sidi saapa venitamine
kubias
Lugemata postitus Postitas kubias »
Tere paluks abi kuidas oleks võimalik
Sidi
Sidi Crossfire 2 natuke suuremaks venitada mul jalg nats lai, või tuleb ööseks jalga panna .
Tänatud: 377 korda
Re: sidi saapa venitamine
Ma soovitan sul viia kingsepa juurde: http://kingsepprosenfeld.ee/hinnakiri
Ise olen seal käinud erinevaid saapaid venitamas ja kiidan väga.
kubias
Tänud peab viima se õige otsus.
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
See Sidi Crossfire 2 pea üleni plastikust - kuidas sa seda venitada mõtled?
sepp
Tänanud: 162 korda
Tänatud: 89 korda
Aju on Teil külma saanud või?
Venitada saab nahkjalatsit.
Sidi saabast ei venita Sa kuidagi.
sepp kirjutas:
A leeklambiga ju saaks?
Tänatud: 377 korda
mu aju on tõesti külma saanud, ei süvenenud saapa materjali. jah, ainult nahka saab venitada.
Tänatud: 202 korda
kubias kirjutas:
Sidi
Kui sa ei taha aastate pärast kirurgi juurde sattuda, kes hakkab su suurenenud jalanukke operatsioonilaual sõna otseses mõttes maha saagima, siis palun vali endale laiema liistuga saabas. Ja sinna saamiseni ulud valust ning järjekord opile on 1,5 aastat. Crossfire ongi üks kitsamaid ja hakkab tõesti keskmisest laiema jalalaba korral suure varba nuki peale. Vana mudel on parem aga seda enam ei leia eriti. Minul sama laiema jala mure ja kümneid saapaid läbi proovinud. Fox f3 on see parima liistuga, mis mul kuskile jala peale ei hakka.
Aga veelkord - unusta see venitamise jutt ära. Tervis on tähtsam kui paarsada eurot sobiva saapamudeli eest.
kubias
Tere venitasin nagu nalja, tegin spetsiaalsed klammbrid mida keerasin iga päev natuke juured ja antsin fööniga kuuma ja sai ok.
Tsikkel: KTM690, TM300
Tänanud: 193 korda
Tänatud: 119 korda
Tere.
Mul endal see metallninaga variant. Crossfire 2 srs on veel eraldi.
Oli samuti talumatult kitsas kodus esmakordselt 30min saabastes olles. Vahetasin suurema numbri vastu välja, hakkas palju parem ja lisaks 1 sõit ka ja siis oli juba ok.
Tänavasõiduks sobivad mulle sidi adventured, mis on number väiksemad. St see mudel ongi kitsas.
kubias kirjutas:
Täitsa kuivalt tegid seda või niisutasid nahka millegagi? Kumb saabas, plekkninaga või ilma?
Mul SRS TA (plekiga), valisin need just kitsa liistu pärast. Ülejäänud tundusid kõik sellised, et jalalaba hakkab külgsuunas (ja üles alla!) loksuma sees. Kuidas sa niimoodi käike vahetad endurokaga ratsutades :twisted:. Viimased aastad rohkem seisavad kui sõidavad :oops:. Sõites saavad/said tihti vett, kreemi vist ei ole neile kunagi pannud, pidevalt kuivas ruumis ... tagajärg - jalalaba osa on kuigipalju kokku tõmmanud aastatega. Uuena olid avarad, siis olid igati parajad, nüüd on pikkupidi napivõitu juba. Plastmassist saabas vist nii ei tee? Immutasin nüüd igaltpoolt, kust vähegi nahka paistis, vaha-vee emulsiooniga ja lasen venitada või venitan ise.
Viimati muutis bitter, 09 Apr 2018, 08:58, muudetud 1 kord kokku.
kubias
Mul on plastikust sidi igasugune määrimine mõtetu.
Piipz kirjutas:
Plastikut ikka ka 8). Nt SUUSAsaapaga täitsa mõeldav kui sisesaabas välja võtta...
Pikem jutt siin Föön, kannatust ja ettevaatust. Ir-termomeeter abiks ja mõistlik oleks enne mõne vana saapa peal katsetada. Blogipidaja mainib 250°F, suht värske kommentaar vahemikku 120-150°C.
E: parandasin lingi konkreetsemaks ja temperatuurid selgemaks.
Viimati muutis bitter, 14 Apr 2018, 12:38, muudetud 1 kord kokku.
olivermrl
Tsikkel: Honda NC 700 X
Lugemata postitus Postitas olivermrl »
bitter kirjutas:
Blogipidaja mainib 250°C, suht värske kommentaar aga vahemikku 120-150°C.
Blogger vast ikka mõtles 250°f, mis on 120°c. Ta veel mainib, et 250 kraadi on liiga külm ja 400 kraadi on liiga kuum, 400°f on 200°c.
Mine “Kross ja enduro”
