tirr on eesti keeles vabajooks. ja seal peal käib kassett ehk rahvusvaheliselt cassette. kõigil vähegi adekvaatsematel ratastel ehk siis a'la umbes nii shimano acera seeria ja edasi on minuteada need ikka eraldi asjad ning vahetatav osa on siis kassett vabajooksu nuutidega võlli peal. sisuliselt sama asi nagu tsiklil väljundvõllja ketikas aga ühe asemel on palju (osaliselt) omavahel kokku seotud ketikaid. vabajooksu ehk "tirri" eraldi mina pole näinud, et keegi vahetaks ning ise ka kordagi ei vahetanud siis kui kunagi aastakümneid tagasi tõsisemalt rattasõidu ning jalgratastega tegelesin. aga eks vahetatav on põhimõtteliselt seegi.
oluline on teada, et kassetti ei pea tingimata vahetama kõige täiega. välimised ehk väiksemad ning tegelikult ainukesed päriselt kuluvad hammakad on eraldi ja vähemalt kunagi sai neid ka eraldi osta. mismoodi tänapäeval täpsemalt on mingite ajuvabade 10'ste kassettidega, ma ei tea. 8, 9 kassettil tavaliselt oli kaks väikest hammakat eraldi lisatavad
kassett maha käib väga spetsiaalse võtmega, sise"trateabkuimitukant" :D või noh nagu kiilas seda nimetas siis nuudiga võti, jumal teab mis selle niiöelda õige nimetus üldse olla võib. igatahes võti, mis on ainult selle ühe konkreetse asja jaoks.
https://www.parktool.com/en-int/categor ... -freewheel
will111 kirjutas: 02 Apr 2023, 16:54
See ei pea olema just teine aku, lihtsalt piisavalt suure vooluga (ehk tugeva vooluallikaga) peab saama oma "alla normi" akupakil pinge ajutiselt ülesse
Aga kui ma pinge saan 14-15V peale aga aku ikkagi ampreid sisse ei võta, siis on utiil eksole? Mu nõukaaegne loll-laadija laeb 12V akusid “kõige kangemas augus” kuni ca 6A vooluga aga selle aku küljes üle 0,5A ei lähe. Lasin pool päeva laadida (paar korda hüppas 2-3A peale laadimine, siis tõmbasin voolu vähemaks, väike aku ju). Arvutiventikat suudab käitada kasvõi mitu päeva aga motiikas teeb vaid nõrga plõksu starteri releega. Targad laadijad seda akut laadida ei taha, isegi siis kui pinge 15+V.
Tänatud: 178 korda
Macintosh kirjutas: 07 Apr 2023, 20:06
Kas keegi oskab öelda B) kuidas tirri inglise keeles ninetatakse?
will111 kirjutas: 08 Apr 2023, 01:32
Ole sa tänatud.
Sa lahkad asja juba nii nagu lahkavad seda ratturid kes seda nagunii teavad, "maakate"(Sorry Mac (w) ) jaoks on tirr ikkagi vabajooks koos hammakatega ja kassett siis klass kõrgem asi mis vahetatakse ilma vabajooksuta(tirrita). :-|||
Koristaja
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 188 korda
Huvitav, kuidas jalgratturid internetis käituvad? :mrgreen: Kas on sarnaseid jooni liikluses osalemisega?
bitter kirjutas: 08 Apr 2023, 09:04
Jah.
Rahvasuus kutsutakse tirriks seda hammakate kogumit kus see vabajooks on kõik üks tervik. Kassett on ainult hammasrattad. Ja need lähevad tirrisüdamiku peale. Kes üldse asjast midagi ei tea siis on see kõik tirr..
Ma olen üle 15 aasta jalgrattaäris olnud ja ei tea küll, et oleks eraldi hammakaid taha saanud kuskilt osta. Ei tirrile ega kassetile. Need üksikud hammakad on kassetil sellepärast eraldi, et neid ei saa tehnoloogiliselt ülejäänute külge kinnitada. Pigem kuluvad ikka kuskilt keskelt hammakad. Esimesed 2 on ikka kiire sõidu jaoks ja tavainimene kasutab neid harva.
