BMW K1200R sidurikorvi vahetusmõte
Tere
Kood: Vali kõik
Kuna rattal on sidurilõgin ( clutch rattle, idle rattle), mis on kuuldavasti kõikidel k1200r ratastel tüüpveana, tekkis mõte, et vahetaks korvi , või korvivedrud.Kas keegi on oma rattal selle tee läbi käinud ja kui kaua uus korv vastu peab? Vedrud lähevad ära ilmselt ebapiisavast õlitusest ( õlituskanalid on tehases valesse kohta puuritud). Välismaa foorumites on juttu, et sõidetakse mitukümmend tuhat km, ilma midagi tegemata. Ebamugav on vaid sõita madalatel pööretel ( nt. 1-2 käiguga 1000-1500rpm), hakkab lõkutama ja hüpleb. Eriti ilmekalt saab kontrollida, kui ratas hargile panna käima, ja esimene käik sisse.
Youtubes on probleem lahti harutatud ja öeldud, et k1200r võiks panna k1300r sidurikorvi+kettad. Sellel on õlituskanalid parandatud ja peaks see viga kadunud olema. Kas keegi oskab kommenteerida ? Kas peaks k1300 kardaani ka sel juhul panema ? Muidugi hind selle töö puhul läheneb 2000 eur kanti ja niisama lõbu pärast pole mõtet testida . K1200r uus korv maksab 800 EUR, kuid kui kaua see kestab, enne kui samamoodi lõkutama hakkab?
Saaks vedrusid vahetada, poleks probleemi. Seal pidid olema mingid teravaotsaga poldid, ja neid ei olevat saada ( youtube videos räägib lõpu poole).
Ühesõnaga, igavene ikaldus selle siduriga.. Muidu hea ratas ![]()
Ahjaa... Kus on hea remonditöökoda, kes seda marki BMW ennem näinud on ? Või keegi isetegija? Hakka või sidurikorve tootma -
Re: BMW K1200R sidurikorvi vahetusmõte
terava otsaga poldid, pole saada? siis võtad tõmbi otsaga poldid ja lased otsad teravaks
videost huvi pärast tahtsin näha, millised need terva otsaga poldid siis on ja milleks nad teravad on aga ei näinud küll kuskil ega kuulnud, et sellest juttu oleks olnud.
Selles videos pole näha seda. Sellest on juttu siin: (22 minuti juures hakkab umbes).
Leidsin saksamaa foorumist sellise põhjaliku video, kuidas neid vedrusid vahetada. Kiitke või laitke !? Peaks ära proovima. Peab kuskilt sellist vedru leidma- Originaale ilmselt ei müüga.
Video on hispaaniakeeles kahjuks.. ![]()
Lihtsalt infoks, et tegemist on nö. terava otsaga - koonuses neetitega, mitte poltidega. :bsmile:
Mul on K1200S. Siduril lõginat pole, aga kohalt võttes teeb vahest valet häält, justkui oleks kuivale jäänud. Mõtlesin ka, et võtaks siduri lahti, vaataks, mis seisus on. Aga siduri lahtivõtmiseks on vaja paari spetsiaalset tööriista, mida väga saada pole. Tundub odavam lasta teeninduses vaadata, kui endale riistad muretseda.
Jawa 360 külgkorviga
