Rumalad küsimused
Re: Rumalad küsimused
Küsimus ei ole ehk rumal, aga kas keegi teab, kes on Hermes'e pakiteenuse partner Eestis?
reinz
Tsikkel: Kawasaki ER-6N
Lugemata postitus Postitas reinz »
spetsialist kirjutas:
Äkki keegi oskab soovitada mototeemalist uurimustööd?
liiklusrikkumiste ja rajalkäimiste vahelised seosed ehk siis et kas rajalkäijad tavaliikluses on korralikumad kui muud inimesed?
:twisted:
Thesaarlane
Tsikkel: Kawasaki 636
Tee ettepanek Saaremaa laevakompaniile, et kuidas oleks Meil ( kaherattalistel ) ja Neil mugav teha tsiklite ülevedu nii, et me ei peaks põrgukuumuses ja paduvihmas järjekorras istuma.
Uurid, puurid eri võimalusi ja teed ehk uue sadama layouti.
reinz
Thesaarlane kirjutas:
see rohkem juba mingi sadama/teede ehituse teema vist :P
vlgu
Lugemata postitus Postitas vlgu »
mx77 kirjutas:
Olen korra või kaks saanud paki, mis esialgselt oli Hermese vedada.
Jõudsid need kuidagi otse Eesti Posti kohalikku kontorisse ja sealtkaudu minu kätte.
vlgu kirjutas:
mx77 kirjutas:
Ok, tänud.
Imestasin just, et hermesel on mingi oma pakinumber (mitte see riigitähis/numbrid/riigitähis). Seda numbrikombinatsiooni EP ei tunnista.
reinz kirjutas:
me just uue aasta öösel uurisime ja vördlesime neid traate, ikka tuli 50 alla, ise pakkusin ka lampi 1 jalg :D
No internet teadis, et "a foot's length", niiet see võib olla nii 30,5 cm kui ka sääreluu, mis peakski ca pool meetrit olema. Lost in translation case äkki..
vilosius
Tsikkel: R1200C
Lugemata postitus Postitas vilosius »
Miks telekas lülitab ennast väga kaua sisse ja kui ennast lõpuks sisse lülitab, siis "stand by" tuli vilgub punane vaheldumisi rohelisega?
"Suicide Hotline...please hold."
+358458693818
Pihelgas
vilosius kirjutas:
no aga mis sa ise parem oled?
vilosius
Tsikkel: R1200C
Pihelgas kirjutas:
vilosius kirjutas:
Meelitaja.. :wink:
+358458693818
vana puitpõrand ujub hirmsasti, all on mingi 50cm vahedega talad, täpselt veel mõõtnud pole.
plaan puitpõrand ära kiskuda ja peale OSB panna, peale tuleb laminaatparkett.
küsimus, et kui jäme peaks OSB olema, et ta vetruma ei hakkaks või jämedam meesterahvas alumisele korrusele ei sajaks
Tänatud: 465 korda
.. vähemalt 22mm ja punniga plaat.
tnacc
Tsikkel: Can-am Outlander 800
Lugemata postitus Postitas tnacc »
Piipz kirjutas:
esmalt pead ikka oma vanad talad ära rihtima. ja punniga plaat ei ole parim kuna võib kergesti nagisema hakata, tavaline plaat ja jätkudele korralikud lauaklotsid alla.
Planeeta korvis sündinud
Püss
Tsikkel: Fazer 600
Lugemata postitus Postitas Püss »
tnacc kirjutas:
Piipz kirjutas:
Vale puha tavaline plaat hakkab hoopis jätkukohtades nagisema. Ikka punniga plaat ja seintest ja muudest konstruktsioonidest tuleb eemale jätta üle 5mm ning punnjätkudele panna PVA või muud liimi. Vanad talad peab kindlasti hööveldama või muul moodusel rihtima tasapinda. Kui väga lainetavad on mõteksa näiteks tolline laud küljepeale kruvida ja sellega rihti ajada.
Kipsi
Tsikkel: cbr600RR
Kas metslooma peletusviledesid on mõtet tsikli kylge panna?
Kui jah, siis kuhu?
Parima hinnaga motorehvid http://www.tiremarket.ee
Huvitav, kui võimas peaks olema õhupüss, et lasta maja küljest jääpurikaid (lugesin just lehest, et mingi vend va kavalpea tegi nii).
Hinnad on 500 - 15 000 ja kuuli algkiirused 120 - 305m/s.
Kes on proovinud või kes saaks proovida, võiks kommenteerida.
