fomoco
Tsikkel: Jawa 360
Henn kirjutas: 16 Jaan 2021, 00:03
Krl kirjutas: 15 Jaan 2021, 22:15
Assamait kirjutas: 14 Jaan 2021, 22:55
M.T. kirjutas: 14 Jaan 2021, 22:38
Aga igipõline “suurus pole oluline” küsimus/teema. Kui kõva egolaksu paneb oma meheau reklaamimine tollmõõdus, kui enamus mehi peab leppima 1-kohalise numbriga. MIDA? ALLA 10 W? (lol)
Sa pole kuulnud, et pikkus antakse meetermõõdustikus, jämmus tollides? :lol:
Mida lühem riist, seda võimsam ratas.
Ehk siis tegelikult on H-D lihtsalt äge ratas, mitte kompensaator, nagu mõned arvavad. Electra Glide (50kw) vs Hayabusa (150kw) toob selguse, miks Harrika ja baigimehed koos saunas ei käi :D
Jawamehed (13kw) kiidavad seda arvutuskäiku.
:lol:
fomoco kirjutas: 17 Jaan 2021, 19:05
:lol:
Krt, Jawa ammu müüdud aga instrumentaariumis küll mingit muutust ei tähelda :ner: .
:lol:
Minu Turist roller vist 7 või 8kw :roll:
Mis eile foorumitega juhtus? Lisaks bikerile oli terve hunnik teisi ka pikali.
Madlobster kirjutas: 19 Jaan 2021, 09:49
Zone teenused olid häiritud: http://status.zone.eu/
Tänatud: 194 korda
Siia riistapikkuse ja saunavihtade küsimuste vahele üks ihtsam küsimus ka.
Kas keegi mule mingit lihtsat poldi tugevuse valemit oskab viidata, millega arvutada, et mitme kilo(või Njutoniga) võib polti koormata ristisuunas, mingil kaugusel toetuspinnast, enne kui see polt deformeeruma hakkab? M8 8.8 polt.
no kuna küsimuse kirjeldus on "mingil kaugusel" siis on vastus väga lihtne, mingi jõuga :lol:
deformeeruma ehk läbi painduma? sõltub ka materjalist, mille sees polt on. ja sõltub veel sellest, kas paindekoht on keermestatud või sile osa poldil.
ühesõnaga välja arvutada tegelikku väärtust on anyway suht mõttetu üritus, aga puhtalt kogemuse põhjal pakun, et d=10cm umbes 25-30kg 8.8 poldi puhul
Kalts
Tsikkel: TDM900, CRF250L
Krl kirjutas: 19 Jaan 2021, 10:30
Tuttav automehaanik on rääkinud kuidas diislite kaanepoldid säherduse väändega kinni tõmmatakse, et polt vetrub (elastne deformatsioon) ja puruks minnes paneb paraja litri. Vaata mõne disla kaanepoltide pingutamise andmeid vms...?
Vallo
Tõmbel ja paindel on erinev lugu. Kahjuks ma ei tea, kuidas arvutada.
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 221 korda
urmas66 kirjutas: 18 Jaan 2021, 12:04
Peaks ka vist vanema tüübi mootori peale panema, mul praegu on 9 kW (T200T mootor). :oops:
:lol:
Tänatud: 194 korda
will111 kirjutas: 19 Jaan 2021, 10:54
"mingil kaugusel" tähendabki seda, et kui valemisse panna 10mm saada sellele vastavad njutonid ja kui paned 20mm, siis saad tese numbri.
Mul on ongi jõudu vaja rakendada u 25mm kaugusele. Sobiks oleks kui sinna 100kg(see juba varuga) võiks rakendada.
Tänatud: 124 korda
Ehk on kasu (no vähemalt lugemise mõttes).
http://www.ene.ttu.ee/leonardo/rak_meh/ ... aanika.pdf
Sealt peaksid saama ka sisendi, millist elemendi väärtust/suurust jne on vaja veel täpsustada.
Märksõna, mida sul vaja on, on "konsooli/varda tugevusarvutus" või "beam calculator". Ma raamatus tuhnida ja arvutada ei viitsi, aga suht kindel, et see 25mm*100kg setup on M8-le liig.
http://cens.ioc.ee/~salupere/lk/elastsu ... 6-15_2.pdf :-)
PS Sisetunne ütleb, et 100kg staatilist koormust 25mm kaugusel seinast on OK ja nähtavat läbipainet ei teki (kui just seina materjal või sein ise järgi ei anna). Läbpainet saab vähendada kui kasutada distantspuksi, mis on seina külge pingega kinni tõmmatud (sellesama poldiga näiteks).
