2018 Balkan
Urmash
Tsikkel: Crosstourer
2018 Balkan
Lugemata postitus Postitas Urmash »
Tahaks järgmine aasta minna Balkanimaadesse.
Alustaks ja lõpetaks Viinis, sõidaks läbi Serbia, Makedoonia, Kosovo, Albaania, Montenegro ja tagasi Viini.
Kas Albaania ja Kosovo on piisavalt turvalised kahekesi ühe motikaga ringi liiklemiseks? Milliseid kohti soovitate - rahvuspargid, ajaloolised linnad / külad jne
KIBU
Re: 2018 Balkan
5248653
Multi
Tänanud: 43 korda
Re: 2018 Balkan
Urmash kirjutas:
Sõitsin 2016. aasta suvel need riigid üksi läbi ja oli väga okei, nii et ohutuse pärast ma ei muretseks. Kõige ohtlikum on ilmselt libe asfalt, kurvilised mägiteed ja agressiivsem liikluskultuur. Avastamist on sealkandis küllaga. Looduse poolest on eriti mägine ja ilus Põhja-Albaania, Lääne-Kosovo ja Montenegro üleüldiselt. Kurvilisi mägiteid on sealkandis küllaga, tuleb ainult kaarti uurida. Veel soovitaks Prizreni linna ja Visoki Decani kloostrit Kosovos, Mostarit ja Sarajevod Bosnia ja Hertsegoviinas, Ohridit Makedoonias jne. Montenegro mereäärne väärib ka läbi sõitmist, näiteks Kotor on päris kena. Kindlasti on veel palju huvitavaid kohti, kuhu ma ei jõudnud, nt Shkoderi kohta Albaanias olen ka head kuulnud.
AnTyx
Tänatud: 60 korda
Re: 2018 Balkan
Endal umbes sarnane mõte, selle vahega et läheks sinna hoopis idateed, läbi Kievi ja Odessa. Jälgin teemat põnevusega. :D
Enne olen jõudnud ainult Sloveeniani, ja sellest jäi väga hea mulje igatahes.
Re: 2018 Balkan
Minu mõte liigub sellisel suunal .Kodust startides läbi Poola,Ukraina(Lvov,Ivano-Frankovsk,Tšernovtsõ),Rumeenia(Transilvaania Alpid,Transfăgărășan,sealt Bukarestist läbi rannikule),Bulgaaria(mööda rannikut lõunasse,peale Burgast suunaga Sofia peale),Serbia(läbi maa suunaga Keszthely peale Ungaris,sealt suund läbi Győri),Slovakkia(eelkõige huvitavad Tatrad),Poolast läbi Krakowi kodu poole.Kui aega ja viitsimist on,siis võiks põigata Makedooniasse.
Umbes 14-16 päeva ja 6000km-t.Asfaltteed majutus katuse all,söök laua taga.Mootorrattaga sõitmise puhkus,mõnede sõiduvabade päevadega väikse vahega.
Umbes nii,aga see pole nüüd detailne trajektoor.
https://goo.gl/maps/6PANs7xyVqG2
ramli
Tsikkel: 1200NTX
Re: 2018 Balkan
Lugemata postitus Postitas ramli »
Serbias Rezava koobas oli päris lahe ja Uvaci kotkavaatlus, kui sellised asjad huvitavad. Uvaci rahvuspargis muide oli enam-vähem ainus ametlik kämping kogu Serbia peale ning üldiselt metsik telkimine ei ole lubatud. Piiril sisenedes tasuks kindlasti öelda, et ööbite hotellis. Idee poolest peab igas ööbimispaigas välismaalaste inspektori juures ennast regama, hotellil on kohustus seda ise teha õnneks. Meie saime kogu aja jooksul ainult ühe ööbimistõendi passi vahele ja sellegi otsustasime riigist väljumise ajaks silma alt ära panna, lootuses, et siis ehk ei teki ülejäänud ööde kohta küsimusi.
Montenegros on Durmitor suurimaid tõmbenumbreid ning mägedes endine pealinn Cetinje oli ka väga mõnus ja hubane koht paariks päevaks paigal olla. Eriti kui arvestada, et päev varem Podgorica külje all sai +40 kraadiga higistada.
Muidu, kui on plaan külastada nii Kosovot kui Serbiat, tasuks mõelda liikumise järjekorra peale.
Oma ilusad mälestused on aastast 2014 https://flic.kr/s/aHskzuKvKw
KIBU
Re: 2018 Balkan
AnTyx kirjutas:
Kievist Odessasse sõit on väga nüri ja vähemalt pool teest väga vilets. ja seda Gs jaoks. teeehitus küll käib suures mahus aga kohapeal tundus et alustatud lõiku nad valmis saada ei plaanigi pigem alustavad vahepeal uues kohas. kõrvaldeedel on lõike mille seisukord ajas naerma ja sundis Gessu vedrustuse enduuro seadesse panema. samas kiirust kuskil ei mõõdetud ja sõidetakse seal täpselt nii kiiresti kui masin kannatab ja julgust on.
Kui aega on palju ja sõita rahulikult ja ringi kolades läbi Valgevene ehk Minsk, Kiev, Odessa jne siis muidugi aga kui lihtsalt järjest läbi sõita siis minuarvates on Urmase toodud rada Lvivist alla, oluliselt mõistlikum.
Endalgi hakkab see Balkani mõte üha rohkem meeldima :bsmile:
5248653
Re: 2018 Balkan
Ma plaanin Lvovi puhtalt selle pärast,et mind sinna kanti korduvalt külla kutsutud ja sealt edasi seda teed pidi tundub loogiline.Samas teed on kohalike veofirmade sõnul Ukrainas ikka veel rohkem pees,kui aasta tagasi.Lääne Ukrainas pidid suts paremas olema,kui mujal.Eriti karm pidi läbi Moldova Rumeeniasse minna olema.Ise pole käinud, see on kohalike veofirmade omanike jutt.Veokatel lähevad seal sellised veermiku osad pooleks,mis meil ei purune ka peale paari millist läbisõitu.
piiks
Tänatud: 50 korda
Re: 2018 Balkan
Õigust räägivad. Tulime Rumeeniast üle Moldova nurga Ukrainasse. Vahepeal oli selline maantee, kus keskmine sõidukiirus oli meil 20 km/h. Ainult teravate servadega löökaugud. Vahepeal oli aukude vahel 10cm ruumi, et rattaga läbi saada. Paar tundi sõitu ja tundsidki ennast juba nagu 10 motosurviavlit läbinu :D
Танки грязи не боятся !!!
Urmash
Re: 2018 Balkan
Tänud soovituste eest, enamus neist juba ka omal plaanis.
Kosovo tiiru plaanin teha alguse ja lõpuga Skopjes. Sealt alla Ohrid, edasi täitsa lõuna-Albaaniasse välja, osaliselt mööda mere äärt peaaegu Horvaatiani ja siis läbi Serbia Viini.Sealt motikas rekka peale ja lennukiga koju tagasi.
Re: 2018 Balkan
KIBU kirjutas:
........Endalgi hakkab see Balkani mõte üha rohkem meeldima :bsmile:
Ma lugesin raamatut Minu Bulgaaria ja kolleeg käis paar aastat tagasi Rumeenias pikemalt ringi.Mõlemad lood tekitasid vastupandamatu soovi ise neid kohti näha.
Re: 2018 Balkan
Urmash kirjutas:
Kas mitte Serbias ei ole piiril probleem,kui tulla Kosovost või oli see nüüd vastupidi?
ramli
Tsikkel: 1200NTX
Re: 2018 Balkan
just nimelt sedapidi.
Urmash
Re: 2018 Balkan
Mul just plaan minna üle piiri Makedooniast ja tulla Makedooniasse tagasi.
Olen siin eelnevatest foormumitest ka lugenud, et Serbia pool ei lase üle piiri.
Või on kellegi infot, et Makedooniast ka ei saa edasi-tagasi Kosovosse liikuda?
Re: 2018 Balkan
Loogika on lihtne, Serbia peab Kosovot enda osaks, ehk siis kui nii sisened ja väljud Serbia kaudu või siis teed need mõlemad liigutused mitteserbia kaudu on kõik ok. Kui üritad ühte piiriületust teha Serbia kaudu ja teist mitteserbia kaudu, oled Serbia riigi seisukohast illegaalselt nende piiri ületanud.
AnTyx
Tänatud: 60 korda
Re: 2018 Balkan
Kui pole enne käinud, siis Brašovis ja lähedal Brani lossis käimine on rangelt soovitatav.
Bulgaarias ma pole käinud, aga kuigi Bucharest oli piisavalt huvitav, siiski enda kogemuste järgi soovitaks pigem Edela-Rumeeniat. Semenic-Cheile rahvuspark näiteks oli suurepäraste ja täiesti tühjade teedega. Praegu tundub et sa Bulgaariast näedki ainult natuke Musta merd ja väga palju maanteed.
EDIT: Bulgaarias pidi olema suurepärane tsiklirändurite peatuspaik nimega MotoCamp.
AnTyx
Tänatud: 60 korda
Re: 2018 Balkan
KIBU kirjutas:
Tänud info eest! Kindlasti on plaane Kievis ja Odessas pikemaks peatuda, ja Valgevenet tahaks ära näha, kasvõi põhimõte pärast. :D
VonSten
Tsikkel: CB 750 Seven Fifty
Re: 2018 Balkan
Lugemata postitus Postitas VonSten »
Käisin möödunud nädal Bosnia Hertsegoviinas ja Serbias. Käisin küll autoga, aga põnev asi millega läksin alt ning millega arvestada reisi planeerimisel. Nimelt ei lasknud väikeses küla piiripunktis Bosnia piirivalvur mind riiki kuna ma esitasin talle rohelise kaardi, mis oli trükitud valgele paberile. Vana lihtsalt ütles, et tal on originaali vaja ja kõik ja valge pole originaal. (roheline kaart nagu muud dokumendid saadetakse täna aga e-maili teel -prindid ise). Asi lahenes nii, et sai mindud tagasi Serbia poolele ja seal ühes kontoritarvete poes see paljundatud rohelise paberi peale. (Serbia poole peal oli õnneks linna mõõtu asula) Terve poe personal naeris seda lugu kuuldes. Piiri üritasin 40km eemal järgmises piiripunktis. Tagasi minna ei söandanud kuna tundus, et sai juba piisavalt vaieldud. Lõppkokkuvõttes oli väike võit isegi sees kuna see sõit sinna oli väga ilusa maastikuga teed mööda ja läbi väikeste maaliliste külade. Vastukaaluks ei soovinud Serbia piirivalve riiki sisenedes isegi auto dokumente.
Roheline kaart peaks siis eksisteerima kahes eksemplaris (see lehekülg kus märge original rohelisel paberil ja lehekülg märkega copy valgel paberil). Üldiselt see kedagi ei huvita aga alati on võimalik sattuda ametniku otsa, kes teeb oma tööd korralikult :D
Re: 2018 Balkan
VonSten kirjutas:
Nii on ja sa pole esimene ,ega ilmselt ka viimane,kellelt seda sellisel kujul nõutakse. Ainuke koht Bosnia-Hertsegoviinas,kus seda ilmselt ei küsita üldse, on transiit Dubrovnikusse. Olen 2 koda käinud ja pole kummalgi korral peale passi, millegi muu vastu huvi tuntud.
VonSten
Re: 2018 Balkan
Kindlasti ma pole esimene ega viimane aga pidasin vajalikuks ära märkida, kuna sellise asja peale ei pruugi nii lihtsalt tulla. Samas võib selline tagasilöök reisiplaanid sassi lüüa ebasobivate asjaolude kokkulangemisel. Meie jõudsime piiripunkti töönädala sees ja keset päeva kus poed olid avatud ja sai printida ja paljundada. Reaalselt kaotasime ehk tunnikese.
Re: 2018 Balkan
VonSten kirjutas:
Siin foorumis võibolla pole teemaks tulnud,aga kui ma oma selle suvist trippi paika panin,siis sattusin mitmes kohas reisi arvustusi lugedes selle viite peale. Tuttavad on ka sama probleemiga kimpus olnud. Ühel tuttaval perel oli juhus,kus nad üle piiri said valgele paberile trükituga,aga riigis sees pidi ment neil auto peaaegu ära trahvima,sest kindlustust pole. Enne ,kui uut ei tee, edasi sõita ei saa.Tegelikult kannatab kogu väljaspool EU-d oleval Balkanil sama loogikat järgida. Kui rohelinekaart,siis olgu ka roheline :wack:
VonSten
Re: 2018 Balkan
Kusjuures mulle ajas piirivalvur ka analoogset jura, et kuna sul kindlustust pole siis pead riiki sisenedes ostma ja esimene suurem piiripunkt, kus on
võimalik osta oli sealt vist 130km. See jutt muidugi mind ei huvitanud, kuna kindlustus oli olemas. Piirivalvur võttis veel järgmise autojuhi käest (Serbia numbritega ) juba dokumendid pihku ja tõi mulle ka näha . Näitas rohelist kaarti ja ütles võidurõõmsa häälega - this is green :D Siis näitas kus saab auto ringi pöörata ja Serbiasse tagasi sõita ja hoidis passe seni enda käes, et me jumala eest Bosniasse ära ei hüppaks :D
Re: 2018 Balkan
VonSten kirjutas:
Sel samal põhjusel jalutan mina alati oma kindlustuse teeninduspunkti ja palun endale roheline kaart välja trükkida - mitte kordagi pole seda veel valgele paberile tehtud, ikka ja ainult rohelisele.
VonSten
Re: 2018 Balkan
Endal pole autoga väljapoole EU-d asja olnud ja seega pole ka rohelist kaarti tellinud. Peab ta aga eksisteerima kahes eksemplaris - roheline ja valge.
aivar_
Tsikkel: yamaha yfz 450
Re: 2018 Balkan
kui härral kontrollijal on jäänud meelde aastakümnetetagant et on olemas müstilist jõudu omav rohelisel paberil mingi asi siis valgel paberil olev sama info on temajaoks null. seega enda reisiminutite säästmiseks peab olema rohelisel paberil. kui poola liiklusmiilits teeb trahvi ja sinnajuurde kuulub ka isanime küsimine siis on sama ka rohelise paberiga - nii on olnud ja jääb ka vist
Re: 2018 Balkan
Sai täna Transfăgărășan läbi sõidetud suunaga põhjast lõunasse. Kui keegi veel minemas siis soovitan seda just niipidi teha ja peale kuru ületamist natuke laskuda ja kui otsest vajadust pole edasi minna, siis tagasi keerata kui kõrgus langeb umbes 1500 m peale.Edasi on tee ikka suht kehv ja aeglane võsavahe. Kurviline küll,aga asfalt nii kehv,et keegi seal üle 40-50 ei sõitnud.
Ise ööbisisin põhja pool tee alguses ja hommikul 9 paiku oli täitsa mõnus ,sest massid polnud veel kohale jõudnud. Nagu ma aru sain,siis kuru piirkonnas on telkimine igati lubatud ja temperatuur oli ka öösel piisavalt soe,et soovi korral telgis olla.
