Rumalad küsimused
Derbirider
Re: Rumalad küsimused
Lugemata postitus Postitas Derbirider »
mida tähendab ja kuidas aru saada, et suunatule relee on väsinud ? (togi)
kas suunatule relee tuleb osta vastavalt margile vms? :wack:
kõrtsmikumolu kirjutas:
jegesmesh kirjutas:
Miks peavad nt suitsupakid või mis iganes kaubad olema kilepakendis?
Aga mind hoopis huvitab, miks peab suitsudel piirhind olema? Et nagu tervisetoode või, et kõik ikka oma tubalaksu jõuaks välja osta?
Mis asi on suitsude piirhind?
Ja vastuseks eelmise lehekülje teemale, vanaisa ostis hiljuti omale uue žiksi. Oli teine 8 aastat kordagi õli, bensiini või midagi vahetamata. Ainult aku laeti üle enne esimest käivitust. Ja auto käivitus nigu niuhti laksust, nagu oleks uus.
scorpio
Lugemata postitus Postitas scorpio »
Mul on pikka aega juba slline küsimus :?: Millest on valmistatud voorusevöö :?: Olen lugenud üsna palju kuid selle kohta pole teavet saanud. Loogiliselt ütleks, et metallist kuid kui seda kasutati keskajal, siis olid mehed sõjas a"la 10 aastat, seni ei saanud ju naised selle raua tramburaiga ringi äia :bsmile:
bigdog
Tsikkel: HD
scorpio kirjutas:
Just metallist see vöö tehtud oligi. Mõnes muuseumis ka isegi säilinud eksemplare. Mugav ta kindlasti ei olnud, see polnud eesmärkki. Valmistati sepikojas konkreetse emanda mõõtmete järgi ning vastavalt tellija näpunäidete järgi.. Üks näidis:Pilt
Selline panduura seati ümber niuete ning taba lukustati kinni hoidma.Aga eks iga luku jaoks on kuskil ka muukraud. :wink:
Edit: Pingi viidatud väljastpoolt nähtamatu seadeldis:
bigdog kirjutas:
Vägistamisvastane abivahend. Väidetavalt saab selle vägistajalt eemaldada vaid kirurgilisel teel.
http://doseng.org/raznoe/42170-vsem-dev ... -foto.html
Viimati muutis bigdog, 28 Mär 2010, 09:41, muudetud 1 kord kokku.
ping
Voorusevööd kasutasid naised rohkem iseenda kaitseks, et keegi "kogematta" ära ei seemendaks.
Sellised asjad on ka tänapäeval kasutusel, et kui üritusel juhtub ramm lõppema siis keegi tarvitada ei saaks.
Kaasaegseid on isegi väljast nähtamatud aga nii kui sisse pistad võtab otsast niimoodi kinni, et ilma kirurgi abita ära ei saa.
zorten22
Tsikkel: TL1K, TT600R, T7
Tänatud: 50 korda
Kust võiks leida taolist punast veljeteipi:
Pilt ?
Vidget
Tsikkel: Kawasaki Z900
Let the good times roll.
-PitBull-
Lugemata postitus Postitas -PitBull- »
Vidget kirjutas:
Või eBayst. Kel huvi, siis mul on pakkuda midagi kollase-oranzi vahepealset, ei tea isegi kumb ta täpselt on :mrgreen:
Derbirider
No kui sul näiteks suunatuled ei vilgu enam. Või ei tööta hädatuled (osadel motikatel on, osadel mitte).
Ei tule tegelt vastavalt margile osta, kui sul on 21W suunatuled, siis vastavalt sellele võid osta ükskõik millise auto või motika relee.
Motodepoos müüakse ka selliseid releesid, mis on universaalsed ning millega saab kasutada kas tavalisi pirne või juba LED pirne - st. kui sa paned led pirnid tavalise relee külge, siis hakkavad suunad 2x kiiremini vilkuma, kuna pole piisavalt koormust ja relee arvab, et mingi pirn on läbi põlenud.
Derbirider
Piipz kirjutas:
aga kui suunatuled ükskord vilguvad ja teinekord lihtsalt vahest põlevad ( pigem tavaliselt nüüd juba põlevad ) siis üsna kindlalt relee läbi?
kui kuskil juhtmetes mingit lühist pole , siis ilmselt jah relee. kõige lihtsam, sebi kuskilt mingi relee kasvõi prooviks.
ping
Relee kontaktid kulunud ja kleepuvad kokku. Tuleb puhastada ja kujusse lihvida.
oxide
Tsikkel: rsv4
Lugemata postitus Postitas oxide »
kas bike tüüpi rattal saab lenksu ka reguleerida.on teine natuke ühelepoole viltu.ja kui saab siis kust.
sinilind123
On olemas need enduroka/krossi käekaitmsed, mis lenksuotsa külge poldiga käivad. Kust saada seda asja, mis lenksu sisse läeb, kuhu see polt keeratakse, et kinni jäeks käekaitse ?
uljasvaluvelg
Tsikkel: Honda Transalp
sinilind123 kirjutas:
Lähed poodi ja ostad leistangi otsa käivad kukkumispunnid, need poovad ennast kummist "muhvi" abil leistangi sisse kinni.
