Garmini Euroopa teede kaart
Metsanotsu
Lugemata postitus Postitas Metsanotsu »
Kas homme/teisipäeva hommikul on kellelgi laenata Garmin Euroopa teede mälukaarti Tartus või siit lõunas kolmeks nädalaks. Peab olema originaal.
Uus geps otsustas mitte vana kaarte lugeda.
Tänanud: 2005 korda
Re: GPS kaart
Miks sa Garminexpressiga ei uuenda?Euroopa kaart on ju tasuta kõigi uute seadmetega kaasas.
Re: GPS kaart
Metsanotsu kirjutas:
Ma võin anda lahti häkitud kaarti näiteks faili kujul. Töötab suvalt igas garmini seadmes. Töötab kuni poole saksamaani välja ja ida-euroopa riigid. City Navigator 2017 vms.
Pigem küsimus, et kas kellelgi 2gb lahti häkitud versiooni Venemaa jaoks on. Moskva ja Peterburg oleks oluline, kuid paha ei tee ka muud Lääne-Venemaa regiooni piirkonnad.
Metsanotsu
Re: GPS kaart
Mul vanal jooksiski lahti tehtud kaart. Oli tegemist Oregoni mudeliga. Nüüd on Montana 680 ja sellel ei lase mingi võimalusega seda kaarti kasutada. Targemad rääkisid et nendel enam ei saagi nii lihtsalt neid kaarte kasutada. Ei raatsik ühe sõidu pärast kuidagi uut kaarti osta.
Tänanud: 196 korda
Tänatud: 408 korda
Re: Garmini Euroopa teede kaart
Sul pigem problem kaardi formaadis kui et lukus/lahti. Enamasti on uued kaardid NT formaadis, aga sul vaja vist tavalist.
PS Kaart on igal juhul originaal, ei sõltu kas ostetud või "hangitud". Ostetud kaart on tavaliselt lukus ja töötab ainult sellele mälukandjal/seadmel millel müüdi. Hangitud kaart on seesama kaart, aga lahtilukustamise fail on uus - vastavalt kasutaja seadmele/ mälukandjale uuesti genereeritud. Lisaks saab kaardilt ka lukustuse välja kodeerida - mingid vanad seadmed sellist kaarti ei söö (söövad smas kindlasti kaarti koos moditud lukustusfailiga).
Maaks kirjutas:
Söövad vanad garminid isuga, kui kaart alla 2gb. Key värk on mingitel osadel vaid nt regiol nii. Omal isegi 2004a garmin seadme peale pandud 2017 city navigator 2017 poole euroopa kaardid.
Töötav vene garmini 2016 versioon endal nüüd ka olemas. Kaetud lääne venemaa.
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
Kas kellegil on õnnestunud vene kaart saada Garmin zumo 660 ?
E-pood
Tänanud: 141 korda
Kui sul on venekeelne menüü, siis kas see kaart ei sobi? : http://garmin.com.ee/et/teede-kaardid/2 ... kaart.html
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
Kaart pole ühilduv seadmetega, millel puudub venekeelne menüü (nt. Nüvi 350, 660, eTrex Legend HCx jne).
kirjutab ,et 660 ei sobi. Aga mul on vene keel täitsa olemas seal ju . Helistasin ka erinevatessse kohtadesse ning öeldi sammuti ,et 660 ei lähe.
Piipz kirjutas:
E-pood
Tänanud: 141 korda
Kirjas on, et Nüvi 660.
Äkki tasub käia oma naviga kohal, see kaart sisse toppida ja lihtsalt proovidA?
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
50 euri ja raha ei tagastada. Sest on konkreetselt ühe seadme põhiline vms :D Tegelikult olen käega ka löönud sellele Navile.
Ostaks uue ja ägedama seadme aga homme juba läheb vaja ju :(
Piipz kirjutas:
E-pood
Tänanud: 141 korda
Sygicu (telefoniäpp) Venemaa offline kaarti pole proovinud? Äkki ajab asja ära.
Tänanud: 196 korda
Tänatud: 408 korda
korke kirjutas:
Piipz kirjutas:
Ostes on kaart jah lukus (kui mälukaardil ostad, siis mälukaardi ID-ga, kui seadmesse, siis sedame ID-ga). Kui mälukaardi terves tükis teise seadmesse paned, siis töötab kaart uues seadmes edasi.
Samas saab kaarti müüa ka nii, et on mälukaardil, aga lukustatud seadme ID-ga, aga sedasi saab panna ainult siis kui oma seadmega poodi lähed :-)
PS Lukustused on eemaldatavad, aga nii ei ole ilus teha :D
Viimati muutis Maaks, 03 Aug 2017, 14:43, muudetud 1 kord kokku.
korke kirjutas:
Piipz kirjutas:
Kui müüma hakkad, siis anna teada. Kui hind hea, siis vb huvi ära osta. :)
Muidu vastasin PS-i ka su küsimusele kaardi osas ära.
stev666
Kuna ise ei ole ennem kaartidega tegelenud, sooviks abi. Sooviks siis euroopa kaarti saada. Kuhu kausta ja millise kaardi, kustkohast. Ja kuhu need tet'i gpx'id peab panema.
