Camel Pack - seljakott/joogikott
Teema algataja - Postitusi: 84
- Tsikkel: T7
Oskab keegi soovitada head selja/joogikotti. Joogikoti suurus võiks olla 2L ja kotil võiks olla mõni lisatasku.
On seal mingeid detaile, millele nende juures rõhku pöörata? Googeldades leidsin, et osadel kottidel saab väikese ballooniga rõhu sisse lüüa, et oleks kergem juua. On selline lisa hädavajalik või saab ka ilma?
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 62 korda
Re: Camel Pack - seljakott/joogikott
Kui aus olla siis suvaline Aliexpressi camel pack on praegu need mõned korrad väga hästi töötanud. Survet sisse lasta ei saa, kuid pole selleks ka mingit vajadust näinud. Teine variant on, et kasuta suvalist seljakotti ja osta alist sinna joogikoti osa sisse.
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
Riff kirjutas: ↑05 Veebr 2019, 15:42Oskab keegi soovitada head selja/joogikotti. Joogikoti suurus võiks olla 2L ja kotil võiks olla mõni lisatasku.
Gunfire.pl müüakse Molle kinnitustega camelpacki analooge. Eestis müüb näiteks Tartus airsoftgo nende asju suht sama hinnaga edasi, mis neil veebis hinnad üleval. Ise sain 5 euroga koos sisuga millalgi soodusmüügi ajal. Oliivivärvi asjad leiavad tihti koha soodusmüügis. Viimast tilka kätte ei saanud, aga muidu igati tore asi. Ainus miinus, et tükk aega seljas ajab kotis oleva vedeliku soojaks.
Kõige olulisem küsimus on see, et kuidas sa kavatsed huuliku suhu saada? Mul näiteks on kahele kiivrile see sisse ehitatud, ühe puhul oli parimaks lahenduseks 90 kraadine huulik, mis enamuse ajast elab eemale keeratuna kiivri lõuaosa sees, a vajadusel keeran käega voolikust huulte vahele. See on töötav lahendus niikaua, kuni kell ei käi, vastasel juhul on raske leida seda aega käega jublimiseks. Teisele kiivrile panin sirge otsiku suht robustselt läbi lõuavendi ja kinnitasin vooliku takjapaelaga kiivri küljele, nüüd saan luti suhu ka ilma käteta, kerge kaelanõksu abil.
Mõlemal juhul kulub marjaks ära Dry Break ühendus kiivri ja koti vahel: https://www.matkamaailm.ee/est/products/item/5075/258 . Tasub tähele panna, et seal komplektis on üks kotipoolne pesa ja kaks kiivripoolset, ehk siis kahe kiivri jaoks ei pea kahte komplekti ostma (damhik). Ja üldiselt ka see tundub parim pood hiljem tuuningvidinate ostuks (erinevad huulikud, kotid, voolikud, kraanid), Matkaspordis on ka midagi, aga vähem.
Noh ja kolmas variant on muidugi see, et huulik tolkneb lihtsalt rinna peal ja tõstad käega suhu, aga mulle see üldse ei meeldi, isegi rahulikul sõidul - esiteks ei taha ta ei ülevalt ega alt lähenedes eriti suhu sattuda, vaid pigem on oht silma torgata, teiseks ma olen juba 2 huulikut sel viisil kuhugi põõsa külge ära kaotanud. Ja ikkagi on alati võimalus matsu panna, kui seal mingi sõlmes voolikuga jäurad.
Seljakoti poolest pole suurt midagi rääkida, kõik töötavad ja üle mõelda ei ole vaja - see rõhuballoon on küll täiesti ebavajalik, ma olen sama efekti (tahtmatult) saanud värskat kotti valades ja üsna tüütu oli. Lihtsalt proovi, mis hästi seljas istub. Ma olen eelistanud pigem väiksemaid kui suuremaid, maastikul ei ole hea kui pool elamist turjal ripub nagu teol, aga see on juba maitseasi. Hetkel on kasutusel see: https://ee.sportsdirect.com/muddyfox-hy ... e=93782603 , aga seal on neid mõned veel.
