Rumalad küsimused
Boobush
Tsikkel: roller
Re: Rumalad küsimused
JuSS--- kirjutas:
kus väikeste 2-t silindri peasid lihvitakse vms? pm, ma kardan et mul kumer natukene, selletagajärjel laseb ka tihend tosooli läbi...
kus/kes ja mis hinnaks võiks kujuneda?
võta üks sile klaas, pane sinna vesiliivapaber peale ning kausi sees teleka ees anna minna.
max07
Lugemata postitus Postitas max07 »
yeekim kirjutas:
Kus ja mis hinnaga seda Tallinnas osta saab?
pmst igast motopoest mis varuosadega tegeleb ja hind sõltub tootjast 10-40 eur.
Live To Ride- Ride To Live.
http://www.motoservice.ee
tnacc
Tsikkel: Can-am Outlander 800
Lugemata postitus Postitas tnacc »
Tuono kirjutas:
Mis valemiga R1 V2 häält teeb ,kas on V2 mootor peale pandud?
saaremaal ka üks selline vist,
sõidab mõõda, vaatan tagasi, WTF :?:
r1 v2 :?:
Planeeta korvis sündinud
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
Aris kirjutas:
JuSS--- kirjutas:
kusjuures mu omal, natuke suuremal kui jussi mootor, nõudis manual vist 3 sajandiku täpsust.
mõtlesin et aretan rakise oma silkukaane lihvpingis töötlemiseks, aga ei ole vist vaeva väärt, sest kui leida piisavalt sirge pind saab tõesti ilma ka.
ja juss: momentvõti sebi omale! korralik, mitte odav! :wink: kui plaanid tulevikus veel paljusid silindrikaasi peale panna, siis tänuväärne tööriist.
jegesmesh
Tsikkel: poolik veel
Sebi mingi klaas, piisab ka nt köögikapist, aga ei pea vesiliivapaber olema. Võid alguse alustada mingi 240 nii kaua kuni sirge on (kui paar korda üle teed siis näed ka kas on kõver või mitte), hiljem viimistled vesikaga.
Säga
või lihtsalt suur käiakivi, vesiliivakaga nussid haigeks ennast :idea:
SYLB
JuSS---
Tsikkel: kx250F
Lugemata postitus Postitas JuSS--- »
Säga kirjutas:
siiski tahaks teada kes ja kus teeb...
jegesmesh
Pole mõtet raha raisata, kodus saad vabalt ise hakkama. Pead ainult kätt sirgelt ja korralikult hoidma.
Kas keegi on kohanud plastikliiste ca 15x15 kuni 20x20. Aga probleem selles, et sisemine nurk peaks olema ca 120 kraadi.
tnacc
mx77 kirjutas:
muudetava nurgaga liistud täitsa olemas, ei mäleta kust ostsin. olid mingi 90-180 kraadi. uuri suurematest ehituspoodidest, kunagi oli espakis suurim liistuvalik.
Kas gondlite kinnituseks mõeldud plastneete/düübleid leiab motopoodidest või peab neid kusagilt mujalt otsima?
iff
Lugemata postitus Postitas iff »
mx77 kirjutas:
Kui liistu palju vaja pole siis tõmba vaibanoaga mööda liistu sisenurka ( nii et läbi ei lõika) ja painuta vajaliku nurga alla.
karpin
Tsikkel: Fat boy Lo
Lugemata postitus Postitas karpin »
Mis on moto poe nimi, mis aub párnus reldoris.
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
davidsoniharald kirjutas:
Miks mu arvuti iga paari minuti tagant neti kaotab?
Naise arvutil kõik korras ja stabiilne, minul kogu aeg üks n**s teise otsa. Hiljuti alles algas, ei aita "repair" ega arvuti restart, ikka sama moodi. :evil: Wifi kaudu ühendus muidu. Kas võimalik, et mu sülekas hakkab otsa lõppema (mingi viis aastat vist juba vana)? Mingeid ideid software tasandil? Op süsteem muidu XP home.
Selle teksti kirjutamise ajall net tuli ja läks kolm korda.
Niiviisi. Kirjutasin küll vahepeal, et sain probleemist võitu uue driveri installimise abil, kuid see aitas vaid korraks. Lõpuks ostsin ikkagi uue samasuguse wifi kaardi amazonist kümne naela eest. Nüüd tomib laitmatult.
macintosh kirjutas:
Ise küsin, ise vastan.
Motopoodidest neid ei leia, kui siis ainult tellimuse alusel originaalvataruosadena ja koos transpordi ning korraldusega lõpuks üsna ebamõistliku hinnaga. Nagu alati aitab hädast välja eBay - mõõtude järgi saab üsna sarnase asja kätte. Ostingusõnaks Push Rivets.
tali
Meie pere arvuti teeb sellist pulli (SAMSUNG'i läpakas), et kui laadimisjuhe on vooluvõrku ühendatud, siis umbes 20 minuti möödudes alates laadima panemisest jookseb kokku kõige täiega. No ikka nii kinni, et täiesti kinni! Seejuures ei ole oluline, kas arvuti on sel hetkel netis, mängib niisama muusikat, töötab Word-is või seisab jõude. Aku pealt töötab tõrgeteta, aga vooluvõrgus... Millest selline anomaalia tingitud võib olla? Lisan veel nii palju, et füüsiliselt kahjustada ei ole arvuti saanud. Äkki oskab mõni teadjam vastata, olen seni kõigilt, kellelt küsinud, saanud vaid õlakehitusi vastuseks. :(
mart211
macintosh kirjutas:
macintosh kirjutas:
Anna teada, kui tellid, võtaks ka vb mõne. Samas mina olen põhja all olevad kinnitused kas kummimutriga või nipukaga ka kinni tõmmand. Pole nähagi ega midagi.
tali kirjutas:
Tee lihtne loomkatse, mine safe mode'ga ja vaata, kas siis ka sama asi ikka juhtub. Kui ei, siis viga suure tõenäosusega tarkvaraline.
Otsi kusagilt teine laadija ja proovi, kas sellega juhtub sama või ei. Kui ei, siis ...
(muidugi on siin veel 1000 muud võimlalust aga saad paar lihtsamat asja välistada; kui pole juba teinud seda...)
Tsikkel: KTM690, TM300
Tänanud: 193 korda
Tänatud: 119 korda
samuti olen kohanud läpakat mis läheb lolliks laadimisega. St proovi ka nii, et laadija taga aga võta aku ära.
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Ma kõigepealt uuriks, kas see laadija ikka õiget pinget läpakale söödab! Aku eemaldamisega võid läpakast hotabõtsi ka välja lasta, kui laadija ülepinget toodab.
Kõik voolutarbijad töötavad tegelikult suitsuga, sest kui suits välja tuleb, jääb seade seisma :wink:
macintosh kirjutas:
macintosh kirjutas:
Proovi Almelo,need toodavad igasugu tüübleid
Kri§to
mina sain mõned aastad tagasi neid tüübleid äkki valdeku ja männiku tee ristist mingist autopoest (või sealtkandist).... tulid isegi suht mõistliku hinnaga... kas ehk 9kr tükk vms. 100% pead ei anna enam, aga tundub, et mäletan õigesti- siis kusjuures soovitati mulle neid odavalt otsida kadata teel mingist putkast (kannu kõrtsu lähedal ehk??) kus VAZ vms vene autode varuosasid müüdi, aga kui ise sinna sattusin oli see putka kinni ja sain seal männiku kandist.
retro
Tsikkel: Tiger885, külkaIŽ
Tänatud: 32 korda
Kri§to kirjutas:
Jutt siis ilmselt swarowski-kunni autopoest - http://www.avsk.ee
Selles suhtes, et kindlasti on siin mõnigi mees, kes jagab autode varuosadest jms kolast päris hästi..
Ühe idee realiseerimiseks oleks vaja H1 pirnile pesa. Kui sihuke asi üldse olemas on.. Guugeldamine ei aidanud.
Pesa läheb tule sisse, sest mul on selle kohapeal lihtsamalt öeldes mitte midagi. Pole mõtet soovitada, et vaheta kogu tuli ära, seda ma esialgu ei viitsi, prooviks kõigepealt oma väikeste valgete käekestega ise leiutada.
H1-le vaevalt sa eraldi pesa leiad. Sisuliselt läheb ju pirn reflektori korpuse külge.
Ainuke variant ehk otsida romulast paar sellise pirniga tuld ja see pesa osa sealt maha monteerida.
mx77 kirjutas:
Seda ma arvasingi.
Kellelgi ei vedele mingeid mahakandmisele minevaid, aga terve H1 pesaga laternaid? :)
Moosikas
Tsikkel: enam ei ole
Lugemata postitus Postitas Moosikas »
Kuidas saada rösterist kätte surnud hiirt?
Tark õpib teiste vigadest, loll ei õpi oma vigadest kah...
Tänatud: 38 korda
Sabast kinni ja sikuta välja! Kui nii ei saa, siis pead raisa ära küpsetama - tõmbab ennast siis koomale! Ja kui siis ka veel seda hiirt sealt kätte ei saa siis pead lihtsalt niikaua küpsetama kuni puru taga ja siis on juba lihtne - röster tagurpidi ja raputad puru välja - lihtne!
Või siis on veel üks variant - think outside the box! Eemalda röster hiire ümbert!
Honda XR600R '92
Moosikas kirjutas:
Saadad talle surnud kassi järele.
Suletud