EDIT: hea tabel poltidega seotud jõudude arvutamisel:
https://eurocodeapplied.com/design/en19 ... properties
https://amesweb.info/Screws/metric-bolt ... lator.aspx
Viimati muutis Maaks, 19 Jaan 2021, 16:48, muudetud 3 korda kokku.
100kg@25mm peaks ääriveeri toimima jah, aga see on siis kindlasti selline "suht viimase piiri peal" lahendus, mitte 4kordse varuga lahendus nagu tänapäeval kõik eurodirektiivid nõuavad :D
mina sellist asja ei teeks kui seal on mingisugunegi kriitilisus selle riputuse juures, 10mm polt on õigem lahendus selle 100kg jaoks. muidugi kui on täitsa savi kui see polt läbi paindub ja miski selle konksu otsast alla kukub siis why not. aga no kõige lihtsam oleks miudugi võtta lihtsalt 10.9, see annab natuke rohkem varu
Tänatud: 194 korda
Kellegi peakohal midagi ei ripu tegelikult. Jõud rakendub ratta võllile, ja kokkuvõttes pole hullu kui see ikkagi läbi paindub. Oleks lihtsalt hea teada, kas kannatab ratas igasse nurka panna, või peaks panema 2, ratast igasse nurka, mõlemal oma 2,5mm mida painutada.
tundub, et sul lõikejõud seal olulisem kui see painde teema. seda enam soovitan lihtsalt 10.9 võtta
Hakka aga arvutama.
Praktikas pane jõud peale ja vaata, mis massiga painduma/murduma hakkab. Materjalide kvaliteedist sõltub palju.
will111 kirjutas: 19 Jaan 2021, 13:18
Oh Jeesus Mariia, M8 poldi lõikamiseks vajalik koormus on tonnides... Sul nagu endal ei ole imelik mingit täiesti suvalist umbluud toota, asjast kolbigi jagamata?
will111 kirjutas: 19 Jaan 2021, 12:27
millest jälle aru ei saa?
Tänanud: 128 korda
A siin lehekülg kaks tagasi rehvimõõt jäi arusaamatuks: mis võistlusrehvidel tähendab ntks 19/69 R17 ( r17 saan veel aru a see eesliides) ?
Krl kirjutas: 19 Jaan 2021, 11:48
Täna on võimalik osta erinevaid polte, ühed toimivad paindele ja teised tõmbele. Kõige lihtsam mine poldipoodi ja osta sealt omale piisava tugevusvaruga õiged poldid. Müüjal on kõik andmed kohe sulle olemas, ei pea isegi otsima. Siin sulle õiget vastust ei leidu,see on kindel. Aga sinu seletuse järgi sa keerad pikema poldi seina ja jätad 25mm välja ning siis ripudad oma 2t kaaluva vihmamantli sinna. Enne seda tahad teada,kas peab vastu? Ei tea seda siin keegi
Tänatud: 465 korda
tito kirjutas: 19 Jaan 2021, 18:39
Kestab 19 ringi 69'st (crash)
fomoco
Tsikkel: Jawa 360
Praktiline kogemus:
Tegin presspingi, kasutasin metall latte m10 polte ning 10T tungrauda.
Poldid andsid järele.
Järelikult arvestades 2 kordset vajalikku varu siis 5 tonni mina ei riputaks sinna otsa.
50 kg võiks julgelt vastu pidada.
Tänanud: 128 korda
yeekim kirjutas: 19 Jaan 2021, 19:12
Ma ei usu seda valemit :D
Raitsraisk
Tsikkel: F650
Kust leida muinasaegse rasketehnika manuale ? Aparaadiks on Bobcat T2566 aastast 2000. Google viis esimest lehte vaatasin jupphaaval läbi. Minu vanakesel algab seerianumber 360, aga manuale pakutakse alates 363.
skümme
Tsikkel: TDM850
Tänanud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas skümme »
Raitsraisk kirjutas: 19 Jaan 2021, 20:10
Proovi nt vene keeles otsida
Tänatud: 38 korda
https://mhhauto.com/
Siin äkki leidub.
Honda XR600R '92
Kalts
morse kirjutas: 19 Jaan 2021, 11:13
Sindrinahk, funktsionaalne lugemisoskus (ja mitte ainult..) degradeerub iga lisanduva aastaga :mrgreen:
Vallo
