pesemine
pesemine
kuidas kruiserit (loe: mootorrattaid) pestakse ? lasen pesuainega üle ja survepesuga puhtaks, või peab hambaharja ja taskurätiku nurgaga kuskil tolmuvabas garaasinurgas iga õhtu peale sõitu 3 tundi istuma ? kas mootorratas üldjuhul kannatab paduvihmakätte jäämist või peaks ikka katusealla saama
survega ole ettevaatlik. Ära lase hästi lähedalt rattarumme ja kellasid. See surub vee sinna laagrite vahele ja siis pärast jama kui palju. Hästi pestake Tallinnas Jazz käsipesulas. Hind on 70 eeki ja pestakse ikka väga puhtaks. pärast kuivatatakse kompressoriga ära ka veel. Ise limpsad õlutit ja vaatad läbi klaasseina. Neile tuleb muidugi ütelda, et väha lähedalt survega ei laseks.
Ja vihma kannatab Drääg ka. Hea on katte all hoida aga muud see vihm rattale ei tee kui ainult märjaks ja mustaks.
terv.
motopaks
Sellepärast ära muretse...seda hakkad sa nii kui nii tegemavõi peab hambaharja ja taskurätiku nurgaga kuskil tolmuvabas garaasinurgas iga õhtu peale sõitu 3 tundi istuma ?
terv.
motopaks
Aeglaselt saab kauem sõita.
Villis.ee
Wroomer.ee
laisaar.com
Villis.ee
Wroomer.ee
laisaar.com
hea on colgate hambahari
muide üks mega hea vahend veel kõiksugu terasa puhastamiseks on johnsoni firmalt krt kui mäletaks mis seal pudeli peal seisab aga neid on iga asja jaoks, terase, hõbeda, kulla, vase, kroomi jne ja tulemas jääb siga hea, ise kasutan hõbeda puhastus ainet pidevalt oma hõbeda puhastamiseks ja kui natuke vaeva näed siis on tulemus silmipimestav seda enam et hõbe on kõige kõvema peegeldusvõimega metall
Loud pipes save lives!!!
- Tsikkel: 90º V2
ja peale pesu võib vahaga üle nühkida. Klaasi jaoks võib kasutada mingit x ainet, mis aitab veel (st vihmal) ilusasti teatud kiirusest alates klaasilt minema lennata. Sellega võib ka kiivri visiiri üle tõmmata.
Ratta katteid vihmakaitseks on terve trobikond. Ise kasutan Louisi oma ja täitsa rahul. Kuna neid on mitut mõõtu, peab igaüks oma ratta peal proovima kuidas sobib. Ja talvel garaazis hea tolmukate.
ma dräägi sumpsi küljest ei saanudki mossemehe saapatalda korralikult kätte. Igast keemiliste vahenditega proovisin. Kõige paremini aga töötas selline lahendus, et lasin sumpsi nii tuliseks kui sai ja siis sai enamuse mitte sulavast materjalist lapiga ära pühkida. Mingid riismed jäid küll alles aga neid enam lapp ei võtnud. Pärast proovisin veel noaga kraapida aga sellest tuli rohkem jama kui kasu. Aga praegu pole enam vahet kui kriimustatud sumpsid said sest ratta asukoht nagunii teadmata.
motopaks
motopaks
Villis.ee
Wroomer.ee
laisaar.com
Villis.ee
Wroomer.ee
laisaar.com
- Kaupmees
- Tänatud: 205 korda
Selle kõrbenud tallanaha saab suhteliselt mõistlikul moel sumpsi küljest maha näiteks sellise toreda vahendiga nagu 3M poolt toodetava alumiinumi hooldusvahendiga. Ette nähtud halja alumiiniumi kaitsmiseks ja samas kõigi muude värvitud ja värvimata metallpindade puhastamiseks, poleerimiseks ja hooldamiseks. Kätte saab seda Tondi ärikeskuses asuvast "poleerimispoest" POLGENT. Maksis väike purk küll mitusada raha aga sellega saab aastaid toimetada. Uskumatult hea kraam.
- Tsikkel: HD VRSCDX Night Rod Special
Mis paduvihma puutub, siis minul ei tahtnud võti peale Jõgeva treffi (korralik padukas 12+ h) lukuaugus ringi käia. mingi 5 mintsi jamasin enne, kui käima sain. Aga üks surts WD40-t ja asi toimis jääle suurepäraselt.
Fazer
PS. Motopaks - kuidas sa siis peale selle õllelimpsimist tsikliga pesulast minema said...?
