TDM 850 elektriprobleem
budi
Tsikkel: TDM
Lugemata postitus Postitas budi »
Äkki keegi oskab panna puusalt...Nimelt üritasin üle pika aja talveunest äratada oma tdm850 (1994), kuid ei tahtnud teine ärgata. Nii kui starterit annan käib mähisel klõps ja pinge sellelt kaob. Pinge taastub suhteliselt lühikese ajaga, kuid viga kordub. Samuti kaob pinge, kui tuled põlema panna
Et, kas on tegu mingi nn tüüpveaga ja kellelgi vastus kohe võtta?
Tänud igal juhul ette
Re: TDM 850 elektriprobleem
Kui ühendada multimeeter akule, ja siis starterit anda. Palju aku pinge jääb?
Haiseb surnud aku järgi.
budi
Tsikkel: TDM
Siin avanes veel üks anomaalia - aku klemmidel 12,6, kuid nii kui klemmidele juhtmed külge panen kukub see 8-9 peale. Tuled põlema kukub praktiliselt nulli e 0,5. Juhtmed jälle küljest - aku klemmidel 12,6.
Mass? üritasin tuvastada, kus ta selle võtma peaks aga aru ei saanud...ja miskit lahti katkuma kah veel ei tihanud
Ehk siis akul on tühipinge, kuid voolu sealt enam ei tule.
Aku ei kannata koormamist. Tavaline kaua tühjana seisnud akude puhul.
budi
Tsikkel: TDM
Tundub nii. Panin aku paar tundi tagasi laadija (mingitsorti kiirlaadija) külge ja ikka indikaatori esimene lambike vilgub - ehk õnnestub üles äratada.
budi kirjutas:
Võta mingi suvaline ala h4/h7 garaazist ja proovi, kas 5 min suudab seda põlemas hoida. Kui mitte, siis aku kokkuostu ja uue järgi poodi.
Tänanud: 2008 korda
Tänapäevased akud üldjuhul enam endisena elule ei ärka. Kui ka saad mingiks ajaks käivitama,siis kogemus näitab,et varsti on kutu ikkagi. Ja tihti lausa nii,et ei saa üldse enam käima.
Massi juhe on 4TX versioonil raami külge kinnitatud starteri relee kõrvale,amordi kinnituse ette, poldi alla. Vanemal 3VD-l võiks see ka seal piirkonnas olla,sest seadmed ju samad.
budi
Tsikkel: TDM
Tänud! Aku surnud ja seda enam ei ärata. Uus peal ja kõik ok. Kummaline on, et aku klemmidel näitas 12,6. Talvel sai korra kaks ka laadija taha pandud (tõsi, erilist kontrolli ei teostanud) ja seisis esikus, kus alla 20kraadi eriti ei lange, kuid tee mis tahad, kui laadija kogu aeg taga pole siis üle kahe aasta aku vastu ei pea.
rannamees
Tsikkel: FZS 1000
Tänanud: 414 korda
budi kirjutas:
Soojas on aku isetühjenemine ca 1% ööpäevas.
Pigem peaks hoidma jahedas keldris/garaazhis.
budi kirjutas:
Samamoodi mõõdad kartulist 1.5v, aga 1.5v pirni ikka põlema ei pane. Väike koormus peab ikka mõõtes järgi olema