Geniaalne mõte oli sellel tüübil muidu (w)
Kri§to
mis siis saab kui mööda lased? löhud maja natukene?
mul on endal optikaga hiinlane, kui selle 10m peale saad veel midagi ära rihtida et saad pihta siis enam distantsi peale juba purikale ilmselt pihta ei saa
Viimati muutis Kri§to, 12 Jaan 2011, 20:29, muudetud 1 kord kokku.
Koristaja
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 188 korda
Endal 310 algkiirendusega "Baikal" ja võtab päris hästi, eterniiti, vareseid, auto plekki jne. Jääpurikatega ei tohiks samuti probleemi olla.
sigaelmar
Lugemata postitus Postitas sigaelmar »
Kipsi kirjutas:
Kui jah, siis kuhu?
Äkki peaks alustama selle küsimusega, et on neid üldse mõtet kuskile panna?
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Kunagi olid need viled sommidel moes, aga otsest effekti ei suudetud tõestada.
Asi vist selles, et vile liigub siiski looma suhtes väga kiiresti ja elukad jooksid teinekord just vales suunas.
Kas seda tingis inimesele kuulmatu vile, ei suudetud tõestada.
Oli vist kunagi soome TM-is nende vilede test. Imiteeriti tuulekanalis auto liikumist, aga ükski mõõteriist ei suutnud mingit heli ei mingis sagedusdiapasoonis fikseerida. Puhas ullikeste tillitamine.
Vaatan, et puitpõranda asendamine uue puitpõrandaga tuleb hetkel vist isegi odavam:
http://www.puumarket.ee/?op=body&id=2&prod=437&sid=3896
Yerba
Ma kasutasin selleks Cometa Fenix 400 õhupüssi. Algkiirus 305 m/s. Hinnaklass ca 4000 kr. Laskemoonaks sobiks kas raskem tavaline tinakuul
Näiteks AirMagnum 850
http://www.jahipaun.ee/?leht=3&mod=epoo ... toode=1131
või siis teraskuul, millel sabaosa plastikust.
Võttis üleelmine talv kõik purikad kenasti alla. Möödalastud kuulid läksid kenasti läbi tuulekasti laudise 8)
Aga kui soetama hakkad, siis mu meelest üks väheseid õhkrelvi, millele ka optika peale sobib ( väga hea algkiirus 350 m/s, kuul ei kaldu oma trajektoorilt kõrvale järgmised 30-50 meetrit):
http://www.jahipaun.ee/?leht=3&mod=epoo ... toode=2348
Ja õhkrelv võiks omada nö kangiga vinnastussüsteemi, mitte toru murdmise abil vinnastuda. Hoiab relva pikemat aega täpsema ning erksamana.
Muudele baikalitele ja iz-idele on optika küll pehmelt öeldes overkill, kuna algkiirus olematu, tuul ja gravitatsioon teevad väga ruttu juba oma töö ära.
Piipz kirjutas:
Koristaja
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 188 korda
Kirjutaksid lähemalt nendest ehk?
Oled ise kasutanud? Tagumine osa minema ei lenda?
Baikali on jah mõned haigused sihiku ja optika kinnitusega, muidu täitsa pro. :)
Erci
Tsikkel: KTM 1190 Adventure R
Tänatud: 32 korda
Ise oman mitu aastad seda: http://www.jahipaun.ee/?leht=&mod=epood ... 3&toode=60 ja laseb ka suht korralikud purikad alla, koos Diana http://www.jahipaun.ee/?leht=&mod=epood ... toode=1138 optikaga väga mööda ei lase ka.
___________________________
päris retsid hinnad :D
kas selline asi oleks muidu okei? : http://www.jahipaun.ee/?leht=3&mod=epoo ... 3&toode=71
või see:
http://www.jahipaun.ee/?leht=3&mod=epoo ... 3&toode=45
selle teise video on küll lubav. saan lahti jääpurikatest ja natuke isegi katuseplekist, kui mööda läheb :wack:
Kri§to
siis juba see teine, aga kiirustest ei tea midagi
Engels
Tsikkel: VN 1500
Lugemata postitus Postitas Engels »
Kipsi kirjutas:
Kui jah, siis kuhu?
Ega vist ei ole! Mina tapsin suvel koos vilega kitse ära! Samas mul oli mingi
Ameerika vile, see võib olla opossumite jaoks :roll:
sepp
Tänanud: 162 korda
Engels kirjutas:
Kipsi kirjutas:
Kui jah, siis kuhu?
ma tapsin kärbsepaberiga suvel vaala ära,saan ka medali nyyd?
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
Kas sepp paneb tina praegu vä? :mrgreen:
Suletud
