Suzuki GS500 '92 korda
siniraag
Tsikkel: Suzuki SV650S
Lugemata postitus Postitas siniraag » 23 Sept 2017, 20:10
Kirjutan siia hetkel käesolevast projektist. Kevadel sai ostetud suhteliselt odava raha eest 1992 aasta Suzuki GS500 oma naisele. Esmapilgul täiesti töökorras olev mootorrattas oli siiski mitme murekohaga. Raamil esines palju roostet, sumpaga oli tehtud kohutavat tuuningut suure puuriga läbi vaheseinte puurides, esituli oli puruks, kellakattel auk jne. Suurim viga tuli siiski välja peale esimest kevadist proovisõitu. Kui mootor oli töösoe, hakkas kostuma imelikku kolinat, mille peale kahtlustasin GS'ide seas levivat saale viga.
Ostes oli pill selline
Plaan kogu raam ning plastikud uue värvikihi alla saada aasta lõpuks ning mootorile anda uus hingamine.
Lammutus sai alguse.
Esimesena sai ära timmitud klapivahed. Mõõtmisel selgus, et sisselaske klapivahe oli liiga väike ja väljalaske klapivahe liiga suur. Seekord pääsesin lihtsalt ilma, et oleksin pidanud ühtegi uut seibi ostma. Mõlemad seibid omavahel vahetades said klapivahed paika.
Peamine süüdlane käes. Saale oli ringi käinud ning ära rikkunud sellega ka kepsu. Imestama paneb see, et vända kael oli perfektses korras ning kontrollides kruvikuga selgus, et vändakael oli ilusasti möödus. Uued originaal kepsusaaled mõlemale vändakaelale tulid motovaruosad.ee'st. Kasutatud/korras keps sai soetatud viljandi motolammutusest.
Mootor koos, kuid puudu on korralik süütemängu kaas (ehk keegi saab pakkuda?) . Vana taastamist enam ei kannatanud
Vahepeal sai vähekene veel edasi lammutatud.
Edasi sai ette võetud sumps. Kui summuti osutub liiga valjuks, või hääl muutub liialt sarnaseks vene t-25'le peab sinna leiutama miskit muud (lol)
Kahjuks pole teinud originaalsumpsist pilti, milline see oli enne töö algust. Siiki väike pilt sai tehtud, mis pesitses sumpa otsas. Junn, mis seal otsas pesitses sai kerge vaevaga välja löödud kuna keevitaja pole suutnud liita allolevat rõngast välisseinaga.
Uus sisu
Veel vaja kogu sumps üle lihvida vanast värvist ning kuskilt leida uus roostevaba ümbris. Muidugi saab sumps ka uue värvikihi kuid sellest juba järgmistes postitustes.
Viimati muutis siniraag, 15 Nov 2017, 19:29, muudetud 1 kord kokku.
Tsikkel: Jawa 634, DR Big, KTM LC4 ADV
Re: Suzuki GS500 '92 korda
Lugemata postitus Postitas morse » 23 Sept 2017, 22:10
lahe ettevõtmine. edu!
hamsun
Tsikkel: Yamaha tdm850, Vespa px 200E
Lugemata postitus Postitas hamsun » 23 Sept 2017, 22:18
Tore töö!
siniraag
Lugemata postitus Postitas siniraag » 30 Sept 2017, 21:40
Nädalavahetuse uuendused.
Sumpa sai nüüd lõplikult ära keevitatud ning viimase lihvi enne värvi
Raam enne liivapritsi
Raam peale liivapritsimist, valmis krundiks.
Raam krundi all. Kasutasin Epo krunti. Toon pole minu valitud aga raam tuleb siiski must, kuigi see neoon on omamoodi edev :mrgreen:
Viimati muutis siniraag, 02 Okt 2017, 18:19, muudetud 1 kord kokku.
margus014
Tsikkel: Yamaha TDM 850 3VD
Lugemata postitus Postitas margus014 » 01 Okt 2017, 13:10
Neoon raam oleks täitsa äge sellel vanakesel :)
Voshod-> Jawa 360-> Iž krosser-> Apollo 250-> Cagiva Canyon 600-> Yamaha TDM 850 3VD ja Polaris SZR 660
siniraag
Lugemata postitus Postitas siniraag » 13 Dets 2017, 22:48
Vahepeal sai raam ja veljed uue värvi.
siniraag
Lugemata postitus Postitas siniraag » 14 Dets 2017, 22:14
Tegus päev.
