtlikke jäätmeid (ala külmkapp freooniga), siis võid mõlemasse viia. Jäätmejaama saad tasuta anda, märgatava koguse vanaraua eest aga makstakse pealegi. Kui sa seda HusQvarnat ära visata veel ei raatsi, siis ma vahetaks tal kasvõi ühe kõige vajalikuma plaadi uue vastu - ikka rohkem kasu kui ruumitäide. Samas, uute gaasipliitide hinnad hakkavad kuskil 1000eek ja elektri u 2000 ja natuke peale... Aga vbl on maakohas parim el.gaas kombineeritud?
ja kuidas sa boilerit kütad... pidevalt?
G
pyta
- Tsikkel: GSX-S 1000
- Tänatud: 26 korda
kotk kirjutas:Salasitt haiseb rohkem sellepärast,et ta on konstantne ja ei ole tükikesteks hakitud,nagu juhtub kärinaga lastes,mille puhul väikesed gaasiosakesed kiiremini ja valutumalt hajuvad
huvitavad jutud ![]()
tegelt on nii et salasitas on vähem gaasi ja rohkem sitaosakesi, sellepärast ta nii hääletult välja tuleb ja rohkem haisu teeb. ![]()
Sõbrad, jäägem ikka juba välja töötatud klassifikatsiooni juurde ![]()
http://en.wikipedia.org/wiki/Bristol_Stool_Scale
kana
grahv kirjutas:kana kirjutas:Kas vana el. või gaasipliiti võiks viia vanarauda või peaks minema kasutatud kodumasinana jäätmejaama
G
Husqvarna pliidil kõige suurem plaat, praeahi ja soojakapp toimivad täiesti OK. 3 väiksemat keeduplaati ja praeahju lambipirn on läbi läinud. Seega täiesti kasulik asi, ainult et energiasäästu põhimõttel peaksid suurel keeduplaadil kasutatavad potid-pannid olema 23 cm-se põhja diameetriga. Spetsifikatsioonidest on tal tüübi nr 3202962 (ei tea, kas selle järgi peaks ta 1962.a toodetud olema?!), muud näitavad on 50 Hz, pinge 220 V, võimsus 9740 W.
Maakohas praeguste elektrikatkestuste ajal oleks el.gaas kombineeritud muidugi etem. Praegu aga kasutan edasi kombinatsiooni el.pliit kui elekter on ja puupliit nagunii ja siis kui elektrit pole. Väike matkapriimus võiks ehk olla nagunii lisaks, saaks ilma puupliidile tuld alla tegemata siis pikemal elektrita ajal tassi teed-kohvi teha.
Boilerit pole praegu taha panna saanudki, ootame nullkraadist ilma, et asju külmumisohuta ühendada. Kaev tuleb ühendamiseks lahti võtta ja vesi korraks kinni panna, ei taha külma kaevule ligi lasta.
Tulevikus hoian boilerit arvatavasti pidevalt sees (A+ või A++ energiaklass oli vist), sest sooja vett saab küll puupliidil iga päev ka (elektrikatkestuste tõttu peab veevaru pidevalt olemas ja värske olema), aga parem kui veetotsikutega pliidi ja valamu vahet solistama ei pea, vaid otse kraanist tuleb. Thermori boileril on olemas ka aku, mis hoiab asja töös elektrikatkestuste ajal mäletamist mööda enam kui 48 tundi. Siia transportimise järel põles tal roheline tuluke päris kaua enne kui kustus.
Külmkappi praeguse külmaga küll sees ei hoia, sest sahver ajab asja kenasti ära, pole liigse sooja-ega külmumise ohtu.
mux2hot
- Tsikkel: VFR800
kana kirjutas:pinge 220 V, võimsus 9740 W.
Karm relv ... see tahab vähemalt 45A kaitset. Oled sa kindel, et su koduses majapidamises on 63A kaitmed? Tavaliselt eramu peakaitse on 25A.
oldmoped
See on tõenäoliselt summaarvõimsus. Mittekunagi ei kasuta mitte ükski inimene kodus korraga kõiki plaadipliite ja praeahju.
Kolmefaasilise ühenduse puhul erinevad plaadid faaside vahel laiali jagada igaksjuhuks ja polegi asi nii hull. Osadel ühel faasil kasutamise puhul ühendusvõimaluses sees ka võimalus, et ei lase näiteks plaadipliite ja praeahju või kahte võimsamat plaadipliiti korraga sisse lülitada, kui ise unustama kipud.
kana kirjutas:Thermori boileril on olemas ka aku, mis hoiab asja töös elektrikatkestuste ajal mäletamist mööda enam kui 48 tundi. Siia transportimise järel põles tal roheline tuluke päris kaua enne kui kustus.
See aku ja roheline tuluke on ACI (elektrokeemilise korrosioonivastase) süsteemi jubinad, mitte bolieris vee soojendamiseks. Süsteem peaks tegelikult jah kogu aeg voolu saama, kui boileris vesi on. Ning voolukatkestuse ajal roostetab ikka vähem ![]()
Kolmefaasilise pliidi puhul peaks vist asi juba sünnist saati faaside vahel jagatud olema ? Kas siis 230 või 400
Kas on olemas eestis koht kus täiskasvanud inimene saab õppida plokkflööti . Nii peale tööd ja algaja tasemel. Ja kas keegi teab mõnda arvutiprogrammi või lehte materialidega?
ja vastan teie küsimusele : EI ma ei hakka seda ise õppima ![]()
kana
mux2hot kirjutas:kana kirjutas:pinge 220 V, võimsus 9740 W.
Peakaitse on 40A, senini on sellest küll olnud. Kõiki pliidi osi ja ka teisi el.tööriistu koos ei tarvita. Toidutegemisel kui keedad, siis samal ajal ei küpseta. Soojakapp ja mitu keeduplaati on kenasti koos kasutusel olnud varem.
EDIT: järgmise küsimuse kohta kanade ja munade kohta- mul tuli ette hoopis tänaõhtune vestlus pojaga, kes matem.ülesannet lahendas. Temal tuli välja, et kui poodi saabus 12+9 jõulutähte ja need jaotati võrdselt 3 riiuli vahel, et müüja pani ühele riiulile siis 1,25 jõulutähe potti...talle meeldis minu kirjeldus sellest, kuidas müüja peaks sel juhul lillepotte sektoriteks raiuma.