Tänatud: 464 korda
Iseenesest saab küll osta, kasvõi:
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 4itemAdapt
https://proshop.ee/11s/5443-shimano-xt- ... ratas.html
jne
Aga muidu TIRRI ja KASSETI osas väga 5 seletus :bsmile:
PS! Samas on nad mõlemad TAVAKASUTAJALE komplektina nii odavad, et ei näe mõtet eraldi soetada.
Tänatud: 178 korda
Ain kirjutas: 08 Apr 2023, 17:16
Mul mtb-l sram 1x8 vist kui ei eksi ja kõige pisem saab kõige rohkem vatti. Olen tavainimene.
Ei viitsi enam jahvatada, otsisin selle ~20a kasutamata spetsiaalvõtme kuskilt sahtlist välja, tõmbasin tagumise ratta korra alt ära ja tegin demovideo. Palun väga, äkki on kellelgi siis kuidagi kasu või näeb lihtsalt, et erilise raketiteadusega tegu pole ning mingite rahvasuu väljendite täpse sisu üle vaidlemine tegelikult ilmselt erilist sügavamat pointi ei oma :D
https://www.veed.io/view/229d2a5d-576e- ... anel=share
Tänatud: 464 korda
will111 kirjutas: 09 Apr 2023, 05:22
Mis sul kassetti paigal hoidis kui lukustit lahti keerasid? Videost jääb allgselt mulje perses tirrist, aga pärast näpuga kerides kerib tagasi küll. Ise kasutasin, siis kui veel rattaid remontisin sellist ketiga võtit kasseti paigal hoidmiseks.
kiilas, see on trick of the trade :D ei tegelikult ma mõtlesin, et äkki sealt on näha ka...aga kinni hoiab kruvikas teiselt poolt. ma ei ole nii anaalne retuusidega rattap*de, et päris iga viimase kui asja jaoks viitsiks special toole ostma hakata. ja no tegelikult see kruvika meetod toimib absoluutselt perfektselt nagunii sest too käib läbi kodarate väikese "kolmnurga" mis on piisavalt tugev ja midagi seal ei juhtu. aga noh, "ametlikus esinduses" nii kuidugi teha ei tohiks :D
tirr on täiesti korras, sõitsin just selle rattaga eelnevalt päeval. see on miski deore seeria tagumine komplekt, nii et tirr ongi selline suhteliselt vaikne, mitte nagu need kõige odavamad kärakad, mis üle küla tirisevad
kiilas kirjutas: 09 Apr 2023, 12:36
Ma hoian selle tööriistaga, mida ma kasutan tsikli sidurikorvi kinni hoidmiseks.
Tort kirjutas: 08 Apr 2023, 18:57
Mtb kohta kõlab loogiliselt. Tavainimene sõidabki nendega valdavalt mööda tasast siledat maad, kõva katet.
will111 kirjutas: 09 Apr 2023, 13:41
Tirri heli ei ole mingitpidi hinna/kvaliteediga seotud. Mul oli peres Ultegra (Shimano mnt ülevalt 2. sari) komponentidega maantekas, mille tirr laulis 2x valjemini kui xt ja xtr osadega mtb-del. Deore on Shimano mtb lineupis mitte väga kõrgel 4. kohal. Esikolmik - xtr, xt, slx. Paar A-tähega seeriat peaks Deorest allpool ka olema.
Ultegra tirriga oli ülimalt lahe, et kunagi polnud vaja rattakella tilistada. Jõuad aeglasemale või keset teed kohmitsevale hajameelsele lähedale, jätad jalad seisma - kohe saadakse aru ja antakse viisakalt teed. 8)
AnTyx
Tänatud: 60 korda
Rumal küsimus: kas on kedagi Soomes, kes saaks ühte kohaliku e-poe saadetist vastu võtta ja ntx smartpostiga edasi Eestisse panna? Või siis käib tihti Helsingi vahet ja viitsiks sealsest pakiautomaadist võtta ja Tallinnasse tuua (tulen muidugi sadamasse vastu vms). Ese ise: https://motocafe.fi/tuote/kappa-side-ca ... e-cases-2/
Tänatud: 614 korda
Kusjuures mul on ka sama probleem tihti, Soome poed välismaale saata ei viitsi, aga teoreetiliselt on ju nende Itella sama firma mis meie oma, kas kuidagi nii tõesti ei saa, et poe jaoks olen "Soomes", aga Eesti automaadist pakki võttes maksan saatmise eest peale vms?
Ametlikult ei saa, olen küsinud. Soomlane peab omalt poolt ikkagi sihtkohaks Eesti panema.