Honda Transalp
Kui sobiva läbimõõduga ümarmaterjali leiad, võid ise ka teha need "asjad".
  • Lõikad sobiva pikkusega jupi - vastavalt sellele, kui head pidamist sa soovid.
  • Lõikad oma jupi diagonaalis pooleks.
  • Sisemisele poolele puurid ja keermestad ava vastavalt oma poldile.
  • Välimisele poolele puurid poldi välisläbimõõdust piisavalt palju suurema ava.
    Valmis :).
Neid lenksuotsapunne pole mõtet vast osta ainult sellepärast, et endurokaitsmed lenksu külge panna.
Mingid ankurpoldid Baltic Boltist + voolikujupp näiteks?
Torkad vooliku lenksuotsast sisse ja keerad sellise asjandusega ta sinna kinni.
kevin1995
Lugemata postitus Postitas kevin1995 »
Piipz kirjutas:
mul sama asi mis sellel derbirideril.
Netist natuke uurisin et kus asub Derbi sendal suundade relee - vastus oli, et kõik need asjad on ehitatud selle pingeregulaatori sisse( pole kindel kas ütlesin õige asja, inglise k. regulator/rectifier )
aga kuidagi on võimalik lisada ka eraldi relee sinna?
Bad Boy
Tsikkel: jah
Tänanud: 45 korda
oxide kirjutas:
kõikide bikede kohta ei tea muidugi.. aga üsna tõenäoliselt et ei saa.. sul on kas amort veits kõver või siis alumised prillid on kannatada saanud peale laksu.
_________________
Just Do it,
http://badtolka.tumblr.com
janis
Tsikkel: Kawasaki GTR1000
Lugemata postitus Postitas janis »
Kas kellegil on jäänud üle "Kreem" bensiinipaagi sise töötlemise vahendit? Või oskab keegi öelda kust seda kiiremas korras osta?
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
Bad Boy X kirjutas:
oxide kirjutas:
Tõmba kõvera lenksu pealt kõik lülitid ja heeblid maha ja vaata kas äkki toru ise kõver pole.
spetsialist
Tsikkel: suzuki DR800S
Lugemata postitus Postitas spetsialist »
Palju maksab korralik CZ esi amordipaar?
Kawasaki KMX125A --> Suzuki DR800S
Never ride faster than your guardian angel can fly!
jegesmesh
Tsikkel: poolik veel
Noo Iž-i mehed, tulge välja. Mul küsimus Jup. 2-he kohta. Mis asendisse ma peaks panema käiguhoova hammaka ussvõlli suhtes?
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
Ussvõlli peal ja sektori peal on märgid olemas. Sektoril keskmise hamba peal, ussvõllil peab olema kahe hamba vahel. Kui karter koos, siis kindlasti kontrolli kas kõik käigud on olemas, muidu peab pärast jälle raamivahelt maha võtma.
Kindlasti vaata, et see vidin, mis piirab käiguvahetus pedaali liikumist, oleksid kruvid korralikult kinni.
zorten22
Tänatud: 50 korda
Oskab ehk mõni kodanik, kes on kasutanud Põlvas Haugas OÜ ÜV punkti teenuseid, öelda millise hinnaga on seal tsiklile tehnoülevaatuse tegemine?
ma nüüd ei tea, kui rumal see küsimus on. Aga kust saaks koos kõriga trossi tellida?
Pikemat trossi vaja, kuna lenksu sai natuke tõstetud ja liiga pingul on.
Oleks vaja siis korralikku varianti, kus mõlemad otsad küljes, originaalist veits pikemat (siduritross mu XT-le).
p-4
Tsikkel: Suzuki DR 650/Bmw R1200 GS/KTM
Lugemata postitus Postitas p-4 »
Piipz kirjutas:
Kardan,et täpselt õige mööduga ja otstega trossi suht raske leida,Mõtekam juba vajalik tross ise valmistada ,Tuula 200 tross ,oli muumelest jõhkralt pikk,
sealt sobiv pikkus lõigata ja sobivad otsad külge joota.Vähemalt Honda CB puhul asi toimis kenasti .Tuleb uurida, kas kloosrimetsa or tondi motopoes on seda trossi veel saada. :bsmile:
The Great Australian Ride 2015 16000km east to west
Simpson Desert french line 2014 1100 sand dunes
Tasmania and australia east coast 10200km 14
Vetnam-Laos 3600 km 2013.
Tai-Kamboza-Malaisia-austraalia 2011-2013 20000km
Nordkinn-Nordkapp 2011
mella
zorten22 kirjutas:
Google otsing ja kaasaegsed sidevahendid aitavad.
P-4, trossis polegi probleemi, selle ma saan kasvõi siit kõrvalasuvast poest :) Pigem küssa sama pikast kõrist :(
Suletud
