Transalp XL650 karburaatorite eemaldus
Roby7
Teema algataja - Postitusi: 15
- Tsikkel: XL650V > CRF1000L
- Tänatud: 8 korda
Vaja karburaatorid eemalda, kuid ühes etapis jooksis mõte kinni. Kas keegi oskab nõu anda, kuidas/millega lahti saada mutrid punkt 7.4 (juhend manuses)?
- Manused
- manual.pdf
- (1.03 MiB) Allalaaditud 372 korda
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
Re: Transalp XL650 karburaatorite eemaldus
Lihtsalt keerad. Võti vahele ei lähe, aga kullinokkadega saab tehtud. Kui lahti võtad, oled ettevaatlik. Sealt hakkab jullasid kukkuma.
poison
- Tsikkel: sporta 1200
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 13 korda
Need toore trossi mutrid on plastist ja aja jooksul rabedaks läinud ja üleüldse peaksid sihukesed asjad pronksist olema. Ole ettevaatlik, muarust sain ma ikka lehtvõtmega 16ndik pöörde kaupa ligi, tagasi pannes ole ka ettevaatlik, et õigesse keermesse läheks. Põmst on nad näppudega keeratavad, st peaksid olema. Selleks et pudinaid ei pudeneks, enne mahavõtmist tõmba toore tross põhjani peale.
Kõik muu tuleb enne lahti ära võtta, karburaatorid silindite küljest ka eemaldada, siis peaks leidma asendi, et lehtvõtmega vaikselt lahti keerata. Tagasi panemine on jupp maad lõbusam tegevus, sai ka just sellega tegeletud.
- Tänanud: 71 korda
Xl600v. Sai karpad lahti kistud ja uuesti tagasi peale pandud. Kedrates ei taha kuidagi karpasid küttega täita. 2x tsikli akut juba tühjaks ketrand. Mida teha sellega?
Dusterx
- Tänanud: 50 korda
- Tänatud: 94 korda
On sul veel originaalkraan? Kui nii, siis kontrolli, et kraani membraan toimetaks, neil oli originaalis nii, et niikaua kuni mootor vaakumit ei tooda, on kraan nn kinni ka lahtises asendis, endaomal tapsin selle idiootsuse sealt vahelt ära, lõikasin membraani välja, ja ühendasin kõik otse, et toimiks nagu tavaline kraan. Võid proovida suuga vaakumvoolikust sutsu imeda ja võta kütusevoolik lahti, kui jooksma hakkab, on mure kusagil mujal, kui saad nn imema jäädagi, takistust ei tule või saad sealt hoopistükkis kärsa "mädaseks", siis on membraan peetis.
- Tänanud: 71 korda
Ei ole originaal. Keerad kraani lahti ja kütet hakkab tulema. Membraani on eelmine omanik juba ära lõhkunud.
Kevadel läks muidu suht kehvalt ka käima.
Panin pumba järgi ja tulemus oli, et karpa seest ikka kuiv ja voolikusse kogus vaid rõhku. Kõlab nagu ummistuse moodi?
Remont komplekt sai ka sisse pandud.
Edit. Ise loll, ei pannud ujukeid õigesti tagasi. Aga muidu 10 eur hiina pump on ideaalne vahend karpade tagasi täis pumpamiseks. Poole pöördega ratas käima.
Roby7
- Tänatud: 8 korda
Nii, tänaseks kõik koos ja hooaeg kulgeb lõbusalt. CaveFish soovitus on 5+, väga mugav oli nii toimetada.
