Suzuki gsr 600 pöörded
Gsr600
Tsikkel: Kawasaki vn 1500 mean streak
Lugemata postitus Postitas Gsr600 »
Suzuki gsr 600 pöörded jäävad peale. Mis viga võib olla?
Re: Suzuki gsr 600 pöörded
Trossid vaata kõigepealt üle kas liiguvad tulevad ilusti tagasi et oleks vaba lõtk.
Gsr600
Trossid liiguvad ilusti. Kuumenes hakkab jama pihta.
Põhja Siil
Tänanud: 39 korda
Kas gaasi rull jääb ka peale, või kui käega keerad tagasi siis pöörded lahevad normaalseks?
Kui lähevad, siis tõenäoliselt ikka küsimus trossis. Kontrollimiseks, proovi trossi lõdvemaks lasta.
Minul oli sarnane juhus, kui kuumutades ühe polti leeklambiga (ei tulnud lahti), sai vigastada trossi ümbris, mis senikaua kui trossid pingul polnud, ei andnud kuidagi tunda. Kahjuks aitas ainult trosside vahetus.
Gsr600
Käega tagasi keerates ei juhtu mitte midagi. Tegin väikse ringi ja aina hullemaks läheb. Pöörded jäävad 5000 peale
Lahja? Lisaõhk või ei saa kütet kätte? Nende kahe asja kontrollimiseks suhteliselt palju katsetusi vaja teha / võimalik teha.
Esmased indikaatorid, et on lahja, võiks olla hele küünal ja tavalisest kuumem mootor (ja muidugi “rippuma jäävad” pöörded nagu sul vist ongi).
Kas enne vea tekkimist sisselaset või väljalaset ei modifitseeritud?
