Rumalad küsimused
Re: Rumalad küsimused
macintosh kirjutas:Kui valida on kahe samasuguse tsikli vahel aga ühel on ABS ja teisel mitte, siis kas ABS oleks tark valik?
Või kuidas üldse tuleb suhtuda ABS'i tsiklil? Masin läheb algajale.
(Hinnavahe tsiklite vahel vaid 300€.)
Osta minu oma ära... sellel saab ABSi välja lülitada
. Tahad sõidad ABSiga, tahad ilma http://www.mototehnika.ee/used/913239
- Tänanud: 1100 korda
- Tänatud: 1122 korda
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 38 korda
Ansip ja Ligi söövad ära!
Honda XR600R '92
isakene
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 45 korda
macintosh kirjutas:Kuhu kaob raha?
Raha on materialiseerunud energia. Energia kohta õpetati seitsmenda klassi füüsikatunnis, et energia ei kao kuhugi vaid läheb ühest olekust teise, ju siis rahaga sama lugu. Probleem pigem selles, et liiga hea teisendaja oled... ![]()
56 486769 isakene@gmail.com-
SuzuMel
- Tsikkel: Suzuki TL1000S
Miks mu telefoni kuularist kõne ajal jutt nii vaikselt tuleb? Helitugevus on põhjas ja see piiks, mis max tugevusest märku annab, karjub üle toa...ja kõne ajal hoia hinge kinni, et üldse midagi kuulda... miksmiksmiks? närvid juba puru ![]()
SuzuMel
Erci kirjutas:Valjukas on katki
Vb eksin aga helin tuleb ju samast valjukast? Ja helisemise ajal ju toimib?
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
SuzuMel kirjutas:Miks mu telefoni kuularist kõne ajal jutt nii vaikselt tuleb? Helitugevus on põhjas ja see piiks, mis max tugevusest märku annab, karjub üle toa...ja kõne ajal hoia hinge kinni, et üldse midagi kuulda... miksmiksmiks? närvid juba puru
proovi kõne ajal valjuhääldi peale panna ja vaata, mis siis teeb.
Tolmu ja muus sitta täis.
Jocko
M.T. kirjutas:macintosh kirjutas:M.T. kirjutas:Millega puhastada purjeriidest (tundub miskit seesugust) jalanõusid? Materjal ei taha eriti vetki imada, jupp aega läheb enne kui läbi imbub. Valge riie ja tavalised pori-saviplekid peal, aga välja ei tule ühegi meetodiga. On kellelgi ideid
Kas sa seda roosa jama proovisid? Kaasa mul ravib plekke valgetel esemtel sellega - tundub aitavat.
Siis võid veel äädikaga proovida.
Siis võiks veel pleegitada proovida vesinikülihapendiga...Roosa jama all pead silmas Vanishit? Seda pole proovinud, proovisin Ariel Professionaliga - tulemus 0.
Äädikat pole proovinud.
Vesinik..... mis? Mis asi see on?Ei ole mingi eriline savi, lihtsalt sai natuke pori märja pori see paterdatud ja noh eks seal mullas ole nats savist pinnast ka ikka. Riie on deem teab mis, Helly Hansen purjejalanõud. aga kui jooksva vee alla pista, siis läheb ikka jupp aega enne kui riie hakkab seespoolt märguma. Vett läbi ei lase.
WD-40'ega saad ükskõik mille, ükskõik kuskohast maha. ![]()
SuzuMel
[quote="SuzuMel"]Miks mu telefoni kuularist kõne ajal jutt nii vaikselt tuleb? Helitugevus on põhjas ja see piiks, mis max tugevusest märku annab, karjub üle toa...ja kõne ajal hoia hinge kinni, et üldse midagi kuulda... miksmiksmiks? närvid juba puru
[/quot
Valjuhääldiga karjub üle toa... kui valjuhääldi maha võtta, siis vaevu kuuleb. Mingi softiviga? ![]()
SuzuMel kirjutas:SuzuMel kirjutas:Miks mu telefoni kuularist kõne ajal jutt nii vaikselt tuleb? Helitugevus on põhjas ja see piiks, mis max tugevusest märku annab, karjub üle toa...ja kõne ajal hoia hinge kinni, et üldse midagi kuulda... miksmiksmiks? närvid juba puru
[/quot
Mis telefon on?
SuzuMel kirjutas:Valjuhääldiga karjub üle toa... kui valjuhääldi maha võtta, siis vaevu kuuleb. Mingi softiviga?
Võiksid proovida telefonil tehase seaded (factory reset) taastada ja kontrollida, kas siis sama lugu. Kui jah, siis pole muud teha kui...
NB! Enne kui reset teed vaata, et olulistest andmetest oleks varukoopia.
SuzuMel
Telefoni seadete taastamisest kasu ei olnud, kui kutsuma hakkab, siis esimene toon on normaalne ja siis läheb vaikseks ära. Telefoniks on Vodafone 810.
SuzuMel kirjutas:Telefoni seadete taastamisest kasu ei olnud, kui kutsuma hakkab, siis esimene toon on normaalne ja siis läheb vaikseks ära. Telefoniks on Vodafone 810.
Kui tal on olemas/võimalik tarkvara vahetada, siis tasuks mõne uuem peale tõmmata.
Samas, mudel on 4 aastat vana - see võib olla sulle märguandeks, et aeg on edasi liikuda ja midagi moodsamat hankida. ![]()
Muuseas, kas sa kõne ajal külje peal olevast nupust saad volüümi muuta? Ütle, et sa seda juba proovisid ja see ei aidanud.
SuzuMel
macintosh kirjutas:SuzuMel kirjutas:Telefoni seadete taastamisest kasu ei olnud, kui kutsuma hakkab, siis esimene toon on normaalne ja siis läheb vaikseks ära. Telefoniks on Vodafone 810.
