Honda CBR 1000RR (2007) - kes oskab nõu anda?
CHUCK
Tsikkel: 1000RR
Lugemata postitus Postitas CHUCK »
Mootorratas ei käivitu. Ei hakka tööle bensiinipump. Pump eraldi kontrollitud - töötab, kõiksugu lõpp-, kaldenurga- ja jalglülitid ja ühendused kontrollitud - OK. Varasemalt mingeid anomaalijaid ei olnud, lihtsalt peale sõitu pargitud ja mõned päevad õues katte all seisnud ratas enam ei käivitu.
Kui kellelgi jagada kogemusi või mõtteid mida proovida siis palun andke teada.
Tänatud: 464 korda
Re: Honda CBR 1000RR (2007) - kes oskab nõu anda?
HISS?
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 92 korda
Pakuks ka, et immo küsimus, ega juhtumisi võtit ei vahetanud äsja? Suretusnupp ilmselt kümme korda kontrollitud?
Ardilla
Tänanud: 66 korda
Vaata seal roolipeal on üks punane nupp... Vaata mis asendis see on.
HK1
Tsikkel: Honda Transalp XL700
Lugemata postitus Postitas HK1 »
Tere! Oli täpselt sama jant Transalpiga, lõpuks sain ikka jaole peale 2 tundi testriga mööda juhtmeid jälgi ajades.
Signa oli saba andnud, viskasin vahelt minema ja lahendatud.
Ennem kontrolli ka Kill switch-i nagu eelkõneleja mainis :)
CHUCK
Tsikkel: 1000RR
Tänud vastajatele!
Kui süüde sisse keerata siis HISS tuli kustub..
Ei taha uskuda, et seismise pealt ka miskit ajuga juhtub..?
Eks tuleb testriga veel kordi üle käia.
Proovisin ka nii, et süüde sisse, pumbale otse 12V peale, aga siiski peale starteri kerimise ja kütusepumba pinisemise ei juhtu midagi.
Heikik
Tsikkel: lenksuga
Tänatud: 21 korda
Vaata üle aju külge minev juhtmestik ja vastav pistik. Kogu selle juhtmestikuga võib seistes imelisi asju juhtuda, eriti kui survekaga pestud on. Välismaa foorumite järgi on neid vahetatud küll.
CHUCK
Tsikkel: 1000RR
KORRAS!
Ooh, olin millimeetri kaugusel, et panen rattale jalaga ja viskan testri nii kaugele kui jõuan, aga ...mõtlesin veel, et vaatan viimast korda mis foorumis soovitatakse. Tänan Heikik, sinu sõna andis mulle veel motivatsiooni juhtmestik üle vaadata ja juhtus nii, et torkisin indikaatoriga "Fuel cut-off relay" ja "Engine stop relay" pistikutes ja üks tekkinud "sild" pani asja käima. Et siis tegelikult ei leidnud ma kohta kus mingi ühenduse ikaldus on vaid leidsin lahenduse probleemi kõrvaldamiseks. Tegin paar pilti ka, et kui kellelgi sama probleem siis saan aidata ühe variandiga. :D
