Kas kannate rehviparanduskomplekti kaasas?
Gerd
Tsiklimehed ja -naised , kas kannate rehviparanduskomplekti (kui võimalik) kaasas? Mõtlen siis näiteks nööri ja selle paigaldamise vahendeid.
Jaan.L
Tsikkel: Honda
Tänanud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Jaan.L »
Gerd kirjutas:
Mul on küll istme all midagi sellist alati kaasas https://motodepoo.ee/kulu-ja-varuosad/3 ... -givi-s450
Jaan.L kirjutas:
Mitu korda kasutada on õnnestunud?
Jaan.L
Tsikkel: Honda
Tänanud: 9 korda
Jaan.L kirjutas:
Ei ole õnneks vaja läinud.
Tänanud: 2013 korda
Jaan.L kirjutas:
Jaan.L kirjutas:
Mul ka sarnane,aga samuti kasutanud pole.
Ise olen korra mootorratta rehvidel seda nööri kasutanud, mitte küll enda tsiklil, kuid enda komplekt läks käiku küll ja töötas, jutt siis ikka tubeless rehvist. Komplektis oli ka 3 suruõhuballooni, millest läks 2tk tagarehvi peale ja üsnagi täis sai. Niisama ma seda kaasas ei vea, kuid kui kodulinnast väljasõit on, siis panen istme alla küll.
Pikemale motomatkale tasuks balloonide asemel kaasa ehk mingi minikompressor võtta, sest neid balloone naljalt poest ei leia.
Ostsin kunagi sellise: seda küll kasutanud pole, kuid sai ikkagi järgi proovitud, saab lõpuks ka autorehvi täis.
https://www.amazon.com/Slime-COMP02-12- ... B000ENQRD2
Mis puutub aga mootorratta siselohvidesse, siis need lohviparanduskomplektid põletage kohe ära, tuhk visake ka ära ja pärast saatke prügikast ka sinnasamusesse, need ei tööta - võtke parem varulohv kaasa.
Koristaja
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 188 korda
https://www.amazon.com/Slime-COMP02-12-Volt-Tire-Inflator/dp/B000ENQRD2
Liimitav nöör on ainuke, millele mootorratta rehvi parandamisel tasub loota ja seegi on ajutine lahendus. Paikkamine on kõige kindlam. Sellest peaks siin kusagil olema pikalt ja laialt jahutud.
Tänanud: 223 korda
Re: Kas kannate rehviparanduskomplekti kaasas?
Piipz kirjutas:
"Mootorrattaga matkale" videos dr Neeme ja Karu räägivad õhulohvi lappimisest, ei mäleta enam, kummas osas ja selle ühe asja pärast ei viitsi üle ka vaatama hakata. Jutt oli, et paksu krossilohvi ei saa parandada, teisi on matkadel ikka lapitud. Olen isegi autolohvi nende liimilappidega parandanud, korralikult teed ja paned piisavalt suure lapi, jääb üldjuhul pidama. Oma kogemusest võin öelda, et klikiaegne toorkummiga vulkaniseerimise värk, nagu ka seal videos mainiti, saab kõige tugevam. Lapi koht jääb sellega muidugi parajalt paks.
ats30
Tsikkel: KTM 990 Adventure
Tänanud: 151 korda
Piipz kirjutas:
Varulohv kindlasti kaasa. Aga lohvi saab ise lappida küll, mul praegugi all oma lapitud lohv. Terve eelmise suve matka kestis ära. Nende komplektide põhimure on selles et esiteks on liim kehva ja teiseks kipub see komplektis olev liim ajapikku tuubis ära kuivama. Vähem arenenud riikides/piirkondades kohtab siiani vulkaniseerimise teenust ja hea lahendus ongi see et varulohv kaasas, vahetad teepeal ära ja katkise lased esimesel võimalusel ära lappida teeäärses töökojas.
Oleks ma tark, ma oleks vait.
Ma räägin ainult oma kogemusest. Ei õnnestunud metsa vahel lohvi ära lappida, st. ei jäänud pidama, kohalik autotöökoda ka ei saanud hakkama ja lõpuks tuli lihtsalt iga natukese aja tagant rõhku juurde pumbata, kuniks jõudsime poeni, kust lohve osta sai. Ei olnud väga paks lohv ka. Usun, et mõnikord jäävad need lapid ka pidama, kuid nende peale loota ikka ei tohi. Tegelikult ei tohi ka selle kruvi ja nööri peale lootma jääda, sest need augud ei ole ka alati ühesugused.
Tänanud: 2013 korda
Tubelessi puhul on üsna hea lahendus ka nöör+vaht ja lisaks suruõhu balloon,kui väheks jääb.Sellise lahendusega saab põhimõtteliselt reisi ära sõita,kui veel auke juurde ei tekita.Mul on kompressori asemel reisil ka pump kaasas olnud,aga nagu eespool mainisin,siis vaja pole läinud.
kurisookaru
pühak kirjutas:
Lapi paigaldamine:
Katkine koht karestada liivapaberiga, puhastada, määrida augu ümbrus liimiga kokku, lasta ca 30 sek kuivada. Eemaldada lapilt sinine kile, asetada lapp augu kohale ja tugevalt muljuda kuniks lapp on kinni.
Lapp peab hea olema, need oranžid lapid unustage ära mis enamus kohti müüvad!
Videos olevad lapid tootjalt Tech, samuti kasutan sama tootja vulkaniseerivat liimi.
http://www.northwestsalesgroup.com/imag ... %20500.jpg
Streetmotos lapid ja liim kohapeal olemas.
Samuti olemas TUBELESS parandus komplekt ja pisike kompressor.
Karu
Tänatud: 122 korda
Re: https://www.amazon.com/Slime-COMP02-12-Volt-Tire-Inflator/dp/B000ENQRD2
Vint kirjutas:
Kunagi sai mu sport-touring rattal üsna vähe sõitnud tagumine tubeless rehv torkeaugu. Parandasin suvalise autopoest ostetud komplektist pärit nööriga (ilma liimita) ja sellega sõitsin rehvi lõpuni.
Tänatud: 426 korda
Mul oli üle-üle/ üle-eelmine hooaeg koguaeg kaasas üks natuke väiksem rehvivaht 300ml pudel (äkki oligi mootorratastele mõeldud?). Ise ei vajanud küll kordagi, aga korra sai ühte tühja esirehviga motoorienteerujat Virumaal aidatud ja tema sai küll tagasi "rajale". Seda ei oska kommenteerida, et kaua kestis jms.
KIBU
Tere
Eelmisel suvel Tallinnast Audru poole sõites hakkas armatuuril rehvirõhu hoiatustuli põlema. Rehvirõhkusid kontrollides oli näha kuidas esirehvis rõhk kiiresti langes. Viipasin sõbrale, et seisma vaja jääda. Mäletan kuidas mõttes juba käru järgi organiseerisin ja kirusin kurja juhust, et võistlus jääb nägemata. Üllatuseks teatas sõber, et tal paranduskomplekt kaasas. nööri ja baloonidega. Nöör sisse, kaks baloonitäit järgi ja sõit jätkus. soetasin pea järgmisel päeval endale samasuguse paranduskomplekti. mõningad tähelepanekud: osta tuleks selline komplekt millel ballooni ühendus ventiilile on kraaniga. nende otse toruga variandi kohta leidus netis omajagu kommentaare,et baloon läheb raisku kui kinnikeeramine mingil põhjusel piisavalt kiiresti ei õnnestu. ülekande ajal paljakäsi paljast ballooni käes hoida ei tasu, võib saada külmanäpistuse. reisidele kaasa soovitaks 3-4 ballooni + minikompressor. ballooniga parandad teeääres ära ja saad pehme rehviga sobivamasse peatuskohta sõita ja seal kompressoriga survet juurde pumbata kuna need väikesed kompressorid puhuvad päris kaua. minul 19" esirehvil kaks ballooni õiget rehvirõhku ei saavutanud ja benakas tuli juurde lasta.
eestis müüdavad komplektid mis mina leidsin olid kas ilma kraaniga ühenduseta või siis krõbeda hinnaga. ise sain sõbra abiga Soomest 25 euriga sellise. manomeeter tuleks vaid lisada.
5248653
Tänanud: 223 korda
Minikompressoreid on selliseid ka, mis 5 minutiga rehvi täis pumpavad. Odavad hiinakad vehivad jah, veerand tundi ja üle 1,5bar eriti ei jaksa. Sai kunagi selline soetatud, kui meil alles uudne asi oli ja Soomest odavalt leidsin. Pakun, et ca 15 aasta jooksul sellega umbes paarkümmend autorehvi pumbatud ja nüüdseks nii hõredaks kulunud, et paras lutsu visata.
jaan mmc
Väiksemale, ümarale torkeaugule (nt.naelast) kõlbab lohvita rehvi puhul esma abina ka laiema peaga jämedama kruvi sisse keeramisest. Seega kompaktseim varjant on paar kruvi tööriistakotis.
Kas mingit head pisikest käsipumpa ka kusagil müüakse või sellega on lootusetu mootorratta rehvi täis saada?
http://www.veloplus.ee/et/toode/pump-sk ... 50mm-28129
ranel kirjutas:
Sai sedagi kord ühel pikal matkal proovitud. Parem ära taha :) Kolmekesi pumpasime kuskil pool tundi, et enamvähem normaalse rõhu sisse saaks.
nakaman
Tsikkel: V-Strom DL 1000 '02
Lugemata postitus Postitas nakaman »
Mul kaasas nii nöör, rehvivaht kui ka käsipump. Pumpa pole veel tsikli peal kasutanud. Minu arvamus on, et kui kõik muud rehvi pumpamise seamed (CO-balloonid ja kompressorid) alt veavad, siis käsipumbaga saab mingi rõhu ikkagi sisse. Ma pole kursis, kui suured need kompressorid on, aga eeldan, et pump võtab vähem ruumi.
