Suzuki gsr600 probleem piduritulega
erx01
Tsikkel: Suzuki gsr600
Lugemata postitus Postitas erx01 »
Tere, mure järgmine: Masin on siis Suzuki gsr600 ja 2006 aasta, probleem piduritulega. Nimelt on pidur koguaeg peal ja kui pidurit vajutan, kustub ära ja jääb põlema ainult nö päevatuli. Ehk siis töötab vastupidiselt ja esimest pidurit vajutades ei tööta üldse ehk siis pidutituli ei kustu ära. Oskab keegi öelda milles probleem? Kontrollisin juhtmeid ja asju nii palju kui ligi sain, natukene lammutasin ka. Osad ültevad, et asi massis. Oskab siis keegi öelda kus piduri mass asub antud rattal? Ise pakun et esimene pidur ei tööta mingil põhjusel ja seega töötab tagumine vastupidi. Aga mis see põhjus võiks olla, kui kõik juhtmed kontrollitud ja aku tutikas peal. Tänud
tarmoel
Re: Suzuki gsr600 probleem piduritulega
Kui tagatules kahe niidiga pirn, siis kõigepealt vaata, ega pirn ei ole vales (vastupidi) asendis. Massi kontrollimiseks võid tule massiklemmi lisajuhtmega näiteks tsikli mootori või mõne värvivaba raami osaga ühendada.
Päikest!
