Motoratta tõstuk - kvaliteet? Kogemused?
Siia kõik talvise, suvise või mis iganes perioodi garaaži otsingud või pakkumised. Kui sa tahad mootorratta parkimisest rääkida siis see on täpselt õige koht.
eetarga
http://tooriistamarket.ee/et/mootorratt ... stuk-135kg
Kas keegi oskab midagi kasulik õelda, kuidas selline tõstuki kvaliteet kujuneb välja?
Minu enduro on peaaegu 150 kg raske..., ja ma ei viitsi seda (Kiina?) raud iga nädalalõpp üleskeevitada.
Nägin seda tõstuk soodushinnaga / 100,- E / ja mõtlesin, et...
Re: Motoratta tõstuk - kvaliteet? Kogemused?
Mugavam on suur hüdro/pneumotõstuk, kuhu saad rattaga lihtsalt peale sõita. Kuid ajab ka see asja ära, kui tahad lihtsalt üles poole ratast saada et ergnoomilisem oleks tööd teha. Lihtsalt minu kahtlus jääb selle asja tasakaalu osas.
Endal suur laud 2500mmx800mm, mis hüdroga siis üles käib. Hea rattaga peale sõita, tööriistu hoida jne. Õlivann jm mahub igale poole vahele. Ratas tõuseb max ca 800mm üles.
Krossika ja kergeenduuro jaoks on see tõstuk väga hea, tasakaal pole mingi probleem - vedrudega tõmmatakse asi jalaraudadest kinni.
150 kg ratta puhul ilmselt ajab kah asja ära, eks tal ikka mingi varu on ka.
Suurel tõstukil ei saa rattaid nii kergelt maast lahti.
eetarga
Tõeline tegija on mul olemas - koos eeskujulik tugev vene pediku-uks :wack:
Aga ma soovin lisaks midagi kerge ja kaaskanav mis ma saan keldris tassida, sealt kus on mõnus soe. Üks enduro ootab sealt korda tegemist...
Viimati muutis eetarga, 06 Veebr 2018, 12:41, muudetud 1 kord kokku.
Räägi parem, kus see soodukas on?
eetarga
http://www.wiltec.de/motorradhebebuehne ... ad-at.html
(mul on enda Saksa laovärk olemas, siis maksan lisaks ainult 6 Euro tarne ees)
118 euroga saan kohe täna anda samasuguse nagu lingil. Viimane laos ja rohkem ei tule.
Tellija transport. Tallinn, Tala 6
Arve ja kõik juurdekuuluv.
PS! Üks korralik suur tsikli käärtõstuk peaks olema pakkuda Marek Kosel.
5534250
eetarga
@Kauri - aitäh pakumiste ees. Kahjuks tellisin 1,5 tundi varem just Soome kaudu, hind kujunes enam vähem samaks!
lava ei ole kellelgi üle jäänud?
Lauri-L
Tsikkel: Suzuki Intruder 1400
Tänanud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas Lauri-L »
Minu kogemus tööriista marketi 500kg kannatava tõstukiga hea, ratas parajal kõrgusel ning lihtne kasutada. Mehaaniline lukustus ka olemas, ei pea muretsema et pikalt pukki otsas olles alla vajuks.
Esmalt sai muidugi hoopis teisel eesmärgil kasutatud, nimelt 600kg kaaluv veoka kast sai kõhualt välja võetud :mrgreen: Jaksas tõsta küll ja järgi ei andnud, seega varu on olemas.
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/t ... -profitool
kas kellelgi on kokkupuuteid selle tootega?
eetarga
Ma ei oska täpselt õelda, kas tegu on sama toodega / https://www.werkzeug-direkt.com/Motorra ... 0cm-X-68cm
  • aga näevad suht sarnaselt välja...
Käisin seda Saksast vaatama, sest firma omanik on hea tuttav. Aga ma pean tunnistama, et kvaliteet on pigem koduste hobiruumide kõlblik kui proff-töökodade jaoks.
Ostsin sealt 4 erinevad seadmed, ja päris proff-tehnika tase oli ainult hüdropress ja enam vähem detaillide pesunõu/kast.
Aga hinnad on head! :D
http://www.tooriistamarket.ee/et/mootor ... laud-360kg
Ja, kas sellest on juttu olnud siin?
See 360kg on täpselt selline krdi sünteetika. Kroomi peale ajades paneb mõtlema.
Kui soovid siis pakkuda kohe selline
Saad lisaks teha ka ATV-d näiteks. Best bang for the buck ma arvan.
Kontaktid on profiilis.
stev666
Kauri kirjutas:
Kui soovid siis pakkuda kohe selline Saad lisaks teha ka ATV-d näiteks. Best bang for the buck ma arvan.
Palju maksab ja palju kg kannab?
dr800 2x
Kannab 600kg. Töölaud 2460x1220. Min kõrgus 190, maks kõrgus 840. Kaalub ca 230kg. Saadavus 1tk, konditsioon uus pakendis. Kes ees see mees.
Jaehind 1079+km, räägitav.
Edasi telefon.
KIBU
Madlobster kirjutas:
Tere.
mul on sarnane. olulised nüansid... mul on suruõhuga tõstmise võimalus lisaks (suruõhuga pumpab sama õli silindrit mida jalagagi) ja ilma selleta oleks nutune. jalaga peab päris palju sõtkuma ülemisse asendisse jõudmiseks. oleks ilma suruõhu tõsteta siis kindlasti "korraks" alla ei laseks kuna uuesti üles sõtkumine on tüütu. lisaks kõigub intensiivselt sõtkudes kogu laud koos tsikliga päris tugevalt. teine asi millega peab arvestama, et laua plaat liigub pikisuunas ka pm tõste kõrguse jagu. seega vaja rohkem ruumi kui käärtõstuki puhul. samas kõigub vähem kui sama hinnaklassi käärtõstuk. laua plaat on "vedel". küljejalale toetada ei saa tsiklit kuna plaadi serv vajub läbi.
kodugaraasis ajab asja ära. on kergem kui "päris" lauad kuid ka kõigub rohkem.