Kui kaalud uue jope ostu, siis võid vaadata selliseid, kus joogikoti koht juba sees on (Leatt, UFO), see on väga mugav kui ei pea eraldi kotiga jändama, vaid tõmbad vee hops koos jopega selga.
- Tsikkel: 50cc MILD SEVEN, K 650, XV920
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 19 korda
Dakine Drafter on mul kasutuses juba pikki aastaid. Vaatasin et ikka veel müüakse. Kui on huvi võin Tallinnas näidata lähemalt. Vaevalt et meil kuskil kaubanduses näppida on, tellimise värk.
- Tsikkel: T7
Tänud vastuste eest.
Endal jäi silma selline firma: https://sourceoutdoor.com/en/
Veekott peaks olema tehtud kvaliteetsest materjalist, seega ei tohiks vesi ka pikemalt seistes haisema hakata. Kas see ka nii on, ei oska öelda.
Lisaks veel tänapäeval tähtsad BPA ja Phtalate vaba
Plaan osta see veekott ja siis mingi odavam kott, kuhu see sisse pista.
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 19 korda
Lihtsalt mainin veel, seda kuskil Drafteri piltidel ei paista - kiivri kandmine lausa lust.
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 381 korda
https://bikeman.ee/thor-hydrant-joogikott
Kasutan pikemate vahemaade kõndimisel, sõitmisel pole kasutanud.
Ajab asja ära, ma ei oskaks hetkel teistsugust tahta.
Lihtsalt huvi pärast uurin - kui sa nagunii tahad kallist veekotti, siis miks seda kaugelt Siionist tellida, kui analoogsed tooted on kodumaises matkapoes sama hinnaga müügil? Vee säilimist ei mõjuta miski rohkem kui vee enda kvaliteet (pudeli- ja veevärgivesi säilib kaua, puurkaevuvesi mitte eriti) ja nende bisfenool A ja flataatide kohapealt võiks sama hästi kirjutada, et toode ei sisalda asbesti - saaks veel uhkema ja karmima reklaamilause
A muidugi kindlasti need töötavad, sest reaalselt on koti ja vooliku materjal ning disain üsna "valmisleiutatud" asjad ja kõigil väga sarnased.
- Tsikkel: T7
Ega kott peagi kallis olema, mida odavam seda parem aga korralik võiks olla küll. See käib siis veekoti kohta.
Eks pikemal sõidupäeval võib vesi päris soojaks minna ja ei tea, mis ühendid sealt tundmatust plastkotist eralduma hakkavad siis
Aliexpressist ei raatsi neid väga tellida, need võivad vabalt ka asbesti sisaldada
Silma jäi mul see konkreetne joogikott tegelikult sellise motorändaja videost: https://www.youtube.com/watch?v=ZzRddC7qH4w
Tundus lihtsalt asjalik.
Jah noh "kalli" all mõtlesingi seda "korralikku", vt näiteks Matkasportist Platypus-i, see ka asbestivaba ja lausa hõbedaga joodetud. Ma kunagi ostsin selle Big Zipi, kuna lihtsam tundus kogu veekott välja vahetada kui eelmisele süsteemile uut lutti leida - millegi üle kurta ei oska, lihtsalt ei oska kurta ka Sportsdirecti kotiga kaasa tulnud veekoti üle
Mul mingit otsest isiklikku kasu sees pole, a generaalplaanis üritan ikka kohalikku kaubandust sõna ja teoga toetada, kui hinna/kvaliteedi käärid liiga valusalt ei lõika
- Kaupmees
- Tänatud: 205 korda
StreetMotos samuti kohapeal olemas motomehe joogikott, saab vähemalt katsuda ja proovida. Hind 40 kandis.
