Peale karpa puhastust tsikkel turtsub
Tere
Milles võib olla asi, kui puhastasin karpat ja uuesti tööle pannes pill turtsub ja paugub?
rattaks kawasaki kx250f 2007
kent
- Tsikkel: HD
- Tänanud: 23 korda
Re: Peale karpa puhastust tsikkel turtsub
Tere
Midagi läks valesti kokku.
Midagi ei pea
segu ei saanud samamoodi paika nagu enne oli
ujuki tase muutus
kent
Melx
- Tänatud: 5 korda
Kirjuta täpsemalt, kuidas puhastasid ning millal ja kuidas turtsub. Esmalt kas turtsub tühikäigul, mistahes ühtlastel pööretel või turtsub gaasi andes, kas pöördesse läheb ilusti või poob, gaasi maha lastes pöörded peale ei jää, tuld ei käi summutist välja jms... ? Siis saab edasi mõelda kas ja millal on vähe või palju kütet.
Ohverdan bensiini !
Margusxx
- Tänatud: 34 korda
sven129 kirjutas:Tere
Kas vaakumi nippli korgi panid tagasi?
Melx kirjutas:Kirjuta täpsemalt, kuidas puhastasid ning millal ja kuidas turtsub. Esmalt kas turtsub tühikäigul, mistahes ühtlastel pööretel või turtsub gaasi andes, kas pöördesse läheb ilusti või poob, gaasi maha lastes pöörded peale ei jää, tuld ei käi summutist välja jms... ? Siis saab edasi mõelda kas ja millal on vähe või palju kütet.
puhastasin lihtsalt nii, et puhusin tüüsid läbi ja eemaldasin lihtsalt mustuse, tühikäigul turtsub ka, proovisin sõita, siis aeglased sõites turtsub, aga kui lükkad gaasi juurde, siis poob vahel ja samas uuesti andes ei poo enam vms, lasen gaasi lahti siis natuke aega töötab ja sureb välja.
cossie
- Tsikkel: B-12T
- Tänanud: 142 korda
- Tänatud: 72 korda
Düüsid võtsid läbi puhumise ajaks küljest ära? Kui ei, siis võisid suruõhuga mõnes kanalis midagi ''paigast ära'' puhuda (tihendi, membraani). Samas võis õhuga lastes mõni suurem mustus mõnda väiksemasse avasse kinni lennata
cossie kirjutas:Düüsid võtsid läbi puhumise ajaks küljest ära? Kui ei, siis võisid suruõhuga mõnes kanalis midagi ''paigast ära'' puhuda (tihendi, membraani). Samas võis õhuga lastes mõni suurem mustus mõnda väiksemasse avasse kinni lennata
Keerasin välja düüsid jah
kent
- Tsikkel: HD
- Tänanud: 23 korda
sven129 kirjutas:Melx kirjutas:Kirjuta täpsemalt, kuidas puhastasid ning millal ja kuidas turtsub. Esmalt kas turtsub tühikäigul, mistahes ühtlastel pööretel või turtsub gaasi andes, kas pöördesse läheb ilusti või poob, gaasi maha lastes pöörded peale ei jää, tuld ei käi summutist välja jms... ? Siis saab edasi mõelda kas ja millal on vähe või palju kütet.
Ega ilmselt muud imet enam ei tee kui uuest lauale molekulideks ja kõik veelkord üle vaadata ja läbi puhuda.
Kokku pannes ei tohi käsi ka eriti väriseda, membraanid ja muud tihendid peavad väga täpselt paika jääma. Siis ei turtsu ![]()
kent kirjutas:sven129 kirjutas:Melx kirjutas:Kirjuta täpsemalt, kuidas puhastasid ning millal ja kuidas turtsub. Esmalt kas turtsub tühikäigul, mistahes ühtlastel pööretel või turtsub gaasi andes, kas pöördesse läheb ilusti või poob, gaasi maha lastes pöörded peale ei jää, tuld ei käi summutist välja jms... ? Siis saab edasi mõelda kas ja millal on vähe või palju kütet.
jah, arvan ise sama, teen siis uuesti
