Rumalad küsimused
- Tänatud: 27 korda
Re: Rumalad küsimused
Eilikaz:
Pane tähele ühte asja:
hüdrofoorpumbal on kaks näitajat.
Üks on tõstekõrgus (ehk kui kõrgele suudab ta vette tõsta, st surve.
Teine ja piiravam on aga imikõrgus. Seega siis, kui sügavalt suudab ta vett üles tõmmata.
Normaalrõhk on 1 atmosfäär, mis vastab umbes 10 meetrile veesambale. Ehk siis: kui see masin suudaks tekitada absoluutse vaakumi, ka siis oleks maksimaalne sügavus, kust midagigi üles tuleks, 10 meetrit. Rohkem pole see puht teoreetiliselt võimalik. Reaalne maksimaalne sügavus jääb aga 8 meetri kanti, ehk siis mitte just palju. Mul maal salvkaev nt 17 meetrit sügav, vee pind kuskil 11 meetri peal - seega pole hüdrofoori kasutada võimalik.
Seega tee kõigepealt selgeks kaevu sügavus, alles siis vaata edasi.
- Tänanud: 698 korda
- Tänatud: 458 korda
Kuna ta kirjutas"kaevutoru", pakun ikkagi puurkaevu.
Tänud Tsikkelröövel.
Praegu ongi kõige kehvem variant see, et ei tea kui sügaval vesi on. Seega kogu otsustamine, mõõtmine-kaalumine ja teostus ootab kevadilma. Kuid plaani püüan valmis mõelda juba praegu, seepärast küsingi teadjamatelt meestelt (s.o. teilt, armas foorumirahvas) nõu ja võtan kõik välja käidud ideed-variandid teadmiseks.
E.
- Tsikkel: F650
Lõuna-Ameerikas on tavaliselt bussidel ja autodel sellised vigurid rataste küljes, et sõidupealt rehvirõhku kontrollida ja vajadusel ka survet lisada või vähendada.
- Tänanud: 141 korda
- Tänatud: 380 korda
-PitBull- kirjutas:Mitä kello on?
Riippuu vähän näkökulmasta tai sitten sanojen asetuksesta.
Kello on ajan mittaamiseen tarkoitettu laite. Pienempiä kelloja, kuten rannekelloja, kannetaan yleensä mukana ja julkisilla paikoilla on yleensä isompia, kiinteitä kelloja. Myös tietokoneissa ja matkapuhelimissa on kello. Kellon tehtävä ei aina ole vain näyttää aikaa, esimerkiksi videonauhurissa ja kellokytkimessä kellokoneiston tehtävä on myös ohjata laite toimimaan tiettynä ajan hetkenä. Kello voi antaa myös herätteitä.
Mutta jos sie halusit vaan kysyä aikaa niin tällä hetkellä 23.00.
Myöhemmin jo enemmän.
- Tsikkel: iž jupiter 3
Tsikkelröövel kirjutas:Eilikaz:
Üks on tõstekõrgus (ehk kui kõrgele suudab ta vette tõsta, st surve.Teine ja piiravam on aga imikõrgus. Seega siis, kui sügavalt suudab ta vett üles tõmmata.
Normaalrõhk on 1 atmosfäär, mis vastab umbes 10 meetrile veesambale. Ehk siis: kui see masin suudaks tekitada absoluutse vaakumi, ka siis oleks maksimaalne sügavus, kust midagigi üles tuleks, 10 meetrit. Rohkem pole see puht teoreetiliselt võimalik. Reaalne maksimaalne sügavus jääb aga 8 meetri kanti, ehk siis mitte just palju. Mul maal salvkaev nt 17 meetrit sügav, vee pind kuskil 11 meetri peal - seega pole hüdrofoori kasutada võimalik.Seega tee kõigepealt selgeks kaevu sügavus, alles siis vaata edasi.
