Tänatud: 374 korda
See pump on suht jura vabajooksuks. Läbipaistev voolik ja hoolikas olla on parim viis, kui pumpa ei taha.
Tänanud: 163 korda
mx77 kirjutas: 11 Okt 2020, 18:44
M.T. kirjutas: 11 Okt 2020, 18:33
mx77 kirjutas: 11 Okt 2020, 17:32
Vaja oleks ratta paagist kütus eemaldada, aga see imemise variant väga ei kutsu.
Võib ju mõne indiviidi kutsuda, kellele meeldib. Et mitte sovinistliku seana või homofoobina kõlada, siis ei lahterda kummast soost ta olema peaks.
Pagan, ma üritaks sellised parmatid oma garaazhist kaugemal hoida.
Ma pidasin pigem silmas seda heteromeestele vastukarva käivat tegevust :wink:
pyta
Tsikkel: GSX-S 1000
Keegi kuskil miskeid kolme meetriseid paneele on näinud,mida lakke panna? Mdf või plastik. Ja tahaks just kolme meetrist,ei taha poolitada. Osb ja puitvooder ei lähe ka
maamats
Tsikkel: Aprilia
Lugemata postitus Postitas maamats »
pyta kirjutas: 12 Okt 2020, 20:47
https://www.k-rauta.ee/p/plastpaneel-00 ... lr&index=1
pyta
Tsikkel: GSX-S 1000
maamats kirjutas: 12 Okt 2020, 21:10
Neid oligi plaan panna,aga ei ole ikkagi saadaval neid enam
Tänanud: 696 korda
Tänatud: 458 korda
Hoi.
Vähemalt Tartus on kõigis suuremates ehituspoodides 3m paneelid olemas, ja sama kehtib ka Rewali kohta...
pyta
Tsikkel: GSX-S 1000
yeekim kirjutas: 13 Okt 2020, 08:20
Hoi.
Viimati tartus k-rautas käisin, leidsime koos müüjaga ainult 2.7 meetriseid. Aga no eks siis tuleb läbi käia kõik poed ja vaadata. Netist ei leia küll midagi
Mis nende rajatiste otstarve on? Näiteks Tln ringtee ääres on selline ja Saku-Männiku tee ääres oli vist ilma "poordikõrgendusteta."
Ivoonu
Muti metroo
Alterjor
Tsikkel: T7
Ulukite tagasihüppekohad ehk mnt maha saab aga teistpidi niiväga mitte
Tänanud: 163 korda
Enduuromeeste hüppekoht. Kui välja ei hüppa, siis oled sõna otseses mõttes metsas. (crash)
Aga muidu jah nagu Alterjor juba mainis.
Tänatud: 378 korda
Kas paberivaba ark paate laseb ka ümber regada?
Ivoonu
Mida tehakse alkoholiga, mis õlle alkovabaks tegemisel sealt välja imetakse?
Tsikkel: BMW
Ivoonu kirjutas: 13 Okt 2020, 18:47
Näiteks: https://maaleht.delfi.ee/tasubteada/kad ... d=82205833
SERTÃO
Tänatud: 378 korda
Ma ei tea aga siia võib vist rumalaid vastuseid ka anda. Tartus mingis õllekeldris sain proovida sellist õlut, kust oli üleliigne vesi hoopis välja imetud, nii, et see oli ~ 40 kraadi. Hull tökat oli. Aga noh, vähemalt proovitud.
Tänanud: 163 korda
Piipz kirjutas: 13 Okt 2020, 20:01
Ma ei tea aga siia võib vist rumalaid vastuseid ka anda. Tartus mingis õllekeldris sain proovida sellist õlut, kust oli üleliigne vesi hoopis välja imetud, nii, et see oli 40 kraadi. Hull tökat oli. Aga noh, vähemalt proovitud.
https://www.valmiermuiza.lv/en/our-fla ... ix-months/ seda limpsisime sõbraga terve õhtu 2 peale. Pärast sai naistele ausa näoga öelda, et tegime ainult 1 väikse õlle ja sedagi jagasime :ner: :bsmile:
Ivoonu
Käbliku beer campis sai ka suvel vist oli 60° kanti õlut bändidele kaasa elamise vahele manustatud
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 216 korda
Koos alkoholiga vist läheb mingi osa muust maitsest ka ära?