Samas, mudel on 4 aastat vana - see võib olla sulle märguandeks, et aeg on edasi liikuda ja midagi moodsamat hankida.Muuseas, kas sa kõne ajal külje peal olevast nupust saad volüümi muuta? Ütle, et sa seda juba proovisid ja see ei aidanud.
Proovitud, ei aidanud ![]()
Bad Boy
- Tsikkel: jah
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 8 korda
[/quot
Kõlar on läbi, ja siin ei aita ükski softi uuendamine ega resettimine.. kuna telefonist nagunii asja pole siis kui pääsed ligi võid proovida kõlarit veits hambaorgiga õrnalt torkida et membraan liiguks oma pesas. isegi kui hakkab tööle siis kauaks seda nagunii pole, kahjuks.
siin võib näiteks tuua vanu auto kõlareid, kui hakkavad läbi minema siis samad sümptomid aga seal on nii et keerad volüümi juurde ja siis mingil hetkel hakkab mängima kuni vaiksemalt kuulates jalle krõbiseb või mängib vaikselt, kui üldse..
tazavi
- Tsikkel: iž jupiter 3
krt, korpus eemaldada, korpus suruõhuga puhtyaks ja kokku tagasi. Ei ole siin mingit raketiteadust ja hambaorke. See on 90% telefonide valjukate viga. Kui tegeled metallitöödega, siis võib olla korpuse filter katki läinud ja kõlari magnet on metallipuru enda peale tõmmanud ja ei lase membraanil liikuma. Siis aitab mikroskoobi all selle kuulari puhtaksnokkimine. Mõnel on kuulari membraan ka katki läinud kuidagi (max helitugevuse puhul naine on röökind telefoni vms), selle kuulari on saanud ka kokku liimida ![]()
Kõike saab teha! JA ma pole veel näinud telefoni, millel oleks helinakõlar ja kõne kõlar sama jupp. Need on alati erinevad.
Mul on X10i ja just sellepärast ma selle telefoni nüüd maha müüngi, puhastatud ja möllatud, aga veits uurides netist paistab ikkagist tüüpviga olevat .. ![]()
Jocko
bigdog
- Tsikkel: HD
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 10 korda
Jocko kirjutas:Mis tegema peaks, kui internetipulk läks koos pükstega pesumasinasse?
Võta internetipulk ruttu pükste taskust välja - enne kui pesumasina käivitad.
Jocko
bigdog kirjutas:Jocko kirjutas:Mis tegema peaks, kui internetipulk läks koos pükstega pesumasinasse?
Heh, mul kukkus see siis välja taskust, kui püksid masinast pärast pesu välja võtsin, vot nii.... ![]()
Jocko kirjutas:bigdog kirjutas:Jocko kirjutas:Mis tegema peaks, kui internetipulk läks koos pükstega pesumasinasse?
Algatuseks pista riisi sisse, lase paar päeva seista. See peaks niiskuse välja imama.
Pärast seda ühendad ära ja vaatad, kas toimib või mitte.
Kui enne sead proovid, siis keered kindlasti tuksi. Ning kinldasti ei tohi tead soojaga kuvatada.
(kuigi suure tõenäosusega on ta juba tuksis kui sai korralikult pesupulbri ja veega hullata)
Jocko
bigdog
- Tsikkel: HD
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 10 korda
Ega jah, palju loota pole pärast elektroonikaseadme pesu. Ma ise kukkusin kord telefoniga merre, sai teine kohe pulkadeks võetud aga päästa polnud enam midagi...
bigdog
- Tsikkel: HD
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 10 korda
macintosh kirjutas:Algatuseks pista riisi sisse, lase paar päeva seista. See peaks niiskuse välja imama.
Aga, Mac, mismoodi tead soojaga kuvatada? Ja mida enne sead proovid (keered tuksi)?
reinz kirjutas:miks on vaja kirjutada loetamatult väikselt avalikus foorumis?
Mis sa kirjutad seal, ma ei näe lugeda ![]()
tazavi
mis sellel netipulgal ikka juhtuda saab? võta ta lahti, pese kraani all puhtaks sooja veega, vajadusel lisa fairyt ka, et pesupulbri jäänused kätte saada, kuivata naise fööniga kuivaks (no nii kuumaks aja, et käes on raske hoida, aga üle 100C ei tohi pinnatemperatuur minna, näpuga kuum on umbes 60C) ja hakkab asi jälle tööle. Ei mingit riknemise ohtu! Sest netipulgal pole akut sees.
See, miks vesi telefone lõhub, on see, et tal on aku sees. aku seest tuleb vool ja teadupärast vool ning erinevad metallid hakkavad vees elektrolüüsi tekitama ja tänu sellele metall oksüdeerub. Kui pole voolu, pole ka elektrolüüsi. Kui ta märjalt arvuti taha torgata, tekivad tänu veele lühised ja seesama elektrolüüs hakkab radu hävitama.
Kui ei usu, siis uurige, mismoodi elektroonikatööstused oma valmistoodangut pesevad
Kui pole kuskilt uurida, andke teada, võin paar vihjet anda ![]()
p.s. riisi sisse panemine on umbes sama hea soovitus, kui pane telefon soki sisse ja keeruta pea kohal, nii nagu mr bean omale salatit kuivatas
Aga kui on tungiv vajadus, siis ma lsaeks riisi umbes 60C-ni praeahjus (termomeetriga ikka mõõta) ja seejärel torkaks sinna sisse asja ja sulgeks kogu kupatuse hermeetiliselt. aga lihtsam on ju märg asi üles soojendada, kui selle riisiga mässama hakata ![]()