Fazer
simpel, poolene õlu muutub 80 kiloses mehes 45 minutiga sõidetavaks. Minu kaalu juures saab siis arvatavasti mingi 20 mindiga hakkamaFazer kirjutas:PS. Motopaks - kuidas sa siis peale selle õllelimpsimist tsikliga pesulast minema said...?
motopaks
Villis.ee
Wroomer.ee
laisaar.com
Villis.ee
Wroomer.ee
laisaar.com
Siin on pesemisest pikemalt juttu:
http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?t=2723
Mina lasin oma customi Pärnu mnt 160 (hoovi peal) käsipesulas ära pesta. Keelasin tal survega ligemale kui 1m tulla ja tulemus oli üsnagi hea. Õhuga kuivatas ära ka pärast. 20 mintsi ja 75 EEK, mina jäin rahule
Hans
Hans
täna ilus ilma ja tsikkel natuke tolmune seeg aotsustasin, et lasen Jazzis ilusti ära pesta. Sõitsin sinna, tuju hea ja päike sillerdas. Lipsasin tagaukse juurde, et loomulikult ilma pika järjekorrata saaks. Siis äkki aga rabas mind üllatus
Shvammiga vunts ütles, et pesemine maksab 200 EEKU???!!!!
see ei ole ju normaalne. Minu pesemine jäi igatahes pooleli aga hea ilm kompenseeris tuju mitte langemise. Igatahes sinna ma enam pesema ei lähe!
Nii ta on jah, ma kunagi (vist 2004 suvi oli) sain ka korra 100.- eest pesta lasta seal, aga tundub, et neil tööd liiga palju, et tsiklile selline ajuvaba hind väänatud.Inz kirjutas:täna ilus ilma ja tsikkel natuke tolmune seeg aotsustasin, et lasen Jazzis ilusti ära pesta. Sõitsin sinna, tuju hea ja päike sillerdas. Lipsasin tagaukse juurde, et loomulikult ilma pika järjekorrata saaks. Siis äkki aga rabas mind üllatus![]()
Lugesin teie erinevatest vahenditest ja tehnoloogiatest ja tuli meelde üks hästi loll lugu. Ei haaku küll teemaga aga 90' alguses ilmus müügile selline vahva asi nagu makroflex. Lasin seda köögis paneeliprao vahele, muist tuli välja ja selle lükkasin näppudega tagasi, käed olid ikka korralikult koos..
Vot siis proovisin küll kõik võimaliku ja võimatu keemia ära, paraku tulutult. Nüüd on miski remover müügil.
ZX10R '12
KX250F '14
KX250F '14
- Tsikkel: Suzuki Intruder 800
viimati, enne seismapanekut pesin ratta puhtaks ja läikima ajasin spreina müüdava vahaga, jube hea kasutada, lihtne, kiire ja kuradima efektiivne
Peale pesemist väike tiir ja siis kõik liikuvad osad õliga üle
Erinevad plastikosad siis, ka kummid, üle silikooniga, et talvel külm liiga ei teeks.
Lihtne ja loogiline, pole see ratta pesemine mingi suurematsorti teadus
Drive with your brain, not with your balls.
Hehhh, vana hea, ise tehtud hästi tehtud jälle
Suzumen kirjutas:See, et sa kummid silikooniga kokku tegid pole nüüd küll suurem asi tegu.urmas kirjutas:Erinevad plastikosad siis, ka kummid, üle silikooniga, et talvel külm liiga ei teeks.
Lihtne ja loogiline, pole see ratta pesemine mingi suurematsorti teadusSilikoon selline vahend, mis ülilibe ja mille molekule on väga raske (loe peaaegu võimatu) välja pesta. Tänu sellele ei julgeks mina küll sinu rattaga kevadel sõita. Kui otsejoones kulub see silikoon suht kiiresti välja (kuskil 10km) siis külgedelt (kui kallutad natuke) on ratas alt läinud
Mega irw... ma tahan seda teaduse teooriat näha, muidugi kui sina puldis oled.urmas kirjutas:Erinevad plastikosad siis, ka kummid, üle silikooniga, et talvel külm liiga ei teeks.
Kust sellised mõtted, et rehve millegi toredaga (õlid, silikoonid) kokku määrida ?
See hullem, kui endale haua kaevamine.
Enduro - Beta 300RR 2018
Nostalgia
Planeta 5-S ja Jupiter 4-SS
jube jube
...saaks aga ära panna
LOE:ei määrinud tervet rehvi sisse, nagu me kõik teame pole baigi kumm reaalis päris ümmargune mehed, eks, on tagurehvil ka sellised KAKS sissepoole äärt, NEED sai määritud, sest kuna kohas kus ratast hoitakse=välistemperatuur sisetemperatuuriga ja üliniiske siis eelmisel talvel oli ka juhus kui oli 31 külma ja lõi lõhed sisse just nimelt äärtesse
peace
peace
Asi pole ärapanemises. Mõni võib sinu sõnadest kinni haarata ja rumaluke möksib terve revi sisse.urmas kirjutas:jube jube...saaks aga ära panna
peace
Nüüd on igal tegelasel pilt selge, mida mõtlesid. Ega see pole sugugi paha.
Peace Bro!
Nostalgia