Olles militaarsel põhjusel erinevaid joogisüsteeme kasutanud siis... Source on hea lai ja lapik (saab nt galvilindast) aga ma jään mõtlema, et kui pikalt te järjest sõidate, et seljas peaks 3 liitrit (ise võite kilodeks arvestada) vett loksuma pluss selle pakend ja hoidmiskott... Tundub overkill?
Platybuse omad on ses mõttes vähemalt erinevate suurustega ja rentaablimad. Kui seljakott millegi muuga ka veel seljas on siis pole peeneid pumpamismehhanisme vaja nendele meestele, kes voolikust jooki imeda ei suuda - seljakott surub ise vett peale ja eks see tuleb sealt isegi lihtsalt peale, kui huulik vähegi kasutamiseks mõeldud on.
- Tsikkel: Tenere 700, Honda AT RD04
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 4 korda
Pawka kirjutas: ↑06 Veebr 2019, 13:14Olles militaarsel põhjusel erinevaid joogisüsteeme kasutanud siis... Source on hea lai ja lapik (saab nt galvilindast) aga ma jään mõtlema, et kui pikalt te järjest sõidate, et seljas peaks 3 liitrit (ise võite kilodeks arvestada) vett loksuma pluss selle pakend ja hoidmiskott... Tundub overkill?
Kui näiteks 6 h jutiga panna, siis palavaga saab 1,5 l poolepeal otsa ja pole isegi midagi välja lasta
Mul suvistel 2h sõitudel on hea päev, kui kolmeliitrine täpselt finišijoone ületamise järel tühjaks saab. Kuna selle tassimine on raske ja tüütu, siis lihtsalt joon vähem.
Talvel muidugi ei kulu midagi, sest voolik on 10 minutiga jääs
jep. sai üks talv pikemal matkal käidud ja camelpaki mees pidi sealt kotist otse jooma
- Tsikkel: Yamaha Super Tenere/Tenere 700
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 73 korda
Madris kirjutas: ↑06 Veebr 2019, 14:01Pawka kirjutas: ↑06 Veebr 2019, 13:14Olles militaarsel põhjusel erinevaid joogisüsteeme kasutanud siis... Source on hea lai ja lapik (saab nt galvilindast) aga ma jään mõtlema, et kui pikalt te järjest sõidate, et seljas peaks 3 liitrit (ise võite kilodeks arvestada) vett loksuma pluss selle pakend ja hoidmiskott... Tundub overkill?
Kui suurema osa ajast kinni istud siis kulub jah
Minul kulub 6 h peale orienteerumistel ca liiter ära, seda siis kui keskmine kiirus jääb 65-70 kanti 6 h. Alla 60 keskmise kiiruse kulub nii 1,5 liitrit.
Mul ainult joogipõis 2 liitrine mis väikses seljakotis.
- Tsikkel: R1150 GS
Siin kohapeal saadaval (nt Kristiine keskuses):
https://ee.sportsdirect.com/muddyfox-bu ... e=93704203
Ise olen paa aastat kasutanud seda (rattamaratonid jms sõit):
https://www.decathlon.co.uk/700-hydrati ... 54527.html
ja on täitsa OK. Minu jaoks ei olnud 70 ja 35 eurosel kotil vahet (olen ka Camelback`i omanud).
Urmas
R1150GS
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
Mul uswe F3 aga kasutanud suht vähe. Enamik sõite on 1,5h, saan 1L borjomipudeliga hakkama. Neid ei pea pesema . Uswe juures hindan seda, et püsib hästi paigal, ei tantsi seljas. Ja laia avaga põit on mugavam puhastada ja lihtne jääkuubikuid sisse kallata. Kui vesi soojaks läheb, tuleb põiele mingi termoümbris leiutada. Parketialusvaiba sisse mässida vms.
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 73 korda
Ma hoian sügavkülmas joogikotti kui ei kasuta, nii ei teki elu sisse
- Tänatud: 25 korda
Oskab keegi viidata joogikotile mis on niiöelda lühike..istuks rohkem ülaseljal..,et kasutada kajakil..selg toetub vastu seljatuge..
