Rumalad küsimused
- Tänanud: 1100 korda
- Tänatud: 1122 korda
Re: Rumalad küsimused
Erci kirjutas:Kuidas on inglise keeles õigest "tigu ja taldrik", ehk siis diferentsiaali ülekande sisu? Kas see võiks olla: ring and pinion gear set?
Jah, õige. Seda muide on väha lihtne kontrollida, kas sul on õigus või mitte.
Kuna Google tõlge on nii, nagu ta parasjagu on siis saad Googlest abi näiteks nii.
http://goo.gl/xoUDk
Mis selle Foxi poe täpsem aadress on tallinnas? Üks ütles et kuskil Tondi selveri juures?
- Tänanud: 706 korda
- Tänatud: 464 korda
See on vana Veldi motopood Tondi Selveri taga.
Schizo
- Tsikkel: Kawa 636, Ktm 250sx
MX1 kirjutas:Mis selle Foxi poe täpsem aadress on tallinnas? Üks ütles et kuskil Tondi selveri juures?
See on see pood, mida sa otsid. http://www.motox.ee/
Pontus
- Tsikkel: V4
Keegi teab,palju maksab uus numbrimärk autole, kui vana on kahjustatud? Ise ei saanud aru arki kodulehelt. Tänud.
leko
- Tsikkel: väike RR
pontus kirjutas:Keegi teab,palju maksab uus numbrimärk autole, kui vana on kahjustatud? Ise ei saanud aru arki kodulehelt. Tänud.
ca 10€/tk
Pontus
- Tsikkel: V4
Tänud.
leko kirjutas:pontus kirjutas:Keegi teab,palju maksab uus numbrimärk autole, kui vana on kahjustatud? Ise ei saanud aru arki kodulehelt. Tänud.
ca 10€/tk
Lõiv on tegelikult 6,39 (100 EEK) (http://www.mnt.ee/index.php?id=10776)
Ja dublikaadi saad ära tellida läbi paberivaba ARK'i.
Tere. Märkasin et esirehvile keskossa on tekkinud mitu muhku, sellised väljaulatuvad täispuhutud "künkad" rehvi peal.
Millest need on tekkinud ja kas tohib üldse sellise rehviga sõita, kas on ohtlik olukord?
dzm kirjutas:Tere. Märkasin et esirehvile keskossa on tekkinud mitu muhku, sellised väljaulatuvad täispuhutud "künkad" rehvi peal.
must huumor?
Soovitan soojalt kiiremas korras rehv ära vahetada ![]()
Selge siis. Tänud. Aga kas see on rehvi vanadusest või sai mingeid lööke teedelt? Rõhk rehvist vastas tehasemanualile ja sama rõhunumber oli ka rehvi peal.
dzm kirjutas:Selge siis. Tänud. Aga kas see on rehvi vanadusest või sai mingeid lööke teedelt? Rõhk rehvist vastas tehasemanualile ja sama rõhunumber oli ka rehvi peal.
kulumine
Ise oled kulumine, see ju ilmselge märk, et su ratas on muhkkatku nakatunud. Hoia tast parem eemale, see nakkab.
Sellist esirehvi pole ausalt mina ennem näinud, väga hea, et vahetatud sai ![]()
zx12r
Sten
- Tsikkel: ZX10R Fighter
Äkki hoopis : Fakk ju , tu it jorself ?
mis oleks parim lahendus kawasaki kx85 -le kui silkul on nikassiili osa mingil määral ühelt poolt ning ülevalt silku pea äärest läinud ? üks asi on kindel et uus kolvikomplekt tuleb sisse, aga mida silkuga teha? uus silinder läheks natuke liiga kalliks ![]()
zidmänn
- Tsikkel: Suzaki
JuSS--- kirjutas:mis oleks parim lahendus kawasaki kx85 -le kui silkul on nikassiili osa mingil määral ühelt poolt ning ülevalt silku pea äärest läinud ? üks asi on kindel et uus kolvikomplekt tuleb sisse, aga mida silkuga teha? uus silinder läheks natuke liiga kalliks
Sõbra masinal oli silindris(kah nikassiil kattega) maru sügavad vaod, tema lasi teha silindrisse hülsi + uus kolb ning asi läks maksma ca 5000 vana raha, kui ma õigesti mäletan
. Eks sa pead motopoest vms... kuskil küsimas käima mida peale hakata, seal öeldakse täpselt mida tegema peab.
zidmänn kirjutas:JuSS--- kirjutas:mis oleks parim lahendus kawasaki kx85 -le kui silkul on nikassiili osa mingil määral ühelt poolt ning ülevalt silku pea äärest läinud ? üks asi on kindel et uus kolvikomplekt tuleb sisse, aga mida silkuga teha? uus silinder läheks natuke liiga kalliks
5000 mul ple välja käia. selle eest saaks uue silku ebayst...
aga mul vagusid pole. aint nikassiili kate on mõnest kohast nagu ära kulunud vms....
raunts
- Tsikkel: Aprilia Pegaso 650
Kellegil 03a. z1000'le rooliamorti on pakkuda? saada PS'i vastus.
Edit
Summutajate pakkumine on ka teretulnud.
Mis KRD'i valge lambike on Yamude spidoka juures?
See on selleks, et kui meikida tahad. Kellade pealt peegeldab ja lamp sirab näkku - saad vurre kammida või ripsmeid koolutada.