mul maal kasutuses hüdrofor, mis läheb puurkaevu, kus vesi 22m sügavusel.. töötab ilusti, 5 aastaga on kulunud 2 pumpa (lõhkikülmumine) ja üks kord oli plastiktoru katki läinud manteltorus. Tehnilist nimetust ei tea, aga alla läheb, 2 toru - üks peenem, teine jämedam. Peenema pealt pumbatakse vesi alla, mis siis alt jämedamast torust vee üles tõstab. perpetum mobile ta pole, aga tänu sellele ehitusel saab vee vähemalt kätte manteltoru on sajane, jätkukohad on nihkes, nii et seda alumist otsa sai kõvasti väiksemaks käiatud. Kodus mul kasutuses süvaveepump, aga see imeb kõigest 5 meetri sügavuselt, survepaak asub tpoas ja toas asub ka põhjaklapp. Asi suht mugav hooldada, niikaua, kuni pump saba ei anna.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 45 korda
Seda nimetatakse insektorpumbaks. Mul on sarnane süsteem, aga pumbaks on vana ZiL-i kompressor ja 18 m sügavuselt lööb vee toa lakka paaki suruõhk. Tootlikkus ei ole just teab mis, aga uskumatult lihtne, odav ja lollikindel. Viimase tähtsusega ei ole ka see asjaolu, et elektrikatkestuse korral saan vee kätte suvalise tehnikaga, millel kompressor pardal. Muidugi, viimase aja kallimad energiahinnad viivad siiski mõttele, et oleks midagi ökonoomsemat vaja.
Kuidas eelpooltoodud süsteem töötab, seda täpseltr ei tea, aga põhimõte jääb samaks, et alt tuleva õhu või vee energiaga muudetakse imikõrgus tõstekõrguseks. Tootlikkust ei pidavat eriti andma, aga väikese tarbega kodumajapidamise toidab ära küll.
Kas keegi on lapsepõlves söönud leivapudi? Mul tuli poja leivatükeldamist nähes meelde mingi luuletuse jupp "leivapudi ma ei taha, selle sülitan ma maha"... Selgituseks neile, kes ei tea, mis leivapudi on (mitte leivasupp) - see on tükeldatud tahke leib, peale valatud keefir või hapupiim ja suhkruga segatud.
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 62 korda
- Tänatud: 37 korda
Ai tudi ludi hapupiima pudi.
Seda söönud küll jah ja siis veel praemuna ja keedetud kartuleid ja kotletti ja kama ja...
siin majas Sparta kohvikus seda magustoitu aeg-ajalt serveeritakse. sitaks nämma on.
lapsena mulle see ka ei meeldinud.
Mul küsimus seoses uue ahju paigaldamisega korterisse.
Vana ahju eemaldasin ning vooluallikana järele jäi selline pistik - http://nagi.ee/photos/marko233/14254929/ kuhu siis tulid juhtmed sisse nii paremale, vasakule kui ühte keskmisse klemmi.
Eemaldades pistiku jäi seina 3 musta juhet (mingit markeeringut peale pole) - http://nagi.ee/photos/marko233/14254941/
Tester kruvikeerajaga katsudes selgus et faas on keskmine juhe.
Aga kuidas teen ma nüüd kindlaks kumb jube (vasak ja parem) on null ja kumb maandus ???
Vea uus kaabel, omal ka ohutum. Mingi 5x2,5 mm2. Praegune süsteem pole teab mis parim. Tundub et üks faas on jagatud kahe klemmi peale (keskmised kontaktid sillatud). Maanduse märk on pistikupesa korpusel muidu olemas, kui juhtmed samas asendis mis enne saad vaadata. Siiski soovitan uut kaablit, saad neutraali ja maanduse lahku lüüa, omal ohutum.
Kui aus olla, siis ei soovita isegi mitte mõõta, vaid kohe kaabel välja vahetada.
Kaabli vahetusega nõus - vajalik see on. Teisalt jälle parajalt suur töö, mida praegu ette võtta küll aega pole (kui räägime ikka kogu kaabel seinast kilbini). Ise mõtlesin, et joodan olemasolevatle kaabliotsadele pikendustükid külge ja isoleerin.
Maanduse märgi leidsin ka pistiku korpust vaadates Seda oleks võinud varem märgata juba
Aga teen homme ka natuke uurimistööd, mis läheks maksma kogu korteri juhtmete vahetus - ilmselgelt vajalik töö...
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 222 korda
marko233 kirjutas:Mul küsimus seoses uue ahju paigaldamisega korterisse.