Tegelikult saad sa ju suvalise seljakoti nn joogikotiks teha, kui sa sinna süsteemi sisse riputad.
Näiteks selle: https://matkasport.ee/joogisusteemid/70 ... o-15l.html
Seljakoti ülaosasse on vaja lihtslat konks panna sinu puhul.
Ma spetsiaalselt jätsin seda nähes meelde, et endal vaja pole, a raudselt keegi kunagi küsib: https://www.matkamaailm.ee/est/products/item/8230/258 . Originaalis see käib vöökotti, https://www.deuter.com/au-en/shop/bags/ ... ag-pulse-3
- Tänanud: 71 korda
Vaata gunfire.pl.
Ma olen sealt saanud 5-15 eur hinnaga. See siis juba koos välise osaga. Sisemisi osasid on seal isegi 2euroga müüdud. Tuksi on läinud oma lollusest. Keev vesi, sees elama läinud.
- Tänanud: 2006 korda
- Tänatud: 596 korda
Osta päästevest koos joogikotiga( vist oli 3l ), kohe spets kajkiga sõitmiseks.Klapiga voolik ja kõik muu vajalik ka küljes. Need kutid panevad nendega igal aastal Võhandu ja Türi-Torit. http://www.eastpole.ee/et/ohutusvestid/ ... uatic.html
- Tsikkel: Yamaha T7
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 67 korda
Ostsin prooviks ka odava muddyfoxi loogikaga, et kui ka vastu ei pea saab kogemuse ja teab millist korralikumat edaspidi osta.
https://ee.sportsdirect.com/muddyfox-hy ... e=93782744
3 hooaega ilusti kestnud, ühel korral panin ka hajameelsusest gaseeritud vett sisse ja sain sõidu ajal mõnusa ehmatuse kui jooma hakates tuli järsku nagu tuletõrje voolikust. Kott oli ümargune nagu pall aga kusagilt ei lekkinud, seega veekoti koostekvaliteediga igati rahul. Seni ei ole elu sisse tekkinud ja olen ainult elementaarse kuivatuse teinud peale kasutust. Kotil mõni niit hargneb aga mitte midagi sellist mis kohe tähelepanu vajaks, 1,5L veest piisab tavapäeval u10h sõiduks, kuumal päeval peab vahepeal koos tankimisega seda ka täitma - rohkem raskust seljapeale ei tahaks ega ei soovitaks ka tegelikult.
Noh, järgmise taseme saad sellega, kui ostad kotitaskuga jope - ma kevadel Leatti ostes üldse ei mõelnud joogi peale, tahtsin kaelakaitsmega sobivust, aga kuna see tasku seal oli, siis proovisin. Ja no mugavus on seljakotiga võrreldes öö ja päev, seda kahte kilo ei tunnegi enam turjal. Ma lõpuks ei viitsinudki seda sealt tsiviilsõitudeks enam välja võtta, valasin lihtsalt vahel peale, mõnus on ka niisama foori taga või bensuka järjekorras lonksu võtta. Väga palavate ilmadega, kui isegi käisteta jope liiga teeb, peab muidugi endiselt koti võtma, anoh arusaamatu, miks see tasku nii vähestel jopedel küljes on.
Süstaga kasutamiseks ei sobi ei seljakott ega ka jope. Seal istud alakeha suhteliselt sügaval kokpitis ja kõik mis on allpool selja keskosa hakkab segama. Sellel minu pakutud vestil on joogikott abaluude peal umbes.
- Tänatud: 25 korda
See tundub jah kõige mõistlikum...aga tundub et joogikoti peab siiski juurde ostma..Ja sama kotti saab hiljem siis kasutada rattal ja seljakotis..
Sellest aru saamiseks, et motofoorumis olev postitus räägib vaikimisi siiski mootorrattast, mitte süstadest, veoautodest ja tuumaallveelaevadest, ei pea vast olema semiootikateaduste kandidaat. Isegi, kui seda eraldi ära mainitud ei ole.
