kardaani nuudi määre.
KIBU
Teema algataja - Postitusi: 993
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 80 korda
Tere
Internetis ringi kolades hakkas silma, et paljudes moto foorumites on kardaani nuutide määrimist käsitlev teema. Aga meil siin ei ole!
arvamusi ja eelistusi on palju. niisamuti nagu ka määrdeid.
ühed ütlevad, et pikaajalise määrimise ja surve talumiseks on vaja liitium seebil määret teised et võimalikult suure molübdeensulfiidi (MOS2) sisaldusega (45-60%) tuleb kasutada kuna see kannatab koormust ja määrib ka kuivalt. kolmandad ütlevad et liitiumseebi paasil määre molübdeensulfiidi sisaldusega. osad väidavad, et liitiumseebil määre ei püsi märjas keskkonnas peal ja pigem liitium-kaltsium (LI/Ca) seebil kuna kaltsium teeb määrde eriti kleepuvaks. Paljud segavad ise kokku mõne eriti kleepuva ja vastupidava näiteks Würth 3000 või "meremäärde" ja suure moly sisaldusega määrde. siis on veel hulk mehi kes on kardaaniga tsiklitega sõitnud elujooksul kokku rohkem kilomeetreid kui enamus teised kokku ja väidavad et täiesti ükskõik mis määret paned peaasi et iga rehvivahetusega ka nuute määrid.
erinevate tsiklitootjate (ka autotootjate) manualid näevad ette erinevaid määrdeid nutühendustele. osad on värvilt valged, osad mustad, hallid, rohelised, punased.
millised on siinsete arvamused, kogemused?
RasmusL
- Tänanud: 79 korda
- Tänatud: 299 korda
Re: kardaani nuudi määre.
Üldiselt kõige vastupidavamad määrded tulevad raskete masinate poolepealt, ehk siis nt veoautode.See suht fakt vaadates koormusi/km hulka. Scania esinduses kasutavad vist mingit Shelli toodet, ning ühe määrimisega lasta 20-25tkm pole mingi probleem. Kuid jällegi seda, kas mootorrataste kardaanil neid kasutatud on ma ei oska öelda kahjuks. Võiks uurda-proovida küll.
- Koristaja
- Tänanud: 150 korda
- Tänatud: 188 korda
Me kasutame upitajates kaltsium määret, Teboil solid 2.
Eriti sitke kraam, kestab hästi vett ja maha pesemine õnnestub ainult kuuma veega või siis kangema pesuainega.
Hädavariandina käib muide Fairi, Kangem lahus, peale pihustatuna, leotab ka lõpuks määrde lahti. ( Aeglane )
On ainult 1 "aga", nimelt tolm muudab selle ajajooksul sitkeks liimiks, seeg hooldused tuleb teha korrapäraselt. Vanast määrdest puhtaks ja uus asemele.
eetarga
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 94 korda
BMW soovib:
Staburags NBU 30 PTM
- Tänanud: 2013 korda
- Tänatud: 599 korda
Ilmselt ongi neil suures piirdes õigus,kes väidavad,et määri millega tahes.Ise kasutaks mingit suuremat temperatuuri vahemikku taluvat pehmet ja kleepuvat määret(neid on igal tootjal mitmeid).Veele ei pööraks just eriti suurt tähelepanu,kuna tavasõidul ei saa pöörleva kardaani sisse vesi just eriti lihtsalt sattuda.Kui käid stabiilselt mudas ratast uputamas,siis võibolla tõesti midagi veekindlamat,aga ka siis ei tunneks selle pärast väga suurt muret.
Rekka kardaani nuutidele pannakse määret ikka ainult siis,kui kardaan küljest ära käib.Kui nuudid määrdesed,siis ei pane ka sellisel juhul keegi sinna midagi.Tänapäevasel veokal(sadulauto,millel pole tugilaagrit) võib see esimene kardaani küljest võtmine juhtuda läbisõidul 500-700tkm-t,kui esimset sidurit vahetama hakatakse.Ehk selle valdkonna määrded,nagu Rasmus soovitas kestavad ikka väga pikalt.
retro
- Tsikkel: Tiger885, külkaIŽ
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 32 korda
eetarga kirjutas:BMW soovib:
Staburags NBU 30 PTMKardanfeett.pdf
Advrideri soovituste järgi sai Bemmil määritud Honda Moly 60-ga. Pidada suurema molübdeenisisaldusega olema, kui tavalised MoS2 lägad.