Esihargi koonusrull laagrid ning tagumised kiige ja amordisüsteemide nõellaagrid/puksid said piinlikult puhastatud ning uue määrde. Arvan, et need pole tehasest ka nii hästi määritud kui nüüd :mrgreen:
Pole veel paagi ja plastikute värvi osas suutnud otsustada, mis värvi peaks tulema... Ehk on pilt selgem kui raam koos ja rattad all. Soovitused on muidugi teretulnud! :bsmile:
Kui kellegil pakkuda süütepoolset (mootori parempoolset) kaant siis PS!
Lugemata postitus Postitas morse » 15 Dets 2017, 19:54
Ütleks, et Ducati punasena oleks ilus väike punn. Samas, kuna nüüd on KOGU alumine osa must, siis võiks musta pärlaga paak ja plastid ka lahedad olla. No ja sügav ilus sinine oleks lahe...
GSi orignaalkleepsud või lihtsalt paar Suzuki kirjadega kleepsu kuluks ka ära.
siniraag
Lugemata postitus Postitas siniraag » 15 Dets 2017, 21:47
Motikas hakkab juba kuju võtma. Karpade hooldus ja juhtmestik vaja veel ära vedada, siis on järg plastiku ja paagi värvi käes.
Ducati punane või sügav sinine koos väikese veljetriibuga oleks päris ilus :bsmile:
siniraag
Lugemata postitus Postitas siniraag » 10 Jaan 2018, 20:42
Update.
Vahepeal sai elekter ning muud süsteemid ühendatud. Karburaatorid said piinlikult puhastatud ning ujukitasapinnad paika.
Paak ja plastikud said endale uue värvi. Pole küll punane ega sinine vaid hõbedane metallic
Lugemata postitus Postitas morse » 10 Jaan 2018, 23:54
siniraag
Lugemata postitus Postitas siniraag » 11 Jaan 2018, 20:51
Esimesed hääled tehtud ning kõik on mootori töös korrektne. Hääled olid esialgu nagu oleks suur pudel sumpa asemel. Õnneks sai pudelihäälest lihtsalt lahti pannes otsa veidi pisema toru.
Väike anomaalia on veel siduriga. Üritasin seda reguleerida küll igasse ilmakaarde kuid täielikult ta ei lahuta ning jääb libisema. Ilmslet vajab veidi rohkem tähelepanu.
Suurematest töödest jääb vaid teha uus sumpaplekk, spidoka tagumine korpus korda ning sadulanahatamine. Pisemad detailid nagu kleepsud ja veljetriibud saab jooksvalt tehtud.
Ehk keegi siin tegeleb kleebiste tegemisega või teab kust saada ''Suzuki'' kleebiseid paagile. :bsmile:
Martinez
Tsikkel: DL1000
Lugemata postitus Postitas Martinez » 11 Jaan 2018, 21:41
Kergitan mütsi tegija ees :bsmile:
Millega väljalaske värvisid?
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 106 korda
Lugemata postitus Postitas simp » 11 Jaan 2018, 21:56
ma pakuks, et sinna sobiks värskem "S" kleeps, mitte täispikk suzuki.
aga muidu võib sellist kleepsukraami täitsa vabalt hiinast/ebay'st võtta.
https://www.ebay.com/itm/Set-Tank-Fairi ... op&vxp=mtr
motikamees
Tsikkel: Seven Fifty
Lugemata postitus Postitas motikamees » 12 Jaan 2018, 13:22
simp kirjutas:ma pakuks, et sinna sobiks värskem "S" kleeps, mitte täispikk suzuki.
See sobiks ka kindlasti: https://www.ebay.com/itm/Fuel-Gas-Tank- ... dk&vxp=mtr
Aga nende ümmarguste logodega on kogemuste põhjal selline lugu, et mõned painduvad ja teised mitte (va. kuumapuhuri abiga).
