Freesitud klapivahed lekivad
aivar1988
Tsikkel: Yamaha XV750
Lugemata postitus Postitas aivar1988 »
Sügisel sai mootor laiali võetud ning lasin klapid üle vaadata ja ära freesida. Öeldi, et servad olid üsna ümarad (82a. masin ja pea 70000 km). Üks väljalaske klapp sai isegi välja vahetatud.
Nüüd on aeg sealmaal, et tahaks mootorit kokku tagasi panna aga väljalaske kambrisse sisse vaadates paistis päris valgus klapipea alt läbi. Keerutasin siis veidi nukkvõlli paar tiiru ja läks juba paremaks. Puhastasin ja kontrollisin ka klapivahed üle. Lõpuks valasin väljalaske kambrisse veidi kütust ja lekib!
Kas võib olla, et ei tehtud korralikku viimast lihvi pastaga?
Kas mootorratta klapi servad peavad ka olema freesitud kolme eri nurga all? Vaatan need nurgad veel homme üle.
Või on variant, et külmas garaazis seisnud vedrud ei suru korralikult klappe kinni?
võll
Re: Freesitud klapivahed lekivad
Klappide pesad käidi samuti üle?
aivar1988
võll kirjutas:
Ma eeldan küll. Mainin ära, et töö tehti mototöökojas, mitte koduste vahenditega.
kalju1
peale freesimist tuleb ju ka soveldada.
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
kalju1 kirjutas:
Tegelikult ei ole vaja. Kui lõigata korraliku täppisklapipesa lõikamise seadmega ja uued klapid sisse panna, siis pole soveldamist vaja.
Erik
Tsikkel: jawaha
Ma muidu nende "koduste vahendite" kohta küsikisn, et millises mototöökojas siis pesa lõikamiseks pink ja klapi käi olemas on? Mitte norimiseks aga hea endal meelde jätta.
See, et nukkvõllile tiiru peale tehes asi paremaks läks on kahtlane. Kui klapi ja pesa vahel sodi pole, siis ... tõeäoliselt tuleb uuesti teha.
Viimati muutis Erik, 27 Jaan 2017, 01:32, muudetud 1 kord kokku.
Kennu
Tsikkel: BUCCIMOTO BR1 F6
Lugemata postitus Postitas Kennu »
Klapp kõver ei ole? Lahtivõtmisega ära rikutud. On seda ka juhtund.
Motokross on elu mõte.
Tänatud: 222 korda
Ei näinud ühtegi rida klappide reguleerimisest.Ja pealegi mootorratta klappe ei lihvita vaid vahetatakse.Pole eriti lihvitavat materjali.
Tänatud: 177 korda
Mismoodi seda lekketesti tehti?
aivar1988
Kontrollisin väljalaske klappe, millest üks oli uus. Pead on maas. Peale klappide freesimist said pead ära värvitud, seega olid kõik avarused kinni teibitud ja mustust sisse ei saanud. Kontrollisin klapi ja nookuri vahed üle, et oleks lõtk sees ning valasin kütust väljalaske kambrisse. Klapipea alt hakkas läbi immitsema. Peale seda puhastasin veel igaksjuhuks klapipea servad hoolikalt ära ning kordasin katset. Endiselt lekkisid.
Pead on hetkel töökojas tagasi ning vaadatakse üle.
RaulK
Tsikkel: Suzuki RF900r
Kumma püti väljalase lekib?