Tänatud: 613 korda
Ma korra pumpasin proovi mõttes selle kõige väiksema jalgrattapumbaga tagarehvi 1,5 barini, ei olnud üldse niiiii hull töö. Kompressorit ma isiklikult ei usalda, loksub x aastat kasutamatuna seal kohvris ringi ja siis üks kord kui häda käes, on raudselt midagi sees segi põrunud või niiskust saanud.
Tänanud: 2013 korda
Ma Jesperiga väga nõus,ei kesta see pumpamine midagi nii kaua ja pole ülemõistuse rakse ka.Need kompressorid võtavad ruumi mitme pumba jagu ja kehvemad-odavamad pumpavad suht kaua seda survet üles.Lisaks vajab kompressor ka voolu,aga pumbaga saad igakell töö tehtud.Kui rehvi velje pealt lahti viskab,siis saab bensuga selle alati tagasi ja juba on pool atti rõhku sees.
Mul selline pump ja olen sellega ka murutraktori rehvile üsna mitu korda tuule sisse saanud.Aiakärule samuti.Tsiklirehvis ilmselt vähem mahtu ,kui murutraktori tagarehvis.
Pump ise on mingi 20-25cm pikk võibolla
Pohh, läheb pump peale :D See minikompressor on ikka haige kolakas tsikli peale.
KIBU
eks oleneb ikkagi sellest kus sõidetakse. kui sõit tsivilisatsioonis kus kompressoriga benajaamade vahe 50km siis pole suurt pointi peale paari kolme ballooni midagi kaasa tassida. aga äärealadel kus benakates kompressorit enamasti pole või üldse perifeerias, on hea kui ise end kohapeal aidatud saad. kui sõit kerge, mooda asfalti ja ilm ilus ja parajalt soe, võib ka trenni mõttes käsipumbaga pumbata. kui aga ilm palav või hoopis sajab ja raske enduurotamine käsil siis vaevalt et mõte käsipumbast enamusel tuju rõõmsamaks teeb.
erinevates oludes erinev varustus. ei ole ühte ja ainusobivat komplekti minuarvates.
5248653
Noh, kõige rohkem kahetseb ikka seda, kui millegiga pole pumbata :D aga jah, kusagil 30+ pole ilmselt mõnus pumbata .
Eks väike backup kit hakkab nagunii alati kaasas sõitma.
Erik
Tsikkel: jawaha
Kannan ise pisikesi (20cm) heebleid ja lohvi parandamiseks liim + lapid. Väike jalgrattapump ka juures. Ma küsiks lohvi kasutajatelt hoopis, et mida teha kui rehv nii jäiga küljega, et ei taha velje peal tagsi paika minna? Jääb servast eemale. Hetkel all Metzeleri karoo3 ja no mingi käsipumbaga või pisikese kompressoriga seda küll kenasti paika ei saa... Tuleks siis sõita tasaselt kuni paika ise läheb?
Üldiselt päris jant nende kõvema küljega rehvidega. Mitasega polnud probleemi. Pane või näppudega peale. Järgmiseks rehviks võtan micheline anakee wild ja see vist veel kangema küljega... :/ Tõenäoliselt ühe heebli vahetan vähe isasema vastu ka selle tõttu.
Viimati muutis Erik, 08 Mär 2017, 21:21, muudetud 1 kord kokku.
Nagu nõiutud sain autoga täna katkise rehvi. Korralik abitu tunne oleks küll, kui perifeerias poleks millegagi ratast liikuma saada.
Erik kirjutas:
brake cleaneriga / benaga
Tänanud: 223 korda
Kui brake cleaneriga ka ei lähe või kardad seda proovida, siis küsi kuskilt rehvitöökojast seda spets rasva ja määri nii velg kui rehviäär mõlemad sellega kokku. Eelnevalt pead rohkem lahti vajutama, et rasva sinna vahele ka läheks.
Erik
Tsikkel: jawaha
Autorehvi olen stardiabi aerosooliga peale ajanud küll. Ei oska isegi öelda miks lohviga rehvi puhul mõistus selle kuidagi välistas... :)
Seda spets rasva võiks väikse koguse kaasa pakkida küll. Ma siin ükskord tegin matkakatsetusi ja proovisin dussigeeliga. No ei läinud ikka normaalselt paika. Järgmine kord oleks vist seebist pasta teinud. Äkki järgmisete rehvidega üldse see probleem ununeb.