Kusjuures selle kauba värgiga seoses olen viimased aastad vaadanud, et kui tellin Saksa amazoonase kaudu mingit nodi, saadetakse kaup tursa näoga Soome Itellasse, viimane kord isegi Posti-nimelisse asutusse ja siis need võtavad ühendust, et kuhu pakiautomaati vms. soovid.
MannyEric
Tsikkel: Gemelo de África
Tänanud: 156 korda
Tuuletallaja kirjutas: 10 Apr 2023, 21:53
Posti Group ongi Itella Smartposti omanik. Tundub, et kogu Saksa Amazoni kraam käib sealtkaudu...
Näed siis, jälle targem!
Keegi oma majapidamisele nutiluku on paigaldanud? Jagage kogemusi.
Assamait
Tsikkel: Eff Zett Quus
Tänanud: 180 korda
Macintosh kirjutas: 11 Apr 2023, 16:16
https://www.youtube.com/@lockpickinglawyer vaata selle mehe nutilukkude videosid :D Nuti-kust ta ei puutu... Aga muust roppusest saad aimu (crash)
rannamees
Tsikkel: FZS 1000
Tänanud: 414 korda
Esimesena meenus lugu, kus Taavi Kotka ei saanud kostüümipeolt tulles oma koju.
Pika jamamise peale saadi poeg öösel kell 3 üles, kes siis luku oma näo pildiga lahti tegi :)
Tänanud: 189 korda
Tänatud: 104 korda
Majas oli veeuputus ja vool läinud, wifi ruuterid tummad. Äpiga avatavad lukud lahti ei tulnud, kellegil polnud ka mehaanilist võtit kaasas. Nutisajand ikkagi. Võeti peenra servast kivi ja löödi aken puruks, et sisse saada.
Koristaja
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 188 korda
Sama on sõrmejälgedega. Võta sihuke millel piisavalt mälukohti, et saad näiteks kaks sõrme ära salvestada kogu perega. Juhul kui lõikad kartuleid koorides näppu on kaput. Endal ka mugavam kui tassid toidukotti ja ei pea kätt vahetama.
701 kirjutas: 11 Apr 2023, 20:23
Võti kuskil igaks juhuks oleks keerukas? On ju ka Bluetooth jne..
https://www.votmekeskus.ee/collection/n ... -v3-scandi
Viimati muutis Ain, 12 Apr 2023, 08:17, muudetud 1 kord kokku.
Martinez
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 44 korda
Kasutan. Ainult positiivsed kogemused. Võtmete kaasas kadnmise olen ära unustanud.
Kasutajaid saab lisada "oksendamiseni".
Igal kasutajal 4-8 kohaline pin mida saab veel mixida (võid suvalisi numbreid ette/taha toppida), lisaks 10 sõrmejälge võimalik lisada kasutaja kohta, 5 füüsilist võtit. Lukule saab boosterit väljast anda kui aku tühjaks saab ja võtit pole.
Naise lemmik on auto locking ette antud aja vahemikus (ei pea õhtuti kontrollima kas uks on lukus).
Saab jagada access koode mis toimivad ainult teatud ajavahemikel. Kodust eemal olles saad telefonist ust avada (kui kodus on interneedus olemas) jne.
Minu jaoks oli oluline argument ka see, et laps saab ilma võtmeta tuppa.
Kui soovid rohkemat infot siis võid pingida.
PS! Lukk on looma jaoks :wack:
Mul ka nutilukk juba aastaid ja väga rahul. Kui net läinud saab Bt abil ukse taga lahti teha. Lisaks on õue veel võti peidetud kui pekkis või telo peaks kadunud/tühi olema (sellega tuli väike häkk teha, et saaks võtit kasutada).
Võimalus teneriifelt uks lahti teha, et naaber saaks lilli kasta (või mis iganes situatsioon) on väga mõnus lisa
Jälgin. Tahaks vahel mõne tegelase sisse lasta, kellele füüsilist võtit pigem ei usaldaks. Kaotab veel ära vms. Olemasolevale lukule on kõige lihtsam, odavam nt Danalock lisada. + väliselt ei reeda, - sõrmega ei ava. Tegudeni ma pole jõudnud veel.
Viimati muutis bitter, 13 Apr 2023, 08:30, muudetud 1 kord kokku.