http://www.boats.net/parts/detail/honda ... -0001.html
Kui sa just töökoda igapäevaselt ei majanda, siis võta väike kogus. Näiteks see:
https://www.tills.de/staburags-r-5-gramm.html
KIBU
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 80 korda
merikurat kirjutas:Kui sa just töökoda igapäevaselt ei majanda, siis võta väike kogus. Näiteks see:
Stabugrags NBU 30 PTM on gs puhul suht vajalik kraam. seda kulub omajagu ka kardaanitunneli liigendite tolmukatete tihendamiseks. seega ma endale tellisin UM-ist tiba suurema koguse.
kuigi tolmukatete tihendamiseks on see asendamatu kraam ja mingi muu möga kasutamine ongi ilmselt peamiseks põhjuseks miks bemmidel kardaanid roostetavad, siis nuudimäärdena väljamaa foorumites seda ei kiideta.
samas hooldusajaloost vaatasin et mul märgitud nuutide kontroll ja määrimine 28000 km läbisõidu juures ja minu rattal oli sarnase välimusega möga peal ja kõik oli nagu uus.
kardaaniga tsikliomanikud jagage kah oma kogemusi. ja need kes pole kontrollinud ja arvavad et kardaan on hooldevaba ja "igavene" lahendus siis minge heitke pilk peale. ühel 2 aastat vanal vesijahutusega gessul olid alumise otsa nuudid niipalju roostetand, et lõi peale ägedamat paigaltvõttu kardaanilt nuudid maha.
KIBU
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 80 korda
kui arvestada juurde ka saatmine 10 euri siis see 5g ostmine enam nii mõistlik ei tundu ![]()
KIBU kirjutas:merikurat kirjutas:Kui sa just töökoda igapäevaselt ei majanda, siis võta väike kogus. Näiteks see:
https://www.tills.de/staburags-r-5-gramm.htmlkui arvestada juurde ka saatmine 10 euri siis see 5g ostmine enam nii mõistlik ei tundu
Võtsin tills'ilt ka pihustid ja määre tuli pmst niisama.
Kergitan mõned aastad vana teemat. Eelnevalt mainitud Stabugragsi määrde kohta küsimus.
BMW soovitab nuutide määrimiseks, aga küsiks üle selle tolmukatete tihendamise osa. Mujal välismaa foorumites ja youtube õpetustes nuutide määret sinna kummidele nagu ei panda.
Kes Stabugragsi kasutanud on, siis kuidas ajale vastu peab seal või mida soovitaksite seal kasutada?
KIBU
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 80 korda
Staburags nbu30ptm on ainuõige kardaanitunneli kummilõdviku tihendamiseks. Mot.
Ka kardaaninuudile sobib sama määre.
Moto24.ee
Tervitus!
Viimati nimetatud määre on õige asi ja meil laos ka olemas!
Nuutidele ja kummitihenditele staburags
https://moto24.ee/et/uelekandeoli/41476 ... e-oem.html
Kardaani enda pinnale korrosioonikaitseks ja mugava pinnale kandmise jaoks nt
https://moto24.ee/et/puhastus-hooldus/3 ... osool.html
Moto24.ee
+372 50 42 949
info@moto24.ee
www.moto24.ee
Join us on Facebook!
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 381 korda
See XCP sobib kogu metallile korrosioonikaitseks (v.a. leegitoru ja piduriosad), mitte ainult kardaanile.
Meil senini müüdi Scottoiler FS365, millest parem oli ainult ACF 50 (Seda meil polnud saada). Kuid ACF-50-st omakorda parem on jälle XCP, seega julgen soovitada
Eriti kevadel esimeste sõitude puhul, kui teed veel soolased on.
(see Censored peaks Scottoileri oma olema)
Castrol Molub-Alloy Paste White T peaks ka nuutidele sobima.
Jawa 350
KIBU
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 80 korda
Teoreetiliselt sobib ja ongi bemmi nuudile ettenähtud, päriselus kuivab aga kõvaks ja veekaitse tundub vilets. Niikaua kui kardaanitunneli lõdviku tihendus on korralikult staburagsiga tehtud, lõdvikud terved ja vesi sisse ei pääse, võiks White T sobida küll aga kui Staburagsi purk juba lahti, on ikkagi mõistlikum seda ka nuudile määrida. nuut tuleb vanast määrdest puhtaks pesta, pigipesu vahend leotab staburagsi hästi. Korrosioonikaitse on kardaani puhul väga oluline, kui vett saab siis roostetab kui kurat. olen näinud kuidas paar aastat vanal gessul kardaani nuudid maha roostetanud ja tühjalt ringi viskab.
Siduriketta nuudile selline kuiv jällegi sobib.