Ivoonu
Turist kirjutas: 13 Okt 2020, 21:40
Läheb küll. Ma ostsin täna prooviks alkovaba porteri. Maitses nagu öö otsa klaasis seisnud päris porter. Rohkem ei osta, joon parem vett.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 216 korda
Olen ka erinevaid alkoholivabasid proovinud. Ainult Carlsberg on joodav, soovitan tõsiselt! :bsmile:
Tänanud: 1995 korda
Tänatud: 588 korda
Õllenaudi Kaineken alkovaba on täiesti joodav, ütleks et isegi maitsev. Mingi üks Saku GO on ka minu jaoks joodav,aga kas punane või roheline ei mäleta.
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 89 korda
Roheline saku 0 GO sobib küll. Kahetsusväärselt on ta hind enamasti kõrgem kui suvalisel 4,2%-lisel odavlurril.
Luxor
Kunagi kutsikana sai luristatud (klaaspudelis) Baltika 0, sel pidi ka olema peene tehnoloogiaga alx välja imetud või filtreeritud. Maitses humalaselt õlleselt, praegust mekki Carlsbergi omanduses ei tea.
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
Turist kirjutas: 13 Okt 2020, 22:07
Jep, see on ainuke alkovaba, mis maitseb õlle moodi
Tänanud: 1995 korda
Tänatud: 588 korda
Ma ka arvasin nii,aga see Õllenaut oli parem minu jaoks. Kahjuks pole seda igalpool saada.
Üks Glausthaler on ka ok,aga kumb ei mäleta.Samas teine mitte eriti hea. Üks on valge ja teine rohelise sildiga. Vist oli rohelisega see maitsekam
Tsikkel: BMW
Luxor kirjutas: 14 Okt 2020, 00:23
Sama siin, ka jupp aega tagasi seda Baltika 0 luristasin mingil olengul ja tõepoolest, üllatavalt päris õlle moodi oli maitselt.
SERTÃO
Erci
Tsikkel: KTM 1190 Adventure R
Diislihundid, küsin uudishimust miks osadel Common Rail mootoritel (VW 2.0 TDi) on CR pumba rihma alla ajastamine oluline? Samas osadel CR mootoritel on pumba ajastus täitsa savi, sest CR pumpa ülesanne on vaid survet anda.
Tänan ette.
___________________________
Tänanud: 163 korda
Kirs kirjutas: 14 Okt 2020, 11:13
Viimati ca. kuu aega tagasi tundus see Baltika 0 paras piss, varem aastaid tagasi oli tip-top. Võimalik, et enda maitsemeel on vahepeal muutunud.
Alkovaba PULS oli täitsa meeltmööda, aga seda enam Selveris pole kahjuks.
Erci kirjutas: 14 Okt 2020, 12:14
Tänan ette.
Kui inglise keel vabalt suus siis see video selgitab asja ülima põhjalikkusega.
Aga lihtviisiliselt selgitades on see vajalik mootori harmooniliseks tööks. Väntvõlli alumine rihmaratas on konkreetsel mootoril kergelt elliptiline ja pump omakorda balansist väljas. Need kaks asja kokku ei tekita rihmaajamis korrektse paigalduse korral mingeid rebivaid jõude ja süsteem käib tõenäoliselt järgmise etteantud rihmavahetuseni probleemideta. VAG grupil reeglina rebib küll rihma asemel puruks pingutusrulliku tikkpoldi plokikaanest. Seda alumist ratast tuli mälu järgi mingil hetkel ka vahetada.
minu tugrikud lähevad alkovabade õllede ostmisel nende toodete peale:
IPA india pale ale 0
Heineken 0