Kui see on vana nõukaaegne pliidi ühendus siis seal oli mäletamist mööda 2 faasi ja null.(vähemasti minul oli Lasnamäel)
- Tsikkel: XJ700X CBR929RR CRF450R CB919
Kui kortermaja siis ikka üks nn. faas, null ja kaitsemaandus.Mine vaata kilpi, kui seal uut sisikonda pole kunagi hiljuti pandud ja vene omaaegne kola seal sees siis järsku vaatad neid sooni kuhu nad ühendatud on, arvatavasti ühisele pen-latile või korpusesse, siis pole vahet kumb maandus kumb null tulevad nagunii samast kohast peaasi et faas õieti saab. Aga kui eurum värk siis kollaroheline või roheline klemm on maandus ja sinine null. Teada saad nii et võtad kas nulli või maanduse klemmilt juhtme lahti ja lähed mõõdad testri või kontrolllambiga (teed vanast laualambist) salt otsast kuhu uut ahju panna tahad. Ja kaablit ära küll veel vahetama hakka seal ju kolm soont nagu uutelgi kaablitel see kärab ka veel tajooba vaja vaid õieti ühendada.
franz125 kirjutas:marko233 kirjutas:Mul küsimus seoses uue ahju paigaldamisega korterisse.
Aga kuidas teen ma nüüd kindlaks kumb jube (vasak ja parem) on null ja kumb maandus ???Kui see on vana nõukaaegne pliidi ühendus siis seal oli mäletamist mööda 2 faasi ja null.(vähemasti minul oli Lasnamäel)
Ära meest oma faasidega ära hirmuta, pole seal mingit kahte faasi!
Seoses halastamatu talvega. Millest peaks olema ja kust hankida korralik puksiirköis? Neid kapronist trippereid läheb nagu leiba..
+358458693818
- Tsikkel: VN 1500 MS
vilosius kirjutas:Seoses halastamatu talvega. Millest peaks olema ja kust hankida korralik puksiirköis? Neid kapronist trippereid läheb nagu leiba..
Kui rapsimist ei ole, siis saab hakkama ka ehituspoest ostetud koormarihmaga. Kui aga tuleb ette olukordi, et vaja hooga tõmmata, siis vaja venivat puksiirköit, muidu lammutab masinad ära. Vaadata võib siit: http://www.ancrabaltic.ee/index.php?lan ... ain_id=749 või http://www.certex.ee/
Omal autos üks jämedam (25mm) poolveniv köis ja tavaline odav http://www.automaailm.ee/index.php?lang ... ct_id=4723 veoköis, millel küll konksud ära vahetasin(keeled on jamad). Kiri ütles küll, et 2 tonni, kuid 4,3 tonnise traktori vedas käima. Sellega hea sõiduautosid paneelikate vahel hangest välja sikutada, veab end sisse tagasi ja ei jää maha lohisema.
IZ->...->VX 800..->VN 1500 MS
Piipz kirjutas:kas täna on Motodepoo kinni vä?
Lihtsam järgi küsida, kui foorumist õiget vastust oodata.
Tallinna kauplus: Tel. 50 84199
Kusjuures ei ole lihtsam helistada, mitmel erineval põhjusel.
Ning kuna Depoo mehed on ka foorumi kasutajad, siis miks ka mitte?
Oleks lauatelefon, siis jah. Numbri oskasin ise ka üles otsida
- Tänanud: 28 korda
Piipz kirjutas:no siis järgmine küsimus, kes veel täna tööl on
Ära nori teie kes peavad tööl oema.
Küsimus selline:
Oman ka seda nii öelda "tarka laadijat" millel see parandus funktsioon ka.
Oskavad mõned sellel ala targemad seletada milles see üldse seisneb ja muil puhkudel tavaliselt aitab?
Hetkel küll endal ühtegi aku jama pole kuid küsitakse tihti kui laadijat laenan ja ega eriti vastata oska ka.
Nii, et äkki keegi seletab umbes nii :
Et toimib nii ja nii teeb akuga seda ja seda
Aitab sellel ja tollel juhul ?
- Tsikkel: Honda CBR 600FY, 2000.a.
Miks rallikatel tuled teibitakse, pannakse musta teibiga mingid ristid peale vms?