Seade garmin montana 680
dr800 2x
stev666
stev666 kirjutas:
keegi?
dr800 2x
Tänanud: 141 korda
Ma ei saanud täpselt küsimusest aru, sul pole veel kaarti aga juba soovid seda kuhugile panna?
Ütlen ausalt, ise viitsin järjest vähem piramisega tegeleda sellel lihtsal põhjusel, et mõni asi ajab juuksed halliks.
See ei anna su montana omahinnale enam väga palju juurde ja on plug&play: https://www.garmineesti.ee/tooted/kaard ... -malukaart
stev666
Piipz kirjutas:
Tegelikult oli küsimus selline, et kas kusagil paremaid kaarte mootorrattale, ka leidub ja kuhu kausta need gpx'd panna.
Tet lehelt seda suurt kaarti ma käima ei saanud, tet eesti on olemas eraldi radade all...soome metsa majasid eraldi ei ole, aga on ilmunud lihtsalt kaardile..
dr800 2x
Metsanotsu
Minu saaga Montana 680 lõppes sellega et jalutasin tartu Garmini poodi ja ostsin euroopa teede kaardi. Kokkuvõttes nii palju kui uurisin siis 680 naljalt enam MINGIT SUVALIST KAARTI kasutada ei saa (vähemalt mitte veel)(targemad kinnitage või lükake ümber ), miski uus soft pidi olema mis ei lase ja öeldi et väike võimalus on aga selle käigus võib terve GPS nn hävineda. Ma itimees ei ole, nii et rohkem kommeteerida ei oska :D
Aga kui sa tahad nüüd poodi minna mälukaarti ostma, siis võibolla olen huvitatud müügist, kuna lähi aastatel ei tohiks vaja minna mul seda enam (jutt käib siis Garmini Euroopa teede mälukaardist mis ostetud juunikuus)
Viimati muutis Metsanotsu, 07 Sept 2017, 15:57, muudetud 1 kord kokku.
Piipz kirjutas:
Mis sest kasu on, kui gps ei toeta üle 2GB kaarte? Ametliku seisukoha kohaselt peaks ma kõik oma gps-id juba aastaid tagasi prügikasti viskama. Tegelikult on vaid kenasti kaartidega ära tehtud see, et uuemaid kaarte vanadel garminitel kasutada lihtsalt ei lase, kuna 2Gb faili piirang ületatakse. Sunnitakse uusi seadmeid ostma.
Näiteks palun. Pool euroopat(ise käisin Ungarini sellega ära ja aasta tagasi oli kohati probleem, et teed alles ehitati, aga minu kaardil oli see juba peal) ja venemaa garmini kaart(oli vist lääne osa oma. Moskva, Arhangelsk endal testitud). Copy-paste õigesse kausta ning töötab. Ainult asi jälgi, et kaardi nimi oleks gmapsupp.img.
edit: eemaldasin igaks juhuks lingi kaartidele.
Viimati muutis ranel, 07 Sept 2017, 12:04, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 2005 korda
Mul on 2 ligi 10a vana Garmin 1390T seadet ja uuemate kaartide laadimine õnnestub kui valida väiksem osa,mitte kogu euroopa või kogu venemaa, vaid mingi omale vajalik regioon.Või siis lisades lihtsalt mälukaardi ja saad laadida alla full europe jne.See muidugi juhul kui laed alla legaalset kaardiuuendust Garmin Expressist.Ma üldse põhimõtteliselt mingite piraatide ehk varastatud asjade vastane ja olen ainult Garmini legaalseid kaarte kasutanud.Isegi 765T seadet saab tänapäeval veel uuendada ilma probleemideta.
stev666
Kuidas see teema teil piraatluseni jõudis?
dr800 2x
Tänanud: 1096 korda
stev666 kirjutas:
...nii palju kui uurisin siis 680 naljalt enam piraati kasutada ei saa (vähemalt mitte veel)(targemad kinnitage või lükake ümber ), miski uus soft pidi olema mis ei lase...
Tänanud: 141 korda
tegelikult mina ütlesin, sest ma sain aru, et härra tahab kaarti saada, mitte osta :)
Metsanotsu
Parandasin natukene oma sõnastus eelmises postituses.
Aga huvi pärast küsin, et kui on Garmini navi millel on kohe ostes kaasas eluaegne kaardiuuendus, siis nagu ma aru saan, saab seda tasuta GarminExpress´is teha. Aga nagu näiteks Montana 680 tuleb ilma kaardita ja ostes Euroopa mälukaardi, siis seda ma uuendada ei saa. Kas siis üldse on võimalik sellistele seadmetele saada mingit kaarti mida pärast saab uuendada ka?