5248653
eetarga
Nii, tõstuk käes ja ajasin Aprilia juba peale.
Tõstab ilusti 150 kg. üles.
Esmane hinnang: terve konstruktsioon, eriti tõstekääride osa on aga suht piiri ääres, mitte nõrk, aga liigub/kõigub väikselt.
Kes saab pilusilmade tootja mõtted aru?
5 Euro´de ees rohkem raud ja asi seisab nagu Eifelitorn, mitte nagu kergelt liiguv kahtlane platform.
Ma ei usu et asi tsiklide kg.´des, pigem lihtsalt kokku hoitud rauast- aga miks?
Aga mis siis, läks koos toomine alla 100,- Euro maksma (pluss km.) - selline raha ees ajab asjad ära.
Ülemised vedrukinnitused näevad nüüd täistmoodi välja, sain pikalt poltid kongusga - läbi jalarauad - ja tsikel on ilusti kinni - kiidan toode areng. (w)
Viimati muutis eetarga, 11 Veebr 2018, 15:47, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 382 korda
stev666 kirjutas:
Kauri kirjutas:
Sellist jubinat ma tahan kunagi garaazhi põranda sisse kaevata, et ta allalastult põrandaga ühel tasapinnal oleks, niiviisi võtab kõige vähem ruumi.
Nende hiinakate juures pole asi raua koguses vaid pigemtöötlemise täpsuses.Igasliikuvas osas on mõni auk mis on puurimise asemel stantsitud ja takkajärele pulbervärviga värvitud.
ats30
Tsikkel: KTM 990 Adventure
Tänanud: 151 korda
Korralik motorratta tõstuk
Soov on soetada korralik mootorratta tõstuk-töölava. Nupust tõstetav. Paigaldus põranda sisse, allalastud asendis põrandaga tasa. Seega võiks alla lastud asendis olla võimalikult madal. Peaks olema stabiilne, mitte tudisev. Kas oskab keegi konkreetset toodet isikliku kogemuse pealt soovitada? Hea meelega tuleks kohapeale vaatama ja katsuma ka kui võimalik.
Oleks ma tark, ma oleks vait.
Ma tean, et paaris mototöökojas on kasutuses tavalised, tööstusele ja kaubandusele mõeldud elektrilised käärtõstukid. Platvorm on küll natuke lühem, kui moto oma aga selle pikendamine ei tohiks olla kaelamurdev ettevõtmine. Kandejõud on sellistel tsiklitöökoja jaoks enam, kui piisav.
Hind uuena on mototõstuki jaoks pisut kõrge (1500€) aga neid müükase pidevalt kasutatud kujul (ntx http://ecofarm.ee/muuk/) ja siis on numbrid oluliselt mõistikumad.
Ühte sellist saad näha Phoneksis (Renardi maja). Ja kui ma ei eksi siis MRT Tech kasutab ühte (küsi Korkelt).
http://www.standoor.ee/tooted/jihab-kaa ... -tostukid/
Selline on mul laos olemas, hind 1800 pluss km.
Tänatud: 382 korda
Mul on kunagi plaanis oma garaazhi põranda sisse kaevata täpselt selline auk, et kui tõstuk alla on lastud, siis on ta põrandapinnaga tasa.
Garaazh ise nii väike, et ei raatsiks seda niisama keset põrandat hoida.
kalju1
Selle auguga põrandas on selline probleem, et kui garaazi kasutatakse ka auto hoidmiseks, siis talvel kipub põrandale tekkima soolalöga, mis leiab tee madalamatesse kohtadesse ja siis on vundamendiauku korrosioon kiire tulema. Autoteenindustes tehakse sel juhul vundamenti ühendus kanalisatsiooni vee ärajuhtimiseks.
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
Sooviks osta tõstukit. Väga väga korraliku asja.
Silma on jäänud hetkel bikelift tooted. Aga äkki oskab keegi midagi paremat soovitada ?
Oluline oleks ,et allalastud asendis oleks ca 15cm ja ülemises asendis 120cm+.
E-pood
Üks hüdrotõstuk üle jäänud. Ainult tõstuki pool ehk enda ratta jaoks vajalik raam vaja peale ise teha. Tõstab kuni 820mm ja on 3faasi. Huvilisele PS-is rohkem infot.
Snowhite
Tsikkel: 1260MS-e, 500EXC
Tänatud: 41 korda
Teab keegi midagi väga halba nova- toodete kohta ütelda=?
mis need tegelikult on - hiina/türgi/ukraina või vene plekk?
https://koneita.com/et/mootorratta-tostu ... sturi.html
Ilmselt hiinakad, aga nad kõik on hiinakad.
ats30
Tänanud: 151 korda
Paigaldasin endale garaazi põranda sisse tõstuki. Suht samad mõtted nagu Piipzul. Väga rahul. Tõstuk stabiilne, kasutan lisaks tsikli hooldusele ka lihtsalt töölauana. Mootorratta jaoks kinnitan paari poldiga lisaplaadi (4 polti akutrelliga, ca 1 minut).
Lisaks paigaldasin tõstuki kohale lakke "turvavöö", et tõstukil olevat mootorratast turvata. Kas see ka reaalses olukorras rakendub, ei ole proovinud.
Igaks juhuks ka trapp tõstuki all, juhuks kui peaks miski suurem veeavarii tekkima.
Mine “Kõik, mis mootorratta parkimise/ garaažiga seotud”