Hetkel: Honda Seven Fifty
Lugemata postitus Postitas morse » 12 Jaan 2018, 21:42
ilus! kas naine on rõõmus?
siniraag
Lugemata postitus Postitas siniraag » 17 Jaan 2018, 22:40
Tänud mehed, naine on rahul igatahes :mrgreen:
Väljalase sai värvitud miski ehituspoest leitud kuumakindla spreiga. Pakendil oli küll ilus 800 kraadi taluvus kuid olen selle värvi püsivuse suhtes väga skeptiline... Olen arvestanud, et pean poole aasta pärast nagunii uuenduskuuri sumpavärvile tegema, kui see maha on taas kulunud. Soovitused kõvemale värvile on teretulnud.
Väike uuendus uue sumpapleki näol. Sai tehtud roostevaba terasest.
siniraag
Lugemata postitus Postitas siniraag » 12 Apr 2018, 19:29
Terv,
Kevad käes ning aeg pisike putukas teele ajada kuid tekkis pisiprobleem. Kõik käigud toimivad, kuid käike allalappida on väga raske, lisaks ei taha neutraal mitte kuidagi kohapeal seistes sisse minna. Sidur ning sidurivedrud on tutikad ning korrektselt paigaldatud. Olen igasse ilmakaarde jõudnud reguleerida ka sidurit kuid see paremaks ei tee. Lisaks kui mootor ei tööta, toimub käiguvahetus perfektselt ning neutraali leidmisel ei ole mingit probleemi.
Ootan arvamusi :bsmile:
FITBDD
Tsikkel: Triumph Daytona 955i
Lugemata postitus Postitas FITBDD » 12 Apr 2018, 22:25
Alla lappides proovib ikka rev matchida? Hea kvaliteediga sünteetiline õli aitab kaasa. Siduritross liigub vabalt?
Esimese käiguga püsib ikka koha peal sidurit all hoides?
Lugemata postitus Postitas morse » 12 Apr 2018, 22:46
FITBDD kirjutas:Alla lappides proovib ikka rev matchida? Hea kvaliteediga sünteetiline õli aitab kaasa. Siduritross liigub vabalt?
Testi veel nii ka, et esimene käik sees, sidur all, anna pööret. Kui sidur kaasa veab, siis peaksid tundma - ei liigu aga natuke tahab hakata liikuma..
Sealt saab edasi uurida...
edit: lugesin nüüd, et uued sidurikettad. Mul oli sama asi. Tahtis pikka sissesõitu. Mitusada kilomeetrit. Iga 50 km tagant sain nats paremaks regullida. Ise kahtlustan, et viga tekkis sellest, et korvi servad olid nats sakiliseks kulunud ja uued kettad istusid nats kehvasti seetõttu.
Tänanud: 55 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas Kauri » 12 Apr 2018, 23:26
Mul on jäänud mulje et parema tulemuse saab kui lasta ketastel enne paigaldamist õlis vedeleda paar päeva.
Kõik tööriistad ühest kohast, http://www.motoral.ee
kauri@motoral.ee
553 4250
Dusterx
Lugemata postitus Postitas Dusterx » 12 Apr 2018, 23:34
See pole ainult mulje, vaid paljud kettatootjad on seda ka soovitanud kui mitte suisa käskinud.
siniraag
Lugemata postitus Postitas siniraag » 13 Apr 2018, 22:02
Tänud mehed vastamast. Probleem lahendas ennast ise sõites ära. Ju tahtis sisse kuluda.
Enne installeerimist ligunesid nad õlis 2 nädalat, arvan et see oleks pidanud piisav aeg olema, et poorid täis imeda :D
Igatahes, GS sõidab nagu oleks eile tehasest välja tulnud :)
siniraag
Lugemata postitus Postitas siniraag » 24 Apr 2018, 15:56
Taas on pisike putukas edukalt sõitmas. Näha saab Pärnu teedel, ning võibolla ka hooaja avamisel. :bsmile:
