TDM 900 süüteluku õlitus
rainz66
Tsikkel: tdm900
Lugemata postitus Postitas rainz66 »
Tere,avastasin et seismisega hakanud kuidagi pehmelt ja laisalt liikuma teine! Kunagi lugesin et ei soovitada wd40 või mingit teist libestit sisse lasta! :D Veelvähem tavalist õli! Pidavat tolmuga tavotiks muutuma ja hoopis peesse keerama! Mida soovitate või on kogemusi sellel teemal?
stev666
Re: TDM 900 süüteluku õlitus
Lukuõli??
dr800 2x
Tänanud: 1995 korda
Tänatud: 588 korda
WD40 sobib küll,aga ,kui lukuõli,siis vaata,et see ei oleks mingi paks vaid ainult selline lukusula laadne vedel.Selle paksemaga on mul olnud juhus,et sain autole uued ukselukud osta,sest need olid totaalselt kinni kuivanud.
Begemot
Tsikkel: suzuki Bandit
Lugemata postitus Postitas Begemot »
Õli tõesti ei soovitata(tolmu pärast). Grahviit, võttad tavalise hariliku südamliku, kraapid sellelt peenikese tolmu ja sellega. Minul aitas.
Ma ei karda kuradit, olen põrgu Jüriga juttu rääkinud.
rainz66
Tsikkel: tdm900
tänud,proovin grafiidiga!
Tänanud: 1995 korda
Tänatud: 588 korda
rainz66 kirjutas:
Sinu kirjelduse järgi on sul juba praegu seal muukide verdud või muugid ise kinni ja grafiit kuival moel seda küll lahti ei tee.
See millega oma lukud kunagi peeti keerasin, oligi mingi TurtleWax grafiidiga lukuõli.ma lukkudes selliseid aineid väldiks.
WD40 on igati ohutu kraam ja teeb oma töö ära,kuid see ei kesta lihtsalt väga kaua.Kui ,aga paar korda suve jooksul teha,siis toimib kindlalt.Samas tal ka see hea omadus,et rohkelt uputades peseb lukust kulumisjäägid välja.
zilkz
Lugemata postitus Postitas zilkz »
Pritsi WD-40 Specialist kuivmääret, see ei jäta mingeid õlijääke, mis võiks tolmu meelitada.
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/o ... aare-400ml
Kui tahad head tulemust, võta lukk maha, eralda elektriosa, ja siis leota/liiguta lukku ohtra leotusõliga seni kuni õli puhtaks jääb. Kui luku keeramine on "nätske", võib probleemiks pigem olla oksiid luku südamiku ja korpuse vahel.
G
jaan mmc
Grafiit juhib elektrit ja kui seda peaks sattuma lüliti sisse, tuleb palju jama.
Minu soovitus, nü. keskmise lukusüdame määrimiseks on tavaline pool või täissünt auto mootoriõli (ma ei tea kuidas mõjub tsiklite märgsiduritele mõeldu). Täissünt, mootoriõli kuna on 1. levinud / kättesaadav (nt. mootorist), 2. ületab lukuõlide omadusi ja on mineraalsetest vedelam ja hõlbustab muukide liikumist. Nt. nn. kuivatel määretel pole ligilähedastki "eneseparandus võimet" st. höördpinnad, milledel höörumise tulemusena, määrde kiht väheneb, enam uut juurde ei valgu.
Seda siis juhul, kui piisab määrimisest ja puudub vajadus puhastamise või remondi järgi. Lukusulad pole hooldus vaid hädavahendid, nende määrdeomadused on enamasti halvad ja ned sisaldavad agresiivset keemiat. Lukusuladega keeratakse tuksi või vigastatakse, hulga autode lukusüdamike, pärast sellise jama kasutamist tuleks see alati välja pesta.
Olgu siis juba ka mainitud, et osadel uuematel autodel ei tohi süütelukku üldse määrida, nt. juba suht vana Volvo mudelitel V ja S 40 -tel.
Viimati muutis jaan mmc, 01 Jaan 2018, 16:46, muudetud 3 korda kokku.
Begemot
Ja grahviit juhib elektrit aga kogu süütelukk on metallist . Elektri osa on eralti kinnine süsteem.
VX 800 oli sama mure . Mõtlesin ka spets määrde peale aga spetsialistid (määrdeainetega igapäevaselt tegelevad inimesed) ütlesid miks osta ühe luku pärast eralteralti õli. Minul igal juhul aitas.
Tänanud: 1995 korda
Tänatud: 588 korda
Kipub jälle raketiteaduseks see lihtne asi minema :D
einoh, ainult castroli "nanomolekulidega" täissünt ja ainult 5w-60 sobib, miski muu ei sobi ja kõik läheb p****:lol:
ise olen lasknud motipi mingit aurusoolast PTFE määret. täpselt peaaegu sellist arvatavasti https://www.stokker.ee/teflonolimaare-p ... -765895798 noh kõik lukud siiamaani töötavad ja tekkinud probleemid on tavaliselt mõneks ajaks lahenenud. aga mul pole muidugi ka probleemiks olnud see, et lukk liiga pehmelt käib...ei teagi kohe mis sellisest asjast arvata. kas peaks siis jõuga käima? :D sel juhul ilmselt aitab igasuguse määrde väljapesemine
stev666
päriselt mehed ei saa hakkama luku pesu õlitamisega, tilli ikka oskate raputada
dr800 2x
piiks
Tänatud: 50 korda
stev666 kirjutas:
Kuidas raputada, kui väljas on -28 ja tilgad kipuvad jäätuma?
Танки грязи не боятся !!!
Tänanud: 1995 korda
Tänatud: 588 korda
piiks kirjutas:
stev666 kirjutas:
Mingi eriti kallis rutska soendus äkki abiks (lol)
Tänanud: 249 korda
Tänatud: 611 korda
Nojah, "raketiteadus" või mitte, aga süütelukk on üks selline loll vidin, millel on võimu sind kuskil x kohas ratta kõrvale abitult sitsima jätta. Kui lukk juba näpu vahel kuidagi teistmoodi tundub kui enne, siis peeti minemas ta on ja mingi välise surtsutamisega seda paremaks ei tee. Kuna kevadeni on aega nokkida, siis võta rahulikult lukk laua peale pulkadeks ja kontrolli üle, et mis seal sees täpselt toimub - tavaliselt seal on asendite fikseerimiseks mingisugune suht avatud vedrumehhanism, millel käib sees tavaline tavotilaadne määre, millel on omadus ajaga lihtsalt ära tahkestuda. Aga halvimal juhul on mingid plastosad kulunud ja siis edasi on juba loto, et kui kaua kestab ja mis moel täpselt elust lõplikult lahkub. Muukide kulumisse mina isiklikult väga ei usu, anoh ka trumlit saab laua peal mõnusalt puhastada, defekteerida, logistada ja määrida.
Begemot
Vabandust kui läks tarkutamisek. :oops:
Probleeme nr 2:ootad kui ära külmub ja kopputa vastu posti.
